Привет всем!
Есть чудо материнская плата ASUS P4SD v1.09 Intel 865G (SpringDale-G /ICH5)
Кто знает как можно её немного подрозогнать и т.д.?
Это офисная матплата формата мАТХ со встроенным видео и она не предназначена для разгона.
Пробуйте подобрать SetFSB или ClockGen.
PS
Когда же наконец народ прекратит издеваться над офисной техникой?
Regards
Sam
Big_Sam хе, в биосе не слова о
похоже что скрыто...
WTF???*
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=144641
Есть офисный комп HP D530. Материнка Asus P4SD (только OEM для HP) в нем на чипсете 865G. Южный мост - ICH5, он имеет пару портов SATA.
Проц - P4 (Northwood) 2,66 GHz. (133x20). Память DRR - 166 (333) Mhz. Все легко гналось до проц 3,2 GHz (160x20), память - 200 (400) Mhz.
Использовались для управления таймингами - SysTool, а разгона - CPUCool (ICS 952606).
Но так как штатный HDD был мал, был прикуплен 2.5" Hitachi TRAVELSTAR 5K500.B в коробке AgeStar (eSata). Винт работает в данном компе только при штатных частотах. При отклонении FSB на пару Mhz - винт не определяется.
Возможен ли разгон с нормальной работой SATA?
Последний раз редактировалось DeathBringer 16.03.2011 16:22, всего редактировалось 5 раз(а).
Если нет фиксации шины PCI - нет.
Возможна ли фиксация частоты шины PCI изменением регистров южного моста или чего-то еще?
Добавлю, что материнка имеет Super I/O SMsC LPC47B387-NC и она не является копией P4SD-LA.
Последняя является копией ASUS P4G800-V и на нее легко шьется отличный BIOS от ASUS. Подробнее тут.
Найти бы подходящий продвинутый BIOS для моей материнки. Вот ее фотки:
#77#77#77#77
Последний раз редактировалось DeathBringer 21.03.2011 12:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Вроде бы сабж является аналогом платы 新泰 (SYNTAX) P4S865G, выпущеной в 2004 году.
Но вот офицального описания и хороших фото я не нашел. Только вот это
Описание должно быть по адресу http://www.syntaxchina.com/production/p4s865g.htm, но сайта давно не существует и архивных копий я тоже не нашел. :(
P.S. Нашел мануал на 新泰 (SYNTAX) S865PE - S865PE Manual. Возможность для разгона и фиксирования PCI есть! Осталось найти BIOS на P4S865G.
Еще один аналог сабжа - Wistron M865H
Сейчас этот форум просматривают: aoxoa1 и гости: 47
