Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Москва
Doors4ever, я уже писал про эту мамку ,но она оказалась в старом форуме, но я не про это Вы описали GA-7VAX , да с питанием действительно что то не так , НО у меня стоит на 170МГ. при питании 1.95 температура всего 47-48 в нагрузке (кулер 6СU+), если бы питание действительно было выше то и температура на верно тоже!
Ну если тут халява выдается то и я был бы благодарен за такую инфу. Кстати \/ампир. Я сейчас тож собираюсь брать новую систему и рекомендую дождаться Асуса на нфорсе2. Соот ДДР400 и т.д. и.т. Если хочешь - можем обсудить kb9103@mail.ru
Поддерживаются процессоры AMD Athlon™ XP / Athlon™ / Duron™ 200/266/333 MHz FSB Также термодатчик внутри процессора!
Чипсет: Северный мост: VIA KT400 Южный мост: VIA 8235 Архитектура VIA 8X V-Link (533MB/s) Super I/O : ITE IT8705F 6-и канальный звуковой чип AC97 Realtek ALC650
Память: Тип: DDR400(PC3200)/DDR333(PC2700)/DDR266(PC2100) Максимальная емкость: до 3Гб при помощи 3 DIMM слотов
Разъёмы: 1 x универсальный слот AGP (8x/4x - поддержка AGP 3.0), поддерживающий графические карты с напряжением питания только 1.5 V 5 x PCI слотов с поддержкой PCI 2.2 2 x UDMA ATA 133/ 100/ 66 bus master IDE порта 2 x 2 USB 2.0 разъема 2 x разъема для вентиляторов
Настройка частоты системной шины процессора (ступенчато по 1МГц) через BIOS, переключение ступенчато переключателем на плате 100-132 133-165 166-200 Регулировка напряжения питания AGP и памяти также через BIOS +0.1 +0.2 и +0.3 вольта Также регулировка напряжения процессора +5% +7.5% и +10%
Комплектуется в коробке и без неё, в комплекте диск с драйверами, описание на английском языке дополнительный разъём USB-2.0 и шлейфы дисковода и жёсткого диска. В БИОСе есть скрытые и очень обширные настройки памяти ( Ctrl +F1) к примеру можно выставить латентность 1.5! при такой латентности память работала только на штатной частоте т.е. 166 или 133 , а т.к. с выше 166Мгц память работает только синхронно с процессором (наверно это сделано для новых процессоров с шиной 166), латентность на частоте 178Мгц =2.
В настройках БИОС напряжение по умолчанию т.е. режим AUTO составляло 1.83В. что не много смутило меня, я взглянул на температуру процессора она была 37-39 градусов и вот результат 175Мгц. без поднятия напряжения температура под нагрузкой была 47-48 градусов (это в закрытом корпусе) на частоте 178 всё же пришлось добавить напряжение +5% и температура была уже 53-54 градуса. После такого разгона я закрыл глаза на это.
Что касается DDR400 то она работает при частоте процессора 133 и только. Повышения производительности не наблюдалось, а даже на оборот падала. Наверно производители VIA вскоре выпустят обновлённый чипсет КТ400А в котором эти недостатки будут исключены.
Звук как 5.1 включается через те же штатные выходы т.е. в место линейного входа задние колонки а в место микрофона центр и сабвуфер, переключается через меню в правом нижнем углу, добавлен дополнительный вход AUX расположенный на плате, имеется цифровой вход и выход.
Недостатками этой платы являются : не возможность поставить большой кулер т.к. близко находятся навесные элементы питания ( немного умения и это можно устранить с помощью паяльника), также отсутствует множитель, при таком разгоне он не потребовался, но и не было возможности поставить большую частоту по шине.
Достоинствами являются: большая надёжность при такой тактовой частоте, на чипсете стоит дополнительный вентилятор, есть защёлка на AGP , настройки памяти довольно хорошие, звук довольно высокого качества (правда при инициализации во время загрузки системы издаётся тихий щелчок), если поставить частоту при которой процессор не запускается то система через 20сек. автоматически перегружается и ставит по частоту умолчанию, т.е. лазать внутрь и обнулять БИОС не приходится, ничего лишнего и вроде всё что нужно и конечно цена она колеблется 89-92$
Не знаю достоинство или недостаток перевёрнутый на 90 градусов сокет, с оной стороны не очень удобно снимать, когда плата в корпусе, с другой равномерный отток воздуха из кулера.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2002 Откуда: Эстония-Таллинн
Asmodey На 1916(182) грузит ХР, на 1927(183) уже не грузит. На 189, вроде, еще запускается(боюсь соврать), но, честно говоря, выше 183 не помню уже как запускается, как то не ставил себе задачу узнать максимальную частоту, при которой запускается. Радеон у меня LE. Сейчас играю при 180/180.
Новая прошивка для этой платы F4, избавила от проблемы с питанием проца. Теперь меньше греется на разгоне , максимальная частота составила 180мг по шине. температура проца в нагрузке 46С!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
