Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Откуда: Москва
В данной ветке обсуждаются все вопросы связанные с материнскими платами ABIT IN9 32-MAX/Wi-Fi(за исключением: где купить и сколько стоит?). Само собой соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! Прежде чем задать вопрос настоятельно рекомендую прочитать mini FAQ(на первой странице).. Если Ваша проблема в Faq не затронута, то постарайтесь описать ее как можно подробнее(предварительно заполнив профиль). Вам постараются помочь.
Последний раз редактировалось Nibbler1 26.04.2007 12:21, всего редактировалось 47 раз(а).
Фотография IN9 32X-MAX Wi-Fi: #77 здесь можно взять BIOS для данной версии платы.
Фотография IN9 32X-MAX not Wi-Fi(взята с американского сайта Abit): #77 здесь можно взять BIOS для данной версии платы.
Отличия IN9 32X-MAX и IN9 32X-MAX Wi-Fi(постепенно список будет дополняться):
1. В случае IN9 32X-MAX Wi-Fi комплекте идет Wi-Fi(под PCI-E x1) 2. Форма радиатора. 3. На IN9 32X-MAX Wi-Fi SATA разьемы расположены параллельно текстолиту. 4. Расположение разьемов USB. 5. На варианте платы без Wi-Fi распаяно заметно большее кол-во резисторов. Влияет ли это на стабильность доподлинно не известно, поскольку у посетителей данной ветки платы с Wi-Fi модулями. 6. В плане разгона FSB/QDR, без вольтмода, платы фактически держат паритет. 7. Первый вариант платы(IN9 32X-MAX) можно заказать либо купить только на территории США и Канады. 8. Для IN9 32X-MAX Wi-Fi на сегодняшний день существует 3-я бета версия 12-го BIOS. Скачать ее можно здесь, предварительно почитав отзывы на XS(ссылка на ветку выше). Прошивать ее можете только на свой страх и риск(те кроме Вас, за возможные последствия, ответственность никто нести не будет!!!).
1. Владельцам USB-мышей и USB-клавиатур. Для нормального функционирования данной материнки параметры БИОС USB Keyboard support и USB Mouse support требуется выставить в значение OS(в противном случае на момент пробегания ползунка, при загрузке Винды, система будет уходить в ребут). Для установки Винды на время придется подтыкать PS/2 клавиатуру.. Спасибо Susa_penza и ребятам мучившимся со Striker.
2. Так как северный мост и Digital PWM на данной материнской плате греются очень сильно(~75 град на пассивном радиаторе), рекомендуется ставить доп охлаждение. На Северный мост предусмотрена установка вентилятора 40*40*10(под родные крепления идущие в комплекте), также можно поставить нестандартный вентилятор, например 50*50*10(фотография одного из посетителей XS), либо вентилятор от какой нибудь старой видюхи(фотография выложена beck`s). Для системы digital PWM будет вполне достаточно обдува от процессорного кулера, в случае если вы используете СВО(надо что-то придумывать)..
3. Старайтесь не разгонять из под операционной системы при помощи программы uGURU(исключение составляют только те, кто чувствует себя проффесионалом). Разгоняйте через БИОС(по старинке). На сегодняшний день самой проверенной версией БИОС для разгона является 10-я.
Особенности:
1.На Rear panel есть дублирующий рычажок CCMOS, что позволяет обнулять БИОС не снимая крышки системника(мелочь, а приятно:)). 2.В БИОС имеется возможность(есть раздел) выставлять режимы подсвечивания платы. 3. При прошивке новой версии БИОС(настоятельно рекомендую!!!) требуется выключить компьютер, вынуть шнур питания и переставить/переключить джампер/рычажок CCMOS(на 30 сек). 4. На плате есть аппаратный Firewall. Есть вероятность того, что ваш провайдер не сможет вас пропинговать(в моем случае так и случилось. Ничего страшного конечно, просто admin не сможет продиагностировать Ваши проблемы, без Вашей помощи. Это с одной стороны, а с другой на Ваш компьютер будет лезть немного меньше "всяческой заразы" коей наводнен WWW). Как его настроить пока не знаю. 5. В версии БИОС m622a11 появилась возможность изменять тайминг Trfc
Спецификации:
Поддержка процессоров: • Core 2 Quad • Core 2 Duo & Extreme Edition • Pentium D • Pentium 4 • Поддержка процессоров с 1333MHz FSB
Chipset: • Nvidia nForce 680i SLI/NF590 SLI
Memory: • 4x240-pin DIMM max 32GB. • Supports dual channel DDR2 533/667/800 Un-buffered/ECC or Non-ECC memory.
