Куратор(ы):   VitVik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8887 • Страница 1 из 4451  2  3  4  5 ... 445  >
Обсуждение материнских плат GigaByte серии GA965P - S3/DS3/DS4/DQ6
- Читать на первой странице темы FAQ ОБЯЗАТЕЛЬНО !
- При первом запуске, после обновления BIOS, после сброса BIOS ОБЯЗАТЕЛЬНО запустите Load Optimized Defaults
Этим Вы избавите себя от многих проблем. (см. Manual).
- Прежде чем задать вопрос прочитайте тему хотя-бы за 1-2 дня!
- Для корректной работы обновление BIOS ОБЯЗАТЕЛЬНО!
=> Коротко о методике разгона CORE 2 DUO можно прочитать ЗДЕСЬ.
=> Обновления BIOS можно брать на сайте Gigabyte ЗДЕСЬ.
=> Драйвера к платам можно брать ЗДЕСЬ.
Обсуждение ниже означенных вопросов ТОЛЬКО в тематических ветках:
- Выбор оперативной памяти (Intel)...
- Выбор материнской платы под CORE 2 ...
- Всё о процессорах Intel Core 2 DUO...
- Обсуждение охлаждения чипсетов материнских плат...
- Обсуждение материнских плат Gigabyte P35...
Дополнение к основному FAQ. Читать ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Отредактировано куратором: autic. Дата: 01.05.2007 20:26
Отредактировано куратором: autic. Дата: 10.05.2007 1:18
Отредактировано куратором: VitVik. Дата: 25.10.2007 10:47
Последний раз редактировалось wolfsun 10.10.2006 15:18, всего редактировалось 17 раз(а).
Все платы серии имеют отметку: " VISTA PREMIUM Ready"
Доступные обзоры: Gigabyte GA-965P-S3 - Gigabyte GA-965P-DS3 - Gigabyte GA-965P-DS4 - Gigabyte GA-965P-DQ6 -
Gigabyte GA-965P-DQ6 (на русском) - DS4 Rev 2.0 (краткое описание изменений)
Здесь собранны ответы на самые часто-задаваемые вопросы.
0) Установка "родных" драйверов Intel Chipset и JMicron JMB363 с диска, идущего в комплекте с системной платой крайне не желательна!
Последнии версии драйверов можно скачать на сайте производителя мат.платы либо в разделе "Новости Software" на нашем сайте.
1) Минимально возможное соотношение FSB:DIMM на этих платах = 1:1, то есть соотношение частоты системной шины (FSB) и рабочей частоты памяти.
Простым языком при FSB = 400MHz, частота работы памяти будет DIMM = 400 (эффективная - 800)MHz; при FSB=500MHz : DIMM=500(1000)MHz; Соотношения в сторону увеличения частоты работы памяти доступны при любой частоте FSB;
1а) Открыть доступ к настройке таймингов памяти можно в пункте нажав сочетание клавиш CTRL + F1;
1б) Все платы серии имеют ограниченую работоспособность с различными модулями оперативной памяти. Перед выбором памяти, ЖЕЛАТЕЛЬНО убедиться, что Ваши модули памяти есть в листе совместимости на сайте GigaByte.
2) Платы поддерживают все, существующие процессоры INTEL выполненные в конструктиве Socket LGA775;
3) К IDE-контроллеру на платах можно подключать любые CD/DVD приводы, равно как и жёсткие диски с интерфейсом PATA, в любых сочетаниях и комбинациях;
3а) Самая "насущная" проблема - использование жёстких дисков при включенном в BIOS режиме SATA-AHCI для контроллера Intel.
* Техническая информация на сайте INTEL: AHCI - Advanced Host Controller Interface;
* Использование режима работы жёстких дисков SATA-AHCI НЕ ДАЁТ прибавки в скорости работы жёстких дисков относительно режима SATA-IDE;
* На платах GigaByte S3 и DS3 (ICH8) использование режима работы SATA - AHCI (для контроллера INTEL - ICH8 !!!) при установленной Windows XP ЗАПРЕЩЕНО!
