Предлагаю собрать статистику по разным версиям БИОС. Поэтому у кого при разгоне процессоров Е6Х00 FSB выше 450МГц, пожалуйста, постите в ветку по образцу:
Плата | Версия БИОС | Процессор | FSB После сбора статистики она будет добавлена в FAQ.
P.S. Пожалуйста, не обсуждайте статистику.
Статистику можно глянуть тут Отредактировано куратором: John Mirro. Дата: 12.07.2007 10:04
FAQ по Biostar TForce 965PT/965Deluxe/P965 FAQ составлен на основе этой ветки, изучения зарубежных форумов, личного опыта и ответов Службы Технической Поддержки (СТП).
Внимание! На платах Р965 могут быть проблемы с USB-устройствами! Исправить эту проблему можно по методике, описанной здесь (спасибо камраду Damed)
Настоятельно рекомендуется перепрошить БИОС после приобретения данной платы, так как в старых версиях были ошибки с таймингами памяти.
Добавлены БИОСы для 965РТ и Р965, позволяющие устанавливать параметры памяти 1Т/2Т. Внимание! Нет гарантии, что они заработают на вашей плате.
Для лучшего результата разгона рекомендуется изменить охлаждение на чипсете. В номинальном режиме работы "родное" охлаждение справляется.
Материнская плата капризна к памяти. Если кто неудовлетворен низким результатом разгона- помогает перепрошивка SPD памяти.
TAT на этой плате не работает, судя по нашей статистике.
БИОС материнской платы не позволяет регулировать тайминг tRC !
В новой версии мод-БИОСа P96CA601XXX появилась возможность регулировки тайминга tRFC
В некоторых случаях повышение шины PCIE (даже вплоть до 113МГц) помогает улучшить разгон процессоров Е4300. Так что экспериментируйте.
Платы поддерживают процессоры с FSB 1333. Обновите БИОС!
Q:Поддерживают ли платы этого семейства процессоры Core 2 Quad? A: ДА. И разгоняют неплохо! (см. здесь)
Q: В каких пределах можно регулировать напряжение на процессоре/чипсете памяти? A: Vcore: 1.1V - 1.8V
Vdimm: 1.8V - 2.2V
Vnb-sb: 1.5 - 1.8V
Vfsb: 1.2V - 1.5V
Q: В чем отличие Deluxe версии от РТ? A: Отличие заключается в наличии у Deluxe версии RAID контроллера и двух дополнительных SATA- разъемах. Дизайн и разводка плат одинакова.
Q: На сколько хорошо можно разогнать Е4300 на этой плате? A: Все зависит от конкретного экземпляра процессора, однако без BSEL-модификации удается разогнать на частоте FSB 340-350МГц, с модификацией- выше 400МГц.
Q: У меня процессор Е4300, но я не могу выставить делитель памяти 1:1. A: Вы просто не обновляли БИОС со времен покупки платы. Обновите БИОС. Поддержка процессоров Е4300 начинается с версии БИОС Р96СА119
Q: Где мне искать новые версии БИОС? Biostar их что, не выпускает? A: Новые версии БИОС можно найти для 965РТ здесь, а для 965Deluxe здесь. Также, там можно найти и модифицированные версии БИОС.
Q: Как включить 2 канальный режим работы памяти (Dual Channel)? A: Чтобы включить 2 канальный режим работы памяти модули нужно вставлять в слоты одного цвета, то есть 1 и 3, 2 и 4. Субъективно рекомендуется ставить память в "зеленые" слоты.
Q: У меня проблемы с записью DVD или CD диска на плате TForce P965 Deluxe/ TForce 965PT. В чем причина? A:При установке драйверов на плату не устанавливайтеl VIA IDE driver. Это поможет избежать данной проблемы, так как VIA IDE driver вызывает конфликт с драйверами на плату.
Q: А работает ли BSEL-мод на данной плате? A: Да, отлично работает.
Q: У меня блок питания с разъемом 20 pin, а на плата требует 24pin. Будет ли работать? A: Рекомендуется использовать переходник 20->24 pin, хотя все работает и так.
Q: Почему в БИОСе я выставляю одно значение напряжения CPU, а Hardware Monitor показывает другое? A: (СТП) У Hardware Monitor есть своя шкала, согласно которой он и выдает информацию о напряжении. Скорее всего выставленное напряжение попало как раз в этот в диапазон.
Например,посмотрите на результаты тестирования на процессоре Е6300.