LAN: • 2 x 10/100/1000Base-T/TX Nvidia Gigabit Ethernet(оба на Rear panel) • Teaming and TCP-IP acceleration
Serial ATA: • 6 x SATA 3Gb/s supports nVidia MediaShield(nforce 590 SLI MCP) with SATA RAID: 0, 1, 0+1, 5 and JBOD • 2 x eSATA(Sillicon Image Sil3132 на Rear panel)
IDE: • 1 x Ultra ATA 133 IDE connector
Floppy: • 1 x Floppy port
Expansion Slots: • 2 x PCI-E x16(x 16 bandwidth, на плате первый и третий слот) • 1 x PCI-E x16(x 8 bandwidth, средний слот) • 2 x PCI-E x1 • 2 x PCI slots
IEEE1394: • 2-порта(на материнской плате в виде header-разьемов)
USB 2.0: • 4-е порта(на Rear panel) • 3-порта(на материнской плате в виде header-разьемов)
Internal I/O connectors(помимо тех, что уже указаны): • 1 x FP-Audio header • 1 x CD-In connector • 1 x HDMI header • 1 x GURU header
Rear Panel I/O(помимо тех, что уже указаны): • 1 x PS/2 Keyboard connector • 1 x PS/2 Mouse connector • 1 x External CMOS Clearing Switch • 1 x SPDIF In • 1 x SPDIF Out • 1 x 7.1CH Audio connector
Возможности изменения параметров
возможности изменения частот: • FSB(QDR): 400 – 3000МГц/1МГц • NB PCIe x 16 Clock: 100 – 200МГц/1МГц • SB PCIe x 16 Clock: 100 - 200МГц/1МГц • SB PCIe x 8 Clock: 100 - 200МГц/1МГц • SPP <-> MCP REF Clock: 200 - 500МГц/1МГц
возможности изменения напряжений: • CPU Core Voltage: 1.2875 – 1.8875В/0.01В • DDR2 Voltage: 1.800 – 3.000В/0.025В • CPU VTT Voltage: 1.2 – 1.5В/0.1В • NB Voltage: 1.35 – 1.55В/0.05В • SB Voltage: 1.50 – 1.70В/0.05В
возможности изменения режимов работы "процессор/память": • AUTO - при использовании данного режима M/B сама определяет что за процессор на ней установлен и такие параметры как: множитель(если модель процессора позволяет), FSB(QDR)(данный параметр задается банальным вводом числа от 400 до 3000 МГц), N/B Strap CPU As, частота работы памяти, делитель памяти выставляются автоматически. • Linked - в этом режиме чатота работы процессора и памяти тактуются синхронно. Появляется возможность изменять такие параметры как: задать частоту FSB(QDR)(данный параметр задается банальным вводом числа от 400 до 3000 МГц), множитель(если модель процессора позволяет), частота работы памяти, делитель частоты для памяти(доступные делители: 1:1, 3:2, 5:4, Sync Mode), N/B Strap CPU As. • Unlinked - в этом режиме чатота работы процессора и памяти тактуются псевдонезависимо. Появляется возможность изменять такие параметры как: задать частоту FSB(QDR)(данный параметр задается банальным вводом числа от 400 до 3000 МГц), множитель(если модель процессора позволяет), частота работы памяти(данный параметр задается банальным вводом числа), N/B Strap CPU As.
