Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 77 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
FAQ MSI 975X Platinum PowerUp Edition
Плата основана на чипсете Intel® 975X #77
Является обновленной ревизией предшественницы 975X Platinum с поддержкой процессоров Intel Core2 Duo.#77
Характеристики:
• Поддержка процессоров IntelR Core 2 Duo, P4, P4EE, Pentium D, Pentium XE и Celeron D под Socket 775.
• Поддержка процессоров IntelR 05B/05A и 04B/04A.
• Поддерживается FSB 1066/800 MHz.
• Поддержка вентиляторов с управляемой скоростью вращения с 3/4-конт. разъемами.
• Поддержка технологии Intel "EIST".
• Поддержка технологии Intel® Hyper-Threading.
- Поддерживается FSB 533/800/1066 МГц.
- 2 контроллера PCI Express, встроенные в северный мост (MCH), могут работать в режиме 1 x 16 или 2 x 8.
- Поддержка двухканальной архитектуры памяти DDR2 533/667/800.
• Intel® ICH7DH
- Высокоскоростной контроллер USB (USB2.0). До 8 портов.
Скорость передачи 480Мб/с.
- 4 порта SATAII со скоростью передачи до 3Гб/с.
- Одноканальный IDE контроллер Ultra ATA 100 bus Master.
- Поддержка APIC ввода/вывода PCI Master v2.3.
- Поддержка ACPI 2.0.
- RAID на основе Serial ATA с режимами RAID 0, RAID 1 и RAID 0+1.
- Встроенный контроллер AHCI.
Разьемы разширения:
• Два разъема PCI Express x16 (поддерживается совместимость со спецификацией PCI Express Bus v1.0a)
- Поддержка переключения в конфигурацию 2 x8
- Поддержка технологии ATI® Corssfire™
• Два разъема PCI Express x1 (шина PCI Express совместимая со спецификацией v1.0a)
• Два слота PCI v2.3 32-bit Bus Master
- Один оранжевый слот с поддержкой 2 режимов для специальных карт производства MSI (комбинированных карт беспроводных сетей и bluebooth)
- Поддержка интерфейса PCI версии 3.3v/5v
Звук
• Аудио кодек Realtek® ALC882М.
- 8-канальное аудио с гибким переназначением разъемов ввода/вывода.
- Совместим со спецификацией Azalia 1.0.
Встроенный IDE / SATA
• Один IDE контроллер Ultra DMA 66/100, встроеннный в чипсеты ICH7R и JMicron® JMB361.
- Поддержка режимов PIO и Bus Master.
- Возможность подключения до четырех Ultra ATA устройств.
• Контроллер SATAII встроен в чипсет ICH7DH
- Поддерживается скорость передачи данных 300МБ/с.
- Возможно подключение до четырех SATAII.
- Поддерживается контроллер AHCI с SATA RAID 0, RAID 1 и RAID 0+1 (ICH7DH).
• JMicron® JMB361
- Поддерживаются режимы работы RAID 0, RAID 1 и JBOD (SATA 5 и IDE2)
Плата поддерживает технологию ATI Crossfire.
F.A.Q. в разработке
Добавлено спустя 42 минуты, 15 секунд
Вот некоторые функции разгона BIOS:
CPU Voltages: 1.21-1.58
CPU FSB Frequency: 266-550
Memory Voltages: 1.8-2.4
Memory Ratio: 1:1 - 1:2 (Не умеет использовать понижающий делитель :roll:)
PCI-E = MCH Voltages: 1.5-1.8
PCI-E Frequency: 100-120Mhz
CPU Feature:
Hardware Monitoring:
Поднимайся на высоты, спускаясь до глубин...
Последний раз редактировалось v|ady 06.09.2006 19:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Vmch = PCI-E voltage
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... ostcount=3
Regards
Sam
Повысил вообщем до 1.8, никаких улучшений :( Наверно проц (мало в это верю)ъ
coolaler брал на этой мамке без ухищрений 460Мгц по шине, а тут что то не катит... Будем думать..
Фото своего мода повесь плиииз, интересная информация.
Regards
Sam
Big_Sam Никаких модов, сам же видел что Vmch = PCI-E voltage, а его можно повысить до 1.8 :wink:
Я не знял что это можно из BIOS :)
Regards
Sam
Big_Sam Глянь F.A.Q
Кто юзал сабж, ответьте, пожалуйста, на неск вопросов.
-Частота PCI в биосе фиксируется ?
-До каких частот гонится? С какой памятью?
-Меняли ли охлаждение мостов? На какое?
-Общие впечатления.
Сам присматриваюсь к ней, материала по ней мало, отзовитесь, кто юзал!
Gekko Постараюсь ответь кратко:
-Нет, но по наблюдениям она не увеличивается при увеличении частоты FSB.
-Потолок частоты по шине, я не выяснил, так как пока не было возможности понизить множитель процессора. Но 400Мгц берет... D9GCT
-Нет.
-Общие впечатления - лично мне не понравилась, так как я привык выжимать последние соки из всего, а здесь ...
