Всем кому интерестно Мат. плата ASRock ALIVENF4G-DVI w/LAN/DVI свободно выставляет 300 шину, работает стабильно, рекомендуется, если не нужен экстремальный разгон. Сам долго искал ответа, но не нашол его, поэтом и сообщаю.
Качество видео отличное. Не хотела дружить с АТИ x500pro asus, с GeForce завелась на ура. Добавлено спустя 4 минуты Ещё бы поднять напряжение на проце проволочками, да погнать до 2900, модель проца с коэффициентом побольше. Поставил эту машину людям для игр, не могут нарадоватся.
Конечно же 9600pro будет быстрее, ждять чуда не приходится, ее уровень 9600se в лутшем случае. Это видео для оффисных приложений, и не требовательных игр.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2003 Откуда: belorus
тоже пробовал гнать, правда дальше 250 нивкакую и никакие настроки на память непомогли, правда сначала стояла 533, поставил 667 стало еще хуже с 250 упала на 245, думаю виновата память vdata, наидем другую , продолжим попытки разгона
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2005 Откуда: Симферополь
Повысил напругу на памяти, работает на 270 мгц с хорошими таймингами (3-3-3-9-12-1Т). В этой машине стоит NCP Gold 512-667. Проц Семпрон 2800+ на частоте 2160 холодный как жаба (40 гр под нагрузкой на боксовом кулере). Надо вольтмодить проц. Кто знает как? Добавлено спустя 2 минуты, 27 секунд В биосе натроек для поднятия напруги не нашел
Посмотри, что у тебя сои за микруха отвечающая за кнтроль напруги на проце, и сравни её с K8NF4G у меня былы ета мака http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... highlight= вот сылка там почитай вроде на первых 20 страничках есть вольтмод етой мамки если совпадут то дкелай по аналогии, а если не то то пиши название макрухи может подсуечу ДАТИШ
на этих настройках нормально работает во всех приложениях, но в играх через какой то промежуток времени 10-15-20 минут происходит зависон или ребут, работает под родным охлаждением.
для нормальной игры приходилось снижать HTT до 290MHz
после смены Sempron 2800 (Manila) на Atlon64 3000 получи следующее:
HTT = 275 MHz
CPU = 2475 MHz
HT = 1100 MHz
RAM примерно (точно не помню) 900 MHz 5-5-5-15
CR= 2
так же как и в случае с Sempron 2800 на этих настройках нормально работает во всех приложениях, но в играх через какой то промежуток времени 10-15-20 минут происходит зависон или ребут, работает под CoolerMasterom с медной вставкой.
для нормальной игры приходится снижать HTT до 260MHz
Что заметил интересного...
1. С Atlon64 3000 максимально стартует на ННТ 280 MHz и сразу уходит в ребут. Т.е. на 300 или более запусть вообще не удаётся даже, если понижать множитель...А на семпроне загружалась на 317 и работала...Не знаю на что грешить перепробывал кучу вариантов...
2. И на Семпроне и на Атлоне существует дельта примерно 20-30MHz между максимальной и стабильной частотой HTT. т.е. в рамках этой дельты винда грузится работает нормально, но возможны зависоны или ребуты... Такое ощущение, что для стабильности чегото не хватает (напряжения на проц?).. Не думаю, что перегрев, так как специально пробовал тестить с открытым корпусом и ставил сбоку мощный вентилятор на обдув всей платы-результат не менялся...До этого была платформа на 939, так там если проц гнался до 2,7 то он и работал на ней стабильно и дальше уже никак не гнался...
Напряжение на Атлон максимум дает выставить 1.45Вт
Собрал комп на Атлоне 3200, в биосе менюшка с регулировкой напруги ядра и множителя есть в наличии. С семпроном 2800 такой закладки не наблюдалось. Напряжение поднимается всего на 0,8 вольта. Негусто, но атлон на 2700Мгц заработал... Добавлено спустя 3 минуты, 46 секунд Dilik А где там делитель НТ запрятан? Добавлено спустя 15 минут, 4 секунды SoketAM2
Ставлю ссылку на начатую мною ранее данной ветку. Модеры закинули ее в "Комплексные проблемы", после чего я пытался вернуть ее обратно, но она так там и осталась.
ALiveNF4G-DVI, разгон по HTT
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=155896
Alt-F2 Кстати, у меня такие же ощущения по твоей проблеме. Поставил младший Атлон и получил результат хуже семпроновского. С чем связанно, непонятно (атлон более "сложное устройство", чем семпрон, потому что у него кэша больше -- бред). Питальник могучий, 4-фазный. Сейчас стало холодно в комнате и оно все как-то стабильно работать стало. 960МГц на памяти сейчас и стабильно пашет, прайм95 не падает. проц из профиля на 2,4ГГц.
Добавлено спустя 15 минут, 7 секунд Насчет вольтмодов. Не думаю, что они есть первая помощь разгону на данной плате, и вообще, опасное дело, но раз есть спрос, есть и предложение
