Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 86 • Страница 1 из 5 • 1  2  3  4  5  >
надо было срочно комп .. пришлось брать ее по блатуновая 1800р обошлась ..
дело такое памяти у меня щас 512+256 мать категорически отказывается ставить 400мгц в биосе ..из винды поставил 400 (синхрон..сингл) погнал проц 3500+ до 2650мгц все нормально по датчику камня 55С максимум ... 1.35В .. поставил Ср1 на памяти опять же прогой из винды ..короче все круто ..работает как паровоз но заметил что если я ствлю в биосе напругу 1.25В то она не применяется да и вообще половина что в биосе меняеш не срабатывает
стоит ли шить в нее оверсикий (или новый биос) и где можно поискать ..версия моего начало этого года... и еще если перед выключением не помять все в прогах на ддр333(делитель 14) то комп не стартует ..короче так то можно жить но у меня на нфорс2 было все через 8рдакоре профиль шелкнул и процессор уже готов к игре а тут приходится все тыкать по новой .. подскажите что нибуть .. понимаю что это не абит и не эпокс но работает нормально вот только планку 256 поменяю на 512 и будет дуал 400мгц .. да ищас с Ср1 ваще все стало быстрее...
Добавлено спустя 4 часа, 34 секунды
И как работает соол энд квает ..что то никак не пойму множитель автомотическине меняется :(
99-C366@533,00-C733@1100,01-P3 833@1133,03-дурон1600@2200,04-Бартон1800@2200,05-А642200@2700,07-Е2140@3200,08-E7200@4200,10-PhenIIХ2@X4 3.8,...?
ну подскажите..
новый бивис вышел 23.11 - попробуй, может, поможет.
Q'n'Q надо запрещать в бивисе, чтобы можно было разгонять. А чтобы Q'n'Q работал, надо не гнать, установить драйвер проца (есть на сайте АМД) и задать режим экономии в профиле энергопотребления.
Последний раз редактировалось abahus 30.11.2006 10:22, всего редактировалось 1 раз.
ок ..попробую..через стандартную прогу с винды можно шить ?
Я шил...вроде выжила. Но на самом деле с флопа надежнее. После перешивки надо CMOS обнулить, иначе не заводится.
а поточнее можеш дать ссылку на новый бивис ? у самого то что тоизменилось ? после перепрошивки ? что либо добавилось из настроек в биосе ?
http://www.biostar.com.tw/products/main ... 9A(Ver.1.2)/NF4SAA314fa.exe если у тебя НЕ Ver.1.2, то нового еще нет.
про изменения - в комменте написано, BIOS size change to 4M
у меня плата NF4 Ultra-A9A. и новый биос еще не шил - просто видел, что он вышел.
Как у них с напряжениями дела обстоят? В каких пределах можно регулировать CPU, Chipset и Mem?
"Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра - ... это подходящая компания!" Винни Пух
i7-4770k/32GB/ZX87-OC/240GB SSD/10TB HDD/4x 280X
Хотел создать про неё тему. Опередили. :-)
Изучил её практически вдоль и поперёк. Ничего интересного в плане оверклогинга плата не представляет. Биос на оффсайте для неё только ОДИН - Nf4sa914bf.exe. Остальные не подходят. Шину плата позволяет изменять в диапазоне 200-300 Mhz, напряжение на процессоре до 1,525 В, на памяти до 2,9 В.
Больше 276 по шине из биоса плата гнать не позволяет - уже на 277 сбрасывает настройки на номинал. Под Windows с помощью ClockGen из платы удалось выжать 310 Mhz по шине. (Если кому интересно - выложу скриншоты)
Процессор мне попался не слишком удачный - Athlon 3000+ Venice уже на 2400 Mhz требует повышения напруги до 1,525 В, благо, кулер без проблем справляется на 1200 об/мин даже в закрытом корпусе с плохой вентиляцией.
Память у меня полный отпад (см.профиль), да и с таймингами у платы проблемы(с данной версией биоса она подтайминги регулировать не умеет). Правда, несмотря на свою разнобойность, работает на 214 Mhz в одноканальном режиме с таймингами 3/4/4/8(2t).
