Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 887 • Страница 1 из 45 • 1  2  3  4  5 ... 45  >
NVIDIA® nForce 650i SLI
P6N SLI Platinum / rus
P6N SLI / rus
P6N SLI V2 / rus
CPU Support
P6N SLI Platinum
P6N SLI
P6N SLI V2
Обзоры:
Обзор материнской платы MSI P6N SLI Platinum на чипсете NVIDIA nForce 650i SLI
3dnews - MSI P6N SLI Platinum на NVIDIA nForce 650i SLI
Последний раз редактировалось Mosfet 27.07.2008 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Имею на руках P6N SLI, та что попроще. Разгон 488 мгц при +0.15В на чипсет. По разводке гораздо приятнее чем у P5N-E и у ABIT IN9-SLI.
Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ .......
http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
Последний раз редактировалось Gljukats 10.03.2007 0:48, всего редактировалось 1 раз.
А нагрев мостов? Радиаторы справляются или менял?
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Термопрокладки под радиаторами естественно были заменены на термопасту КПТ-8. Температура на южном даже при увеличении напряжения до +0.1В была в норме. Радиатор северного моста даже на номинале был достаточно горячий, однако вполне уверенно функционировал на частоте 438 мгц, получая небольшой обдув посредством кулера процессора. Для 492 мгц плата работала при обдуве северного моста 120 мм вентилятором захватывающем также и видеокарту.
а что-то типо холодного старта наблюдается у платы?
Gljukats
C Вашего позволения:
1) Радиаторы с северного моста легко снимаются, что под ними, нет ли риска потерять гарантию? Налепить на северный мост винтиль можно? Если да, то какой лучше?
2) Как думаете, Zalman 9700LED/NT встанет?
3) Какова совместимость с памятью?
Твёрдо намерен сменить свою Гигу S3 на мать на nForce 650 SLI, но P5N-E SLI, честно говоря, выглядит как-то по-сиротски, а Abit IN9, судя по прайс.ру, самую малость дороговат :lol: , так что сабж от Микростара очень и очень серьёзно заинтересовал :spy: :)
ну есть еще Платиновый вариант, вот думаю ждать его или взять простую
WSM
1. Радиатор, в отличии от некоторых других конструкций, достаточно массивный и высокий, сидит на двух пластиковых клипсах. Снять получилось без проблем. На его место же поставить можно всё что душе угодно, крепление стандартное.
2. 9700 по-идее встать должен так как места хватит, а радиатор охлаждения на северном мосту хоть и высокий, но мешать не должен.
3. С Корсарами ДДР2-675 и 800 в дуале при обьеме планок 2 по 512 и 1 гб соответственно проблем нет, кстати на этой матери для ДДР2-800 получил 1050 мгц, в то время как на 965Р максимум чего добивался это ~ 975 мгц.
У нас Матери от АСУС, АБИТ, МСИ располагаются все примерно в одной нише и разница в стоимости между ними 2-3 доллара. Вариант МСИ Платинум на 30 долларов дороже, отличия же только в более качественной системе охлаждения на тепловых трубках и в использовании только керамических конденсаторов. А главный плюс у всех МСИ 650и матерях это аж целых 3 ПЦИ слота, и даже при использовании в СЛИ двух видеокарт с двухэтажными системами охлаждения незанятыми остаются 2.
Последний раз редактировалось Gljukats 08.03.2007 19:05, всего редактировалось 3 раз(а).
в московской ультре тоже есть...
2 Gljukats
Как думаешь стоит подождать Платинум (в Питере его пока не встречал) или брать обычную и непарится?
Gljukats
:bow: за оперативный и полный ответ :beer:
Два-три момента:
1) А на радиатор северного моста, а не вместо него, можно вентиль налепить? А может вообще хватит просто 120-ки, что у меня привичена на боковой, "в дырочках", стенке корпуса? Разгон планируется не выше FSB 424. Правда, с асинхроном памяти думаю поколдовать. В связи с этим -
2) Как в БИОСе сабжа обстоит дело с наличием и работоспособностью необходимых для выставления асинхрона опций?
