Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Функциональная плата по цене ~85$. Поддерживает Conroe и полноценный SLI 8x+8x. Про разгон ПОКА ничего не известно. Плата уже в продаже и есть в наличии, к примеру
ссылка
FAQ
На фото плата ревизии 5.1
Официальный источник
Процессор LGA775 socket для новейших процессоров Intel Core 2 Duo / Pentium D / Pentium 4 / Celeron D
FSB 1066/800/533 МГц
Поддержка Hyper-Threading Technology
Чипсет Северный мост: NVIDIA C19XE
Южный мост: NVIDIA MCP51
память двухканальная DDR2 память architecture
4 x 240-pin DDR2 DIMM (поддержка до 16ГБ)
DDR2 533/667 DDR SDRAM
Слоты расширения Слот 2 x PCI Express x16 (режим SLI: x8+x8, одна шина PCI-E - это режим x8)
2 x PCI Express x16 разъем ( SLI режим: x8, x8 )
2 x PCI Express x1 разъемs
3 x PCI разъема
IEEE 1394 (опционально) VIA 6307 2 x IEEE1394a порта
Накопители Поддерживается в NVIDIA MCP51
4 x Ultra DMA133/100/66 устройств
4 x SATA устройств
RAID0, RAID1, RAID0+1, RAID5
аудио Realtek ALC883 8-канальный аудио CODEC
LAN Marvell 88E1116 Gigabit LAN PHY
RTL8100C 10/100 Мб/с Faster Ethernet контроллер (опционально)
Порты на задней панели 1 x PS/2 клавиатура & PS/2 мышь разъемы
4 x USB порта
1 x RJ45 LAN разъем
1 x Последовательный порт (COM1)
1 x аудио порт (Line-in, Line-out, Mic-in)
2 x Цифровой SPDIF (Optical & Coaxial) out
1 x параллельный порт (LPT1)
Внутренние разъемы 1 x 24-пиновый ATX Power Supply разъем
1 x 4-пиновый ATX 12V разъем
1 x FDD разъем Поддержка 2 360K~2.88Мб FDDs
1 x Auxiliary 4-пиновый +12V разъем
1 x IrDA для SIR разъем
1 x Speaker разъем
2 x IDE разъема
4 x SATA
2 x USB 2.0 разъема Поддержка Дополнительный 4 USB портов
1 x Front panel switch/LED разъем
1 x Front panel аудио разъем
CD в разъем
Разъемы CPUFAN/NBFAN/SYSFANx2
BIOS AMI BIOS с 4Мб Flash ROM
Поддержка Plug и Play 1.0A, APM 1.2, Multi Boot, DMI
Поддержка ACPIверсии 1.0
Форм-фактор ATX 305мм*244мм
Упаковка
Комплект поставки:1xIDE&1xFDD&1xSATA шлейфы, переходник MOLEX->SATA, SLI-коннектор, заслонка на задюю часть, планка с разрезами под порты, мануал и диск с ПО
В конструкции и разводке плат в продаже ревизии 3.1 и 5.1 разницы нет. Правда официальный сайт ECS http://www.ecs.com.tw утверждает, что ревизия 3.1 соответствует RoHS, а у 5.1 такой надписи не имеется. Оставим на совести админа... :wink:
Последние биосы
На данный момент
Для ревизии 5.1 датируется 20.10.2006 http://www.ecs.com.tw/dlfile/bios/mb/p4/NFORCE%20570%20SLIT-A%20SLI/C1950K.zip
Для ревизии 3.1 датируется 9.09.2006 http://www.ecs.com.tw/dlfile/bios/mb/p4/NFORCE%20570%20SLIT-A/c1930n.zip
Прога для прошивки http://www.ecs.com.tw/dlfile/bios/flash/mb/awardflash.zip
FAQ по использованию утилиты http://www.ecs.com.tw/extra/flashutl/winflash.htm
FAQ находится в стадии разработки. Не задаем вопросы купли\продажи.
