Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2005 Откуда: Russia, Tula
В связи с многочисленными оффтопами и флудом в предыдущей теме, создается общий FAQ по всем разновидностям мат.платы DFI LanParty nF4.
Модельный ряд DFI LanParty nForce4 /ссылки на официальный сайт/: 1) DFI LanParty UT nF4-D 2) DFI LanParty UT nF4 Ultra-D 3) DFI LanParty UT nF4 SLI-D 4) DFI LanParty UT nF4 SLI-DR 5) DFI LanParty nF4 SLI-DR Перечисленные выше платы имеют полностью идентичный дизайн PCB. "UT" в названии мат.платы означает более упрощенную комплектацию, в остальном, плата ничем не отличается от такой же не "UT". "-DR" говорит о наличии дополнительного Raid-контроллера (SiliconImage 3114). Через него реализованы 4 дополнительных Sata150 порта, в дополнение к 4-ем чипсетным Sata300. У nF4-D в отличии от остальных одна гигабитная сетевая и отключен аппаратый фаерволл. 6) DFI Lanparty UT nF4 SLI-DR Expert Отличается от выше перечисленных плат новым дизайном PCB, а также разъемами питания 7) DFI LanParty UT nF4 SLI-DR Venus Недавно вышедшая в продажу плата, информации о которой пока что не очень много. Известно, что все электролиты заменены на твердотельные.
Платы серии DFI Infinity имеют более дешевую комплектацию, более упрощенную разводку платы (из более дешевых комплектующих), в общем это бюджетные платы и для разгона предпочтительнее брать платы серии LanParty. Серия Infinity обсуждается в этой ветке конференции.
Общие вопросы: Q: Что нужно сделать, чтобы включать компьютер с клавиатуры? A: Для PS/2 клавиатуры, необходимо переставить джампер JP7, чтобы на нее подавалось питание от линии дежурного питания. Если хотите включать компьютер по паролю, помните: - Длинна пароля должна быть не более 5 символов - Сразу после набора нужно нажать <ENTER>, причём сразу как набран последний символ.
Q: Как узнать ревизию мат.платы? Чем отличаются разные ревизии? A: Ревизия платы указана на наклейке на нижем PCI-e x16 слоте - последние три знака (например AA0 или AD0)фото. Мат.платы разных ревизий в основном отличаются версией BIOS'а, но было замечено, что платы новых ревизий имеют также незначительные изменения в компоновке PCB.
Q: Есть ли проблемы с процессорами новых ревизий? Поддерживает ли мат.плата двуядерные процессоры Athlon64 X2? A: Проблемы возможны только если мат.плата имеет раннюю ревизию и соответственно в ней прошита старая версия BIOS'а. В таком случае возможно придется перепрошивать BIOS с другим процессором.
Q: Есть ли на этой плате COM / LPT порты? A: LPT-портов нет. Есть один COM-порт, но чтобы его использовать придется отдельно приобрести брекет с COM-портом. В комплекте с мат.платой его нет. Возможна проблема с несоответствием распиновки на разъеме мат.платы и планке. РЕШЕНИЕ: Откручиваете два болта, которыми COM-порт крепится к задней планке и смотрите на контакты (нумерация проводков в шлейфе COM-порта начинается с того, который окрашен в красный цвет). Возможны два варианта: 1. Правильный. Первые пять (1,2,3,4,5) припаяны к верхнему ряду, а оставшаяся четвёрка (6,7,8,9) - к нижнему ряду. 2. НЕ правильный. Нечётные проводки шлейфа (1,3,5,7,9) припаяны к верхнему ряду, а чётные (2,4,6,8) - к нижнему ряду. Провода нужно перепаять, как в первом варианте.
Q: Поддерживает ли мат.плата SataII? A: Из всего модельного ряда, только DFI LanParty UT nF4-D - не поддерживает SataII, т.к. она основана на чипсете nForce4(не Ultra), который поддерживает только SataI (150Gb/s). Все остальные платы- поддерживают SataII (300Gb/s).
