Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 65 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Сделал себе апгрейд. Бывшая система.
CPU P4 3000 Prescot (Zalman 7000A-CU)
MB ASUS P4P800SE GOLD
VIDEO Leadtek 5900XT
RAM 2x256MB Samsung
HDD 120GB Seagate SATA 26AS
БП Thermaltake 460W (W0027R)
Вот она разгонялась на 3.6 без проблем(без поднятия напряжения и других фишек)
Новая система.
MB ASUS P4GPL-X
VIDEO Leadtek 6600GT
RAM 2x512MB PC3200 Corsair ValueSelect
Стартует еле на 3.2 с поднятием напруги. Непойму. В память не должен упираться. Сейчас при 2.5 3 3 6 работает на 400Мгц (ниже еще не пробовал). Мать такая плохая. Отзовитесь владельцы сего девайса как у Вас обстоят с этим дела. Эта материнка бралась для промежуточного апгрейда так как процек жалко. Буду рад выслушать Ваши мнения по этому поводу.
Shaman_7
Матплаты на i915 не предназначены для разгона: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=95040
Regards
Sam
Я уже понел. Трудность зафиксировать частоту на видео. В биосе стоит фиксация от 90 до 150 сколько ставить? Где читал что 100, подскажите по этому параметру.
Стандартная частота работы PCI-E - 100Мгц.
Regards
Sam
Что то не помогает ставь не ставь. Но по поводу видео сто процентов уверен, что оно мешает. Так как если все таки удастся загрузится, то на загрузке проги от леадтека перезагрузка, а если ее отключаем то через время полосы по экрану и перезагрузка. Может есть какие другие проги, AiBooster при установке пишет версия не подходит, кто знает какая версия подходит. Буду благодарен.
А ничего и не поможет... и AiBooster в том числе.
Regards
Sam
Ух утешили. Вообщем буду без разгона сидеть. Зато память работает 2.5 3 3 5. Ну может кто еще откликнется.
Должна пахать на 250й шине легко! Обнови биос. Обе шины надо фиксить иначе сата загибается! Отключи пат.
Bios обновил. Зафиксировал PCI-E(100) и PCI(33.33)/ Pata отключить - сидюки вообще вырубить?
Hiper path в настройках памяти отключи или на авто. Spread spectrum тож атключи. Pata и сидюки ни причём.
вроде нормальная плата у меня БП слабый Ascot 360wt
уменя проц 2.4A
на машине на Abit IS7-V2 i848 + 6800GT разгонялся до 3600
щас на P4GPL + X850XT до 3520
X850XT больше тока жрёт поэтому линия 12+ проседает до 11,660volt
поэтому разгон до 3600 невозможен!
БП поменяю там видно будет
Ps. а где в биосе тайминги на память менять? чёта вненашол :) можнт биос старый
дай Plz ссылку на новый биос
Добавлено спустя 2 часа, 56 минут, 6 секунд
всё ок даже с слабым БП и 11,660 volt на линии 12+
разогнал до 3600 t42'c
напруга 1.63
fsb200mhz
память работает 1:1 cas 2-3-3-5
P4GPL-X супер мать
Shaman_7
Память поставь на 3-3-3-8 и разгон пойдет.
3770k 4500, CF R9 290X
Так какие у нее параметры можно менять в биосе?
Перечислите, пожалуйста, задумываюсь о покупке, т.к. проц с оперативкой менять пока не хочется, а видио уже не тянет.
Конкретно:
1. Какие частоты можно зафиксировать? Какие пределы изменения?
2. Как обстоит дело с напряжениями? Какие можно менять и в каких пределах?
3. Что с настройками таймингов?
В инете вообще нет инфы про разгон на этой плате.
Конкретно:
небуду всё писать ибо очень долго (значить их много :))
скажу сразу всё есть и фиксация PCI кароче полный фарш
мать очень хороша и свою цену оправдывает
РЕКОМЕНДУЮ!!!
кстати с новыми биосом дотахи поддерживает!!!
ank писал(а):
небуду всё писать ибо очень долго (значить их много ) скажу сразу всё есть и фиксация PCI кароче полный фарш мать очень хороша и свою цену оправдывает РЕКОМЕНДУЮ!!! кстати с новыми биосом дотахи поддерживает!!!
Поверю на слово :)
А если серьезно, какие коэффициенты частот шина/память можно выставить?
А то сейчас память не дает больше 220 мгц поставить, а частоты синхронны, их не изменить:(
ank
Я непонимаю, а чего вы хотите от i915 везде же писали что в чипе стоит какой-то тормоз.
benon
Надо в мануале посмотреть, там обычно пишут от каких до каких.
Кстати после бесполезных поисков платы P4GD1 буду искать информацию о этой плате.
Shaman_7
ank
А у этой матери частоту памяти с шагом в 1 мгц выставлять можно? Или как всегда есть делители относительно частоты шины проца.
Сегодня купил это чудо.
Ну и как впечатления, не разочаровался?
Поподробней отпишись, пожалуйста.
Там PCI-E x4 ?
Интересно, сможет на ней в полную силу выложиться видюха уровня 1800XT?
benon
Пока мамка очень радует.
Мой проц в синхроне с памятью разогнался до 3531 (CPU 235х4 RAM 470 3-3-3-6), а в асихроне 3600 (CPU 240х4 RAM 410 3-3-3-6). Можно и на 3,6 в синхроне разогнать да память мешает. Кстати PAT в разгоне отключен.
Напряжение на проце либо неправильно определяется системой мониторинга либо завышено вместо 1,525 по умолчанию PC Probe и BIOS выдают 1,61-1,63 вольта. На самом деле эта фишка с напряжением меня радует т.к проц разогнан и для стабильности оно повышено.
Все тайминги памяти можно менять, напругу на памяти можно поднять только до 2,9 вольт что не есть гуд, прошил последнюю версию бивиса но там так и осталось 2,9 V.
Если возьмешь проц помощнее то обязательно сможет, у меня например в разрешении 1024х768 все упирается в проц.
Если еще чего нужно спрашивай.
Добавлено спустя 3 минуты, 29 секунд
benon
benon писал(а):
Там PCI-E x4 ?
1xPCI-E 16x
3xPCI-E 1x
3xPCI
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
