Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 675 • Страница 1 из 34 • 1  2  3  4  5 ... 34  >
Фото: 9
В теме обсуждается ТОЛЬКО данная материнская плата.
939NF4G-SATA2 - это ДРУГАЯ плата, тут она не обсуждается!
Для других материнок на этом чипсете есть соответствующая тема - Мат.платы на GeForce 6100/6150 (Crush51) + nForce 410/430 называется...
МНОГИЕ вопросы которые у вас могут возникнуть вероятнее всего уже освещены ниже.
Так прочтите же FAQ ДО того как постить какой-либо вопрос. И поверьте, прочитав его, вы не зря потратите время...
Характеристики:
Socket --------------------------- 754
Chipset -------------------------- GeForce6100\410
Dimm slots ---------------------- 2 (2Gb максимум)
PCI ------------------------------- 2
PCI-Express 16x -------------------- 1
PCI-Express 1x --------------------- 1
S-ATA ----------------------------- 2 (S-ATA2)(Raid)
ATA -------------------------------- 2 (4 devices max)
FDD -------------------------------- 1
USB -------------------------------- 8 (4-back panel, 4-connectors)
PS/2 ------------------------------- 2 (keyboard & mouse)
LPT --------------------------------- 1
COM -------------------------------- 1 (connector on MB)
Power connector ------------------ 20+4
Lan --------------------------------- 10/100
Audio ------------------------------- 7.1
Video ------------------------------- GeForce 6100 (2 pixel, 1 vertex pipelines)
Game Port ------------------------- Connector on MB
Form Factor ------------------------ M-ATX
Описание на сайте производителя
Программное изменение скорости вращения вентиляторов НЕВОЗМОЖНО
Нюансы разгона шиной:
Материнка хороша тем, что может спокойно держать частоты шины выше 300.
С правильным биосом естественно.
В данный момент популярен ModBIOS, основанный на версии 1.6
Мод биос отображается как 1.6 Rev:A
Слить его можно здесь
У него есть один трабл - выше 315-318 по шине из БИОСА можно лишь при множителе HT 1x. Так что лучше всего до 315 из биоса, а дальше ClockGen'ом, скачать который можно тут
Прошивальщик здесь
Скачайте биос 1.6, в архиве вместе с биосом будет прошивальщик.
Память:
Хотя контроллер в процессоре, количество банков памяти существенно влияет на разгон. Даже при 2 односторонних планках памяти получить 315 по шине практически нереально (обычно с 2 модулями разгон составляет 275Mgz по шине), хотя бывали случаи когда работало и на 315. Для этого как минимум необходима идентичная память. Если память не одинаковая, то на разгон может повлиять расположение модулей в слотах. А лучше всего брать только 1 модуль.
Не рекомендуется также брать двухсторонние модули (только в случае если обьем составляет 1Gb, если берете 512mb постарайтесь взять односторонний модуль)
Имеется мнение, что мать имеет проблему с 1T..... (100% подтверждения нет)
P.S
Недавно видел "чудо" производства Transcend - 32 чиповый модуль.
Даже и не думайте это брать.....
Вольтмод памяти:
На память даже при при максимальном выставленном напряжении из биоса будет подаваться 2.61V
Схема вольтмода памяти здесь
Вольтаж процессоров без C&Q:
Мать не может поднимать напряжение на процессор без С&Q.
Схема вольтмода (VID) разрешающая это затруднение здесь ЗАМЫКАТЬ ДОРОЖКИ C29 и С31 для процев с номиналом 1.4v
Можно замкнуть и все 4 контакта сразу.
