Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 597 • Страница 1 из 30 • 1  2  3  4  5 ... 30  >
Прежде чем задавать очередной вопрос, прочитайте пожалуйства
FAQ по всем Epox 8KDA
Обсуждение Epox 8KDA7I ведется в ОТДЕЛЬНОЙ ветке.
Придерживайтесь, пожалуйста, нормативной лексики! Скрытый мат и жаргон не поощряются!
Последний раз редактировалось Serg_[OwP] 28.02.2006 10:56, всего редактировалось 15 раз(а).
Старая тема http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=64734
Основные представители семейства:
Epox 8KDA3+
Фотография
В основе лежит чипсет nForce 3 250Gb
Топовая оснащенность:
кроме портов AGP, 6 PCI, 2 SATA посредством чипсета, 8 USB 2.0, 8ch ALC850, 1Gbe LAN распаяны 4 SATA посредством Silicon Image.
Из возможностей разгона:
позволяет изменять
напряжение на процессоре – от 1.4 до 1.8 В с шагом 0.05 В
напряжение на памяти – от 2.5 до 2.8 В с шагом 0.1 В
напряжение на AGP – от 1.5 до 1.8 В с шагом 0.1 В
напряжение на чипсете – от 1.6 до 1.75 В с шагом 0.05 В.
частоту НТТ от 200 до 400 с шагом 1МГц.
Описание
БИОС
Обзор
Epox 8KDA3J
от своей старшей сестры отличается отсутсвием дополнительных контроллеров: SATA Silicon Image и IEEE1394.
Фотография
Все остальные возможности те же.
Описание
БИОС
Обзор
На ранних ревизиях материнских плат 8KDA3J и 8KDA3+ использовалась двухканальная схема стабилизации питания процессора. На ревизии 2.х - привычная трехканальная
Epox 8KDA3I
Еще более функционально урезанная модификация.
Основана на nForce 3 250 не Gb. По сравнению с 8KDA3J - сеть 100Мбит вместо 1Гбит, звук 6 каналов вместо 8 каналов. Остальные возможности те же.
Фотография
Описание
БИОС
Обзор
Epox 8KDA7I
По функциональности напоминает 8KDA3I. Единственное отличие - 5 PCI слотов вместо 6. По дизайну - сильно переработанная и упрощенная разводка.
Фотография
Описание
БИОС
Важно! Эта плата не позволяет изменять никакие напряжения. Только изменение частот шин НТТ, AGP. Также нет опции управления скоростью вращения вентилятора
Платы поддерживают все современные S754 процессоры. Для корректной поддержки Sempron 64bit возможно понадобиться обновление БИОС.
Есть возможность управления вентилятором процессора. В БИОС задается желаемая температура. -5С от этой температуры - минимальные обороты. +5С - максимальные. Zalman 7000Al-Cu работает в диапазоне 1200 - 2600 rpm (min и max) соответсвенно.
Разгон
Как правило плата легко берет шину 300МГц при множителе НТТ 3х. Некоторым удается запустить плату при значительно более высоких частотах.
На разгон сильно влияет количество планок памяти, а также то, являются они односторонними или двухсторонними. Чем меньше банков памяти - тем выше может быть разгон. Максимальный разгон будет при одной односторонней планке. Для работы делителей памяти DDR 166/133 требуется повысить тайминг TRFС выше 14.
На nforce3 шины PCI (IDE/AGP) и каналы САТА не зависят от частоты тактового генератора. Поэтому увеличение шины никак не сказывается на работе видеокарты, РCI-устройств, IDE и SATA.
Вольтмод процессора и памяти
Вольтмод памяти
Мониторинг
Плата сильно завышает напряжение на процессоре. Это в той или иной степени относиться ко всем представительницам семейства. Есть мнение, что
на своей 8KDA3J сильно пугался на 0.1 в повышеннное Vcore
А посмотресл AMD PowerNow Dashboard-ом - все ок(он с CPU Die смотрит)
Так же отмечены скачки напряжение на процессоре. Это лечиться вот так. Подходит для всех 8KDA3. Подробности тут.
Плата не мониторит напряжение 12В
Температура процессора вероятнее всего береться с термодатчика в ядре. Температу system - с термодатчика, расположенного недалеко от чипсета.
Хотя есть и другие мнения
скорее всего мониторит подцокетный датчик... потому что температура растет под нагрузкой медленно....
Установка кулеров
Zalman7700 ставится без проблем. Единственное препятсвие - это прикленная пластиковая крепежка для кулера. Нужно снимать очень аккуратно.
Так же интересно: - Радиаторы на мосфеты. Есть ли эфект при их использовании?
профессионалы считают, что нет, у мосфетов рабочие температуры до 120гр., критические около 150, обычно с разгоном греются до 70-90гр.
Как включить двухканальный режим памяти?
S754 процессоры не поддерживают 2 канала памяти.
При загрузке пишется DDR200, а все программы пишут что память работает на 193... Посмотреть можно тут
Так же по сообщениям на форуме:
мать 8kda3i rev 3.3 биос последний ноябрьский(был сразу)
память надо асинхронно. например у меня проц семп2500+ => ку7х
ставим память как 166 (ддр333) в реальности получаем cpu/9
ставим НТТ 307 и 1Т .Биос пишет память 255 , 1Т . в реальности память 238 (2138/9) и 1Т.
