Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 137 • Страница 1 из 7 • 1  2  3  4  5 ... 7  >
Люди вот хотелось бы собрать конф. на этой мамке и не могу найти на неё отзывов, как она вообще в работе и т.д. Главное стабильность !!!
Хотелось бы узнать ещё, а поддерживает она память ECC ?
Использоваться будет только в качестве сервера !
Все подборы только www.nix.ru (если кто что советовать будет)
DP67BGB3 † Core i3-2100 † 4gb † HD5670 † 2Tb † Win 7 X64 SP1
а вот меня интересует разгон на этой плате
очень странная плата:
при разгоне проца: либо система абсолютно стабильна, либо не запускается винда, либо вообще система
стабильность, как я заметил, достигается автоматической подкормкой проца на 0,03-6В при его нагрузке 50-100%
из-за этого система не гонится выше 242 по шине, достигается допустимый предел минимального напряжения 1.55В, а она его ещё кормит до 1.6 при полной загрузке...
такое явление только у меня или ещё кто-нить встречался?
проц Athlon 64 X2 4200+
при понижении множителя разгон только ухудшается не даёт пройти даже 250 по шине
память Patriot 1Gb 800@888 4-4-4-12 при напряжении 2В
с шиной HT и памятью шаманил, результат достигнут при HT x3, при x4 только 238 шина, а при x5 вообще не гонится (ну это как у всех)
три замечания:
1. зачем именно на 570lsi, а не 570 ulra или 550 ? почему не 965 чипсет и conroe ?
2. сумма не указана.
3. видео встроенное или нет ?
Варианты (/-это вариант, возможно, более дешевый):
мать-http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/GigaByte_GA-M57SLI-S4_SocketAM2_nForce_570SLI_2xPCI-E_1394_SATA_4DDR-II_6400_51736.html
процессор-http://www.nix.ru/autocatalog/amd/AMD_ATHLON-64_X2_4200_ADA4200_1000_Socket_AM2_50708.html / http://www.nix.ru/autocatalog/amd/AMD_ATHLON-64_X2_3600_ADO3600_512b_1000_Socket_AM2_53324.html
память-2*http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_samsung/Original_SAMSUNG_DDR-II_5300_38687.html / 2*http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_brandname/PQI_DDR-II_6400_55550.html
винчестер-http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_seagate/HDD_SATA-II_Seagate_Barracuda_7200.10_3250620AS_50081.html / http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_seagate/HDD_320_SATA-II_Seagate_Barracuda_7200.10_3320620AS_49763.html
видео-http://www.nix.ru/autocatalog/gigabyte/video/PCI-E_Gigabyte_GV-RX13P256DE-RH_DVI_ATI_Radeon_X1300_49926.html / http://www.nix.ru/autocatalog/gigabyte/video/PCI-E_Gigabyte_GV-NX73T256P-RH_DVI_SLI_GeForce_7300_GT_51738.html
корпус-http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus_cases/ASUSTeK_TA250-BSB_350_360W_31227.html / http://www.nix.ru/autocatalog/inwin/INWIN_S508_Grey_430W_44095.html
кулер-http://www.nix.ru/autocatalog/glacial_tech_igloo_cooler/Glacial_Tech_Igloo_7300_TC_Socket_AM2_754_939_940_18-35_1500-3000_Al_46965.html / http://www.nix.ru/autocatalog/thermaltake_coolers/TR2_M19_SE_A4019_Socket_AM2_754_939_3600_Al_46483.html
Да, я в курсе, что у меня руки кривые. Но вместо того, чтобы сообщать мне об этом при первой возможности, попробуйте сделать что-то лучше, чем я.
потому что человек который будет обслуживаьт сервер, ненавидит Intel (не знаю почему, он его не любит)
И всетаки хотелось услышать более менее конструктивное мнение по поводу данной материнки.
На каком-то линуксовом сайте очень радовались по поводу выхода данной матери, хотелось бы понять, почему.