* Режим работы SATA-AHCI на всех платах серии доступен для JMicron® JMB363 контроллера.
Варианты решения для платы с ICH8R (только на DS4 и DQ6):
- для установки Windows XP при включеном AHCI необходимо заблаговременно создать дискету с драйвером AHCI. Всё необходимое для этого имеется на диске, идущим в комплекте с материнской платой.
При установке Windows XP SP 2 помещаем дискету с драйвером в устройство чтения FDD. В момент запроса установщика Windows - « Нажмите F6 для установки специального драйвера SCSI или RAID» жмём F6 и из предложенного списка выбираем драйвер AHCI.
- в том случае, если у Вас нет устройства чтения дискет, либо Windows XP уже установлена в режиме работы SATA - IDE можно интегрировать необходимый драйвер прямо в операционной системе.
Делается это следующим образом.
Заходим в диспетчер устройств и находим в списке IDE ATA/ATAPI контроллеры.
Обновляем драйвера для контроллеров (по умолчанию их 2).
Для этого, выбираем пункт Обновить драйвер => Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер.
Указываем путь к папке с драйвером на установочном диске к материнской плате.
Снимаем галочку "Только совместимые устройства" и выбираем из списка Intel(R) ICH8R/D0/DH SATA AHCI Controller. (так для обоих контроллеров!!!).
Система попросит перезагрузку - выполняем. При перезагрузке в BIOS выбираем режим контроллера - AHCI.
3б) Установка Windows XP SP 2 гарантированно и без ошибок работает только с лицензионного диска либо его копии. Изменение оригинального загрузочного сектора на инсталляционном компакт-диске, равно как и использование «пиратских» копий установочных дисков с мульти-загрузочными либо модифицированными BOOT-секторами способно вызывать ошибки при установке операционной системы.
3в) Для работы с CD/DVD-приводами, подключенными к контроллеру JMicron в DOS-режиме, необходим драйвер. Драйвера на данный контроллер и инструкция, как его использовать есть на форуме GigaByte. Есть готовый BOOT-сектор с "прописанным" драйвером.
3г) Установка драйверов в среде Windows на контроллер JMicron - (GigaByte SATA II), в том случае если он у Вас включен и "на нём" есть устройства, необходима ТОЛЬКО в случае возникновения проблем с подключенными устройствами. В ряде случаев приводы и жёсткие диски IDE корректно работают ТОЛЬКО на стандартных драйверах.
Однозначно рекомендуемая версия драйвера JMicron - 1.17.03 и выше !
- Обсуждение установки с не оригинальных дистрибутивных дисков Windows XP является нарушением правил конференции и будет наказываться соответствующим образом.
4) Обсуждение кулеров для чипсетов материнских плат проходит ТОЛЬКО в данной ветке конференции.
Согласно статистике и отзывам пользователей на все платы данной серии можно установить ЛЮБОЙ процессорный кулер, даже самый гигантский !
5) Блоки питания желательно использовать соответствующие стандарту ATX 1.3 и выше. Наличие 24-pin-ового разъёма питания не является обязательным, но крайне желательно. Мощность блока питания, для системы «в разгоне» должна превышать 350W;
6) Будьте внимательны: вольтаж на процессоре, установленный в режим AUTO, при разгоне процессора поднимается до Vcpu=1.40~1.45B.
Для справки: номинальное напряжение на процессорах CORE 2 DUO = 1.25-1.36B.
Мониторинг напряжения на процессоре можно осуществлять утилитой CPU-Z версии 1.37 и выше, и утилитой EVEREST версии 3.50 и выше...
7) Самый качественный мониторинг температуры на процессоре CORE 2 DUO осуществляют утилиты Thermal Analysis Tool (TAT) и CORE Temp. Последняя версия EVEREST так-же даёт достаточно правильные показания.
