В данной ветке обсуждаются все вопросы связанные с материнскими платами Asus Striker Extreme, Asus Striker and Asus P5N32-E SLI(PLUS) (за исключением: где купить и сколько стоит?). Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! Прежде чем задать вопрос настоятельно рекомендую прочитать FAQ. Если Ваша проблема в Faq не затронута, то постарайтесь описать ее как можно подробнее (предварительно заполнив профиль. Выдать полный список номиналов настроек, при которых у Вас не запускается или нестабильно работает СИСТЕМА). Вам постараются помочь.
Q: Купил плату, не знаю, как ее разгонять. A: Общая (одна) из методик разгона для этих плат следующая: 1. Сохраните на флэшке все версии БИОС для данной платы, предварительно скачав их. 2. Перезагрузите систему и прошейте первую версию БИОС (предварительно сбросив все параметры в дефолт), в которой прописана поддержка вашего процессора (прошивать лучше через ASUS EzFlash (опция в БИОС)). 3. После прошивки версии БИОС и перезагрузки, желательно сделать CCMOS. 4. Выставляем в ручную второстепенные параметры системы (вроде с какого винта грузиться и тд....), а также дефолтные значения частот и напряжений, и сохраняем эти настройки в профиль (лучше сразу на флэшку). Для достоверности требуется один раз зайти на этих настройках в Windows и прогнать тест на стабильность!!! 5. Предварительно выставляем напряжения для всех параметров, описанные в вопросе выше (это предельные параметры, изменение которых в большую сторону эффекта не дают) 6. Опускаем множитель процессора на минимальное значение. 7. Отпускаем частоту и тайминги памяти. 8. Начинаем изменение частоты FSB/QDR(помните соотношение 1/4) с шагом 1МГц по FSB(4МГц по QDR) в сторону повышения, от номинальной частоты шины вашего процессора, вплоть 500МГц(FSB) 9. При изменение частоты FSB на 1МГц требуется убеждаться в работоспособности системы (как минимум зайти в Windows и запустить несколько программ на стабильность(минут на 5). Никто и не говорил что это быстро ) 10. И так на каждой версии БИОС для вашей мат. платы. 11. Удачи! 12. Если совсем ничего не знаете о разгоне (как таковом), тогда рекомендуем прочитать статью Overclocker`a
Возможные изменения параметров для STRIKER Extreme, STRIKER, P5N32E-SLI:
Q:Какие значения напряжений выставлять при разгоне системы?
A: Здесь описаны Предельные значения напряжений при разгоне, изменение этих напряжений в большую сторону эффекта не дадут! Ваша MB возможно сможет работать и на меньших значениях напряжений! 1. CPU Vtt Voltage: 1.55V (выставляйте сразу на максимум) 2. SB Core Voltage: 1.60V (не более) 3. NB Core Voltage: 1.55 - 1.6V(не более) 4. 1.2HT Voltage: 1.55V(не более) 5. Memory Voltage: требуется выставлять требуемое напряжение для работы вашей памяти (оно обычно прописано на стиках, либо перейти на сайт производителя) 6. Vcore Voltage: этот параметр является индивидуальным для каждого экземпляра процессора (при работе на определенной частоте). Ниже приведены приблизительные параметры, требовавшиеся для моих (Nibbler1) экземпляров процессора на разных диапазонах частот: C2D: - 3600МГц - 1.37V - 3800МГц - 1.62V C2Q: - 3600МГц - 1.41V - 3800МГц - 1.53V - 4050МГц - 1.63V - 4200МГц - 1.72V Данные значения напряжений процессора указаны с учетом того, что вы уже сделали Vdrop.
Q: Как сделать Vdrop на моей плате? A: Это указано на этой фотографии (для выполнения мода потребуется мягкий карандаш и прямые руки): #77 Желательно перед выполнением измерить сопротивление тестером оно должно равняться 44.5 кОм после закрашивание получиться 20-25 кОм в зависимости от слоя графита и силы надавливания.