Например вырезать медный квадратик, приклеить скотчем к контактам и поставить распорку между клеткой и пластинкой (для уверенного прижима)
Если данный метод вам не помог (или у вас номинальное напряжение отлично от 1.4v), то вам сюда
Или опять же таки можно замыкать контакты
SeMeN-UA писал(а):
Нач.напруга - VID0-VID4(: - разомкнуто, т.е. как оно и есть вначале; | - замкнуто, тоесть после нашего вмешательства )
1.4 - : | | : :
1.375 - | | | : :
1.35 - : : : | :
1.325 - | : : | :
1.3 - : | : | :
1.275 - | | : | :
1.25 - : : | | :
табличка со всеми возможными напругами... Найдена все тем же SeMeN-UA, за что ему спс ;)
UpDate
Для тех кому мало 1.6v на ядро (вольтмод от Hour)
Перед применением вольтмода от Hour НЕОБХОДИМО сделать VID вольтмод
Внимание при длительной эксплуатации процессора с vcore выше 1.6-1.65 возможна деградация контроллера памяти или самого ядра.
Разгон встроенного видео:
Первый вариант:
Для разгона встроенного видео использовать SysTool
Второй вариант:
Прошить мод биос с измененной частотой видео ядра...
500Mgz
510Mgz
520Mgz
530Mgz
540Mgz
550Mgz
560Mgz
570Mgz
580Mgz
Дополнительно:
Рекомендуется во избежание проблем использовать альтернативную систему охлаждения чипсета (желательно активную)
Тайминги и частота памяти сильнее влияют на графическую подсистему чем частота ядра.
Совестимость с различными системами охлаждения:
Процессорная рамка не стандартная, позволяет устанавливать как s754 кулеры, так и s478. Вследствии появления ушек крепления для S478 кулеров появились так-же некоторые ограничения на устанавливыемые S754 кулеры.
Например Igloo 7300, AVC Z7U7414001 и некоторые другие не встанут.
С боксовым проблем не будет.
Прочее:
Рекомендуется отключить Boot failure guard во избежание глюков.
Как работал так и будет работать, но глюки исчезнут.
Настоятельно рекомендую прошить ModBios
При сильном перепаде температур хранения (например с -20 занести домой где +20) может произойти окисление обратной стороны материнки (белые точки на текстолите). На работе вроде не сказывается.
Встречается много мат плат с юм 430, вместо 410. На функциональность не влияет.
Изначально установленный радиатор на юм может не справляться со своей задачей в разгоне шиной. Кроме того на него обычно жалеют термопасты (маленькая капля посреди чипа).
На северном мосту под радиатором не термопаста, а термолепучка. рекомендуется ее сменить.
Последний раз редактировалось sail 08.12.2007 20:09, всего редактировалось 52 раз(а).
http://www.ocworkbench.com/ocwbcgi/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=30;t=004925;p=21
БИОС с разогнанным видеоядром
Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua|
Блондинг.. |
"Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
На некоторых матплатах в качестве южного моста распаян 430-й nForce вместо 410-го, но разницы абсолютно никакой.
Последний официальный БИОС: http://download.asrock.com/bios/754/K8NF4G-SATA2(1.70)Win.zip (472.78KB, перепрошивается из Винды)
http://download.asrock.com/bios/754/K8NF4G-SATA2(1.70).zip (537.74KB, ДОС)
ИМХО, ModBios лучше :oops: , в нём можно выставлять Мах async latency и Read preamble.
Так же в этой ветке http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=114102&postdays=0&postorder=asc&start=0 проскакивали сообщения про проблемы АсРока с некоторыми видяхами от АТИ (в основном Х700)
Блондинг.. |
Молодец почит всё упомянул! Кроме того, что без обдува северного моста в закрытом корпусе видкху хрен погониш, и то что эта материнка гниёт от сырости. А так я согласен отличная мать за свои деньги. У самого такая.
А без обдува северного моста и без радиатора на южном стабильно пашет или нет?
Разгон не планируется, работа только в штатном режиме, из навески - винт САТА 2 и DVD-RW
Или я чего-то не понимаю, или одно из двух
Лак на обратной стороне может окисляться, если мамку с холода в тепло занести, но для данного времени года это не актуально :)
Добавлено спустя 2 минуты, 27 секунд
Eric Стабильно, можешь не волноваться, но разве есть K8NF4G без радиатора на южном мосту?
