Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 147 • Страница 1 из 8 • 1  2  3  4  5 ... 8  >
вроде по поиску не нашел и так как думаю над покупкой этой платы, решил открыть тему.
1) кто что собственно думает об этой матери?
2) у кого она стоит? разгон? стабильность? впечатления и т.д.
any comments welcome :)
thx.
Bruuss писал(а):
у кого она стоит?
На сколько я понимаю она в России ещё не продавалась.
Regards
Sam
гмм... извините, я сам из Латвии, поэтому мне трудно судить..
но все же.. может у кого-то есть опыт с этой материнкой?
Про ABIT KN9 ULTRA будем наверно тоже здесь.
Термоинтерфейс на чипсете надо менять или там нормальная термопаста?
http://forums.tophardware.ru
*AMD OverClan* <<ATI OverClan>>
Сегодня попробовал пргонять более основательно, получилось Х2 2000@2660MHz (266х10) 1,45В, память 1066 5-5-5-15 2Т, 2,3В, MCP55-1,3В(сразу поднял не стал проверять будет нет работать на 1,2В) гипертранспорт-1,3В 4Х, кулер боксовый, термоинтерфейс на чипсете пока не менял.
Но и это не окончательно-выше не пробовал.
Заводилась на 275х множитель на 6 поставил, гипертранспорт на 3Х, загружаться не стал лень ждать-так что не знаю мать или проц не держат выше, наверно все-таки камень, двухядерники хуже по шине гоняются.
Каких либо проблем типа перезагрузка и прочее нет.
Нет надо кулер менять, через минуту-другую под загрузкой виснет, темпа проца при этом успевает подскочить по показаниям эвереста до 58 одно ядро и другое 54.
ALEXLIDER писал(а):
MCP55-1,3В
Обьясни пожалуста на что влияет изменение данного параметра и что это вообще такое.
Free3, я так понимаю, что это всего-лишь напряжение на чипсете :)... чем выше, тем большую частоту шины может последний держать )
Компьютерная томография - наше всё ).
Nutty_G писал(а):
Free3, я так понимаю, что это всего-лишь напряжение на чипсете ... чем выше, тем большую частоту шины может последний держать )
Именно так.
Суть проблемы:
Снижаю частоту памяти до 533-400 Мгц
НТ ставлю на 600
Spread Spectrum не активен по умолчанию
дохожу до 235-236 все нормально дальше ж***
Поднимал напряжение на проце до 1,45-1,5
на памяти с 1,8 до 2
Никаких результатов. Что я сделал не так?
Я так понимаю нужно на чипсете вольтаж поднимать?
Или всетаки в памяти проблема.
Добавлено спустя 1 минуту, 57 секунд
ALEXLIDER
А у тебя чипсет сильно нагревается при
ALEXLIDER писал(а):
(266х10)
Free3 Да нет, а че не поднимешь несложно же.
Что именно? На 240 МГЦ не грузит винду.
Добавлено спустя 28 минут, 48 секунд
Там ещё в биосе есть частота PCI-E на 100 стоит. Её надо трогать или нет
Ну можешь поробовать залочить на 101 (типа что, если глюк какой на 100 стандартных), поднимать её не стоит, у тебя видяха не супер-пупер и не для рекорда.
Поднимай оба, гипертранспорт и и на чипсете (MCP-чего-то там).
да поднимай на чипсете напругу
и попробуй проц понизить множитель
мож у тебя проц хреновый.дальше 2350 не тянет :(
Ryzen 9600Х | PC Coller G6 | B650 Tomahawk | 32gb 6000 CL30 | 5070 VANGUARD| Chieftec GPM-750S |
Поднял напряжение на чипсете и НТ, взял 240, но стал тестить S&M он на 30% процентах мне выдал синий экран, с надписями.
Это память или темпиратура проца, кстати кулер Игла 7300 лайт.
Добавлено спустя 54 секунды
235*11=2585 :)
Free3 писал(а):
235*11=2585
Нормально, для проверки снизь множитель до 6, и смотри до скольки дойдет. А так похоже что у тебя уперлось в ядро само.
2585 - :( я думал они побольше гонятся то.
А как память проверить что бы проц не сильно нагружался. Я думаю что всетаки память сбоит или проц греется т.к. в биосе стоит max темпиратура в 55 градусов.
Допустим я снижу множитель, напряжение и НТ не менять?
Я так понял из-за малочисленности все Абиты серии KN9 обсуждаются тут. Может кто подскажет или ссылкой кинет, что из себя представляет Abit KN9 на nForce4 Ultra? Как у нее с разгоном (какую опорную частоту макс. держит), какие напруги и в каких пределах крутить умеет, умеет ли напругу на семпронах без C&Q поднимать ну и какие глюки налюдаются/не наблюдаются на этой плате. На оверах инфы по ней не нашел вообще :(
Битва Титанов 3: Двуядерная война. Арена титанов. Легкая категория. Витязь (2-е место).
SeMeN-UA А ты сравни дизайн KN8 с Abit KN9 на nForce4 Ultra, может похожие дизайны. По идее должна гоняться хорошо.
ALEXLIDER а у вас какое охлаждение стоит на процессоре?
Боксовый кулер, максимум на нем 2,4-2,5 Ггц.
Подними хотя бы до 1,3В.
Сейчас этот форум просматривают: lewile и гости: 64