собственно недавно стал обладателем сего изделия. сразу столкнулся с рядом проблем. Владельцы этого чуда откликнитесь и поделитесь опытом в использовании Gigabyte GA-M57SLI-S4. какие недостатки и какие преимущества имеются и как их устранить?
Характеристики Gigabyte GA-M57SLI-S4:
Семейство процессоров
* Socket AM2
Поддерживаемые процессоры
* Socket AM2 для процессоров AMD Athlon™ 64 FX / Athlon™ 64 X2 Dual-Core / Athlon™ 64 / Sempron™
Форм-фактор
* ATX
Чипсет
Набор микросхем
* nVidia nForce 570 SLI MCP
Память
Количество слотов
* 4
Тип модулей
* DDR2
Поддерживаемые частоты
* 400 МГц
* 533 МГц
* 667 МГц
* 800 МГц
Максимальный объем
* 16 Гб
Поддержка двухканального режима
* Есть
Видеосистема
Слот расширения для видеокарты
* 2 x PCI Express x16
Слоты расширения
Слоты PCI
* 2 x PCI
Слоты PCI Express x1
* 3 x PCI Express x1
Накопители
Наличие интерфейса для FDD
* Есть
Кол-во портов IDE
* 1
Кол-во портов SATA
* 6
Пар-ры SATA-контроллера
* GIGABYTE SATA2 controller
Звук
Тип кодека
* Realtek ALC883
Кол-во каналов на выходе
* 7.1+2
наличие SPDIF Out
* Есть
Сетевые интерфейсы
Описание сетевой карты
* Marvell 88E1116 Gigabit Ethernet
Поддержка TPM
Интерфейсы
Стандарт USB
* USB 2.0
Кол-во портов USB
* 10
Контроллер IEEE1394
* Есть
Разъемы на задней панели
* 1 x PS/2 порт для клавиатуры
* 1 x PS/2 порт для мыши
* 1 x параллельный порт
* 1 x SPDIF выход (коаксиал)
* 1 x SPDIF выход (оптический)
* 1 x порт COMA
* 4 x порта USB 2.0/1.1
* 1 x порт IEEE1394a
* 1 x порт RJ-45
* 6 x аудио разъемов (линейный вход/выход, микрофон, выходы для динамиков: Rear, Center, Subwoofer, Side
Разъемы на плате
* 1 x 24-pin разъем питания ATX
* 1 x 4-pin разъем питания ATX 12V
* 1 x разъем для floppy
* 1 x разъем IDE
* 6 x разъемов SATA 3Gb/s
* 1 x разъем для вентилятора CPU
* 1 x разъем для системного вентилятора
* 1 x разъем питания для вентилятора
* 1 x разъем для передней панели
* 1 x разъем для фронтального динамика
* 1 x CD вход
* 1 x Входной/выходной разъем S/P DIF
* 3 x USB 2.0/1.1 разъема (с 6 USB 2.0/1.1 портами через кабель)
* 2 x разъема IEEE1394a (с 2 портами через кабель)
* 1 x разъем для светодиодного индикатора питания
Разное
Контроль за состоянием системы
* определение напряжения питания
* определение температуры CPU
* определение скорости вращения вентиляторов CPU / Power / System
* сообщение о перегреве CPU
* сообщение о неисправности вентилятора CPU
* поддержка функции CPU Smart Fan (Примечание 2)
Последний раз редактировалось rDr 09.04.2008 12:48, всего редактировалось 1 раз.
rDr писал(а):
при создании темы пользовался поиском и нашел тему с анологичным названием
Вы это читали ? http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=107966
Темы объединил.
Regards
Sam
Не так давно избавился от этой мамы.
Больше всего не нравился мне её певчий характер.
Дросселя, по моим наблюдениям, знают лишь одну, но крайне занудную песню.
Разгон был вполне приемлемый, 3ггц из 3600+ стабильно выжимал :)
Ой, намучался я из за этой мамки. Купил, подключил два устройства IDE винт(samsung) и сидюк(asus), так винт просто не определялся. + Неработала поддержка 2 каналов памяти. После попыток переставления планок памяти по разным слотам, мать просто задымилась и отказалась включатся. Брать назад по гарантии её отказались.