8) Для разгона системной шины "из под Windows" можно использовать утилиту setFSB.
Для изменения таймингов памяти используется утилита MemSet начиная с версии 2.2, так же возможно использование специальной версии этой утилиты под 965 чипсет - MemSet965.
9) При разгоне процессора, т.е. при повышении частоты FSB более 25% от номинала (на различных экземплярах плат порог может быть различным) возможны проблемы в работе шины PCI-Ex 16x. Происходит переключение режима 16х в режим 1х. На видеокартах нижнего ценового диапазона падение пропускной способности интерфейса не оказывает огромного влияния, но на средних и мощных видеоадаптерах падение производительности достаточно велико.
Стопроцентного решения этой проблемы пока нет. Есть три возможных варианта исправления:
- Обязательная фиксация частоты PCI-E на значении 101MHz;
- Увеличение (либо снижение) напряжения на один пункт на северном, либо южном мосту чипсета;
- Снижение величины разгона до уровня работоспособности шины на
величине 16x.
10) При изменении подтаймингов памяти будте осторожны - уже отмечено несколько случаев "смерти" материнских плат этой серии по данной причине (предположительно повреждение BIOS)
11) В последнее время неоднократно возникал вопрос о неопознанном устройстве Simple Communication. Что это и как решить проблему можно прочитать здесь.
12) Разгон на платах данной серии лучше всего производить поэтапно. Сначала выставить в BIOS настройки памяти (напряжение, тайминги), выйти с сохранением, после перезагрузки опять зайти в BIOS и поднимать частоту FSB.
13) Перед установкой аудиодрайверов, не забудьте установить обновление от Майкрософт, имеющееся на диске.
14) Ревизию платы можно посмотреть здесь.
15) Наивысшая производительность достигается при софтовом разгоне (отсутствие strap), например через Set fsb, при этом СРU Ноst Сlоck Соntrоl в BIOS должен быть отключен.
16) Command Rate 1T чипсет Р965 не поддерживает, поэтому данная опция в BIOS отсутствует.
17) САБЖевые МП неохотно разгоняются с процессорами, работающими на шине 800 МГц. Это следует учитывать при подборе конфигурации.
Отличительные особенности плат серии:
Различия между S3/DS3 и DS4/DQ6 в применяемом "южном" мосту чипсета с соответствующими особенностями...
S3:
1 x PCI Express X16 slot
3 x PCI Express X1 slot
3 x PCI slots
Northbridge: Intel® P965 Express Chipset
Southbridge: Intel® ICH8
Marvell 8056 Gigabit LAN Controller
GIGABYTE SATAII controller (JMicron® JMB363 PATA and SATA controller)
Realtek ALC883 8 Channel Audio Codec
Примечание: RAID на плате возможен только средствами Jmicron...
Существенное замечание: При отключении интегрированного сетевого контроллера возможны сбои в работе жёстких дисков, подключенных к ICH8 (контроллер Intel).
Вариант решения проблемы здесь
DS3:
3 x PCI slots
Marvell 8053 Gigabit LAN Controller
DS4:
2 x PCI Express X16 slot(run @ x16, x4)
2 x PCI slots
Southbridge: Intel® ICH8R
Marvel 8053 Gigabit LAN Controller
8 x Serial ATA 3Gb/s connectors
1 x UDMA ATA 100/66/33 connector
1 x FDD connector
3 x USB 2.0/1.1 connectors (support 6 ports)
1 x audio pin header (support 8-Channel)
1 x S/PDIF In pin header
2 x IEEE1394 connectors (support 2 ports)
DQ6:
2 x PCI Express X16 slot(x16, x4)
3 x PCI Express X1 slots
2 x PCI slots
Gigabit LAN Controller (Marvell 8053)
Realtek ALC888DD 8-Channel Audio Codec
1 x FDD connector
Отредактировано куратором: QSS. Дата: 30.11.2006 2:58
Отредактировано куратором: autic. Дата: 21.05.2007 20:41
Отредактировано куратором: autic. Дата: 21.05.2007 20:47
Отредактировано куратором: autic. Дата: 24.06.2007 1:23
Отредактировано куратором: autic. Дата: 31.07.2007 23:24
@LF в ссылке, приведенной Big_Sam, у зевса на скрине написано cl3, я его спросил - он ответил, что в биосе выставлено 5!