3) Присоединяюсь к вопросу от Mosfet
можно и платинум подождать, можно и простую неПлатинум брать, один фиг гонятся хорошо.
WSM
1. Впринципе можно установить типоразмера даже и 70 мм, но сбоку, а не сверху, если на верх радиатора, то надо убрать декоративный вставки из фальги, иначе они будут мешать обдуву.
2. Да впринципе также как и на асусовской на 650i, то есть абсолютно любую частоту вплоть до максимума, либо для нормальной работы с низкими таймингами. Сейчас у меня при частоте шины 438 мгц память тактуется на 1002 мгц при 5-5-5-12
да тут не столько гонится, так как платы идентичны.
В платинум привлекают твердотельные конденсаторы и система охолождения на меди ( + наличие как я понимаюэто охолажднеие системы питания) ... с другой стороны у Платинум система охолаждения цельная и заменить какую-то её часть невозможно ... но опять же с другой стороны можно попробовать просто установить доп винтелятор и ничего не менять.
Просто у меня уже куплены все части компа и я жду именно эту серию (Asus не нравится из-за двух PCI).
Gljukats какая максимальная напруга на память?
Это при CR 1Т или 2Т? Если не затруднит - проверь - до скольки плата позволяет разногять память при 1Т.
Настоящее - сегодня :)
Мегаразочарование. Из БИОС-а нельзя повышать напряжение питания :( Из винды при помощи ДуалКоре центра - можно :)
При 2Т.
2.8В, но опять-же из винды :(
По-маленьку разочаровываюсь в данной материнке. Если сравнивать производительность на равных параметрах с Абитовской АВ9 QuadGT на 965Р то отставание в 3-5% присутствует.
Фото: 4
Купил,установил,балдею.P4 3Гц@ 4,5Гц от балды просто 300 по шине.Кулер Z9500.NB на ощупь тёплый ,но не горячий.Память
OCZ 2 по 1г.Gold.2 ide -чюдо.Под наклейкой MSI P6N SLI -MSI P6N SLI Platinum. 145$ всё удовольствие.Пока нет бабла на
Core, буду пробовать с P4.Пока нет времени на качественный разгон,да и с биосом не совсем разобрался(существует скрытый).
С температурой напряг.Могу посмотреть только в биосе-44С.Ни какие проги не показывают вообще.Может кто подскажет.
Пробовал и ntune и MBM и Sandra ни фига.Успел Sandra 50 раз пока спал прогнать ради принципа.Win SP2.
Gljukats
Мегаразочарование. Из БИОС-а нельзя повышать напряжение питания Sad Из винды при помощи ДуалКоре центра - можно Smile ... 2.8В, но опять-же из винды
Конечно, так не привычнее, но не уж то это так критично, если Вы всё равно получаете FSB 488, как выше написали? Гораздо интереснее для меня, меняются ли в БИОСе тайминги памяти.
Будьте добры, "с этого места поподробнее" :spy: :) А то как то странно - до наступления СТРАПА чтение и латентность у 650-го/680-го заметно лучше, чем даже у 965-го Делюкса, латентность критично повышается позже и то до "нормальных" для какой-нибудь Гиги S/DS/DQ величин, а производительность оказывается ниже? У Абита, что, 965-ый как-то по другому скроен :?:
Около дюжины присутствуют, кроме пяти основных другие неиспользовал.
Это было достигнуто при использовании множителя равного 6х и итоговой частоте меньше 3 ггц.
Это выявил на номинале процессора по FSB равной 267 мгц отставание в 2005 марке - 300 очков, при FSB488 отставание увеличилось до 550 очков при абсолютно идентичных настройках. Завтра попробую еще поковыряться. Но даже на номинале материнка МСИ на 650 медленнее Абит на 965.
Сейчас этот форум просматривают: alek5sd, Alex535535 и гости: 47