Максимум, что удалось выжать из проца на этой матери - 2540 Mhz (напряжения категорически не хватает - нужен вольтмод, да и множитель как-никак низковат).
Конденсаторы на плате практически все ноунейм, небольшая кучка OST, что не позволяет надеятся на их высокую надёжность, да и на общую долговечность платы в неноминальном режиме. Кулер на чипсете довольно шумен, но он у меня подключен через переходник на 5 В. Понравился небольшой размер платы (с моим корпусом это актуально).
Купил я её только лишь потому, что выбора не было (зато дёшево :-)). К стабильности работы пока претензий не было. Работоспособность Cool'n'Quiet не проверял и не буду.
Будут вопросы по данной плате - спрашивайте здесь. Наверное надо составить небольшой обзор или статью по ней ...
-[AMD OverClan]- -@-Over's Beer Clan-@- =Gold Member of CULER CLUB=
Последний раз редактировалось funki 08.01.2007 0:29, всего редактировалось 1 раз.
Тоже собираюсь брать эту материнку. Заменить проклятую эмсиай к8нео платинум. С эмсиайкой вообще труба. Звук без подключения к морде не работает. И наконец, в виду дебильности кулеров (2 раза менял), что-то там полетело. Да так, что вся инфа с двух хардов похерилась.
Надеюсь, что с этой платой таких проблем не будет.
Добавлено спустя 7 часов, 18 минут, 59 секунд
Все, взвял. Принесли, то есть. Ну, блин, китаезы... Как разобраться с подключением этой платы? Что за страннейшеие обозначения в мануале по поводу подключения разных там ледов. Нумерация, для меня, ну, нихрена не понятная. Бумажный мануал тоже не помогает. Что за джамперы подключения питания, для чего они?
Кто уже подключал эту плату, объясните хотя бы с ждамперами, плз.
Добавлено спустя 2 часа, 25 минут, 57 секунд
Разобрался, с горем пополам. Это надо быть толко китайцем, чтобы на рисунке вести счет с низу вверх и пронумеровать так, а в поясняющей таблице, наоборот, вести счет с верху вниз.
i7 4790к, Asrock Z97 Extreme6,16Gb ram 1866, GF GTX 970 Gigabite, AMD 240 SSD + Intel 530 SSD 240(игорки) + OCZ 128GB SSD (своп) + 4Tb + 4Tb + 3Tb
Lacviator
Кх-хм !? :insane:
А этот биостар я Вам бы в любом случае не советовал ... ну разве что
Хотя у меня и есть выбор купить другую на 939-ом, но этого делать не буду. Надо переходить на конрой. Пока кони самые быстрые процы.
Вообще, проблема, из-за которой и приобрел эту материнку, не исчезла. Думал, что сломавшийся кулер на эмсиайке и есть причина слетающих партиций на двух хдд (самсунги по 160 сата 2). Однако зря радовался. Разделы продолжают слетать. Значит, дело не в материнке. А материнку, если не смогу найти причину слета партишн тейблов, сдам обратно.
Собираюсь покупать эту материнку на чипсете NF4Ultra под AMD64 3700+ (Toledo).
Насколько понял с официального сайта http://biostar.com.ru/products/mb/nf4ultra-a9a/ она даже двуядерники поддерживает!
Интересуют ответы на следующие вопросы:
1. Шумный ли кулер? Можно без него её использовать?
2. Как звук???
3. Есть ли какие-нибудь особенности, выявленные при использовании?
Че на мотоцикле = абсолютная свобода... :)
Значит так, мать - ГОВНО!!!! Чесно сказать хуже быть не может.... Где ее клипали и кто сочинял ей биосы остается только догадываться. Если компановка эементов в принципе терпима, то вот биос - это вообще шедевр... особенно подборка доступных таймингов. Я впринципе то и брал 939 сокет потому что проблемы с памятью задолбали на 754(было 4 матери).
Так вот Asrock 6100 просто монстр оверклокингав сравнении с этими "дровами", не говоря уже Asus K8N, K8N4E, Epox 8NPA3.
Max FSB 290 при множитиле 6
FSB 275 при множителе 7
FSB 265 при множителе 8
FSB 255 при множителе 9
Процесор Polermo 1800, причем разгон FSB одинаково падает при vcore 1.4 так и 1.525 - вывод виноват не камень.