ставим НТТ=308 и 1Т . Биос пишет память 256 , !!2Т!!. в реальности память 239(2156/9) и !!1Т!! .
проверялось memtest86+ 1.65 это видно как по скорости которую он выдаёт так и по инфе
Охлаждение чипсета
Если сильно раздражает шумный кулер на чипсете, его можно заменить на что-нибудь пассивное. Обдув настоятельно рекомендуется. Простой способ - отключить вентиль на чипсете и поставить на обдув большой тихий вентилятор.
Еще один вариант: запитать кулер вместе с процессорным и включить в БИОС регулировку скорости вращения. У меня именно так и работает. Настоятельно рекомендую сменить термоинтерфейс на радиаторе чипсета.
Чем можно отмыть старый термоинтерфейс на чипсете?
Ацетоном, растворителем...
гыы спирт рулит в этом деле (можно просто дыхнуть)
Если же охлаждение чипсета пассивное, настоятельно рекомендуется сделать его активным.
Что такое Cool`n`Quiet и как его включить?
Cool`n`Quiet (сокращенно CnQ) - технология, позволяющая процессорам AMD снижать рабочую частоту и напряжение когда не требуется вся мощность процессора.
В простое процессор снижает множитель до 5 и напряжение до 1.1В.
Как включить:
1. Заходишь в биос: Power BIOS Features -> AMD K8 CnQ -> Auto
2. Устанавливаешь Amd Athlon driver. Есть на диске с драйверами. Свежая версия всегда тут
3. Пуск -> Панель Управаления -> Электропитание -> Схема упр. пит. -> Выбираешь "Диспетчер энергосбережения".
На Epox 8KDA3 Cool`n`Quiet НЕ работает при использовании БОЛЕЕ одной планки памяти В этом случае советую использовать RMCLOCK. Взять можно здесь Скрины с настройками тут и тут Так же Cool`n`Quiet не работает на процессорах Sempron 2500+, 2600+, 2800+.
И еще одно замечание: если напряжение в БИОС стоит не авто (не дефолт), то даже при работоспособности CnQ напряжение на процессоре изменяться НЕ будет. Чтобы CnQ работал на разогнанных системах, нужно делать вольтмод. Подробнее тут.
Возможны проблемы при установке видеокарт серии 6х00 AGP. Почитать про суть проблемы можно тут. Основное решение - это снятие разгона и/или отключение режима Fast Writes. Но это ведет к значительному падению производительности.
У меня 2 планки по 512. Как они будут работать?
Все зависит от процессора и того, планки памяти одно или 2-х сторонние. Если 2 2-х сторонние, то получается 4 банка памяти, и процессоры старых степпингов (до Е3) почти наверняка захотят работать на 333 (это написано в мануале к материнской плате). На Е3/Е6 работать будет как ДДР400, но только с 2Т. А вообще-то это частный случай и кому как везет. С 2-мя двухсторонним скорее всего будут проблемы с разгоном. Крайний случай 1 512 односторонняя, 1 - 2х стороння, но 2 односторонние или 1 на 1Гб все же лучше. И еще: если память автоматически выставляется как ДДР333 или 2Т, никто не мешает вручную задать нужные параметры. Если будут замечены сбои в работе, в авто все вернуть никогда не поздно.
Как прошить БИОС не имея дисковода?
Прошить (обновить) биос можно фирменной утилитой WinFLASH (MagicFLASH). Есть на диске с драйверами или же можно взять тут Перед прошивкой настоятельно рекомендуется убрать разгон.
Если есть какие-то дополнения и пожелания, прошу в ЛС.
тяпнуть бы, да некого
A_Artem
поведай, куда именно ставил радиаторы на мосфеты? На те, что слева от проца в "шахматном" порядке идут?
MOSFET находятся слева от процессора сразу за катушками индуктивности. Их шесть штук, расположены попарно в шахматном порядке. Те радиаторы, которые у меня в профиле как раз закрывают по два мосфета сразу.
Насчет нагрева: в простое и под небольшой загрузкой они действительно мало греются. Но попробуюй запустить S&M под 100% загрузкой и минут ч/з 10-15 прикоснись к ним пальцем и подержи секунды 3. Поверь, не останешься равнодушным. ;)
по поводу смартфана.... с этой прогой надо быть по аккуратнее.... на некоторых Эпоксах , в частности у меня и у некоторых людей ( сталкивался в разных ветках форума, когда искал проблему зависания) происходит зависание системы в играх....причем разгон при этом не имеет значения
Всем привет!
Недавно купил себе KDA3J, поставил, работает. Поигрался в игры пару дней, полазел в инете и вдруг завис комп...
Перезагрузка>дошел до детекта памяти>завис...
Перезагрузка>не включаемся вовсе...
Сразу(!), после включения пост индикатор отображает FF и не меняется.
Проверил память, проц, видео,сетевые карты, и т. д. всё 100% пашет, иначе не писал бы я тут :) .