в упряжке...
Чтобы небыло недомолвок и путанницы:
Точные спецификации поддержки памяти чипсетом 965Р:
Отсюда: link стр. 28, 2.52MB PDF
The (G)MCH integrates a system memory DDR2 controller with two, 64-bit wide interfaces.
Only Double Data Rate (DDR2) memory is supported; consequently, the buffers support only SSTL_1.8 V signal interfaces.
The memory controller interface is fully configurable through a set of control registers.
Capabilities of the system memory interface include:
• Enhanced scheduling and out of order accesses using Intel® Fast Memory Access
• The (G)MCH System Memory Controller directly supports one or two channels of memory (each channel consisting of 64 data lines)
- The memory channels are asymmetric: "Flex Memory" channels are assigned addresses serially. Channel B addresses are assigned after all Channel A addresses
- The memory channels are interleaved: Addresses are bounced between the channels after each cache line (64-B boundary)
• Supports DDR2 memory DIMM frequencies of 533, 667 and 800 MHz. The speed used in all channels is the speed of the slowest DIMM in the system
• I/O Voltage of 1.8 V for DDR2
• Supports only unbuffered DIMMs
• Supports maximum memory bandwidth of 6.4 GB/s in single-channel or dual channel asymmetric mode, or 12.8 GB/s in dual-channel interleaved mode assuming DDR2 800MHz
• Supports 256-Mb, 512-Mb, and 1-Gb technologies for x8 and x16 devices (DDR2 800MHz 1Gb technology
not supported)
• Supports four banks for all DDR2 devices up to 512-Mbit density. Supports eight banks for 1-Gbit DDR2 devices
• Using 256 Mb technologies, the smallest memory capacity possible is 128 MB, assuming Single-Channel Mode. (8 K rows * 512 columns * 1 cell/(row * column) * 16 b/cell * 4 banks/devices * 4 devices/DIMM-side * 1 DIMM-side/channel * 1 channel * 1 B/8 b * 1 M/1024 K = 128 MB)
• By using 1 Gb technology (DDR2 800MHz 1 Gb technology is not supported) in Dual Channel Interleaved Mode, the largest memory capacity possible is 8 GB. (16 K rows * 1 K columns * 1 cell/(row * column) * 8 b/cell * 8 banks/device * 8 devices/DIMM-side * 4 DIMM-sides/channel * 2 channels * 1 B/8 b * 1 G/1024 M * 1 M/(K*K) = 8 GB)
• Maximum DRAM address decode space is 8 GB (assuming 36-bit addressing)
• Supports up to 32 simultaneous open pages per channel (assuming 4 ranks of 8 bank devices)
• Supports opportunistic refresh scheme
• Supports Partial Writes to memory using Data Mask (DM) signals
• Supports page sizes of 4 KB, 8 KB and 16 KB
• Supports a burst length of 8 for single-channel and dual-channel interleaved and asymmetric operating modes
• Improved flexible memory architecture
Президент и офицер главы исполнительной власти, (для особо проницательных - ненастоящий), а также начальник отдела хрустальных шаров Intel Корпорации.
Последний раз редактировалось Paul Otellini 08.08.2006 21:09, всего редактировалось 2 раз(а).
GA-965P-DS3
Что надо будет сделать чтоб 533 частоту шины достич на этой MoBo?
