Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 427 • Страница 1 из 22 • 1  2  3  4  5 ... 22  >
A8N5X Всё работает , до тех пор пока не вырубишь комп. На второй раз не стартует комп вообще. Надо вытаскивать шнур из БП и снова вставлять, тогда дает запустится, но только один раз.
A8N5X, Venice 3000+, 1gb RAM, 80 WD SATA, 6200 Gygabite, nec dvdrw.
Пробывал наверно всё: отключал по одному девайсу, оставлял тока мать и всё равно. Попробывал поменять БП. Уже второй :) результат тотже. Но есть старый кодеген 300 ватт из другого компа, на котором всё нормально крутится.
В конце концов прищёл к мысли, что мать глючит.
Может ещё кто какие-нить предложения предложит. Что ещё можно попробывать?
P.S. новый биос пока не вышел :(
Спасибо :)
Пробовал поставить в BIOS "включаться при появлении напряжении" и включать не кнопкой, а тумблером 220V (или вилку втыкать).
Все BIOS лучше брать с сайта разработчиков - ftp.asuscom.de
На этом всё в порядке? Так может дело всё же в БП?
Когда всё хорошо - это настораживает...
Попробывал уже 3. Ещж самое. Тока с кодегеном. :x
Чую какая-нить защита срабатывает. Тока какая ?:spy:
А коннекторы питания правильно вставлены?
Перебери контакты от кейса (кнопка включения, ресет и т.д.).
Ну так говорю, первый раз всё ок, на второй уже не запускается. Коннекторы не один раз смотрел :insane:
Десять таких матерей, все глючат одинаково, на чифах 360 БП (по спецификации) и на остальных тоже.
Опять АСУС подсунул свинью.
У кого еще такие проблемы?
Та же фигня. Куплено в Питере 30 сентября. завтра пойду сдавать нафиг
Добавлено спустя 54 секунды:
а еще говорят асус рулез. стоило взять - сразу напоролся... [/u]
Американская фирма "Трансцептор Текнолоджис" приступила к выпуску компьютеров "Персональный спутник"
Мда, у моего другана тоже такая мать сдохла. Всё асус для меня ФИГНЯ. У меня столько асуса сдохло! P4P800 e deluxe, 2 A8N-E, A8N-SLI. У моих знакомых на всех A8N-E кулера на чипсете навернулись. Ой какой хороший асус! Теперь ничего не возьму от асуса! Правильно брат мой прикалывался над асус говорил: анус. Оно так и есть! ИМХО
Интернет как и смерть забирает лучших.
-=AMD OverClub=-
У меня мой веник 3000+ на ней тока 235*9 прилично держит(без поднятия напруги), даже 250 уже не хочет. Подскажите,в чем дело. Память патриот,дело точно не в ней. Я при 250 напругу даже на 0,125 повышал,множитель HT понижал,ничего не помогает((((
Почитал предидущие посты и удивился - у меня никаких проблем изначально. Всё великолепно работает, гонится:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 23#1691023
А у меня проблемы,почему-не понятно. Подскажите,добрые люди,кто сталкивался)))
Добавлено спустя 1 час, 31 минуту, 26 секунд:
Понял,в чем была проблема. Короче,если выставляешь шину и т.д. в биосе на мануал,то память можно только как авто ставить. Биос поднимает частоту до частоты проца,а тайминги не меняет :shock::shock: вот и не грузится. А если память выставляешь на мануал(например ddr533), то он автоматически выставляет шину проца на 266 (533 пополам), сам поднимает напругу. Ща я выставил память как 533, он сделал проц 266*9 при напруге 1,52. Стабильно!!!!)))) Наконец-то!!!!)))
Добавлено спустя 6 часов, 42 минуты, 6 секунд:
а вот как их отделить друг от друга,я не знаю. не асинхронятся)))
caat У меня ни каких проблем, ничего не сбрасывается. Все стартует.
WildKaLL Не ставь частоты DDR больше 400. Все будет нормально. Почитай обзор A8N-E на сайте. Материнки отличаются только чипсетом - nf4 ультра и просто.
По советам с сайта заменил родной чипсетный кулер на медный титан. Теперь этот долбаный титан шумит даже сильнее боксового кулера. Родной подключил (не вставляя в корпус) - его вообще не слышно. Придется опять материнку вынимать :mad2:
мать изучена. если че-помогу чем смогу)))))))))
WildKaLL
Разгон Asus A8N5X Athlon 64 3000+ Kingmax 3200 DDR400 2*512
Пытаюсь разогнать этот комп, но не знаю как протестить систему на надежность.Пока конфиг такой:
Проц х9 2712мгц
НТТ 300
HTF x3
DDR 266 193мгц
Работает не стабильно,после долгого простоя может и незагрузиться вообще, а вот
Проц х8,5 2608мгц
НТТ 305
HTF x3
DDR 266 200мгц
Уже постабильней и стала запускаться после долгого простоя и теперь тестю.
кто с этой платой работал поделитесь настройками в БИОСе, я прошил последний 0502
приветствую!
как заставить данную мать работать с 4-мя одинаковыми двухсторонними модулями памяти по 512мбт каждый, т.е. в сумме 2гига?
бивил видит 2гига но винда не грузится...
спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды
KAZAKOV тебе в помощь утилита S&M http://overclockers.ru/cgi-bin/files/download.cgi?file=436&filename=snm_1.7.6.rar
Нет предела совершенству!
2 KAZAKOV
Купил себе этут мамку разогнал А64 3000+ 1.8 до 2.6 (289*9) напряжение 1.45
HT x3 (867мгц)
DDR 333 (238мгц) 1Т 3-3-3-8
Пашет без проблем все тесты прошел (S&M, 3DMark 05, SUPER PI)
уверен на 80% что это логает БП, попробуй возьми у когонить (только не кодеген :) ) рабочий БП если проблема исчезнет, то дело в нем, если нет то греши на мть посмотри есть ли пыль(скорее всего есть у всех есть) если и много, да даже если мало удали ее если и это не поможет то хз, визи в сервис
у меня трабла с a8n5x из под винды кулерами никак немогу управлять, speedfan ставил, он грит, что кулеры по нулям, а они до 5000 рпм выдают
Earthworm
На A8N-e моей тоже самое. SpeedFan по нулям. Для регулировки кулера на проце включи в БИОСе QFan. Его хватает как правило. Скидывает хорошо обороты. А вот что с чипсетным делать... Если найдешь, как его притормозить - напиши.
Сейчас этот форум просматривают: Reiken и гости: 37