Значения в BIOS => показания Hardward Monitor => Показания мультиметра
Startup => 1.32V => 1.309V
1.525V => 1.50V => 1.505V
1.53125V => 1.52V => 1.511V
1.53750V => 1.52V => 1.517V
1.54375V => 1.52V => 1.523V
1.55000V => 1.53V => 1.529V
1.55625V => 1.53V => 1.535V
1.56250V => 1.55V => 1.541V
1.56875V => 1.55V => 1.546V
Замечание. На разных экземплярах плат значения могут отличаться, но верно одно- реально напряжение ниже, чем установленное в БИОС.
Реальное напряжение на чипсете!
1.25V = 1.26V
1.35V = 1.47V (BIOS displays 1.45V)
1.45V = 1.66V
1.55V = 1.87V
Замечание: в даташите к чипу Р965 говориться: 1.375 -это максимальное рекомендуемое напряжение для чипсета. Даже экстремалы не рекомендуют выставлять напряжение в БИОС выше 1.35.
Q: Можно ли сделать вольтмод для памяти на этой плате? A: Можно, нужно припаять переменный резистор на 1000 Ом. Смотрите схему здесь, замерять напряжение тут Внимание! Вольтмод вы делаете на свой страх и риск и автоматически теряете гарантию.
Q: А подходят ли для платы 965РТ БИОС от 965Deluxe? A: Да, подходят. В некоторых случаях помогает улучшить разгон.
Q: Можно ли использовать ClockGen для разгона процессоров на этой плате. A: Да можно, в настройках PLL выбирайте ICS 9PLRS509.
Замечание СТП: на самом деле мы используем ICS 9LPR5509, поэтому частота шины PCIE и PCI может отображаться не верно.
Q: При разгоне процессора Е4300 плата не стартует с понижением множителя процессора. В чем может быть дело? A: ( СТП ) Это функция EIST данного конкретного процессора не дает стартовать плате.
Замечание: Скорее всего это дело конкретного процессора, так как были случаи нормального функционирования платы с понижением множителя на Е4300.
Спасибо камраду Amigo, за идею создания FAQ
FAQ находится в процессе разработки. По всем вопросам и предложениям обращаться в ЛС Отредактировано куратором: John Mirro. Дата: 11.12.2007 10:37 Отредактировано куратором: John Mirro. Дата: 06.03.2008 12:42
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Откуда: Москва Фото: 3
Amigo у тебя какая плата?
TForce 965PT/
Последние мысли по доработке карты.
На плате есть порт ПСИ-експресс 4х - но что плохо вторую видюху туда не воткнешь , на разъеме не прорези для установки х16 карт. (ИМХО если распилить конец разъема_ножовкой по металлу наверно можно установить будет 2-ую видюху и использовать SLI)- напомню все это лишает гарантии.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2006 Откуда: Россия
Amigo писал(а):
TForce 965PT/
В каком режиме с каким процессором, памятью работает? Расскажи, а то смотрю на нее, а инфы мало. Как с работой прилагаемого ПО? Глюки, нестабильность есть? (самой платы и ПО)
Сейчас использую 350мгц по шине на 6400Конрое , поставил на чипсет ZAlman NBF(веером который).Напругу нигде не поднимал. Память СпекТек - перемаркированный Микрон(2,13 Вольт).Максимальная чатота памяти 541Мгц при 5-5-5-18. Заметил что на более низких частотах < ~ 460(по памяти) мать при 5-5-5-х тааймингах не стартует, С чем связано х.з.
П.О. не устанавливал , да и зачем если есть алтернативные программы(тоот же разгон из под Винды). Глюков не замечено. Запускал при 505шине чипсета итог 4040Мгц на проце(напругу не помню какую выставлял). Не тестил.Винда падает.
Сегодня будет время залью БИОС-мод 803 от Стилта.И отпишу о новых результатах.Еще понравилось - 3х фазное питание вроде бы.На мосфеты( расположенны в ряд) можно одеть радиатор- на матери дырочки присутствуют по радиатор. Такое ощущение что они дизайн стырили у какого-то производителя. В общем за 3500р - желать большего моветон.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Улан-Удэ
Amigo ну отлично, кстати. Еще бы второй слот нормальный, вообще желать было бы нечего .
Если 4040 МГц взял, то по сути можно при 3800Мгц на проце постоянно работать?