Q: Как сделать изменить Vgtl на моей плате? A: Это указано на этой фотографии (для выполнения мода потребуется переменный резистор на 500 Ом и прямые руки): #77 Asus Striker Extreme & Asus Striker только эти платы имеют напряжение Vgtl равное 1.03 и этого достаточно для разгона процессоров Quad, для Asus P5N32-E SLI(PLUS) это напряжение равно 0.86 и этого крайне мало для хорошего разгона по шине.
Q: Кто может объяснить, что такое LTD Frequensy и HT и для чего эта функция нужна? A: LTD это множитель, а HT это шина, что в купе даёт частоту шины Hyper Transport соединяющей северный и южный мосты. Лучше не разгонять, так как разгону это может только мешать. Лучше поставить множитель х4 для максимального разгона вместо х5 стандартных.
Q: Сколько ревизий существует на данный момент? A: Официально ревизий нет, все платы собирают на текстолите STRIKER Extreme, на котором написано 1.00G, это и есть ревизия РСВ. После этого надпись STRIKER Extreme заклеивается и пишется название вашей платы STRIKER или P5N32E-SLI. Схематически - минус несколько конденсаторов и два мосфета.
Q:Какую максимальную частоту оперативной памяти поддерживает данная материнская плата? A: 1200 МГц.
Q:Какое соотношение FSB:RAM предпочтительнее с точки зрения разгона? A: FSB:RAM - 1:1 является наиболее лучшим вариантом для достижения максимальной пропускной способности памяти.
Q:Мне нужна частота больше границы страпа как сделать так, что бы страп не переключался? A: Если вам нужна частота больше границы переключения страпа 475(1900) в БИОСе надо выставить значение равное 475 и разгонять шину при помощи ClockGen до нужной частоты. Чипсет переключает страп в момент старта системы, а не когда уже ОС загружена.
Q: Command Rate 1T сильно ли влияет на производительность? A: При частотах памяти по DDR2-900 и более прирост от перехода на 1Т очень заметен, например, если сравнить 1300MHz 5-4-4-10 2T и 900MHz 3-3-3-8 1T, первый режим совсем немного быстрее.
Q: Вот у него на сабже работает память Corsair, а у меня такая же (якобы) и плата с ней не хочет стартовать (или стабильно работать)? A: Даже одна и та же память производства Corsair (например, 6400C4) имеет не одну ревизию и как следствие может быть на абсолютно разных чипах памяти. Смотрите сюда и ищите СВОЮ РЕВИЗИЮ памяти: http://www.houseofhelp.com/forums/showt ... hp?t=57334
Q:Когда происходит переключение Strap на этих материнских платах? A: На всех материнских платах в районе 424MHz по FSB. Но с новыми версиями БИОСа этот порог сильно отодвинули. Сейчас переключение Strap`а происходит на частоте 476, то есть на частоте 475(1900) Strap`а не будет. FSB 475(1900) именно на этой частоте и находится максимальная ПСП, выше этой частоты разгонять нет смысла.
Q:Чем лучше обновлять BIOS на этих материнских платах? A: Лучше использовать встроенный в BIOS прошивальщик EZ Flash (работает с дискетами, оптическими дисками и самое главное - с флешками) * у материнской платы P5N32-E SLI PLUS с ранними версиями BIOS(всеми до 0501) не работает этот самый прошивальщик, тем самым необходимо, очень осторожно, прошивать утилитой ASUS Update.
Q:Купил материнских плату, собрал систему, ставлю ОС, а во время установки вылезает ошибка, что делать? A: С ранними версиями BIOS эти материнские платы очень капризны и не хотят стабильно работать с многими комплектами памяти (особенно это Corsair вся серия PC6400), для устранения этой проблемы необходимо понизить частоту памяти до нижнего предела и установить ОС, потом прошить до последней версии BIOS и можно все настройки возвращать наместо.
