Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 360 • Страница 1 из 181  2  3  4  5 ... 18  >
На фоне счастливых обладетелей Асусов, ДФ-айок Микростаров и прочего дорогого железа Биостар выглядит скромненько, но для меня видимо везуха, так уже сложилось что все мои материнки от нее и очень доволен - начиная с 3-го нфорса на 754 сокет, потом 939, сейчас АМ2.
Сначала была NF4 AM2 не ультра, и был винт на 160 идеешный, потом проапгрейдил до WD 250 YD 16M SATA II, и встал вопрос по замене мамки с поддержкой сата2. Взял естественно Биостар Т550.
Разгон моего семпрона 2800 еще улучшился (хотя и так бедолага работал на 2704 вместо своих 1600 причем на боксовом кулере FSB338) - я думал ограничивает дешевая 533 память, оказалось мама. Проц взял 2888 без проблем, на них и работает (FSB 361). Лирическое отступление... закончилось.
А вот проблема после установки винды и драйверов в свойствах указывается режим сата 1 150 и все. Переключается только пио или сата1 - как заставить работать на сата2?
Винт точно сата2 с NCQ держит, может кабель какой хитрый нужен ? или где собака порылась, никак не могу найти.
А так мамка бесподобная для разгона - таких опций по пямяти я нигде не видел и крэш гард у нее бесподобный - в стопор ее загнать не получилось грузиться всегда! Причем 4 пси-ай слота в наше время редкость, был бы там еще 1394 - цены б ей не было а так всего 80 у.е. - Рекомендую!
Соберусь с силами напишу обзорчик.:)
есть, я не знаю какие надо было установить драйверы, чтобы hdd перешли в режим сата1, обычно пакет для нфорсе наоборот ставит максимум, если конечно у биостара нету своих средств
как вариант, предположительно hdd перемычкой переключён в режим сата 1
Su Rok
посмотри, не стоит ли у тебя на винте перемычк, врубающая принудительно режим сата1. У меня уже двое друзей долго бились над вопросом, аналогичнам твоему, а потом оказалось, что перемычка не там стояла :)
Битва Титанов 3: Двуядерная война. Арена титанов. Легкая категория. Витязь (2-е место).
Уж простите меня пожалуйста за оффтоп, но у меня возникает такое ощущение, что все платы одинаково полезны и абсолютео не имеет никакого смысла их долго и скурпулезно выбирать. Такие выводы напрашиваются в последнее время.
Например Биостар до этого момента считал дешевкой и полным отстоем. На пресловутый Асус жалуются, что не держит тайменги CR и разгон средненький (однако куратор выбора плат под 939 советует именно его).
Ессно ДФИ это круть несусветная, но разве стоит переплачивать 50$, чтобы получить лишние 100-300 MHz из многострадального камушка (imho уж лучше проц другой взять).
Единственным исключением, пожалуй, является ЭлитТруп. Но я не удивлюсь если однажды появится полный слез счастья отзыв юзверя-овера, разогнавшего на ней Атлон выше 2700...
Перемычки на винте на САТА1 точно нет, проверял. Но все-равно в сата2 не работает, блин может винду переставить. ХЗ короче, да ладно, все остальное хорошо.
Надеюсь, из этой ветки получится отличный FAQ по разгону последних мамок от Biostar. Во всяком случае, для этого есть все предпосылки :).
Итак, владельцы сабжевых Биостаров, продолжим обсуждение в этой теме.
Предагаю таки выяснить влияние на разгон фичи "refresh row cycle" и других параметров.
Кто уже крутил тайминги типа Trfc0 и что они дают?
Потому что, у меня при включенном DDRII Timig Item мать разгоняться перестает...
И ваше мнение, зачем половина параметров дублируется в другом разделе?
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... 2080s2.jpg
Почетный некромант Битвы Ветеранов.
Мой ЖЖ: http://huly-gun.livejournal.com/
А может производителю отписать и пущай всё разложит по полочкам, что куда и зачем, а то можно и подпалить слегка:)
olgert я производителю уже послал письмо. С вопросом, почему все диагностические утилиты (в том числе и фирменная) вместо нормальных показаний датчика оборотов ЦПУ-кулера пишут полную фигню... хотя в БИОС обороты отображаются нормально. Прошло 2 дня ответа пока нет :). Ответят - будем задалбывать вопросами дальше. А пока сами поэксперементируем :).
