Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 236 • Страница 1 из 121  2  3  4  5 ... 12  >
Очень прошу ответить, как материнская плата Gigabyte GA-M55S-S3 работает с процессором Athlon 64 X2 3800+, RAM 2*1Gb Hynix DDRII 667MHz.
Были проблемы с MSI k9n-sli из «нормальной» серии 090 (ошибки с работой памяти, периодические перезагрузки и т.п.) и после прочтения ряда форумов возникает ощущение, что подобные проблемы характерны для большинства плат nforce 5 при работе с Athlon 64 X2 и памятью DDRII 667MHz.
По просьбам трудящихся открываю тему.
Есть проблемка с указанной матплатой. У неё БИОС грузится около 30 секунд (при том что сама Винда грузится 20 - это проблема). Особенно долго проимсходит последний пункт Verifying DMI Pool Data. Подскажите как с этим бороться? Это настройки БИОСа или просто неудачная версия (F3)??
попробуй обновить биос, или поставь настройки по умолчанию
Не могу разогнать нет доступа к НТ. помогите. тайминги памяти нет возможности сменить пункта нет в биосе.
P5Q-Deluxe INTEL CORE E8500 4GB DDR2 1066 KINGMAX MSI GTX280 4 HDD =1550GB
jeka99 нажми CTRL + F1.
День добрый. Скажите пожалуйста, у меня почемуто винда не находит звуковуху вообще (бортовую всмысле). в БИОС не нашёл пункт про звук, думал там выключено. Ладно бы просто дрова не ставились, а так они ставятся всё, но толку то, он не находит звуковуху как устройству, будто её совсем нет. Подскажите пожалуйста, что это может значить? купил мать 2 дня назад.
В конец концов среди концов, найдёшь конец ты наконец.
в биосе есть такая опция, посмотри внимательнее
завтра утром скажу точнее, посмотрю у себя...
C2D E8200 2,66Ghz@3760MHz 1,26V / GEIL 2x1024MB PC8000 @1128Mhz / Asus P5K/EPU (P35) @470MHz / Manli 8800GT 512MB / 250Gb 16Mb / TT Soprano DX / TT 75
DIMMER15
Спасибо за совет, но оказалось дело в моей невнимательности. Там на диске была дровина типа Microsoft UAA или что-то наподобии, так вот я её не ставил. Потом думаю а ладно поставлю, мало ли, и вы представляете, заработало всё!!! я просто счастлив!!! Всем у кого что-то не работает, в первую очередь ставьте все драйвера с диска, а потом уже ищите неисправности в аппартаной части.
а я не ставлю дорова с диска :-)
всегда с инета выкачиваю свежачок
ставлю дрова под чипсет и звук (motherboard_driver_audio_realtek_azalia)
и все работает
помогите с разгоном проц 3800 X2
ОЗУ ddr2 pc 800 A data 1 gb разгон всего лишь до 2100
гоню дальше исдает 3 длиных гудка типа проблемы с оператиой?
Когда стояла оператива еликиср pc 800 512 мб
разгон был около 2200 но биос прошива f3 щас поставил f6
если проблема с оеративкой то какую взять
Модуль 1024Mb DDR II 5300 667MHz DDR2 (2x512Mb) Corsair BOX 1 745,00 руб.
Модуль1024 Mb DDR II PC6400 Kingmax 1 396,00 руб.
Модуль1024 Mb DDR II PC6400 Kingston 1 794,00 руб.
Модуль1024Mb DDR II PC800 NCP 1 633,00 руб.
1024Mb PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Silicon Power BOX not dual 1 578,00 руб.
Модуль1024Mb DDR II PC800 Transcend 1 811,00 руб.
понизь частоту памяти в биос с 800 на (667 или 533) тогда сможеш больше проц разогнать
и поставь заводские тайминги
Какие диапазоны изменения напряжений и частот на процессор, память, шину?
Есть ли обзоры этой платы?
только что обновил биос и разогнал Х2 3600 брисбон до 2775мг, раньше только до 2450. работает стабильно( после перепрошивки отключите наблюдение за вентилятором которого нет, иначе гудеть будет как локомотив)
после прошивки нового биоса F7 , комп не стартовал с памятью в первом слоте, слава богу с 3-его слота запустился но спикер подключенный к материнке начал пищать как недорезанный, биос вернул на F6 !!!
какой ф7? FD у меня
http://www.gigabyte.ru/products/mb/bios ... s3_11.html
может у тебя ревизия платы другая, у меня 1,1
да у меня 2.0 мне нравится. щас проц работает как 5400
Надо руками его настроить. Для ускорения загрузки БИОС (в частности Verifying DMI Pool Data) надо поставить винт как First Boot Device( по умолчанию первый там флоп, т.е. комп пытается грузиться сразу с флопа, а только потом с винта). Удачи :wink:
есть предложение начать разработку FAQ по мамке, т.к. в интернете не очень много инфомации о ней.
если кому не трудно - скиньте в л.с. резалты с максимальным FSB(просто интересно) и если возникнут вопросы по FAQ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