Q:Какая версия BIOS наиболее предпочтительна для предельного разгона? A: A: Для каждой платы надо подбирать версию БИОСа опытным путём и часто это не самая последняя версия БИОСа. Конкретно для разгона квадов На Striker лучше всех себя показала версия 0503, для Striker Extreme 1301 и для C2D 1201. Постепенно список лучших БИОС для конкретных материнских плат и с конкретными процессорами будет дополняться.
Q:Потвикал Windows - начались проблемы со звуком, что делать? A: Start -> Run -> msconfig и проверить выставлена ли автозагрузка для "Smax4" и "smax4pnp".
Q:Стоп-ошибка при загрузке висты на чипе нфорс и объеме памяти более 3-х гигабайт. Что делать? A: Скачайте патч KB929777, после него перезагрузитесь. Скачать патч можно отсюда(спасибо Londo)
Q: Можно установить Thermalright ultra-120 extreme или нет на эти материнские платы? A: Можно, кулер подходит без проблем к этим материнским платам.
Q:Стоит ли мне заниматься разгоном на этих материнских платах без улучшения охлаждения платы? A: Достижение высоких частот будет ограниченно высокой температурой. Для любителей охлаждения чипсетов материнских плат
Q:Я хочу заменить стоковую систему охлаждения, как ее снять наиболее безопасно? A: Наиболее безопасный метод следующий: Снимаете плату, берете Фен (для сушки волос) и начинаете разогревать радиаторы на мостах, до температуры 60-70 градусов. После этого можно начинать аккуратно (!!!) снимать радиаторы. Каменный термоинтерфейс нанесен только на северный и южный мост!!!
Q: Какие программы и утилиты могут показывать температуру чипсета? A: Нет такой программы так же как и нет датчика для снятия показаний. Измерять температуру можно только термопарой или другим термодатчиком. Эта температура будет косвенной (не точной), потому, что в сам кристалл или хотя бы на кристалл термодатчик поставить невозможно.
Q:Чем лучше снимать остатки родного термоинтерфейса с мостов? A: Остатки родного термоинтерфейса очень хорошо стираются ArctiClean-1(Thermal Remover)
Q:Можно ли поставить Thermalright HR-05/05-SLI на северный/южный мост A: Да можно, но в комплекте идут очень слабые крепления, из-за которых можно легко сколоть северный мост. Установку этого радиатора рекомендуется под винтовое крепление (стараться жестко, но предельно аккуратно зафиксировать радиатор кустарным способом).
Q:Что происходит, не могу понять? У меня любую игрушку, любой Марк можно гонять часами, но стоит тачке постоять включенной больше суток (а я вообще редко её выключаю) - в 3D начинаются артефакты, потери текстур, пропуски фреймов и другие радости. Причём заметил это, только дня 4 назад - на ровном месте вылетел синяк 0х00000005 с жалобой на nv4disp.dll.....снял разгон, переставил Windows – бесполезно. Главное и напряжения и температуры остаются ТОЧНО такие же, как и при нормальной работе. Пробовал переставлять другие версии БИОС, все без изменений. A: Как говориться с почином, велика вероятность, что Вы скололи северный мост. Идите в гарантийную мастерскую или ищите деньги на новую материнскую плату.
Q:Что ещё нужно знать? A: При эксплуатации памяти на частотах свыше 1200MHz может наблюдаться крах Windows, причём невозможно сделать Repair через загрузочный диск, запарываются DLL, дрова и прочее, так что делайте резервное копирование тем же Norton Ghost или Acronis True Image
Nibbler1, Overclocker спасибо за предоставленную информацию, для составления FAQ. ---------------------------------------------------------------------------------- Отредактировано куратором: Alexxx650. Дата: 05.01.2008 22:17
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2006 Откуда: ближний восток
ASUS Striker Extreme.