Можно, только надо охлаждение менять да и блок питания , который без разгона: ~ 4,85; ~3,23; ~11,71 . 2,800МгцКонро - с Ызбытком хватает на все , играю в КС -запускаю "диспетчер задач" - играю ... выхожу загрузка процессора около ~~70-85% / Значит видеокарта все тормозит ИМХО.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2006 Откуда: Минск
Купил Biostar 965PT. В связке с Core E6400 и TwinMOS 5300 (2x1GB) имею большую проблему - стабильный разгон всего до 300-310 FSB. Подозрение на мать. Память стабильна до 900(2.2v), проверено при 266 FSB x 3 (DDR800). Проц на 2600 (330x8) проходит без ошибок тест Prime на маленьких блоках (или как там он называется, не помню, первый в диалоге), когда практически нет обращения к памяти, все данные в кэше. В невиновности проца окончательно убеждает то, что при множителе 6 на 320 FSB основной тест Prime (с использованием почти всей памяти), точно так же не проходит. Итого причина, похоже – контроллер памяти, то есть северный мостик. Повышение напряга результата не принесло (собственно, пробовал повышать на все компоненты). Греется чипсет несильно, палец легко держу, то есть около 50 градусов. На мёртвую зону тоже непохоже, слишком рано, да и пробовал на 400, и на ~380. Радиатор с чипсета не снимал, термопасту не менял - как-то не верится, что это поможет. Вот задумался, может попробовать пустить слезу и попросить продавца поменять на Gigabyte S3 или забрать её обратно… Да, мать не хочет регулировать обороты при подключении трёхпроводного вентиля (Ninja).
BRIDER писал(а):
Maxop у меня не биостар, но вообще ты пробовал обновлять биос? Или
Amigo писал(а):
В TForce 965PT - можно и заливать БИОС от 965Deluxe - улучшаеться разгон!
Нет, пока не пробовал. Не было возможности выйти в сеть на выходных. Вообще на данный момент доступна только одна версия на оф. сайте, та, которая у меня сейчас (сентябрь) и, похоже, у всех остальных (однако кроме меня никто не жалуется...). Вот сегодня вечером рискну залить от Deluxe. Хотя очень побаиваюсь. Надеюсь, не запорется и хоть грузиться будет :+) Ведь сломаную точно обратно не примут...
Погонял вчера ещё. Дико зузжащий вентиль от титана на обдув севера, перепрошивка биосом от Deluxe не помогли. Правда, неожиданно обнаружилась стабильность в районе 360-365 мгц. Это как получается, у меня две мёртвые зоны – первая начинается от 330(поиском её окончания не занимался) и вторая – от 365 ? Мистика просто. Выше – никак. Пробовал перескочить под виндой и на 420, 430, 450 (проц на множителе 6, для гарантии) – бесполезно. Позже снял радиатор с чипсета. Под ним нечто жидкое, маслянистое и белое, и коряво намазанное, аж по резисторам. Возникло подозрение, что до меня с этой мамашей уже игрались. Кто скажет, какая термопаста должна быть с завода ? Опять же вспомнилось, что пакетик был залеплен обычным скотчем, а не фирменной наклейкой (спорить при покупке уж больно не хотелось, с доставкой брал, надеялся, что уж ~400мгц мать в любом случае должна взять, и мне для 6400 хватит). Замена на кпт ничего не дала. Вообще, очень вероятно, что чипсет перегревается и просто уже не способен работать на выходе из мертвой зоны после 400-410. Подскажите, парни, какая у вас максимальная частота на стоковом радиаторе (и в какой момент нужно увеличивать напряг на чипсет) ?
Как ведет себя мама в штатных режимах, без разгона. Есть ли проблемы в работе HDD (SATA или SATA2), IDE-приводов (как себя зарекомендовал контроллер VIA VT6410). До какой степени материнка "капризна" в выборе памяти и так ли это. Вопросы не праздные, информации от фактических владельцев платы очень мало, а та что есть касается только возможностей экстремального разгона, и в основном сводится к "для разгона есть мамы и лучше".
купил знакомому недавно сей девайс...
(+аллендал 6300+1х1024транценд 800.жаль чипы не показали+7600жт)
разгон после апгрейда. ща все в гарантийных наклейках)))
жду побольше инфы от счастливых или не очень обладателей этой мамки.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Южная Пальмира
Sipovich Думаю не придется, там должен быть контролер отдельный (как на Гиге от ДжиМикрон) который и поддерживает "рейд" Добавлено спустя 28 минут, 1 секунду Ну так и есть, ней стоит RAID контроллер VIA VT6410 http://www.fcenter.ru/forprint.shtml?on ... hdd/8279#1
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 33