Последний раз редактировалось Mastermind666 10.04.2007 9:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Mastermind666 Как с частотами ФСБ? есть такая плата у кого? 90$ крутооо очень. Если ФСБ400 выдержит я прям неглядя беру(планирую E4200@3.2GHz+2x7900GS(сперва одна офкоз))
LiberATi Врятли её можно взять под разгон, согласитесь: nForce570Sli под интел и ECS не лучшее сочетание...Тестить все равно надо...
Mastermind666 ошибаешься, обзор с 3DNEWS http://www.3dnews.ru/motherboard/ecs_nforce570_slit/
300 держит в легкую... Я уверен, нада брать !!! За такую цену в номинале даже скорость гораздо выше дорогих аналогов!!! Мне её привезут щас на мой E4300...
Добавлено спустя 1 час, 20 минут, 46 секунд
Ну вот и все...1.35v E4300 1.8GHZ до 2.925GHz, далее биос не позволяет...надеемся на обновления
Ошибаюсь? Да, конечно Ваш процессор получился на уровне с Core2 Extreme X6800, однако для Core это совсем не много. А обойти зашитую стенку в ФСБ можно только новым(даже самодельным) биосом. Такового я не вижу.
Mastermind666
Разьве для игр такого цпу мало? Мне на две видюхи хватает :D
И ксати SLiл вилюхи, тоже никаких глюков. Почему же материнка столь не популярна? Загадка... Гы, как вам cpu svore из 2006 3дмарк?~ 2400 баллов!!!
Неслабо...Что там с температурами?!
на проце максим. 58, турина в системнике+везде кпт8
Это называется инерционность мышления, интересный вариант. Думаю есть ли другие подобные платы с fsb побольше под разгон.
Vick2240
Вроде бы ASUS на том же чипсете держит, но к сожалению ано стоит дороже, как я помню и её обзор ко мне "под нож" не попадал.
Добавлено спустя 4 минуты, 13 секунд
Да, сейчвс посмотрел-может ASUS и будет лучше, но цена ~85$ против ~125$... Так что ECS пока вне конкуренции.
Где можно качнуть биос до версии, которая датируется 20.10.2006 для ревизии 5.1?
У меня сейчас стоит этот биос, с ним разгон Pentium D 820 2.8@3.67 1.52V, FSB 1049. На офф. сайте есть два биоса за 2007г. Так они не держат этот результат :(
Думаю может со старым биосом разгон улучшится, проц чувствую способен на большее. А вообще мать странная, при FSB 900-1000 "мертвая зона".
Encode за такую цену ничего странного...брать биосы..хмм...щас сам проверю офф. сайт...
Что то непонятно, это только у Encode такая проблема?
Encode
А точно речь про версию от 20.10.2006? (эта версия имеет номер 5.0k или по другому c1950k).
У меня с более ранним биосом версии 5.0f гналось по шине до 1212 FSB и память (2*1024 МБ DDR2 Corsair XMS2 CM2X1024-6400PRO) могла работать на 915 МГц.
Скачал сегодня последний биос с оффициального сайта, а бэкап не сделал... :(
Теперь не могу ни где найти 5.0f - память максимум 750 МГц...
мда...за 5 месяцев существования платы только 2 покупателя...
Mastermind666
Но я точно не из них :)
Плата мне досталась почти на халяву. Хотя на ту же халяву я ожидал что-то по-лучше, чем ECS nFORCE 570...
Люди, вот у меня Пентиум Д 805, при разгоне до 750 FSB Виндоз не грузится. Напряжение до скольки можно повышать на проце? И на памяти? 730 держит без поднятия напряжения. Что посоветуете?
очередной раз оверлокеры спасают от необдуманных решений, два покупателя это всеже маловато=))) хотя появилась мысль взять,но после прочтения быстренько пропала и забилась под стол.
Жизнь бинарна - либо ты 1, т.е. жив и существуешь,либо ты 0... (с)
Кароче материнка тупая.
На Пне Д напряжение до максимума повышай-для пня Д не существенны разницы температур)
Никакая она не тупая, про разгон в обзорах упоминают, что это не лучший вариает. Если с ним не заморачиваться, что я с успехом и делаю, то большего и не надо, доволен, как слон в общем, что не стал транжирить сверху лишние 70-100 бачей на всякие именитые, но небезглючные аналоги.Не гоните на плату, своих денег она точно стоит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