Короче, как мне кажется, сдохла мать... Причём обычный сброс биоса не помогает, даже батарейку вытаскивал на ночь. Не стартует совсем. Даже с другими процессорами (у меня Sempron 64 2500+ Palermo)...Кстати даже проц разогнать не успел :(
Что енто такое может быть? Есть у кого какие мысли?
AMD Sempron64 2500+ 256k MB EPOX KDA3J NCP DDR 440MHz Dual 512 Mb CDRW Sony HDD 40Gb ADSL 6Mb/sec Сайт http://www.adzone.nm.ru
скорее всего случай из разряда гарантийных. если не стартует и голая мать (без ничего) не издает ни звука (всмысл РС-спикер), то неси менять.
Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
Serg_[OwP] писал(а):
неси менять
сегодня отнёс, сказали, поменяют, но хотелось бы знать, что енто за трабел?
Пайка у дяди васи на коленке?
брак. неудачный экземпляр.
поменял себе проц, КнК с RMclock и правда, не меняет напряжение, если стояло повышение в биос.
С А 64 на старых работало, но Е6 не заводистя со старым биосом....
Нужно подумать..
И почитать советы Беседина.
Блин, поставил 2 планку памяти и C&Q перестала работать, устнановил RMClock, настройки (кроме макс напруги - 1,5) взял из FAQ выше, но при попытке заставить работать систему в таком режиме все либо вываливается в черный экран, либо зависает. У кого какие мысли?
Отредактировано куратором: Serg_[OwP]. Дата: 10.23.2005 16:28
eldarovich88 писал(а):
У кого какие мысли?
настройки на скринах не панацея, а пример. надо подбирать под конкретную систему. обычно надо шаманить с настройками в разделе advanced -> clock power/timing setting. Также обратите внимание на то, стоит Use AMD P-State или USE Direct P-State. Для разогнанных систем нужно второе. Ну и учтите, что при смене множителя меняются делители на память и соответсвенно ее частота.
Serg_[OwP]
А за что, если не секрет, отвечают настройки advanced -> clock power/timing setting? Я ставил как на скринах, итог - черный экран, по дефолту - зависон(вроде так)
Как я понял, отвечают они за время перехода в новый режим работы (время переключения). У меня были один раз проблемы, я удалил драйвер АМД, скачал новую версию rmclock - все заработало. Я если честно досконально не разбирался с программой. Если есть какие-то вопросы, попробуйте обратиться к автору.
Всем привет!
Плата 8KDA3I rev 3.2
проц Sempron-64 2600+
с хуникс д-43 двухсторонкой были проблемы - при шине выше 290 Мгц память стартовала только в режиме ддр200(150 Мгц), при режиме ддр266 уже винда не грузилась(хотя память способна и на 250 Мгц, проверено в синхроне)
почитал ветку - кто-то советовал повысить 2 тайминга(Trc и еще какой-то соседний) до 15Т - и нет проблемы! проц 325х8=2600, память 512 двухсторонка +256 односторонка пашут на 218 2.5-3-3-6 1Т. всё холодно и стабильно.
но вот мой старенький мухтар по показаниям смарт обещался сдохнуть, пора бы его сменить
кто-нибудь тестировал на етой плате с шиной 325 Мгц винты САТА? работают?
Извините если спрашиваю глупость
но меня достал проц - ни в какую выше 285 по шине гнаться не хочет - может поможите чем
напругу до 1,6 поднимаю и ничего
он то запускаеться но 3Dmark 2003 не проходит и винда выдает время от времени ошибки :weep:
PS конфиг компа в профиле
Отдыхать буду в гробу или на пенсии, если доживу
Serg_[OwP] Может в FAQ добавить строчку о том, что на nforce 3 и проч. шина PCI (IDE/AGP) и каналы САТА не зависят от частоты тактового генератора? Часто спрашивают.
Так же при установке двух и более модулей памяти разгон по шине заметно снижается. Можно поэксперементировать с расположением модулей памяти. Так же имеет большое значение двухсторонние или односторонние модули установлены (об этом кстати написано в инструкции, что почему-то часто путают с поддержкой двухканальности ;-) ).
Проблем нет.
Alion
Patrion 256 3200LL + 512 Mtek 3200
Возможно проблема тут. Попробуй с одной планкой памяти.
в том то и прикол что пробовал с одной планкой - буквально вчера и с патриотом и с мтеком и нефига - все равно при повышении частоты с 285 - на 1 до 286 начинаються траблы
Комп запускается через раз с холодного старта на 2400, но абсолютно стабилен. Читал, возможно дело в блоке. Проседаний напруги вроде нет. BIOS последний. Мод стабилизации напряжения делать не хочу. Если менять блок(Powerman 300W), то на какой,и в нём ли дело, если в Лаборатории тот же глюк с 420W Thermaltake.У кого была такая проблема, напишите, как решили. В этой теме конкретного решения не нашёл. Заранее спасибо.
k@lm@r
У тебя режим 8х300=2400, да? У меня такая же трабла... Тебе надо было DFI LanPаrty искать для таких высоких частот
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
