Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 455 • Страница 1 из 23 • 1  2  3  4  5 ... 23  >
немогу найти отзывов, кто юзал Asus M2R32-MVP расскажите, собираюсь брать, хотя бы ссылку на обсуждение, плз !!! Заранее премного благодарен
пользуюсь этой материнкой уже полгода. выбрал её потому, что планирую обзавестись второй картой для создания Crossfire-системы. :)
в целом мать работает почти без проблем, однако обнаружил глюк - IDE-контроллер несколько странно себя ведёт, жёсткие диски работают на порядок медленнее как SATA-дисков, так и IDE-дисков, подключенных к материнке посредством PCI-IDE контроллера. медленнее по крайней мере процентов на 30%. =\ ещё могу сказать, что при установке видеокарты нужно быть осторожным, потому как радиатор северного моста материнки будет находится в паре миллиметров(!) от установленной в первый PCI-E16x слот видеокарты. чтобы плата не грелась больше обычного, поменял на более скоростной 120мм кулер, фронтально направленный на видеокарту-процессор-мать.
а так... работой доволен. :) хотя, если бы мне хоть немного нравилась продукция нВидиа, взял бы мать для SLI на чипсете нФорс. :)))
Последний раз редактировалось Tetsuo Shima 03.04.2007 13:44, всего редактировалось 1 раз.
лучше присмотрись к EPOX на том же чипсете, там и питалово лучше и система охлаждения. и выглядит значительно симпатичней.
Быть может наш мир - ад для иного мира?
2Tetsuo Shima: Попробуй поставить дрова от ULI для южного моста.
milano2007 читал о них, спасибо, попробую.
хотя я уже к PCI-IDE привык, и думаю отказаться от IDE-устройств полностью. :)
ну я так думаю что IDE PCI это не есть выход, у меня были проблемы из-за этих дров, после них все заработало на ура.
) Сегодня первый раз "завел", только что купленную, материнку на часок.
Первые впечатления- ОК.
Проверил термопасту на чипсетах сабжа- намазано много и нормальной консистенции.
Жалоб нет.
Уфф, собрал окончательно - не на подоконнике )
Во время сборки биос сразу оказался поврежден!
Хорошо есть второй комп под рукой- скачал новый биос и создал дискетку.
Это что такая слабая флеш карта с биосом на сабже?
Так легко слетает?
Но вообще после 754-го впечатления от АМ2-Х2-4000+ очень приятные. )
Вот у меня дела- купил на днях ASUS M2R32-MVP, Athlon64-X2-4000+, погнал... догнал до 3050Mhz,
стал память гнать... догнал до 1000Mhz, решил тайминги понизить да на 1Т перейти.
Комп заклинило- появилось сообщение "вставь диск с биосом", вставил, прошил, перезагрузился-
материнка абсолютно молчит.
Крутит вентиляторами и к флоппи не обращается, экран черный.
Похоже микруху 49LF080A 33-4C-NHE с биосом надо перепрошивать.
Это что такое творится на сабже?
Что- надо микрухи с биосом запасные иметь?!
kstovo Попробуй вытащить одну планку памяти и запустить
AMD "Steel Tigers" Team!
Serhios Пробовал и это- не помогло. (
Батарейку вытаскивал?
Мать пищит, когда памяти нет?
Serhios ) Да все манипуляции делал- батарейку вытаскивал cmos обнулял,
память вынимал- мать вообще теперь всегда молчит.
Надеюсь микруха виновата,
а не память или материнка. Победим! )
Свозил сабж в сервис центр- зашили биос в чип 49LF080A программатором. Все теперь работает нормально.
Теперь вопрос- чипбиос глюкнул всего на третьей перешивке из-за чего?
Может из-за того, что напряжение на чипсете было выставлено в авто?
Или это не влияет?
Похоже перед разгоном надо добывать второй запасной чипбиос 49LF080A. )
Да, жалко были такие приятные цифры для меня- проц 3050Mhz, в винраре 1200..., в суперпи 29сек...,
а ведь еще разгон не закончил! )
Мда, прочитав внимательно мануал к сабжу, обратил внимание- загрузка оси может идти только с SATA-1/3. (
Якобы SATA-2/4- только для данных! Жаль.
В последнее время предпочитаю держать две независимые оси- одну на райде,
другую на одиночном винте.
Как я понял- на сабже для одиночного загружаемого харда придется использовать IDE диск.
Назад в прошлое. (
) Продолжаю вести дневник.
Непрерывно плюя через левое плечо, чтобы не слетел биос,
догнал на сабже брисбейнчик 4000+ до реальных, вроде бы стабильных, 2980Mhz.
Догнал память до 1000Mhz, понизил тайминги до SPD -4-4-3-14-20.
Пока не очень разобрался, но набор доступных для настройки таймингов кажется достаточно беден.
Очень понравилась возможность на сабже сохранять и загружать найденные настройки биоса прямо на диске,
не выходя из SETUP'a.
Удивило, что драйвер CPU AMD с прилагаемого CD, не сработал правильно.
Хорошо подошел драйвер с сайта AMD.
Так, попробовал работу сабжа до 400Mhz по шине. Все ОК. Правда при множителе на проце - 5.
Несколько раз был на грани провала ) Материнка опять просила перепрошить ей чип биос- я не поддался. )
Хорошо все обошлось замыканием перемычки- очисткой cmos.
К сожалению стабильной работы брисбейна на 3Ггц не добился, только 2980Mhz.
Ниндзя прекрасно справлялся с нагревом проца и дело не в перегреве.
И тайминги оперативки ниже SPD понизить не смог. (
Поражает на сабже диапазон регулировки Vcore и Vmem- все что хочешь!
Сабж прекрасно управляет тремя вентилями, да еще в трех режимах- тихий, нормальный, ускоренный.
Режим управления вентилями тоже забивается в настройки биос.
Потом при загрузке выбираешь только нужный профиль и все.
Ночью легко можно спать с включенным компом- очень тихо работает.
Чуть расстроила скорость винтов в райде - 90Mb/s. На NF4 было 93Mb/s.
Возможно это входит в погрешность проги HD tach.
Фото: 11
А можно ли из винды регулировать скорость вращения вентиляторов?А то поставил спидфан,а там пусто :shock: ,только 2 температуры отображается.Или надо cool'n'quet выключить сперва?)
Оставь надежду всяк сюда входящий...
LiGhTMan
Я поставил регулировку только в биосе. Прекрасно все работает. Ничего дополнительно или взамен даже не искал.
Добавлено спустя 41 минуту, 58 секунд
Итак, ) попробовал сейчас изменить напряжение на памяти с авто на
2,1В- биос поврежден, на 2,15В- биос опять поврежден. Тьфу.
Похоже мамка выдает Vmem вместо 2,1В- непонятно что... Вечером попробую 2,3В. Как бы не сжечь OCZ-7200.
Хотя в биосе можно выставить Vmem до 2,45В )
Добавлено спустя 11 минут, 44 секунды
Мда, попробовал Vmem=1.95V - биос поврежден... Это что за разгон блин?!
Работает только в авто. ((
Правда совсем неплохо. )
Сейчас этот форум просматривают: andrev и гости: 80