Требования к блоку питания: Рекомендуется использовать 24+8 pin блок питания. Гнездо процессора: Socket LGA775 Поддержка типов процессоров: Pentium 4 5xx/6xx, Celeron D, Pentium D 8xx/9xx, Pentium Extreme, Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme (Prescott, Smithfield, Presler, Cedar Mill, Kentsfield, Conroe). Чипсет: NVIDIA nForce 680i SLI (C55 + MCP55PXE) Частота шины: 533, 800, 1066, 1333 МГц (для поддержки шины 1333 Мгц и процессоров Core 2 Quad требуется обновить BIOS до версии 1301 beta или выше) Поддержка Hyper Threading: Есть. Технологии уменьшения шума охлаждающей системы: ASUS Q-Fan Plus. Количество разъемов PCI 2 Количество разъемов PCI Express: 1 слот 1x, 3 слота 16x (1 слот 16х работает в режиме 8х (белый разъем)). В комплект входит SLI коннектор для объединения видеокарт. Поддержка SLI: Да Количество разъемов DDR2: 4 (для активизации 2х канального режима работы памяти модули устанавливаются парами) Тип поддерживаемой памяти: DDR2 PC-4200 (DDR533), PC-5300 (DDR667), PC-6400 (DDR800); ЕСС не поддерживается. Max объем оперативной памяти: 8 Гб Звук: 8-канальный HDA кодек Analog Devices AD1988B Serial ATA-II: 8 каналов с возможностью подключения 6-и внутренних устройств и 2x внешних (SATA On-the-Go). 6 каналов MCP55PXE и 2 Silicon Image SIL3132. Поддержка UDMA/133: 1 канал с возможностью подключения 2x устройств. Интегрированный RAID-контроллер: Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней RAID 0, 1, 0+1, 5 из Serial ATA устройств. Контроллер IEEE-1394: VIA VT6308P, 1 разъем на панели разъемов и 1 разъем на монтажной планке. Сеть: 2х канальный интегрированный в чипсет контроллер + интерфейсы физического уровня Marvell 88E1116 10/100/1000 Мбит/сек. BIOS: Award BIOS, 8 Мбит Клавиатура/мышь: PS/2 Порты: 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 4x USB 2.0, 1x IEEE1394 (6-pin), 2x RJ-45 LAN, 1x коаксиальный S/PDIF-out, 1x оптический S/PDIF-out, 2x ESATA, Line-in, Mic-in, Front-out, Rear-out, Surround-out, Sub/center-out Тип конденсаторов: Используется 100% конденсаторов с твердым полимером Формат платы: ATX, (305 x 244 мм) Прочее: Кнопки Power, Reset и Clr CMOS на плате, статусный ЖК-дисплей (LCD Poster), направленный микрофон с функцией подавления эхо в комплекте. Размеры упаковки: 34 х 27.6 х 8.7 см Вес брутто: 2.046 кг Ссылка на сайт производителя: http://www.asus.com.tw
Отличия Striker Extreme отличается от Striker`a: Silicon Image® 3132 SATA controller supports 2 x External Serial ATA 3.0Gb/s port on back I/O (SATA On-the-Go) ASUS Array Mic EL I/O Onboard LED Q-Fan Plus 2 x External SATA 1 x onboard LED switch 1 x EL I/O Shield Connector Thermal sensor cables ROG key ring
Задача выяснить зависимость от версии БИОСа частоты, на которых материнская плата запускается и проходит тесты.
На родном охлаждении Striker Extreme способен работать на таких частотах и выше. Настройки и напряжение: 400*9 CPU 1.45 в БИОСе под нагрузкой 1.44 Сделан VDroop Mod. HT 1.4 показывает 1.42 NB 1.40 показывает 1.39 SB 1.55 VTT в БИОСе 1.55 программы мониторинга показывают 1.65 DIMM 2.275 показывает 2.35
Далее всё частоты и напряжения указанны для СВО.
Испытаний БИОСов для Striker Extreme
Версия БИОСа 1202
Дырки на частоте 380-400 и 448-462. на частоте 400(1600) стабильности почти нету плата ведёт себя капризно стабильность полная достигается на частоте 408.