Для оверклокера-экстримала не интересна, для рядового овера не особо, для номинальщика-5% отличная плата :tooth:
в процессе работы в номинальном и разогнанном варианте работала нормально без глюков и зависаний ?
сразу завелась с conroe без гимора как с Asus P5W-DH Deluxe ранних версий биоса ?
Есть ли где-нибудь модифицированный биос с возможностью поднятия напряжения на чипсете, а то разгон никакой :(
этот же проц на ASUS P5B гнался до 3500MHz
С этого места по-подробнее, плз. Если не фиксируется, то что тогда делает опция биоса PCI-E Frequency: ? Как и чем проводились эти наблюдения ? И если частота PCI не увеличивается при увеличении частоты FSB, но в биосе не фиксируется, то получается, что она зафиксирована по умолчанию ? Или я чего-то не догоняю... :oops:
Вообщем-то хочу понять/уточнить/переспросить перед возможным приобретением, что-же все таки происходит с частотой PCI при разгоне по шине.
Отзовитесь, кто успел поюзать.
У меня ерунда с этой платой какая то, максимально fsb 321Mhz - хоть 1 Mhz выше и система просто не стартует, а на 321 fsb 100% стабильность в любых тестах и приложениях. Опции понижения множителя у меня в биосе нет, хотя на скринах у других людей он присутствует, пробовал разные версии биос от 7.0 что был изначально до 7.33, никакого результата. Процессор c2d-6600, память Hynix 5300 c 5-5-5-15 работает на частоте 1Ghz. Этот процессор пробовал на матери ASUS P5B Deluxe он до 4+ Ghz гнался.... :( Что делать не знаю... подожду очередного обновления биос, если никаких изменений не будет, поменяю на ASUS.
Погналась до 430фсб, после того, как отключил иде, ком-порты, лпт
Теперь всё упёрлось в память :(
Думаю себе взять Microstar 975X Platinum PowerUp Edition или Foxconn 975X7AB-8EKRS2H, но больше склоняюсь к первой. Разгон не нужен, проц поставлю 6600, мне хватит. И память думаю 2Гб поставить Kingston "Hyper X" KHX6400D2/1G (PC6400, 800МГц, CL5).
Стоит брать эту материнку?
Здоровый образ жизни - это не жизнь, а имитация.
Dimmu, можно по подробней как ты это сделал, я не могу разогнать более 380 по шине, Мать=MSI 975x platinum powerup проц=CoreDuo 2.13(E6400)
озу=1г (2х512)OCZ el Gold Edition pc-6400
Народ, ну откликнитесь кто-нибудь, дайте руководство по разгону на этой плате, не хочет она выше 380 по шине гнаться. ЧТО ДЕЛАТЬ???????????????????
Приобрёл эту материнку как и собирался. Ревизия 2.1. Есть пока один вопрос: при подключении СД к IDE2 БИОС его не видит. Почему так?
Неделю назад собрала себе на этой плате комп проц 6600....заметил два бага один описали что гониться тока до 320 герц дальше поднимаешь на один не стартует потверждаю так и есть,от чего зависит Х его З сам непонял...
Второй баг у меня память 800 герц нету множителя что бы на родной частоте 1066 что бы память работала на 800
либо 667 либо 700 либо 880....вообще непонял с этими множителями.....
а авто орпеделении стартует на 667
разогнал проц на 320 стал 2900 и память на 800
в принципе меня устаривает......но странно даже если ставить множитель памяти на 533 поднимешь выше частоту на 1 мать не стартует
Ждем нового биоса...пока тока начальный 7.0 -)))
В целом мать понравилась.....даже если даже не погониться проц хрен с ним мне не критично и так нормально...
Добавлено спустя 1 час, 58 минут, 3 секунды
Так разобрался походу почему мать не стартовала после 320 частоты.....
там тест памяти не проходил у меня патриот там спецификация памяти что выше 800 ей надо питания 2.2 а у меня стояло 2.0,поднял 2.2 стала разгоняться дальше...
А теперь мой камень в огород:
- На читстый диск в FAT32 СОВЕРШЕННО не ставится ОС! Такого я просто не ожидал! Только после формата в NTFS всё пошло! Т.е. система при установке совсем не видела диска в FAT32!
- При установке ОС тормоза странные были: первое окно, где проверка дисков, установка системных дров, грузилось долго, зато следующее, уже с катинками которое, быстро. Потом установка интеловских дефолтных дров не завершалась, а тормозилась в конце на ich7.inf. В результате не работали ЮСБ-устройства. Что я только не перепробовал с установкой! Даже БИОС прошил 7.30! Оказалось, что нужно было отключить все ЮСБ-устройства, как то: принтер, сканер, ИРДА.
Нет, я всякое видел, но такое?! Кажется на этот раз МСИ облажалась. Разгоном пока не занимался, т.к. со 2-го занимался установкой Винды!
Сейчас этот форум просматривают: eugene159 и гости: 27