Q: Зачем на плате с чипсетом не поддерживающим SLI второй разъем PCI-e x16? A: Для использования фирменной технологии DXG (Dual Xpress Graphics), которая позволяет использовать две видеокарты (например для подключения 4-х мониторов), при этом каждая будет работать самостоятельно (не в SLI). Читаем статью: DFI официально анонсирует DXG: свой вариант SLI
Q: Упадет ли производительность, если подключить видеокарту во второй (нижний) разъем PCI-e x16? A: Современные видеокарты еще не достигли скоростей, при которых им бы не хватало скорости шины равной PCI-Express x8. При установке видеокарты в нижний разъем, необходимо перевести группы перемычек JP11-JP16 из положения 1-2 в положение 2-3, таким образом, оба слота PCI-e x16 будут работать по схеме 8х8.
Мониторинг: Q: Сколько на мат.плате разъемов 3-pin для вентиляторов? Q: Можно ли мониторить/регулировать их скорость вращения? Q: Какой программой лучше пользоваться для мониторинга температур/напряжений? Q: Какие показания можно получить с ее помощью?
A: На плате всего 5 разъемов 3-pin (в том числе процессорный CPU-fan и чипсетный Chipset-fan). Скорость вращения 3-ех из них (CPU-fan, Chipset-fan, Fan2) можно не только мониторить, но и очень тонко программно настраивать режимы работы в биосе или при помощи программы ITE Smart Guardian (идет в комплекте с мат.платой). Оставшиеся 2 разъема, просто дают возможность подключить дополнительные корпусные вентиляторы - мониторинга на них нет. Программа ITE Smart Guardian, позволяет мониторить все основные напряжения, а так же, снимает показания с 3-ех температурных датчиков: CPU - Показания встроенного в процессор термодиода. Мониторит настолько точно, на сколько это возможно. PWMIC - Температура элементов питания процессора. Датчик расположен правее-выше процессорного сокета, возле мосфетов. Значение свыше 70-80 градусов считается нежелательным. CHIPSET - Температура чипсета материнской платы. Температура свыше 60-70 градусов, так же считается нежелательной.
Показания мониторинга не могут быть аргументом в споре или вопросе, т.к. могут быть очень не точны. Напряжения в любом случае надо замерять мультиметром! О том, в каких точках на плате замерять мультметром напряжение, а так же где находится датчик PWMIC можно прочитать здесь.
SoftWare: Если у вас не работает дискета с драйверами, которая идет в комплекте с мат.платой, вы можете скачать ее содержимое здесь. Программу SmartGuardian, которая идет на прилагаемом CD-диске можно скачать здесь.
Q:Как настроить программу MotherBoard Monitor для работы с этой мат.платой? A: Порядок действий: 1. Качаем дистрибутив MotherBoard Monitor и файл конфигурации. 2. Устанавливаем MBM. Важный момент: Пропускаем диалог автоматической конфигурации и НЕ перегружаемся. 3. Распаковываем конфиг. Там две папки: Data и Plugins 4. Идем в папку куда установили MBM. Открываем в ней папку Data и стираем там все файлы. Переносим туда файлы из папки Data, что была в архиве. 5. Из папки Plugins, что в архиве, переносим dll-ку, в папку Plugins в ту директорию куда установлен MBM. Это плагин, который позволяет MBM отслеживать температуру графических чипов и самих видеокарт, сделанных на чипах nVidia. 6. Перегружаемся. Да, если в Dashboard не отображается температура графического чипа и платы, а видеокарта у вас точно на чипе nVidia, попробуйте кликнуть правой кнопкой мыши на иконке MBM в трее, выбрать Plug-ins, выбрать NV driver temperature monitoring, и выбрать Start plugin. Если в вашей машине установлена видеокарта на чипсете ATI, то dll-ку переписывать не надо, надо после рестарта поправить конфигурацию MBM, а именно поставить сенсоры №25 и №26 в none, и удалить их с Dasgboard. В противном случае будут ложные сообщения о перегреве.
Q:В системе два жестких диска IDE и SATA, как без проблем установить Windows именно на Sata диск? A: На время установки отключите IDE диск.
Q:Как установить Windows на Raid-массив? Все настроил правильно, но установка все-равно не идет, что не так? A: Весь секрет в том, чтобы нажав по запросу установщика F6 установить оба драйвера и NVIDIA RAID и NVIDIA Storage Controller. Для этого, после установки первого, нужно нажать "S" и установить второй.
Вопросы про RAID массивы обсуждаются в этой ветке конференции.
