Попался мне сабж с целероном - 300 на борту. Но понятно, что с таким камнем далеко не пойдёшь. Поэтому прошу совета: Какой камень (по максимуму) я могу туда поставить и что мне для этого понадобиться (переходник и всё такое) ?
Celeron 900 или пенек на 100-ой шине, естественно с переходником. На счет установки туалатинов с хитрыми переходниками - не пробовал, говорить не буду.
Кстати 300-ый надо бы разогнать, если это 300А, то на 450 встанет как родной
Хотелось бы, конечно, P3 прикрутить...
Кстати, ты имеешь в виду целерон под FCPGA ? И как быть с питалом? У него, вроде питание 1,65 V, а на матери минимум 2,0.
Или я что то путаю?
Fix Windows 2000 cannot be installed if all PnP devices in Super I/O are disabled.
Support 566MHz and 850MHz CPU with clock ratio equal or greater than 8.5x.
Revise Coppermine Vcore limit for 128K cache Coppermine.
Fix Hardware Monitor false alarm of CPU vcore when using old celeron CPU.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2003 Откуда: Питер
В своё время у меня было Asus P3B-А и через переходник Slot1/FCPGA2 (китайского производства, фирма вроде как называлась (Matrix) стоял P3 750MHz, потом я его махнул на Tualatin 1,3 GHz и разгонял его по шине только до 1,45GHz (грелся сильно, в качестве кулера стоял GoldenOrb)
Jack
FCPGA2 - это Tualatin, BX его просто не потянет
Система до сих пор работает и BX преспокойно тянет туалатин!!!
А последний биос (Version 1008.004) никто не ставил?
Description
Microcode update for Cu-Mine C-0 stepping (SC242) Cu-Mine C-0 stepping (PGA370)
Revise legacy USB code to Fix Win2K reboot failure
Fix data corrupt when USB Mouse/PS2 KB or USB KB/PS2 Mouse active at the same time.
Revise CPU multiplier handling for unlocked CPU.
Только вот непонял, последнее (Revise CPU multiplier handling for unlocked CPU) - это что за хрень?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2003 Откуда: Тюмень
на 133 шине мамки P3BF бегают отлично !!!
Реально скажу про 3 штуки работающие не один год.
Переходник FCPGA на Slot1
BIOS залит при покупке и больше не трогался
проц правда 800ка - максимум (больше не пробывал)
Когда будеш пробывать обрати внимание на глюк некоторых переходников
беситься на 133 шине! небольшие отклонения по шине всё исправляют[/img][/code]
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2003 Откуда: Воронеж
Абсолютно точно про P3B-F сообщить не смогу, но сам работал (более 2-х лет) с P2B-B (причем не последней ревизии, min напряжение – 1,8В). По имеющейся информации у P3B-F min напруга, подаваемая на проц – 1,65В. В моем случае плата абсолютно стабильно работала более года с Celeron-ом 1000МГц (@1330МГц) (Copper) + Переходник ASUS S370-DL. По имеющимся отзывам, переходник ASUS S370-133 – еще лучше!!! И нет никаких ограничений на максимальную частоту проца, т.е. не верь info.txt
_________________ Нужна НАДЁЖНОСТЬ, есть "бабки" и голова на плечах - Intel твой выбор !!! Без АЛЬТЕРНАТИВЫ!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
