Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 51 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Народ, подскажите, плиз....
У меня такая мать, только недавно её купил.
На северном мосте большой радиатор, а греется очень жутко.
На южном мосте (MCP51, NForce 430) вообще нет радиатора. Ставишь палец на микруху и через 1-2 секунды отдергиваешь, т.к. можно обжечься. Похоже, что из-за перегрева иногда валится в синьку. Копм, даже не собирал, так как винтиляция будет ещё хуже.
У всех так греется, или это такой хреновый экземпляр?
антиспамер
real_pascalist писал(а):
У всех так греется,
У всех. Это нормально.
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
У всех так греется,
И что делать? У всех валится в синьку? :)
Самое интересное, что ASUS на более дешёвые платы, например на P5ND2SE (NForce 4 SLI), поставил радиатор. Но мне важно было взять мать, которая тянет SLI и Core 2 Duo, и стоит недорого! (в моём случае 120$)
Странно, но о данной плате нету отдельной ветки? А зря! продукт помоему очень интерестный. Особенно если она будет разгонять хотябы до 400Mhz по шине :)
Dreamc
Если я не путаю, то на каком-то буржуйском сайте был ее обзор. Там они достигли 300 с хвостиком по шине.
А вот и сцылка: http://www.hothardware.com/viewarticle.aspx?articleid=860&cid=3
От перегрева избавился!
Контора, в которой я её купил, прицепили радиатор. Даже после этого радиатор был очень горячим, но......
Маленький кулер (от старой видеоплаты) полностью охладил его. Теперь совсем не греется :)
В BIOS'е разгон по шине может быть до 400. Но реально пока не пробовал на Core 2 Duo.
Сейчас у меня Celeron D326 гонится с 2533 МГц, до 3.6 ГГц. А денег на Core 2 Duo, пока я не заработал. Будем копить... :)
Ребята выручайте я тоже владелец этой ревизий и на ней скачет температура CPU(Pentium 4) при нагрузке то 52 то 65 (а нормальная температура 42)помогите
Купил я проц Core2 Duo E4300, установил... Теперь проблемка.
Проц определяется нормально, винда даже не пытается грузится. Подвисает ещё до этого.
Лазишь по БИОСу и комп тоже может подвиснуть. Пытаешься сохранить настройки - тоже подвисает. БИОС у меня 1001 (вроде бета).
Что делать?
А у меня другая проблемка... Вот начинка:
CPU Intel Pentium D (915) Dual Core 2800MHz 2MB 800MHz
ASUS P5NSLI Socket775, nForce570SLI+MCP51
Palit Daytona GF-7900GS Sonic, 256Mb DDR, 256bit
DDR2 DIMM 512Mb PC5300 667Mhz Patriot
Проблема в вот что я вообще не могу разогнать даже до 3200Mhz, нет стабильной работы. Я боольше склоняюсь к тому что это из за памяти, но читал на Вашем форуме, все довольны такой памятью, проц тоже должен гнаться, а материнка хз... Что Вы можете посоветовать?
Hello! It's me -Shemon! ;-)
Я понял в чем причина.
В биосе установлена опция (по умолчанию) - CPU Termination Voltage - в 1.25в, а напряжение проца (по умолчанию) = 1.26в. Пришлось увеличить этот параметр до 1.35в
Я даже не думал, что ASUS так лоханётся!!!
Соответственно, через некоторое время, когда BIOS обнаруживает поднятую напругу на проц, сразу его останавливает
Сырой BIOS. Сами не проверяли. Даю 100%, что ASUS даже такой проц в руках не держали
тем не менее, всё-равно нестабильно работает. На 3dmarke часто валится и в FEAR тоже при прохождении теста отрубается. В других играх пока не пробовал.... и даже не хочется ещё сильнее расстраиваться.
Мамка:
P5NSLI
PCB rev 2.00G
текущий BIOS 1001
Добавлено спустя 3 минуты, 45 секунд
По этому поводу ничего не могу сказать. Возможно у тебя работает нестабильно из-за прегрева.
В моём экземпляре температура северного и южного моста была настолько высока, что даже палец не удержишь на них. Избавился от перегрева так: на южник - радиатор с кулером (40x40x10), на северный - кулер (70x70x10). Температура стала в норме.
Температура в норме, рядом стоят МОСТАМИ стоят 2*80мм кулеры, разгонял при открытой форточке...
Парни, кто-нить еще пробовал разгонять Core 2 Duo E6300/6400 ? Очень интересен вопрос со страпами, т.е есть ли у 650i SLI такие же циклы старт-стоп-старт как у 965P чипсета при разгоне свыше 380Мгц. На 965 - это просто бесит :)
На никсе перевели статейку с анандтеча - "ASUS P5N-E SLI – первая плата на чипсете NVIDIA 650i SLI"
http://www.nix.ru/news/news_viewer.html ... 405&page=1
По результатам плата рулит :)
P.S Sorry, ошибся названием и чипсетом, это именно P5N-E а не P5N...
И все так и не получается нормально разогнать. На 3200 и 3400 мега герцах комп почти сразу же перезагружается (не успевая зайти в винду). При этом частота fsb =971, а памяти 666,7. В CPU Termination Voltage поставил 1,35V, Vcore ставил 1,4250. В биосе мониторил, напруга была 1,3 с копейками, не доходя до 1,35.... Непонятно почему перезагружается... А сейчас на 3000Mhz сижу, вроде стабильно, fsb =857, а памяти 666,7. Тайминги в биосе на auto, напряжение на память 2V, на проц от 1,264 до 1,296 (показывает в CpuZ 1.38). Помогите разобраться в разгоне пожалуйста.
Dimansh
А задисаблить этот параметр вообще не пробовал?
Websurfer Его же нельзя вырубить.
Может это все же из за памяти я не могу разогнать? Или БП? Просто сейчас я перед выбором, могу отдать память или БП на апгрейд.
Добавлено спустя 6 часов, 36 минут, 28 секунд
И еще вопрос, какой кулер брать для северного моста? Какой подойдет по размерам и будет охлаждать?
Неужели никто не знает какой кулер подойдет по размерам и будет охлаждать?
Фото: 5
Dimansh
http://people.overclockers.ru/merzot/record5 (идеально подойдёт)
http://people.overclockers.ru/Cofradia/record22 (супер, если работы не боитесь)
http://people.overclockers.ru/lesnik75/record14 (тоже подойдёт)
http://people.overclockers.ru/Vik13/record2 (лучше чем 32-й)
http://overclockers.ru/lab/21888.shtml (статья лаборатории)
зы поиск рулит !
Когда власть любви пересилит любовь к власти, наступит мир во всём мире. Д. М. Хендрикс.
Teapa Спасибо большое, думаю остановиться на Cooler Titan TTC-CUV3AB-DIY.
Что то у меня ничего не получается с разгоном :(((