Мне вот покоя не дает вопрос - можно ли в обычный нфорс БИОС от т-форса залить? На т-форсах точно нет глюка с датчиками (обороты чипсетного кулера тоже нормально отображаются) и т-форсы вроде могут менять напругу на всех процах...
Молодца, как ответят отпиши, платы пока не имею, вот тяну- после неудачной покупки Gigabyte.
Ветка Biostar TForce 550. Вестчь СУПЕР! Но, есть ли SATA II http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=171212
У меня Biostar TForce4 AM2 (NForce4-4x).
Нравится:
1.На плате кнопки "Power", "Reset"
2.Достаточно широкие настройки биоса (Вольтаж, FSB, HT, делители DDR, тайминги и прочая)
3.Вентилятор на чипсете.
4.Хорошая разводка платы - в плане 4 PCI слота доступны в любом случае.
5.Возможность хотя бы прилепить радиаторы на транзисторы схемы питания процессора (на эпоксе они были в недоступном месте, а именно один из них там и сгорел).
Не нравится:
1.Трёхфазная схема питания (хотя чёрт его знает - эпокс у меня с четырёхфазной сгорел)
2.Радиатор чипсета находится в 0,5см от радиатора видеокарты, следствие - +3°С для температуры видяхи.
Теперь по мелочи.
Для разгона на этой материнке нам надо найти в биосе следующие параметры ("Frequency/Voltage Control"):
(пишу о своём случае - Sempron2800+ (1600MHz) - множитель 8 и не меняется, C&Q не работает)
- Overclock Navigator - ставим на "Manual Overclock" (Чесно говоря "Automate Overclock" даже не пробовал, но теоретически - разгон автоматом на 10, 15, 20%).
- Hammer CPU Multiplier - у меня неактивен, расписывать нечего
- частота FSB - "CPU Frequency". Тут всё ясно - с шагом 1МГц до 450МГц минимум (уставал листать)
- HT Frequency. Тут, значит, так - у кого не ультра версия (например у меня), у того чипсет nf4-4x. Это значит, что номинальная частота работы - 800МГц, тоесть при частоте FSB 200МГЦ, множитель автоматом будет становиться на 4. Всего возможно ставить от 1 до 5 и "Auto". У меня з HT 3x доходило до 315МГц (945МГц), при 320 было нестабильно, уменьшив только HT до 2х, смог поставить 335МГЦ - система проходит тесты.
- PCIE Clock - пока не трогаем, стоит по умолчанию на 100Mhz.
- Дальше ставим оганичение по режиму работы памяти - для начала 400МГц и заходим в пункт "DRAM Configuration". Там куча подпунктов. Пока знаю только "Memory Timings". Здесь Выставляем тайминги - в зависимости от своей памяти. У меня (Kingston667) работала на 4,4,4,13 1Т (первые 5 позиций) при всех режимах без поднятия напряжения на процессоре (до 335/200*400=670МГц). Общий подход таков - ставим значения побольше (например 5,5,5,18 2Т), и после того как упрёмся в процессор/материнку пробуем уменьшать тайминги.
- знаменитый "Refresh Row Cycle". Ещё при наличии у меня материнки Epox ep-nf4-j, консультируясь на форуме по даным платам неоднократно указывалось на необходимость изменения этого параметра в ручную, поскольку на автомате он сильно лимитирует разгон. В пункте меню "DRAM Configuration", где-то посредине экрана есть позиция "DDRII Timing Item". По умолчанию она "Disabled", а через одну строчку - Trfc0, Trfc1, Trfc2, Trfc3. Напротив них - тусклые "75ns". Вот это и есть "Refresh Row Cycle". Ставим "DDRII Timing Item" "Enabled" и получаем доступ к цифрам. Ставим в строчке, которая отвечает слоту с планкой/ами памяти (0-1й, 1-2й и т.д.) значение побольше. У меня на всех пока возможных режимах со значением 127,5ns система заводилась. Но для начала можна выставить побольше, а потом уменьшать.