Q:Не работает программа NvMixer, что делать? A: В папке находящейся в C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer нужно удалить файл NvMixerRUS.dll (NvMixerRU.dll) , и переименовать NvMixerENG.dll в NvMixerRUS.dll (NvMixerRU.dll).
Q:Какую версию драйверов nVidia nForce лучше ставить? A: Обсуждение драйверов nForce идет в этой ветке конференции.
Все вопросы по программному обеспечению обсуждаются здесь.
Охлаждение: Q: Поместятся ли две видеокарты с установленными Zalman VF700-Cu? A: Поместятся, но они будут находиться очень близко друг к другу, и будет затруднен приток воздуха к кулеру верхней видеокарты.
Процессорный кулер: Q: Нужно ли демонтировать усилительную пластину под сокетом, для установки "нестандартных" кулеров? Легко ли она снимается? A: Все зависит от конкретной модели кулера. Задняя рамка ничем не приклеена, достаточно открутить болты и она легко снимется. Обратите внимание, на то, что отверстия для крепления расположены горизонтально.
Q: Можно ли установить кулер XXXXXXXX на эту МП? Не перекроет ли он слоты памяти или верхний разъем PCI-e x16? A: Большинство кулеров становятся без проблем. Zalman 7000, Zalman 9500, Scythe Ninja, TT Big Typhoon- Становятся без проблем! Zalman 7700 и IceHammer IH-3875WV становится в притык к видеокарте в верхнем слоте (зазор всего несколько миллиметров). Если на видеокарте с тыльной стороны есть выступающие части (радиаторы на памяти, высокое крепление кулера GPU)- возможен конфликт. Так же, эти кулера могут перекрывыть доступ к памяти, если на той стоят высокие радиаторы- то есть поставить ее в ближний к процессору слот можно, но для этого придется демонтировать кулер. список дополняется...
Чипсет и его охлаждение. Q: Не мешает ли чипсетный кулер установке "длинных" видеокарт? На что можно его заменить? Можно ли использовать пассивное охлаждение чипсета? Какая нормальная температура для чипсета? A: Как правило, стандартный кулер не мешает видеокарте, хоть и стоит впритык, но в некоторых случаях он все-таки упирается в видеокарту, из-за слишком толстой "терможвачки", которая к тому же при нагреве еще больше увеличивается в объеме. Проблема решается заменой термоинтерфейса на хорошую термопасту (например КПТ-8), которая к тому же улучшит эфективность охлаждения. Ставить полностью пассивное охлаждение не рекомендуется- желательно ставить тихоходный вентилятор на обдув. Заменить стандартный кулер можно на что-нибудь из этого: Vantec Iceberg 4 CoolerMaster Blue Ice (RT-UCL-L4U1) Titan TTC-CUV2AB Titan TTC-CUV3AB (читаем обзор) Gembird VC-RE. Thermalright HR-05-SLI (читаем обзор установки на английском) + Дополнительные фото: 1 ,2 ,3 Или можно использовать самодельный водоблок. IceHammer IH-100NB - не поставишь, т.к. он упрется в видеокарту! При выборе, будьте осторожны, т.к. чипсет находится непосредственно под видеокартой и не каждый кулер/водоблок на него встанет. Температура в пределах 60-70 градусов считается нормальной. Если вы любитель тишины, нет необходимости менять кулер, просто настройте его при помощи SmartGuardian так, чтобы он поддерживал температуру в пределах 60-70 градусов.
Питание: Q: Какое максимальное напряжение может подать мат.плата на процессор/пямять/чипсет? A: CPU: до 2.1v Memory: 2.5v- 4.0v Chipset: 1.5v-1.8v HTT: 1.2v-1.5v
Q: Хочу увеличить напряжение на процессоре, как это лучше сделать? Зачем здесь столько параметров? A:CPU VID StartUp Value - напряжение процессора при старте системы, задаваемое vid (в большинстве случаев, лучше ставить значение Auto). CPU VID Control - напряжение процессора при работе системы, задаваемое vid. CPU VID Special Control -напряжение процессора при работе системы, задаваемое в процентах от рабочего vid. В итоге, рабочее напряжение на процессоре вычисляется по формуле: Vcore= ([CPU VID Control]*[CPU VID Special Control]/100) О том, какое в действительности будет напряжение на процессоре, можно почитать здесь. Результат различных комбинаций CPU VID Control и CPU VID Special Control есть в этой таблице(14 KБ) или в этой(250кб)
Q: При включении С'n'Q снижается только частота процессора, а напряжение остается на том же уровне. Что не так? A: Для того, чтобы при активации С'n'Q снижалось напряжение на процессоре, параметры CPU VID Control и CPU VID StartUp Value должны иметь значение "Auto". То есть напряжение на процессоре надо увеличивать только при помощи CPU VID Special Control.
