Нет тут владельцев сабжевых плат?
А то про разгон хотелось-бы поподробнее узнать, в обзорах(тут и тут) писали про разгон до частоты ~333 МГц по шине, действительно чтоли платы такие ужасные или что?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2006 Откуда: Damned Siberia
Собрал себе новую систему на FoxconnP9657AA-8EKRS2H, правда пришлось пока воткнуть пень D915. Так что о разгоне Conroe на сабже ничего сказать не могу. Вообще мать была куплена спонтанно - зашёл в магазин присмотреть видюху, но там был голяк; от нефиг делать решил взглянуть на мамки и увидел сие чудо техники - как раз то, что мне было нужно, а именно недорогая, но качественная мать на i965P без SLI с FireWire. Мамка понравилась с первого взгляда. Пришлось в темпе сгонять в ближайший интернет-зал для быстрого поиска инфы на сабж, а до закрытия магазина оставался час... В общем потраченых денег пока не жалею.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Питер
Так как только что смений сей девайс на DS3. Расскажу вам мои впечатления полученые от фокса!
Отличная стабильная плата с богатой функцианальностью!!!!
Но замечены такие косяки!!!:
1.Разгон стабильный до 320 (e6300 1Gb 667 patriot. на DS сейчас стабильно на 420)!!!! причем запускалась даже на 350 проходила все тесты!, но при перезапуске системы, вылетала с сообщением что системный диск не найден!!!!! побороть не получилось!!!!
2.Такой еще странный косяк!, внешний кард ридер никак не хотел работать!!! у DS3 сейчас все отлично
мое мнение плата для тех кому не нужен экстримальный разгон и кому нужен отличный функционал+дешевая цена!!!!!
у кого были проблемы с подключением доп контролеров? скайзи и ата.
также с памятью всё норм? Добавлено спустя 1 час, 2 минуты, 42 секунды есть глюки с памятью?
и вобще стабильность платы на высоте?
а память?
а другие глюки? Добавлено спустя 6 минут, 18 секунд как сильтно греется чипсет? нужно доп охлпжение?
Охлаждение там чисто символическое и для разгона не покатит...
clop писал(а):
также что за контроллера FoxOne?
"Как вы уже знаете, чип FoxOne служит для выполнения таких задач, как динамический оверклокинг, системный мониторинг, управление питанием и управление скоростью вращения вентиляторов. При этом он тесно взаимодействует с одноименной (FoxOne) утилитой, которая позволяет пользователю управлять перечисленными функциями непосредственно из Windows." http://www.3dnews.ru/motherboard/foxconn_p9657aa_8ekrs2h/
ещё вопрос по молексу рядом с псиай-е
для чего нужен? нужен он если воткнуть в видяху 6 контактный шнур для pci-e ? Добавлено спустя 2 часа, 10 минут, 41 секунду а можно ссылку на список совместимых модулей памяти?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2006 Откуда: Иваново
clop писал(а):
а другие глюки?
Я тоже думал, что качество на высоте, но теперь так не считаю. Например: сменил уже три батарейки на плате за несколько месяцев, кстати батарейка расположена прямо под видеокартой, сменить без демонтажа видеокарты невозможно, да и вынимается с большим трудом. Мелочь, а геморрой с кулак. При разгоне отключается тот самый контроллер JMB361, в результате пропадает сд-ром. Под радиатором подозрительная розовая жвачка, толстым слоем. Вероятно полезна будет замена на нормальный термоинтерфейс. Считаю, что с нормальной пастой и наличием попутного обдува от процессорного кулера перегреваться не будет. Две петли крепления чипсета расположены так, что Zalman ZM-NBF47 закрепить не удастся. Служба поддержки не отвечает (очень не красиво) Поставить IDE контроллер в режим DMA мне не удалось, если кто-нибудь напишет 100% работающий алгоритм включения DMA на IDE буду страшно благодарен. 6-контактный разъем на блоке питания для видеокарт с таким разъемом (не младшие карты PCI-Ex16 все имеют такой разъем). Прога от Intel - TAT, у меня не заработала на этой материнке, клокген, спидфан, систул эту плату не знают.
А вообще, плата нормальная, но не более того. Добавлено спустя 8 минут, 8 секунд
Sytrus писал(а):
http://www.foxconn.ru/ Посмотри, может разберёшься...
Пакет с дисками вскрыть стоит хотя бы ради фирменных утилит - мониторинг, апдейт биоса из виндоус, полезные вещи. Все остальное действительно не нужно.
а какой разгон? шина псиай зафиксирована?
а с батарейкой что?
Sytrus поделись сколько мать юзаешь и кактие проблемы? Добавлено спустя 24 минуты, 40 секунд solar-y а у тебя память какая? Добавлено спустя 58 минут, 53 секунды ком порт без дров работает?
clop писал(а):
а какой разгон? шина псиай зафиксирована? а с батарейкой что?
При фсб 333 работает плата нормально, но без сд-рома, а мне он нужен, поэтому дальше гнать не стал. Когда сменю боксовый кулер и термоинтерфейс на чипсете, попробую разогнать до максимума (стал задумываться о покупке sata cd-rom).
Шина псиай должна быть зафиксирована, других вариантов нет.
Память у меня Кингмакс рс5300 1Г, никогда не задумывался о проблемах несовместимости памяти с мат платой, и никогда с этим не сталкивался.
Батарейка разряжается за месяц, соотв. настройки биоса сбрасываются, на старом компе батарейку вообще не менял, ему лет 8, наверное.
Все ком порты без дров работают.
Ты хочешь сказать, что у тебя контроллер работает в режиме PIO и при этом привод жутко тормозит? Знакомая проблема, устраняется установкой драйвера для этого самого контроллера.
solar-y писал(а):
нет тут ничего, смотри на сайте...
А у них там все ссылки на дрова с того сайта...
Да, а PCI-E можно изменять из под винды...
Юзаю месяц, с проблемами не сталкивался... Но о разгоне ничего не скажу, т. к. пень ещё особо не гнал ( боюсь БП не потянет).
Мне установка дров не помогла, выяснил что в BIOS поперепутаны значения пунктов: Enabled=Disabled, соотв. Disabled=Enabled для пунктов HDD Block Mode и DMA Data Transfer..... по крайней мере когда выставил их в 'Disabled' всё заработало как по маслу....
попутно ВОПРОС:
ни один загрузочный диск не хочет работать с контроллером PАТА (т.е. Привод не определяется ни Hiren's BootCD ни установочным диском Windows) соотв Windows не получается поставить без помощи другого винчестера
Но контроллер и привод рабочие, потому что загрузка с них начинается....
Сейчас этот форум просматривают: Alex535535 и гости: 46
