Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 175 • Страница 1 из 9 • 1  2  3  4  5 ... 9  >
Как-то тут по случаю приобрел данный девайс. :)
Первое впечатление - пока не впечатлил... Судя по всему тот BIOS который в нем прошит, оставляет желать лучшего... Все попытки запустить девайс на FSB больше 320Мгц пока не увенчались успехом... на 300 - 310Мгц работает без проблем... а дальше пока ничего не помогает, в том числе и AiBooster...
Думаю завтра пустить в бой Р4 - 920 :)... а на сегодя больше сил нет :(
Добавлено спустя 1 час, 3 минуты, 35 секунд
Новый BIOS (0302) показал себя во всей своей красе :) :
Теперь не грех и 920 заняться :)
Regards
Sam
Titan
Остаётся только дожидаться первых экспериментов по разгону новенького Преслера... :-D
*Team MXS*, *Cofradia Intel*, Voodoo Masters
white, уже... 3.73 1.375v
По существу вопроса могу добавить, что увеличили диапазон регулировок Vmem... теперь напряжение можно поднять до 2.4В.
Но существуют и очень неприятные моменты... это расстояние между PCI-E слотами... две видеокарты с Zalman-700 встают с большим трудом... Расстояние от вентилятора первой, до пластины крепления куллера на обратной стороне второй карты, меньше миллиметра.
Regards
Sam
Big_Sam
Слушай, а может у мужиков с экстремсистем есть более удачные биосы.
Судя по обзорам, разгон у них удался, и довольно не хилый.
Я этого не знаю... а чем тебе 0302 не нравится? Без всяких модов матплата работает на частоте FSB=400Мгц.
Regards
Sam
Big_Sam
А где купил то?
Urist писал(а):
А где купил то?
В США, ещё в январе. :)
"Пирит" поставил девайс себе в прайсы, правда на складе нет - ожидается :)
http://tyndex.ru/pr/all_search?arid=0&f ... am=P5WD2-E
Regards
Sam
Big_Sam
А вообще - как впечатления от сабжа, так сказать, в целом? Есть какие-нибудь глюки? Как стабильность? Нет конфликтов с оборудованием?
Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра!
easyrider
Я её использую, так сказать для "экстрима", все контроллеры отключены, фреонка на CPU. Пробовал с тремя разными процессорами: 650, 920, 840. Общее впечатление - абсолютно точно не хуже P5WD2-Premium, во всяком случае в разгоне. Всё тоже самое, та же пауза при перезагрузке... :) Проблем пока ниразу никаких не было.
Regards
Sam
Работает ли DDR2-800 512M PC2-6400 Transcend (TS64MLQ64V8J) на сабжевой плате?
Задолбался по сайту асуса лазить в поисках данной инфы... в руководстве к плате написано - идите на сайт асуса для Qualified Vendors List - а его на сайте для этой платы нет...
Взял данный девайс.
Впечатления - только положительные.
Для владельцев ThermalTake BigWater SE - печальная новость - установка процессора затруднена тем, что задняя планка не становится из-за выступающих частей на матери. Но я эту проблему решил простыми шайбами 3мм высоты.
Проц Д920 гонится до 300 по шине без проблем, дальше еще не пробовал так как только вчера вечером добрался до нее родимой!
Память DDR2-800 512M PC2-6400 Transcend (TS64MLQ64V8J) работает на ура!!! Проблем не заметил.
Новый BIOS - 0401: ftp://ftp.asus.com/pub/ASUS/mb/socket77 ... 20Premium/
Regards
Sam
А вобще материнка то хорошая для дальнейшего апгрейда???
Если есть новая ревизия материнской платы с поддержкой Conroe, то лучше платы нет для будующего апгрейда.
http://www.asus.com/products4.aspx?mode ... =11&l3=248
Support Intel next generation 65nm CPU
Compatible with Intel® 05B/ 05A and 04B/04A processors
Это поддержка Conroe или нет?
Да, мне вот сей вопрос БОЛЕЕ чем интересен... Там вторая ревизия 975Х?
Новой ревизии матплаты нет, есть одна единственная, она же первая она же и последняя. Как нет и серийных Conroe. С инженерными образцами и с BIOS для поддержки Conroe, матплата, по непроверенным данным (т.е. я сам не проверял), работает.
Добавлено спустя 9 минут, 13 секунд
Никакой второй ревизи у 975Х чипсета на сегодня нет: http://intel.com/design/chipsets/975X/d ... datasheets (12 страница - Revision history)
Regards
Sam
На недавней выставке, где представляли Conroe, говорили, что он стоит на модифицированной плате на основе Intel 975XBK.
Значит, будет вторая ревизия платы...
Когда она будет, и когда будет серийный Conroe, тогда и будем обсуждать. :) А пока предмета для разговоров нет, а слухи и догадки во "флейме". :)
Regards
Sam
Значит я себе куплю P5WD2-E Premium и обламаюсь по скольку несмогу потом воткнуть conroe ?
Titan
berest Это значит , что тебе никто ничего конкретно не обещает. Блин, что за вопросы вообще? :shock: На коробках написано Support Next Generation 0.65mm processors, инженерник Конро пахал на этой мамке (не лично у меня, а по словам человека, который проводил тесты) . Вот из этого делай свой вывод. Личный. Но если что-то работать не будет - Asus тут не при чём.
Сейчас этот форум просматривают: felix007, turkmen55, vol2008 и гости: 58