Q: Как установить напряжение на память больше 3.2v ? В Bios нет больших значений! A: Последовательность действий: - Полностью обесточить мат.плату. - Переставить джампер JP17 (находится в правом верхнем углу платы) из положения 1-2 (Default) в положение 2-3 (Up to +4v). - В Bios задать значение CPU VID Control любое отличное от Auto (только после этого откроется полный диапазон напряжений доступных для памяти). Внимание!Замечена несовместимость с блоками питания FSP 550-60PLN при переключении джампера на +4v (комп просто не стартует).
Q: Какой мощности блок питания необходим для этой мат.платы? A: В мануале, а также на наклейке на самой мат.плате есть следующая таблица:
Код:
CPU || Athlon64 FX-55 || Athlon64 3800+ || Athlon64 3400+ PCIe x16 || 6800-Ultra x 2 || 6800-GT x 2 || 6600-GT x 2 +12v || >25A || >20A || >17A Wattage || >=500W || >= 400W || >= 350W
Q: Какие разъемы питания есть на мат.плате? A: У "обычных" LanParty: 1. ATX 24pin power 2. 4pin ATX12V power 3. 4pin molex power 4. Floppy power
У плат Expert и Venus: 1. ATX 24pin power 2. 8pin EPS12V power 3. Floppy power
Q: Можно ли использовать блок питания с разъемом ATX 20pin, вместо требуемых 24pin? A: Нормально работать будет и с хорошим БП старого стандарта ATX 1.3, но если вы хотите добиться максимального разгона и стабильности необходим блок питания стандарта ATX 2.0 и выше. Переходники 20->24pin бесполезны, каким бы нелогичным это не казалось, но это многократно подтвержденный факт. Подробности: A 20 Pin PSU Can Kill Your RAM on DFI NF4
Q: Зачем нужны дополнительные разъемы питания Molex и FDD? Можно ли их не использовать? A: Дополнительные разъемы сделаны для разгрузки цепей питания и большей стабильности. Они особенно важны при подключении 2-х видеокарт, т.к. максимально допустимая мощность для разъема PCI-e x16 равна 75ватт, суммарная мощность двух видеокарт может превысить допустимую мощность для стандартных разъемов 24 и 4 pin. Тем не менее, даже если вы используете только одну видеокарту настоятельно рекомендуется подключать все разъемы питания.
Все вопросы, связанные с питанием обсуждаются в соответствующем разделе конференции!
Разгон: Внимание! Замечена несовместимость всех мат.плат DFI nForce4 с памятью на чипах Hynix- D43, а так же с многими разновидностями бюджетной памяти. Стабильная работа в номинальном режиме возможна, но с оверклокингом могут быть большые проблемы. Совет один - не ставьте дешевую память на дорогую мат.плату, если хотите сэкономить берите Asus, Epox, Msi и т.д.
BIOS: Q: Как узнать версию биоса уставленного на мат.плате? Как вообще расшифровывается обозначение версии биоса? A: Биосы маркируются по дате создания, первая цифра означает месяц, вторая- число. Например v6.23 создана 23-го числа 6-го месяца. А информация: 03/10/2005-NF-CK804-6A61FD49C-00 говорит о биосе версии 3.10 (10 марта).
Все платы серии LanParty NF4 кроме Expert/Venus, имеют одинаковые биосы, то есть не важно какая у вас мат.плана Ultra или SLI. Биос от платы Expert в них прошивать нельзя!
Lanparty NF4 SLI-DR Expert можно прошивать только предназначенным специально для нее биосом. Прошивать ее биосом от обычной LanParty нельзя!
Неофициальные биосы имеют в конце обозначение -1, -2 или -3 - это говорит о том, что биос изначально настроен под определенные типы памяти: -1 - TCCD/Micron/UTT-CH/UTT-BH/BH/CH (без оптимизаций) -2 - TCCD/Micron -3 - UTT-CH/UTT-BH/BH/CH Отличаются они только установленным по умолчанию значением параметров Max Async Latency и ReadPreamble. То есть, в принципе можно прошивать любой биос и настраивать его в ручную.
