Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Потянет ли мать ASUS P4B266 процессор Pеntium 4 2.4C (800) :spy: А то мать менять не хочется.
нет даже забудь
Я ДуРаК НеУрАвНоВеШеНнЫй !!!!!!!!!!!
Vandal а ты пробовал?
воскрес
да ты чипсет тама знаешь какой i854D официально только FSB 400 даже 533 максимальная ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ частота а ты хочешь 800
это сильно круто
ведь не каждая мать на 845РЕ может при разгоне 800Mhz а тут такое старьё
П4-2400/800 = 3*800
уж как 2 раза по 3*400 он запустится!
воскрес
правда реальная скорость может оказаться как на уровне несуществующего проца П4-1200
воскрес
gee
Было бы не плохо, если бы Doors4ever у себя вместо P4P 800 поставил мою мать P4B266 и проверил работоспособность данной системы. :!:
Люди , где взять биосы 1005, 1006 и выше для Asus P4B266 :?:
Xtremal, у меня есть 1007. А вообще попробуй на сайте Асус-а поискать.
Присоединяйтесь к команде TSC!Russia
Judge
Смотрел уже , если раньше там раздел был специально под эту мамку P4B266 , то теперь остались только P4B266 SE и P4B266 C , если эти платы ничем не отличаются cкачаю. В любом случаи кинь пожалуйста на мыло (см. профиль) свой биос 1007
Xtremal, сорри, я забыл, что В266 бывают разные, так у меня была В266-С и соответственно БИОС от В266-С. Скинуть или нет?
Judge
Кидай лишним не будет ;)
В общем, серьезные ублюдки.
Какой максимальный пень можно поставить на эту матплату? Хотелось бы 2.8Ггц, 533, 1Мб кэш. Сейчас 2.0 Ггц. Биос - 1011 бета4 , сокит 478.
Есть вопрос по данной материнке...Бы случайно содран резистор с позиции R197 на материнской плате (находится возле батарейки БИОСА)..Помогите определить что за резистор там стоял...мож у кого такая мат плата и завалялась посмотрите пожалуйста
Пытался найти, но не смог - матплата в компе, полно проводов. Возле батарейки никаких резисторов не обнаружил. Если пришлешь картинку с указанием места, то попробую ещё. А у тебя точно P4B266, а то есть с какими-то буковками после 266?
Да точно...Смотришь на батарейку БИОСА тут фотка есть
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:58045#1
У меня довольно старая матплата - Asus P4B266 c AGP4x. Могу ли я использовать на ней GeForce FX 5600/5700? И вообще, какая самая "мощная" видюха подойдет для этой матплаты?
Ты можешь использовать на ней любую карту в принципе...просто все в отличии версии АГП...на данной плате агп v2.0 а все новые видеокарты идут агп 3.0....читал где-то если не прав, поправьте..Есть совместимость видух на версии агп...так вот практически все видули поддерживают v1.0/v2.0/v3.0...соотвественно v1.0(2х)/v2.0(2-4х)/v3.0((2-8х)...Единственно радеон 9600 не встает на 1.0...Короче тут метод научного втыка, вставил, пашет все ок...у меня 5900ХТ и пахала нормально:)..ИМХО больше нет смысла для такой старой матери...на одной видуле сейчас все игры не вытянешь..
Добавлено спустя 2 часа, 9 минут, 36 секунд
ПЛз хелп..надо либо мамку делать или новый комп собирать:)
В силе тема, мать в пакете так и не сделана:)
кста а на этой материнке можно проц вставить с шиной 533???
Например, 6800GT на ней работает. Проверено.
Не всякий. Prescott и новее – нет, а, например, Northwood – вполне. У неё при 533 шине можно выставить AGP/PCI - 66/33. Т.ч., практически наверняка работать будет нормально. Но медленно (все-таки 845D на сегодняшний день очень медленный чипсет).
ну допустим я хочу поставить на неё целерон (д) 2.26 533,она потянет его?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
