Обе платы выполнены на чипсете INTEL P965 и поддерживают все процессоры Intel Socket LGA775, в том числе QX6700...
Отличия плат в южном мосте чипсета - ICH8 у P965T, ICH8DH - PX1.
Максимальная частота системной шины для P965T - 333MHz.
Будем разбираться с вопросами и проблемами этих системных плат в этой ветке...
Последний раз редактировалось QSS 19.12.2006 11:57, всего редактировалось 1 раз.
антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
Предельная частота системной шины на плате P965T - 333MHz в BIOS, на ней-же и запускаются все опробованные мною процессоры... Е6300/6600...
Интересна работа памяти и тайминги:
Скриншот номер 1 (250Kb) - номинальная частота процессора - Corsair XMS2 PC2-6400 тоже на номинальной частоте 400(800)MHz 3-4-4-4.
Скриншот номер 2 (250Kb) - FSB=333Mhz - Corsair XMS2 PC2-6400 на частоте 500(1000)MHz 4-4-4-12.
_________________ А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Последний раз редактировалось QSS 07.11.2006 11:43, всего редактировалось 1 раз.
У меня материнка ECS P965T-A предельная частота системной шины на плате - 333MHz, процессор CORE 2 DUO 1,86Ггц. Когда ставлю частота системной шины 333MHz копм даже не стартует - просто чёрный экран. Даже биус не запускается! Может кто знает в чём проблема?
антиспамер
Какая память у Вас ? Добавлено спустя 3 минуты, 37 секунд И пару дней назад вышла новая версия BIOS - 06/11/02. C ним "ушла" проблема с разгоном на памяти PC2-5300...
На "родном" BIOS у меня ни одна плата нормально с CORE 2 не работала...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
QSS писал(а):
Интересна работа памяти и тайминги, выставляемые мат.платой "по-умолчанию".
Не факт что софт отображает реальные таиминги. У меня на MSI 965 Neo тоже глюк был - напр. в биос-е CAS Latency утановлена 5.0, а CPU-Z и MemSet определяли 3.0. Частота памяти при этом была выше 1ГГц.
QSS писал(а):
FSB=333Mhz
Обрати внимание - пропускная способность такой FSB - 333*4*8=10,6 ГБ/сек. А Эверест меряет чтение памяти 12.5... К чему это я - пора бы уже поудалять результаты из Бенчинга в Эвересте полученные с bench dll 2.0.160.0 на core-платформе
QSS Что-то я недопонял... Так это -
или
QSS писал(а):
ставил в BIOS руками
_________________ Настоящее - сегодня :)
Последний раз редактировалось vansergeich 07.11.2006 11:11, всего редактировалось 1 раз.
Какая память у Вас ? Добавлено спустя 3 минуты, 37 секунд И пару дней назад вышла новая версия BIOS - 06/11/02 . C ним "ушла" проблема с разгоном на памяти PC2-5300... На "родном" BIOS у меня ни одна плата нормально с CORE 2 не работала...
Память у меня DDR2 PC2-6400 800MHz A-Data
Биос тоже недавно перепрошил на версию - 06/11/02
Может попробывать тайминги на память вручную выставить?
Последний раз редактировалось anton88 07.11.2006 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Запустился тока на шине 333 МГц при частоте памяти 533МГц с таймингами - 5-5-5-15.
ну это не то, что я хотел. Быстордействие всего компьютера стала меньше.
Если бы на шине 333 МГц при частоте памяти 800 МГц запустился бы!!!!!!!!!
такое вообще щас возможно, или нужно ждать новый биос?
Добавлено спустя 5 минут, 42 секунды Ведь Corsair XMS2 PC2-6400 с частотой 800 Мгц запускается на шине 333 МГц !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Почему на A-Data не запускается?
Добавлено спустя 26 минут, 30 секунд когда тайминги поставил - 5-5-5-15 на 267 шине запустился при частоте памяти 800МГц ,
а при састоте памяти 667МГц с таймингами 5-5-5-15 и шине 333 грузится только до винды - потом чёрный экран и все
антиспамер
anton88 писал(а):
частоте памяти 667МГц с таймингами 5-5-5-15 и шине 333 грузится только до винды - потом чёрный экран и все
Добавь напряжение на процессоре на +0.10 и на памяти +0.20.
И посмотри внимательно, какая итоговая частота памяти получается при шине 333MHz если в BIOS поставишь 667MHz. Память работает на 820MHz.
Провёл тестирование платы с памятью A-DATA PC2-4300 (533MHz).
FSB=333MHz, DIMM 2x512 = 333(667)MHz, Vcpu=+0.15, Vdimm=+0.15, FSB : DIMM = 1 : 1, Тайминги => 3-4-4-12.
Итог разгона: Скриншот (240Kb) Результат SuperPi аналогичен (почему-то) результату с памятью PC2-6400 на частоте 500(1000)MHz.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2005 Откуда: г. Краснодар,
Который уже день лазаю по сети, ищу хоть одну конференцию по данной плате.... Нашёл только на хоботе, и то случайно: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:58075-2 Много раз читал, но так и не понял, как там обстоят дела с Рэидом....
Очень прошу счастливых или не очень обладателей данной платы написать свои отзывы об данной функции....
У меня вопрос ещё вот:
как правильно настроить в биусе на этой материнке SMART FAN CONTROL ??? Полезная вещь. Хочу избавиться от шума в системнике вообще.И, если кто настраивал - детальное описание какие значения лучше выставить.
PS Поменял память A-DATA на боксовый Patriot 2*512 1066MHz . Поставил шину проца 333. Память работает как 1000MHz Проц Е6300 работает на 2327MHz. Конечно скромный разгон, но мне пока хватает.
Кто знает у ECS планирует выпустить нормальный БИОС для этой матери. Чипсет же, всё - таки 965!!!! Хотелось бы, чтоб память 1066 подерживала. И, чтоб частоту шины можно было увеличивать до 400.
PS Скорее всего придётся поменять её на асус или гигабайт.
А у меня так и не запускается на 333. Процессор E6300. BIOS от 02.11.2006. Уже и память ставил и на 533 и на 667 и на 800 и тайминги выставлял и 5-5-5-15 и 4-4-4-12, память NCP 2x512 Мб PC5300 штатные тайминги 5-5-5-15 на 667. И напряжение поднимал на CPU и на DIMM. Может кто чего подскажет.
СергейТында Попробуй поставить 4-5-5-15 и память 533. ну и напруги на проц и память +0,1.
Вообще у меня создалось впечатление, что если поставить руками 5-5-5..., то система сама меняет на 3-5-5... и не вся память с такими таймингами запускается, а если поставить 4-5-5..., то всё нормально - что поставил, то и получил.
У меня cpu-6400 память Hynix 667 - всё на шине 333
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