Как прошивать Bios? - Для обновления из под Dos-a, вставляете дискету с файлами биоса, и при перезагрузке жмете Alt-F2. - Для обновления биоса из Windows, воспользуйтесь последней версией программы WinFlash.
Последняя оффициальная версия BIOS'а для плат кроме Expert и Venus-406 от 06.04.2006 Последняя оффициальная версия BIOS'а для плат Expert-406 от 06.04.2006 Последняя оффициальная версия BIOS'а для плат Venus-406 от 06.04.2006
Внимание: Bios 704-2 содержит Vid special control баг, который может проявиться при выборе Vid SC больше 113% (123% и т.д.) (допустим, вы устанавливаете Vcore < default и Vid SC > 113%: биос сначала установит Vcore default * Vid SC и только потом скорректирует Vcore в сторону уменьшения - результатом может стать сгоревший процессор (прецеденты были)). В биосах 704-2BT, 704-2BTA этот баг исправили (на самом деле просто убрано все, начиная с 123%, 113% - max). Отредактировано куратором: PpWiZaRd. Дата: 31.10.2007 1:03
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2005 Откуда: Москва
DFI LanParty nF4 UT SLI-D. Вобщем возникла проблема с сетками и памятью. Пямять Samsung PC2700 256Мб 8 чипов, родные тайминги 2.5-3-3-7. Видео временно стоит PCI. Система отказывается стартовать с двумя палками памяти.Перепробовал все слоты! Запускается только с одной палкой в самом дальнем слоте от процессорного сокета. Биос и дрова все самые последние! Также проблема с сетками, не хотят работать. Не знаю что делать неужто мне глючный девайс попался?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2004 Откуда: Ростов-на-Дону
W140 Прежде чем грешить на мать, поставь нормальную память и видюху.
С сетевыми проблем ни у кого никогда вроде бы не было. Один контроллер (чипсетный) работает на стандартных дровах (XP SP2), для второго есть драйвера на диске.
Последний раз редактировалось decadent 01.05.2006 0:39, всего редактировалось 1 раз.
<decadent> Брал Asus 6600GT на прокат. Правда сетку не проверял но трабл с памятью был то же. Неижели из-за старого делеза так глючит? Может просто не совместимость с этой памятью??? А вообще в каких слотах она должна нормально работать? Я понимаю, что надо как и на всех матерях втыкать в разные цветом для дуала, т.е. две ближние к процессору! Так?
Втыкать надо не "как и на всех матерях", а как написано в мануале- в слоты одинакового цвета.
Да тут у людей глючит даже с Patriot XBLK, а ты еще хочешь, чтобы у тебя такая древняя память заработала в дуале . Планки памяти точно полностью одинаковые?
Добавлено спустя 9 минут, 33 секунды:
Bullet1980 писал(а):
В сети как-то встретил информацию, что на мамках этих возможны проблемы с тонкой настройкой памяти, если БП подключен не родным 24-pin разъёмом, а через переходник. У меня подтвердилось: до замены БП периодически пропадал SATA-шный винт при загрузке, и память Corsair TWINX1024-4400C25PT выше своих штатных 275(550)MHz при 2.5-4-4-8 минут через 20 проверки S&M начинала сыпать ошибки. После смены БП (на БП той же заявленной мощности, но 24-pin) все замечательно: с HDD никаких проблем, память при 280(560) 2.5-4-3-8 в S&M без ошибок!
Сильно сомневаюсь, что тебе помог именно настоящий разъем 24-pin. Какая разница откуда 4 дополнительных провода, тянутся непосредственно от БП или через переходник, просто с переходником возрастает нагрузка на провода, которые идут от него к БП + еще сам переходник не идеальный проводник. Главное, это то что БП стандарта ATX 2.0 и выше имеют намного больший допустимый ампераж по линии 12v. Незабываем что наличие у БП разъема 24-pin еще не значит, что он ATX 2.0 (китайцы еще и не такое прилепят )
Последний раз редактировалось decadent 09.10.2005 23:35, всего редактировалось 1 раз.