Возможно память!!! Но с такими настройками она меня пускала за 340 FSB на любой из плат под 754, которые к томуже не очень любят два модуля памяти.
Короче дальше разбираться не стал, влил последний БИОС но ситуация не изменилась. Буду пробывать отдавать назад, если не выйдет валить за любые деньги....
ЛЮДИ НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТО Г... ХУТЬШАЯ МАТЬ НА НФОРСЕ КОТОРАЯ МНЕ ПОПАДАЛАСЬ...
Lexu$
Чё-эт за биос такой ??? У меня уже 3 месяца работает в режиме 267,5 х 9 = 2408, можно и на 276 х 9 юзать ... просто смысла нет с такой видюхой. С таймингами там действительно тьма :-)
Но не худшая вообще ... :-) А что ты хочешь от неё за такие деньги ?! Биос, как у Lanparty ? 350 Fsb ? 1,8 V на проц ? Смешно ...
P.S.: Профильный результат 2500 Mhz получается путём "догона" из под винды клокгеном. Частота Fsb при этом - 278 Mhz. Дальше стабильности уже нет - явно не хватает напруги, ибо плата может и больше. Я выше уже писал, что на 310 Mhz она заводилась, есть скриншоты ...
Пока я сдавал сессию, вышел новый биос: NF4SA119fa.exe. Датирован, по-моему, 18 января 2007 г. Кто шил ? Отпишитесь пожалуйста ! Сам шить сегодня буду. Главный вопрос: а не накинут ли нам ещё 0,1-0,2 V напруги на ЦП ? :-)
у меня ваще все ок.. память надыбал 2*512 твин мос 2.5-3-3-7 двустороняя ..в синхроне только до 225(450мгц) идет проц при этом 3500+(225*11~2500мгц веник последней ревизии) асинхрон мне не интересен .. НО напруга при этом 1.26-1.28в .. проц выше 50С не греется с дешовым фоксконом ..причем температуру смотрю (встроенного а не подсоккетного, это еще на 10-15С меньше) через новый еверест.. мать всем устраивает ..память не пойдет дальше наверно , хотя именно на этой маме .. стабильность полная
у меня мать не ультра .. funki а у тебя биос от какой ? расскажи че дак как получится изменится нет ?
-=CrAyT=-
У меня сейчас Nf4sa914bf для 1 ревизии. В смысле, что получится (изменится) ? Пиши грамотнее, плиз. У меня с дефолтным биосом частота fsb вообще выше 240-245 не поднималась, по-моему :-) ... Сейчас 276 можно ставить ИЗ БИОСА. Дальше - только клокгеном. Надеюсь, новый бивис принесёт нам большую стабильность и больше настроек ...
Если кому интересно - вот мои настройки(см. профиль):
HT 4x
Fsb 276
CPU Voltage - 1.525
DDR Voltage - 2.8
Множитель ЦП - 9
Делитель памяти не помню ... но он понижающий.
funki писал(а):
Lexu$
Короче мать умерла, тихо сдохла отказавшись утром включиться... Чесно я даже рад... Ланпати я естественно не стал бы с ней сравнивать, но Асрок микроатеиксовый на 405 чипсете рубаный по всему что только можно было тянул ее и по настройкам и по стабильности и по разгону, и причем очень сильно.
Может просто мне не повезло и изначально она была с прибабахом поэтому и здохла.. Кстати как у тебя с мониторингом напряжений? У меня была следующая картина.
350Вт Чифтек:
12в - 11.62
5в - 4.89
3.3в - 3.05
350ВТ FSP:
12в - 11.59
5в - 4.85
3.3в - 3.05
Может конечно не правильно замеряла мать, просто тестер спалили а новый пока не купил.
Кстати биос был точно не помню версию но за конец декабря 2006.
Lexu$
Бывает ... :-)
Асроки в последнее время вообще курят очень неслабо. K8NF4G стала настоящим мегахитом и среди оверов в том числе.
Скорее всего ... У меня (тьфу-тьфу-тьфу) - полная стабильность (учитывая неноминальный режим)
Да так-же. :-) Датчики врут на любой матери.
Кста, вот скриншот на 310 FSB:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