Блондинг.. |
Фото: 9
Немного обновил фак.
Eric Если продавец не снимет его в свою пользу, то на юм радиатор должен быть.
Если корпус хоть как-то продувается то радиатора на см должно хватить.
Ориентируюсь на это http://www.asrock.com/product/939NF4G-SATA2.ru.htm и это http://www.asrock.com/product/K8NF4G-SATA2.ru.htm
Что-то я там никаких радиаторов не наблюдаю, может фотки на сайте устарели? Если же всё организовано с радиаторами правильно, то я уже склоняюсь к приобретению этой материнки.
Фото: 9
Eric радиатор быть должен. без него возможны глюки из-за перегрева ЮМ
Кто нибудь пробовал повышать напряжение на камне через ножки сокета?Вот инфа http://overclockers.ru/hardnews/21964.shtml
Eric На сайте картинка не соответствует действительности, радиатор есть.
sail Припиши в характеристиках поддержку Sata-2 RAID, ИМХО нужно.Кстати, спасибо за FAQ и новую тему.
Фото: 9
Хомяк На этой матери поднимать напругу легче ее вольтмодом, а не через ножки
Хотя это дело каждого. Пока вроде никто
Да, еще вот чего, в мануале к материнке говориться что встроенное виде можно использовать одновременно с дискретной видяхой - интересно кто-нибудь пробовал?
зы в тему топика - надо бы написать чтонить про QnQ, вот, например, у меня он какой-то глюченный: стартует на заниженных частотах, при нагрузке увеличивает частоту и так и остается на максимальной, не сбрасывая ее даже при нулевой загруженности проца, есть люди у кого нормально работает? (проц 3000+)
Фото: 9
kn вроде кто-то пробовал и получилось.
Sempron 3000+ или Athlon 64 3000+?
Если удастся, возьму A64 3200+ потестить
kn Надо выставить в настройках электропитания профиль "Диспетчер энергосбережения", иначе работать не будет.
sail Пробовал traffa, даже статья была на его ПС.
Фото: 9
В общем обломилось.....
На выходных возьму планку на TCCD если кому надо могу потестить производительность видео на самых разных таймингах (начиная с 2-2-2-5 1T и выше)
Вопрос тем кто вольтмодил ASROCK, визуально в биосе после процедуры вмода напруга должна увеличиться? Если нет то каким макаром ее можно увидеть?
Предистория: Был проведен вольтмод при помоши бытовой фальги и скотча, были замкнуты сразу 4 контакта куском фальги, в итоге поднятие напруги не было визуально выявлено, единственное так это после снятия этой самой фальги, машина не стартанула на своих давно найденых максимумах, пришлось даже джампером ресет делать бивису..., в итоге я не понял было ли повышено напряжение или нет.
ХЕЛП ваши советы.....
Добавлено спустя 2 минуты, 9 секунд
я вот подумал а не могло напряжение понизиться если какойнить один из 4 контактов был не контактом :)
Фото: 9
DaemonK В биосе должно было стать 1.6v
Добавлено спустя 3 минуты, 33 секунды
надо не фальгой а чем-нибудь нормальным (медный лист 0.1-0.2 мм). У фальги сопротивление слишком высокое
являюсь обладателем этой материнки. вопорс , чем же хорош этот моденый биос? по ссылке качается биос похоже не тот (могуошибатся) так как после его прошивки версия биос отображается как Р1.6, а как должно быть.?
V.V.
Биос помогает (по отзывам) при fsb>300...А вот насчет вольтмода...У меня не проходит. Может из-за проца (3000+) + С&Q? Жаль, т.к. запас вроде есть (сейчас 286х9=2574 при 1.45)...
Фото: 9
V.V. Все верно. Мод биос отображается как 1.6 Rev:A
Igor M странно. Как делал? Паяльником или как-то по другому?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