<decadent>
а вот и хрен там, сам так же думал, и от того был в шоке слегка, когда увидел следующее: это "старый" http://www.thermaltake.com/purepower/W0023.htm , а вот "новый" http://www.thermaltake.com/purepower/w0 ... atx12v.htm Так что ампераж по 12в уменьшился у 2.0, а не увеличился. А блоки питания сравнивались инвиновскме повермены 430W, только один был почти год назад куплен, а второй снят с нового корпуса на работе неделю назад.
Но в общем согласен, странно все это, но тем не менее, когда у меня была A8N SLI Deluxe таких проблем не было, а началось все именно на DFI. Необычный случай, но для таких моментов по-моему, как раз FAQ и пишется, вот я и дополнил...
Nord for 3Dnews Вобщем когда я ее принес и все собрал я ее не мог запустить часа 4! Запускал с видюхой Asus 6600GT. После разобравшись с памятью, которая приводила к проблеме, я поставил винду XP SP2 на одной палке памяти т.к. с двумя ну не в какую не хочет. В биосе при загрузке пишет вставте память в слот 2 для дуала, приходилось жать F1.Когда туда вставляешь в лот 2 происходит следующе: при загрузке определяет приводы, потом черный экран с мигающим курсором и все, дальше не идет. Дрова все поставил с диска. Поставил видео PCI т.к. надо было отдать 6600. После полной установки винды и дров обнаружил, что не работают сетки, хотя они определяются и показывают что все подключено! Настройки сети ставил на обе сетки, не в какую не хочет подключаться к сети. После этого скачал последний биос и дрова. Когда прошил биос, перестало вылетать сообщение про слот 2-4 дуал. Биос вообщем решил только ету проблему. Остальное осталось на месте. Температура на процессоре примерно 20гр. на чипсете 40, мосфеты еле теплые.
Оборудование: Процессор винт 3000+, HDD seagate bar. SATA 250Gb, папять две палки Samsung 256Мб PC 2700 с чипами (319 k4h560838e-tcb3), видюха ATI 2Мб видео даже 3D ускорителей нет, блок кпитания с корпуса Asus Ascot 300W.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2005 Откуда: LN2 Club Member
Bullet1980 На своих топовых БП ТТ ставит 2 независимые линии 12V ампер тебе хватит с запасом, даже с одной линии Если только у тебя не 10 жестяков... им при старте от 15-20 ампер надо
На будущее! Не задавайте вопрос про БП с 8-ми пиновый разъемом - все есть по ссылкам выше
Добавлено спустя 5 минут, 18 секунд: W140 Пробуй новые варианты и найдешь решение Кстати
Не есть гуд... может из-за этого и глюкает бивис?
W140 Пробуй и пробуй сам решить проблему 99% это кривые руки или просто незнание мелких деталей...
Отредактировано куратором: <decadent>. Дата: 10.19.2005 19:18
W140 Загрузись с одной планкой и выстави вручную тайминги побольше (2T 3/4/4/10 остальные поставь на Auto) и минимальную частоту для памяти. После этого, перепробуй все комбинации, в которые можно поставить планки. Если не пашет, пробуй менять остальные тайминги, особенно обрати внимание на ReadPreamble и MaxAsyncLat. Больше не знаю чем помочь...
P.S: Ставить на такую мамку PCI-видеокарту и память PC 2700 просто извращение...
Последний раз редактировалось decadent 09.10.2005 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Народ - DFI nF4-D (не Ultra/SLI) - вообщем ставлю напругу в БИОС 1,723 вольт (1,525*1,13). Когда Запускаю винду CPU-Z показывает 1.45 вольт , а ITE SmartGuardian показывает 1.66 вольт (причем что в нагрузке, что без неё). Кому верить?
Lustmord есть такая маза... как лечить не знаю.. и каму верить оже или математике или прогам... но вольтаж дествительно бывает занижен! ~ на 0,5V
А мультиметром не проверить...
NeoForce она не скачет она постоянно занижается.... вместо 1,46 всегда 1,4 ровно!
NeoForce писал(а):
поставь руки прямо и проверь
даже так это игра с огнем хотя как говорит <decadent> волков бояться...
Добавлено спустя 1 минуту, 42 секунды: Кстати заметил, что температура чипсета зависит от типа используемой видухи, чем мошнее видео тем выше темпа чипсета!
Добавлено спустя 54 секунды: NeoForce а что у тебя стоит на чипсете?
Сейчас этот форум просматривают: dezmand07 и гости: 30