Проц думаю E6300 на Mhz проца мне плевать я хочу шину :)
DDR2 800MHz 1Gb technology not supported
:spy: это как так?
Fishker
это как так?
Supports 256-Mb, 512-Mb, and 1-Gb technologies for x8 and x16 devices (DDR2 800MHz 1Gb technology not supported)
похоже что речь об устройствах
st-99@mail.ru писал(а):
Пока нет такой частоты.
Если в BIOS нет такой частоты, это совсем не значит что нельзя заставить работать матплату на такой частоте.
http://www.overclockers.ru/hardnews/22934.shtml
Regards
Sam
вот еще один обзор Gigabyte GA-965P-DQ6 http://www.neoseeker.com/Articles/Hardw ... a965p_dq6/
Фото: 22
Насчет сброса настроек и проблемы с памятью CL3-CL5
И много другое тут http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=110460
Добавлено спустя 14 минут, 52 секунды
Владельцы mobo DS3 напишите в каких пределах изменяется параметр вольтажа для памяти. Сатндарт 1.8v Но некторые модули памяти требуют например 1,9 или 2v поэтому mobo может даже не стартовать.
Отредактировано куратором: QSS. Дата: 20.09.2006 6:02
Ch1ck
http://vr-zone.com/?i=3870&s=5
Судя по этому обзору от 1.8В до 2.4В с шагом 0.1В
6800LE 16x1, 6vp 3DMark03 - 14000, 3DMark05 - 5942
никто не пробует бетки биоса F4, поставил F4с вот отсюда http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=109719 стабильнее стала.
@LF
@LF писал(а):
xstorm у меня не было Core, поэтому в такие высоты не лез, но до 360 доходил и ничего не скидывало. Я понимаю, что 360 - это сейчас смешно, но факт что ничего она не сбрасывала.
так я это EVGENrus говорил
sergey ko писал(а):
Еще один обзор DS3. http://www.vr-zone.com/?i=3870&s=1
Shamino cтарается.
статью 100% добавить в FAQ так как там карандашные моды "легко и доступно в массы".
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
@LF
@LF писал(а):
EVGENrus такой проблемы просто нет. я пятьдесят раз за время тестов перегружал
А у меня ессть на DS4!! и что делать????
EVGENrus
Я разобрался в чем проблема.
Нужно в BIOS отключить функции "I disabled No-Execute Memory Protect, C1E, TM2 and Virtualization Technology"
Отредактировано куратором: QSS. Дата: 20.09.2006 6:06
А вот Virtualization Technology отключать не обязательно )
В бетке биоса F4e исправили проблему с таймингами памяти, но разгон у меня ухудшился, вернулся на F3. Да конечно же интересно почему память работает на 3-3-3-9, а на 4-4-4-8 при 450 по шине отказывается.
PS Ну перевидите плиз статью про карандашный вольтмод
немного BIOS для разных GA-965P есть
здесь:
http://www.venomousmofo.com/XtremeSyste ... /Gigabyte/
здесь:
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... ostcount=1
здесь:
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... tcount=196
здесь оффициальный F3 для DS3:
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Moth ... A-965P-DS3
SetFSB для GA-965P-xx:
http://www13.plala.or.jp/setfsb/downloa ... A-965P.zip
Я разабрался в чем проблема.
поставил биос ф3б есть только функция I disabled No-Execute Memory Protect - отключил, остального неееет вообще как половина всего что показано на скрине, что за фигня :bandhead: ??? кто знает где взять нормальный биос для DS4 что б были все настройки?????
EVGENrus Fishker меня вот тоже интересуют возможности именно ds4... так как на плате уже есть тепловые трубки и подсистема питания получше
Добавлено спустя 1 минуту, 10 секунд
видел на dQ6 частоту 460 в статистике разгона...
в упряжке...
но 530 покорилась только DS3
я не считаю, что система охлождения на тепловых тркбках, даст большое приемущество, а так можно и кулер на СМ поставить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