Ну купил вторую точно такую-же, и тут проблемы не решились. Эта мать так же не определяла два IDE на одном канале, так ещё и запускалась через раз. Отдал в магазин и забрал деньги. Сейчас на Foxconn N570SM2AA с разгоном сижу - нареканий нет.
Уже месяц являюсь обладателем данной материнки http://gigabyte.ru/products/mb/specs/ga ... s4_20.html - впечатление очень хорошее. До нее сменил по гарантии (!!!), т.е. неисправности вылезали сразу, или через день- два, четыре материнки. Это были Gigabyte GA-M52L-S3, Gigabyte GA-M56S-S3, MSI K9N-Neo F V3, Gigabyte GA-M52S-S3. Первую и последнюю вернул из-за перегрева чипсета, на второй память отказалась работать в двухканальном режиме, MSI засвистела сразу же. Ну собственно, вернемся к нашему M57SLI-S4. Пришел домой, собрал комп. Первое, что понравилось, это то, что видяха (а она у меня двуслотовая, да еще и длинная, на предыдущих мамках или в радиатор чипсета, или в IDE разъем упиралась) встала на свое место до щелчка замочка на слоте PCI-E. Никаких проблем с определением IDE устройств не было- висело в разных вариантах- 1 HDD+ 1DVD-RW, 1DVD-RW+ 1DVD-ROM. Процессор (а он у меня 6000+, 125Вт) работает без проблем, поддерживается с ранних версий БИОС. Единственное, что меня смутило- это проблема с памятью. У меня 2 планки Corsair XMS2 С4 по гигу, должны работать как 4-4-4-12 на 2,1в. Но ни в какую выставляться последний тайминг не хотел! Выставляешь 4-4-4-12, работает как 4-4-4-18. Выставляешь 5-5-5-15, работает как 5-5-5-18. Т.е. последний тайминг кроме как 18 ставиться не хотел. При попытке выставить его MEMSet -ом все работало, но до перезагрузки- после ребута при загрузке MEMSet -а все повисало. Эта "маленькая" неприятность была вылечена... Обновлением БИОСа! Обновил до версии FGa от 17-03-2008. Все стало работать как надо! Даже новенькое в БИОСе появилось, мелочь, а приятно. Так что очень даже рекомендую, по мне- не заслуженно обойденная вниманием на этом сайте материнка, хороший выбор.
Intel Core i5 3570K/Thermalright HR-02 Macho+ TY-140/ASUS P8P67LE/2x4Gb KHX1600C9D3K2/8G /Gigabyte GTX560Ti/Plextor PX-64M3/ 2xHDD WD 320Gb/OCZ600SXS
Последний раз редактировалось OverPatrickStar 30.06.2008 9:18, всего редактировалось 3 раз(а).
точно такая же ситуация с моим процессором Phenom. вообще смог шину поднять до 220, дальше пошел перегрев =( сейчас мудрю с охлаждением
Два месяца работы в режиме 24х7, FSB=215, проц 6000+, память DDR2- 800, все работает как часики! Хорошая плата за разумные деньги.
После замены процессора с 4800+ (Brisbane) на 6000+ (Windsor) стали очень сильно греться MOSFET. После долгих поисков в интернете, набрел на кулер для MOSFET Thermalright HR-09-S http://th.sunrise.ru/descriptionPage.as ... 2&s=&p=480
На сайте производителя радиатора указано, что посадочные места совпадают. Установил, встал, как влитой, проблема с перегревом MOSFET решена.
У меня такая плата. Ничего, не жалуюсь, работает дай бог. Разгонял до 260 по шине - выше не стал, не посчитал нужным. Никаких глюков с IDE не наблюдаю, хотя мой старый винторез от WD на 250 ГБ бывает в гостях у мамки очень часто.