Версия БИОСа 1303
Проводил испытания выставлением частот из БИОСа с шагом в 2 МГц (QFSB 8)и пробовал загрузиться вот, что получилось: Начиная с частот 350 до 420 работает отлично на 420 не грузиться при любых настройках БИОСа и такое продолжается до частоты 425 согласитесь очень маленькая дырка. Не всё так просто в районе 5 МГц от этой дырки стабильности почти не реально добиться спасает только повышенное напряжение у меня qx6850 работал на этих напряжениях стабильно: НТ 1.45 NS 1.50 SB 1.50 VTT 1.55 А тут С2D на 415 проходит тесты только при NB 1.60 и SB 1.60. Максимальная рабочая частота 478. 480 всё виснет просто насмерть мать просто, как будто подменили, помогает только сброс БИОСа путём вытаскивания батарейки.
Версия БИОСа 1305 Плохой БИОС для разгона процессоров C2D. Дырки, на которых плата не грузиться и около них работает не стабильно 400-420 и 460-480, но 480 предел для моего процессора, так что может, есть надежда, что после 500 всё работает отлично только вериться с трудом. Так что я себе оставляю 1202, так как это самый хороший БИОС, на котором C2D гонится отлично до 480 (больше мой процессор ограничивает).
Доступные версии для скачивания:
Asus публикует список плат, поддерживающих 1333 МГц шину
1. Update CPU uCode to support new processors 2. Enhance memory compatibility under full load (4 DIMM) 3. Revise Q-Fan control code 4. Fix system fail to resume from S3 mode via PS/2 keyboard 5. Update NV RAID ROM to 6.9802. 6. Add microcode not found & update fail message support 7. Finetune CPU fan speed too low warning range 8. Use new French translation 9. Modify General Help string. 10.Fixed floppy item value error. 11.Use new Simplified Chinese translation. 12.Use new Japanese translation. 13.Support post message in Japanese 14.Use new German translation. 15.Fixed incorrect CPU Vcore when set to above 1.60V
Описание: Striker Extreme BIOS version 1305 1. Enhance CPU overclock capability of FSB1333 processors 2. Add new CPU uCode to support new processors 3. Enhance memory compatibility 4. Enhance overclocking capability 5. Enable support for ASUS SK-2690 keyboard 6. Enable support for Razer Copperhead USB Mouse
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Питер
ASUS Striker.
Требования к блоку питания: Рекомендуется использовать 24+8 pin блок питания. Производитель: Asus Модель: Striker Гнездо процессора: Socket LGA775 Поддержка типов процессоров: Pentium 4 5xx/6xx, Celeron D, Pentium D 8xx/9xx, Pentium Extreme, Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme (Prescott, Smithfield, Presler, Cedar Mill, Kentsfield, Conroe). Чипсет: NVIDIA nForce 680i SLI (C55 + MCP55PXE) Частота шины: 533, 800, 1066, 1333 МГц (для поддержки шины 1333 Мгц требуется обновить BIOS до версии 0402 beta или выше) Поддержка Hyper Threading: Да Технологии уменьшения шума охлаждающей системы: ASUS Q-Fan Plus. Количество разъемов PCI: 2 Количество разъемов PCI Express: 1 слот 1x, 3 слота 16x (1 слот 16х работает в режиме 8х). В комплект входит SLI коннектор для объединения видеокарт. Поддержка SLI: Да Количество разъемов DDR2: 4 (для активизации 2х канального режима работы памяти модули устанавливаются парами) Тип поддерживаемой памяти: DDR2 PC-3200 (DDR400), PC-4200 (DDR533), PC-5300 (DDR667), PC-6400 (DDR800); ЕСС не поддерживается Max объем оперативной памяти: 8 Гб Звук: 8-канальный HDA кодек Analog Devices AD1988B Serial ATA-II: 6 каналов с возможностью подключения 6и внутренних устройств. Поддержка UDMA/133: 1 канал с возможностью подключения 2x устройств. Интегрированный RAID-контроллер: Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней RAID 0, 1, 0+1, 5 из Serial