_________________ Беспредельшик из RussianOversTeam...Лучше жалеть о том что cделал, чем о том чего не сделал...
Последний раз редактировалось Nibbler1 13.05.2007 14:00, всего редактировалось 21 раз(а).
BozelMan писал(а):
Ждем подробных результатов тестирования борда.
У меня из процессоров только Presler на руках, Core2d буду брать через месяцок(пока могу только с памятью повеселиться). Тестами на Core2d сможет порадовать iXter(только он раньше пятницы тоже не будет тестить). На данный момент, относительно разгона, можешь пообщаться с Nilson, у него данная мамка давно на руках.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2006 Откуда: ближний восток
Доброго времени суток.
К сожалению,я не смог собрать комп в пятницу(у нас был аврал на работе,я только два часа назад домой зашел).
Вобщем сейчас я его собрал кое-как,но нет сил даже на тесты-пойду дрыхнуть.А то хожу как зомби,48 часов на ногах.
Поэтому данных у меня пока никаких нет.После первого включения выбросило "cmos cheksum error",и у меня нет сил даже на то,что бы понять откуда это взялось. Похоже на глюки с батарейкой,но часы не обнуляются при вырубании из сети,значит батарейка в порядке имхо.Вобщем не знаю.Нет сил даже на то,что-б поворочать мозгами,так что буду рад подсказке.
Из побочных ощущений при сборке:видеокарта в мой корпус становится со скрипом-пиходиться шаманить с проводами,если не снимать корзину для хардов. Вентилятор редкого размера 50-50-10 с родными "мамиными" креплениями на радиатор не становится(я хотел его поставить вместо 40-40-10,который по утверждениюNibbler1 может не справиться. Система вся вместе порядочно греется.Tuniq становится на мать без проблем( как и следовало ожидать).Настроек в биосе-вагон и тележка.
Вот и все данные на сегодня... спать-спать-спать....
Как выдастся свободная минутка,доведу комп до ума,и выложу все данные.
Nibbler1 Возможно понадобится твой опыт с этой платой.Я по сути новичек,и многие ньюансы биоса для меня темный лес.
_________________ <То, что мы знаем, - ограничено, а то, чего мы не знаем, - бесконечно.>
<Без поражений нет побед>
Солидарен, я тоже с компом всю ночь маялся . На данный момент могу сказать точно, что с Corsair-6400C4 она работает прекрасно и с Kingston-KVR533D2N4/256(есть две плашки по 256М, на всякмй случай).
Ты БИОС уже обновил? Просто у ABIT есть одно обязательное условие. После обновления БИОС надо: выключить комп, вынуть шнур питания и перставить(где-то на сек 30) джампер CCMOS(в нашем случае на Rear Panel есть дублирующий рычажок http://images.people.overclockers.ru/116511.jpg на фотке между PS2 и SPDIF(opt), под дросселем).
Я под него крепление сам сделал из спицы. На данный момент температура NB составляет 45 град.
Судя по моей температуре, он справится но на максимальных оборотах(шум от него я бы не выдержал. со временем рекомендую поставить 60*60*15. Фотки как это сделать могу выложить если надо).
ALEXLIDER писал(а):
А под радиаторы снимал? Там нормальная термопаста или вязкий пластик?
биос не обновлял,просто все собрал,включил систему,увидел,что все железо обнаружилось,все вентиляторы подключены правильно,посмотрел на светомузыку от корпуса и мамы,и послушал зуммер сигнализирующий об этой самой cmos cheksum error...
Выключил,написал сообщение в форум,завалился спать. Память обнаружилась как 533 4-4-4-12 кстати.
Сейчас глянул в мануал-там эта ошибка характеризуется как проблема с батарейкой,раздел 1-4.Nibbler1 Глянь на досуге. Хотя опять таки,часы не обнуляются при сбросе параметров,так что не знаю.....
Сейчас проснулся,опять включил- сразу зуммер,и комп вырубается... даже экран не успел включиться.... что-то я не так подключил подозреваю... Завтра с утра начну в нем копаться.... Часиков с 8-9....