Единственное, что мне не нравится - это типичная для жижабайта проблема с таймингми. Память должна работать на 5-5-5-18, а работает на 5-5-6-18. Приходится лезть в БИОС и поправлять все вручную.
И еще одно нарекание - огромная температура моста (впрочем, это характерная болезнь для нвидии). Пришлось отодрать от него лейблу, чтоб лучше охлаждался стоящим рядом стодвадцатником.
Писка кондеров не наблюдаю, да и к шуму, я нетребователен, после моего Тt 80мм на 5400 оборотов, что стоин на общажном компутере. Так что это зависит от везения - кому что попадется. Мне попалась вполне приличная и добротная плата.
Вообще-то меня при покупке привлекла ее цена. Покупал 9 месяцев назад, по цене 494 грн (где-то 2600 рублей). За такие деньги достаточно неплохой продукт. Меня устраивает.
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
pptp-78.ec оторвал лейбл- помогло с температурой чипсета? Просто тоже подумываю снять эту жестянку. БИОС не пытался обновлять до последнего? У меня помогло с таймингами, но у меня последний все время слетал на 18.
Плата с прошлого лета - стабильность абсолютная при 286 по шине (см. профиль). Удавалось прогонять СуперПи на 296, но работать в таком режиме - уж слишком.
OverPatrickStar Тама не тока лейблу отрывать надо. Я вообще медяшку радиаторную решил снять. Как оказалось - не зря. Термопаста (или хз что ЭТО было раньше) стала как камень. Чистить (и снимать тоже) нужно ОЧЕНЬ аккуратно, потому как усилия придётся прилагать ОЧЕНЬ немаленькие. Почистил, заменил на КаПиТошку - всё отлично. Сбоку стоит тихоходный вентиль на 80мм. А вообще у залмана есть медный радиатор на чипсет - если выстанет туда, то всё будет идеально. В районе 350 рублей стоит.
А если последний бивис прошивать, то вроде как даже Феномы должон держать (не выше 125 TDP)! Вот такая плата...
Клан Дедофф... Рекомендуют здесь все мне всё вокруг воспринимать адекватно... (с)
Ваши байты биты. Gone with Morrowind. Again.
OverPatrickStar
Помогло. На 3 градуса :tooth: (у друга одолжил хреновну, что температуру считывает, забыл как называется). Феном этой мамке по силам разве что из экономичных, либо трехъядерные.
Max3d
Сильно упала температура?
Это какой радиатор? Башенного типа или размазанный по площади?
Добавлено спустя 2 минуты, 54 секунды
Я кстати рискнул обновить бивис - поставил и угробил машину. ПРишлось откатывать до эталонного.
Честно - не мерял, не знаю. Но там была уже не термопаста - камень. Так что делайте выводы, господа...
Там у Залмана сферический с кучей рёбер. Площадь больше, значит и отвод тепла лучше. Ток я не в курсе - подойдёт он или нет. Надо бы по сайтам полазить, хотя обдув имхо всё равно нужен. Особенно при таком разгоне, где напряжение на чипсете поднималось. Как у меня...
нормальная плата.в работе примерно 1.5 года на разных конфигурациях (видео,процессор,память)-проблем 0.ревизия 1.0,у товарища ревизия 2.0 также без проблем.
pptp-78.ec Странно, у меня GA-M57SLI-S4 rev.2.0 - БИОС без проблем обновился, еще и проблему с таймингами решил. Может ты не от той ревизии пытался установить? А то я даже не знаю, как можно обновляя родной(!!!) БИОС угробить машину? А всем, у кого первая ревизия БИОСа, на любой плате, так это сам доктор прописал, обновление, т.к. первые версии- они нежизнеспособные, как правило.
Max3d А феномы она держит все, вплоть до 9850 125W http://www.gigabyte.ru/products/mb/cpul ... s4_20.html ,так что согласен- плата- не нарадует!
Сейчас этот форум просматривают: Prophy2000, seryler, Vasgen_07, Ханыга и гости: 27
