Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2007 Откуда: Moscow
Кто нибудь юзал данную мать - Abit IB9 Поделитесь впечатлениями. Что хорошего или плохого. Где то слышал что она с DVD резаками на IDE не дружит (контроллер ITE8211F).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2005 Откуда: Москва Фото: 4
Alexey B Ботва:-)
Надо просто нормальные дрова с дискетки закинуть при установке винды!:-)
Проблема товарищи!!! Как то странно работает ресет и включение компа!!!!
При включении комп вкл - гаснет потом вкл сам и загружается, перезагрузка происходит точно также как и включение! Те выкл - вкл - загрузка... очень странно, может бп дурит?!
_________________ Молчание - золото.
Смерть, не повод нарушать присягу.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2002 Откуда: Tartu, Eestimaa
scarry Мануальчик внимательно надо всем читать. Абсолютно похожая проблема была с АВ9 - невидела мои приводы до установки драйвера контроллера ИДЕ.
_________________ Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ ....... http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
123kis писал(а):
Проблема товарищи!!! Как то странно работает ресет и включение компа!!!!При включении комп вкл - гаснет потом вкл сам и загружается, перезагрузка происходит точно также как и включение! Те выкл - вкл - загрузка... очень странно, может бп дурит?!
Это не проблема а особенность некоторых мамок на 965 чипсете - у меня на АСУС-е P5B-Delux-Wi-Fi/AP - всё так же как Вы описали один в один!!!
Я и спрашивал потому что у меня ещё нет этой мамки. Вздумал прикупить, полазил по конфам и нашёл несколько сообщений что при включении DVD резака на IDE возможна проблема с прогами-прожигалками (Nero и т.д). Уже имел печальный опыт с Gigabyte I945P-G/RH у которой дополнительный контроллер сделан на ITE8212, так там в мануале прямо было сказано что в режиме АТА нельзя подключать CD/DVD устройства к этим двум разъёмам.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2004 Откуда: Кировоград UA
Не продолжительное время игрался с этой матерью, увидел в БИОСе пункт смены 1T/2T, но проверить его так и не успел. Кто-то другой пробовал?
_________________ -| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
Всем привет. Вчера взял конфигурацию: проц Intel Core 2 Duo E4300 1.80Ghz, мать Abit IB9, память Unix 2Gb, видюха Radeon 1650 Pro, винт Western Digital 200Gb SATA
При инстале XP Винды после загрузки основных дров выдает "экран смерти":
Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers.
Check your hard drives to make sure it is properly configurated and terminated. Run CHKDSK/F to check for hard drive corruption...
***STOP: 0x00000078 (0xF78D2524, 0x0000034, 0x00000000, 0x00000000)
причем при инстале Vista - инсталируется нормально, только при первой перезагрузки система встает.
Еще одна непонятка при загрузке компа, в окне пишет Intel(R) Core 450MHz (50x9.0 5CPUs)
а после тестирования памяти 5 CPUs меняется на 2 CPUs
Кто знает в чем проблема? в матери или что то иное?
Все, проблема решена!
Перед установкой ОБНУЛЯЕМ БИОС !!!
Вставляем диск с дровами от мамы (в комплекте который), чистую дискетку - делает дровишки SATA-контроллера
Вставляем загрузочный XP - в начале установки жмем F6, когда установщик об этом спросит, подгружаем драйвер с дискеты, ну, а дальше все, как обычно..
Вся информация есть на офсайте ABIT в разделе FAQ !
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Россия
AlChe писал(а):
А если флопика нет?
Идем записываем самостоятельно, загрузочный диск Win XP интегрируем туда, дрова и все, готов Win XP который подходит для таких же или подобных матерей.
Вообщем проще флопик за 200 рублей купить.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2004 Откуда: Алчевск Украина
Народ, у кого такой девайс подскажите:
сначала не мог поставить винду из-за синих экранов, после создания и установки дискетки винда стала.
Теперь глюк- работает косо и криво, виснит когда хочет, где хочет если снимаю одну планку вроде лучше, в двухканальном режиме вообще винду не грузит рестарт до или после приветствия. сейчас в одноканальном режиме вроде работает но я ж говорю виснит иногда.
Чем лечить? напр на камень 1,35 на память 2,0 напругу поднимать - не помогает, тайминги \ скорость - не помогает
камень Е6400 память кингстон на хюниксах 6400 две по гигу, видео 7800жт, двд асус. винт самсунг 320 сата
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