Буду сообщать об изменениях...
Не факт. Ты прежде чем CMOS обнулить выдерни из системника шнур питания(если этого не делать, то раз от раза он обнуляется наполовину. В следствии чего контрольная сумма может не сходиться ).
Я не помню как определилась память при БИОС версии 10, поскольку первым делом прошил новую версию 11(в ней достаточно серьезные исправления http://www2.abit.com.tw/page/ru/motherb ... DINFO=BIOS ). На новой версии БИОС память определилась как положено(еще до кучи ее назвали "готовой к SLI" ).
Урвав очередной кусок времени,я разобрался с выдаваемой на старте ошибкой "cmos cheksum error" .Решение нашлось просто-по умолчанию,на месте "drive A" в плате прописан флоппи.У меня его нет.Это и стало причиной ошибки.Так что товарищам,собирающим новую систему на базе сабжа- Собираете без дисковвода- прописывайте"none" в "drive A"-иначе будет выскакивать вышеупомянутая ошибка. Следующий ньюанс,банальный,но упомянуть надо:Не обязательно подключать сабжу доп.питание,даже при 8800ЖТХ. Я имею ввиду разьем рядом с входами расширения(внизу). Достаточно двух входов питания на видеокарте.
Nibbler1
Я еще ничего не пробовал. Не потому что неинтересно,а потому что времени совсем нет.Смешно сказать-Я не могу уделить больше чем 40 минут-часа новой системе. Звучит дико,но факт остается фактом. Сегодня вот успел решить эту дурацкую ошибку с флоппи.Система готова к установке ОС.
Если тебе нетрудно,расскажи о ньюансах обновления биоса,думаю завтра этим заняться...
Заливаешь новый биос(создаешь загрузочную дискету, на другую дискету разархивируешь БИОС(предварительно отформатировав 1.44). После заливки БИОСа ребутишь систему и выключаешь комп(не только кнопка Power, но и выдергиваешь шнур из системника!!!!!!)), переставляешь джампер CCMOS(не менее чем на 20 секунд). Потом возврашаешь все обратно и стартуешь систему. Можешь заливать окна.
Еще одно немаловажное!!!! При каждом перетыкании планок памяти(пусть даже тех же самых), надо делать CCMOS(как это правильно делать на данной мамке я уже рассказал), в противном случае рискуешь получить головную боль. Добавлено спустя 2 минуты, 57 секунд Кстати тут еще попробовал. псевдоасинхронный разгон проца и памяти. Вроде получилось: http://images.people.overclockers.ru/117002.jpg
Проблема в том,что у меня не стоит флоппи.Сейчас вот запишу биос,потом сниму флоппи,и поставлю на систему с сабжем.Вообщем небольшой танец с бубном. В любом случае,ты мне здорово помог с биосом.
Насчет памяти-я ее не трогаю пока,дуал ч. сабж включил,все ок. После нового биоса надеюсь перепишет ее в 800 с нонешних 533. Окна буду уже завтра заливать,надеюсь время будет.
Как дела с разгоном проца?
Пока с переменным успехом, пытаюсь выявить степень зависимости разгона от CPU vtt Voltage и NB voltage. А также при каких частотах QDR мамке сложно подобрать делитель для памяти(в режиме Unlinked). Так что тоже своеобразный
iXter писал(а):
танец с бубном
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2005 Откуда: БескрайнийСевер Фото: 3
Nibbler1
Nibbler1 писал(а):
Фотография IN9 32X-MAX not Wi-Fi(взята с сайта USA):
Правила б почитал
Запрещено: 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 50 кб; шириной более 640 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
_________________ Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Darth Vader писал(а):
Правила б почитал Цитата: Запрещено: 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 50 кб; шириной более 640 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Читал готов получить ЖК . Нарушил не много(зажал 800*600). Завтра дам ссылки.
Сейчас этот форум просматривают: Lubitel 32 и гости: 45