Максимальный разгон, которого я достигал на своей конфигурации становил 350МГц по шине (около 2800МГц) при DDRII на 400 (350/200*400=700МГц), тайминги 5,5,5,15, 2Т, Trfc0 - 195, HT 2x.
Мелкие глюки:
- при сбрасывании разгона (переключении на режим "Normal" в биосе) - карта отказывается стартовать, нужно сбрасывать биос
- "длинные загрузки" при разогнаной конфигурации. Всё же проявились, блин. Иногда загрузка длится около 5-6 мин. Три виндосовских кубика делают 5-6 пробегов, после чего замирают на секунд 15. Дальше идёт "пробежка кубиков" длиной минуты 3-4 и виндовс загружается. Лечится удалением джампера "мастер/слэйв" у сидюка. После этого загрузка "железно" длится дольше обычного (1-1,5мин), но не 5-6 мин. Полная аналогия с эпоксом.
Не нравится то, что при загрузке не видно частоту процессора и памяти, а только их модель.
Напряжение на проц поднимается через биос (не замерял, конечно, но все программы пишут одинаковые значения - те же , что в биосе). Ставил максимально 1,5В.
Кстати - программы показывают одинаковые значения всех температур, что очень обрадовало после эпокса, где мониторинг был невозможен, поскольку врали все - и все по-разному.
Вольтаж на памяти при загрузке отображается как 1,9В, а стандарт для DDRII кажется 1,8В.
При остальных одникаковых настройках эта материнка разогналась на 15-20МГц лучше чем Эпокс ep-nf4-j, которая считается лучшим выбором.
Если не т-форс версия може всё выше перечисленное (а визуально она - один в один), то даже если она не
OAK писал(а):
умеет менять V-core на младших Семпронах
315МГц она осилит стабильно. Я бы брал её, поскольку ощутимо дешевле, а я сижу на 300МГц.
у самого Biostar TForce4U AM2 (nf4 ultra) пока Bobb не подсказал, выше 250 по шине разогнать не мог...
после установки Refresh Row Cycle на 197.5 всё нормально завелось и прошло тесты на 300 по шине проц Семпрон 3000+ (256кб напруга 1.408-1.44 так прыгает) память патриот 667 два по 512, работают как ДДР600 (5-5-5-15 2Т)
так что мать хороша, загрузка идёт нормально, как обычно без тормозов. "Сев мост" еле тёплый, вентиль не слышно (который на нём).
Короче хорошая плата
From EVO6... www.hot-hatch.ru
Это слабовато - у меня на шине 300МГц (DDRII на 600МГц) стоит на 4,3,4,13 1Т - и я ещё не пробовал уменьшать, искать оптимальные. Может с 2-мя планками труднее (у меня одна на гиг)? Ты точно Trfc менял для обеих слотов?
Напиши, пожалуйста, где ты это видишь (программа, биос, мультиметр) и какое напряжение ты ставишь в биосе? Уменя всегда все программы (CPUz, Speedfan, Everest) показывали то, что выставлено в биосе - ставил по умолчанию (1,34В), 1,45В, 1,5В.
Bobb с памятью не игрался... Trfc поменял для обоих слотов.
Напругу мониторю через самый свежий CPU-Z, (думаю скачет из-за бп фсп350В, у него 12В 11,65(((( )
в биосе напруга на проц стоит 1,425В
Ещё уточни - это ты такую (1,425В) выставил, или стоит на "Auto", а получается такой разброс?
Поставил шину 300МГц на постоянно?
Ещё вопрос - а где ты пересекаешся с такой материнкой (судя по профилю у тебя совсем другая система)?
Ну и? Есть продвижения/изменения?
Или может всё само "починилось"?
кто знает - зачем встроенный тест памяти?
Bobb такую напргу ставлю именно в биосе (1,425В)
этот комп я собираю брату, остальное железо GF7600GS 256 DDR3 Galaxy 500/1400@550/1700Mhz, кулер на проце бокс, жестянка WD1600AAJS 7200 8Mb SATA II, бп FSP 350GTF 18A 12V MAX
Bobb
Молчат окаяные! :).
А "починить" думаю радикально: соберусь с духом, перекрещусь и залью на свою мать BIOS от аналогичного Т-форса...