ATA устройств. Контроллер IEEE-1394: VIA VT6308P, 1 разъем на панели разъемов и 1 разъем на монтажной планке. Сеть: 2х канальный интегрированный в чипсет контроллер + интерфейсы физического уровня Marvell 88E1116 10/100/1000 Мбит/сек. BIOS: Award BIOS, 8 Мбит Клавиатура/мышь: PS/2 Порты: 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 4x USB 2.0, 1x IEEE1394 (6-pin), 2x RJ-45 LAN, 1x коаксиальный S/PDIF-out, 1x оптический S/PDIF-out, Line-in, Mic-in, Front-out, Rear-out, Surround-out, Sub/center-out Тип конденсаторов: Используется 100% конденсаторов с твердым полимером Формат платы: ATX, (305 x 244 мм) Прочее: Кнопки Power, Reset и Clr CMOS на плате, статусный ЖК-дисплей (LCD Poster). Размеры упаковки: 27.9 х 34.3 х 9.8 см Вес брутто: 2.225 кг Ссылка на сайт производителя: http://www.asus.com.tw
Внешний вид и комплект поставки: #77#77#77#77#77#77#77 Отредактировано куратором: Alexxx650. Дата: 06.11.2007 15:13 Отредактировано куратором: Alexxx650. Дата: 23.11.2007 12:03
PS
Этот северный мост по статистике хуже разгоняется чем настоящий 680i.
И если ASUS планировал P5N32E-SLI PLUS как замену для обычной P5N32E-SLI, где всё в порядке, то остается к сожалению покупать только Striker Extreme.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2004
Nilson писал(а):
В последнее время стали появляться скрины с >=500МГц
Это только для собственного самолюбия и не более, ты же знаешь. Выше 420Мгц действительно не имеет смысла подниматься на этом чипсете. Единственное в чем может быть преимущество этих матплат от ASUS перед референсными, это улучшеная разводка... в том числе и питания CPU (VGTL итд) а как следствие, более высокая FSB, особенно при разгоне C2Q.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2002 Откуда: Tartu, Eestimaa
Попала в руки ASUS P5N-E SLI на базе NForce 650i. Комплектация конечно не как у P5N32E-SLI, но дрова и переходники в таком же количестве. РАЗГОН - 444 мгц на Е4300 с множителеем 7х. Напряжение на чипсете +0.3В.
Разводка огорчила Давно неприменяющийся СЛИ коннектор, всего 2 слота РСI, опять-же при установке второй видеокарты с двухслотовой системой охлаждения блокирующий один из них, впрочем как и на матерях с 680i на оригинальном дизайне.
А еще минус в том что материнка не полный АТХ и имеет ширину всего-то 22.9 заместо 24.5 см (текстолит пожалели). Поэтому реально лучше что-то подложить под висящую ее часть так-как менять память реально противопоказано.
ЦЕНА. У нас в фирме данная материнка стоит на 110 евро дешевле чем мать ASUS P5N32E-SLI на 680i.
_________________ Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ ....... http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
Big_Sam писал(а):
Скорее всего FSBWall у процессора.
Да вот боюсь что нет. До предела процессора еще далеко, а на частоте 446 мгц плата уже НЕ стартует и сбрасывает настройки на предыдущие. Завтра попробую с Е6300.
anna20 писал(а):
они такие же как и у 680
Нет. У них заведомо худший разгоннный потенциал - это точно.
anna20 писал(а):
Не вижу надувательства.
Надувательство в том что NV отгружает 650i чипсет производителям матплат совсем по другой цене чем 680i. А ASUS позиционирует и продает эту матплату как 680i и естественно на учитывая эту разницу цен на чипсеты.
Jordan писал(а):
нужно чтобы FSB была не выше 450 и при этом мы оба с тобой теряем в производительности подсистемы памяти, т.к. из этой ветки следует, что если выше 424МГц (если не ошибаюсь) то латентность резко возрастает.
После 424 пробуй ClockGen до нужной частоты Чипсет переключает страп в момент старта системы, а не когда уже ОС загружена.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