Кстати, 300MHz по шине мать взяла даже без шаманств с "Refresh Row Cycle".
Как уже писал в другой ветке - пока было прохладно, отлично работала и на 315МГц.
Пока руки не доходят определить - кто уперся, толи проц, толи чипсет.
Ксатати, заметил еще такую особенность, моя планка Апасер на не разогнанной системе нормально пашет при 800МГц в режиме 4-4-4-12-1Т. Но стоит разогнать мать (разумеется, соответсвенно увеличив делитель на память, чтоб остались теже 800МГц), как приходится ставить родные 5-5-5-18. Ну и Command Rate 2Т, без него разгон выше 225 не идет :).
Еще фишка! На той неделе уже щупал руками обновленную мамку:
http://biostar.com.ru/products/mb/nf4-am2
А в это время, на основном сайте Биостара до сих пор лежит фотка старого образца:
http://www.biostar.com.tw/products/main ... =NF4%20AM2
Ощущение, что для России (и Украины) сделали новую ревизию мамани? Или просто сайт лучше обновляется? :).
Да, вот это надо! (мне, конечно, легко говорить, но ведь биос же не паяный, отнесёшь в "Спецвуз", востановят, если что).
Но если нормально станет биос от Т-Форс... То разница вообще исчезнет... (Разве что не будет светиться в УФ!)
Тогда вообще удавлюсь, поскольку убеждённый сторонник бюджетных решений, а не Т-Форс версия дешевле гривен на 80.
Действительно - такую
http://www.biostar.com.tw/products/mainboard/board.php?name=NF4%20AM2
вижу впервые.
Даже в американском интернет-магазине Neweggs.com висит вариант с "бледными" слотами.
Вопрос всем обладателям!
Ни у кого присбрасывании разгона памяти система не отказывается перегружаться?
Народ!, а MB Biostar TForce590 SLI Deluxe Soc-AM2 nF 590SLI ктонибудь юзал?
какую оперативу туды вставлять то ? что посоветуете? хочу 2гига, но наверно пока один только возьму,из-за фин проблемс.. 2 гига хорошей памяти в 10 косых выходит...
хочу апгрейд к НГ Атлончик 64 х2 новенький 65нм технологии...
тупил на их сайте, у них Т серии отдельно)
Bobb
Не надо так убиваться :)!
Кстати, у нас в Луганске TForce 4U NF4 Ultra стоит уже каких-то 450 грн...
Насчет никакой разницы - ты чуток не прав. На Т-форсах ставят несколько другие элементы. Во всяком случае, на системе питания стоит ряд других (с цельнометаллическим корпусом) кондеров и по другому выглядят индуктивности. Возможно, еще что-то есть. Те же светодиодики :).
А эту http://www.biostar.com.tw/products/main ... =NF4%20AM2 мамку я увидел в продаже пару месяцев назад и именно из-за нее я обратил пристальное внимание на продукцию Биостар. Хорошо, что не купил ее сразу, а дождался пока привезут "Ультру" за ту же цену ;).
Насчет отказа перезагрузок, долгих загрузок и отказа загрузок вообще, то с радостью могу сказать, что на профильной маме с данным БИОС (от 22.08.06) никаких проблем не было ни разу. Джампер сброса СМОС трогать еще не приходилось :).
Если тебе нужны общие советы - лучше всё же обратиться в ветку по выбору DDRII памяти.
Если существуют нюансы в совместимости материнок на чипсете nf590 с разными типами памяти - то тебе нужны знатоки этого чипсета (здесь мамки на чипсете nf4/nf4ultra).
Если есть нюансы по мамкам биостар и разными прозводителями/типами памяти - прочитай ветки по биостарам + посмотри профили пользователей, больше сказать пока нечего - сам видишь этих материнок гораздо меньше, чем продукции остальных фирм, ну и статистики меньше.
Эти кондёры идут не на всех т-форсах, а только на ультра-версии http://www.biostar.com.ru/products/mb/tforce4u-am2/. Ну и на 550-м, 570-м, 590-м чипсетах. У меня - обычные "тонкие и высокие, чёрные" KZG.
Вот, а у меня-то модель подревнее. Для моей последний (и единственный) биос - от 29/5/2006.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
