Вот досталось нахаляву такое чудо :spy: В комплекте преслер 920. И все :insane: ни памяти, ни видео...
Сижу и думаю чего с ней делать. Насторожило, что когда включил и полез в биос - ВСЕ опции оверклокинга были заблокированы. Можно было только фсб менять, а напряжения, частоты псиХ, пси... вроде есть, показываются, но неактивны :insane:
На родном сайте у нее вообще указан пентиум Д 8хх... Может быть такое что она 9ю серию не поддерживает?
Вариантов на "что делать" не очень много, либо доукомплектовывать ее, либо искать что поприличнее, ибо апгрейд всеравно делать уже пора... Но может кто знает про нее то что видно, только при использовании?(у меня на нее даже манула нет:roll: - досталась в пакетике)
интересуют
-разгон (разгон из под виндов на худой конец)
-стабильность вцелом
-глюки(и особенности платы, вроде при работающем кулере - не работает сеть:D)
А как это без памяти и видео организовать?
Ручной режим настроек включен?
http://www.microstar.ru в помощь.
Бред какой-то.
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Элементарно, Ватсон. Дернул у знакомых на тест работоспособности.
5ти минутный осмотр, его наличие не выявил... Если он там есть по определению, значит все замечательно, и кому-то надо глаза в руки взять.
тьфу, как будто в нем проблема. Меня интересует мнение тех кто это пользовал в первую очередь
Бред какой-то.
петросян из меня наверное плохой, но там в конце фразы смайлик стоит...
Каждый овер - немного Шумахер. Во-первых, потому что ГОНИТ. При этом ШУМА зачастую много, а вот толку ...
маленький БУ
Сгрузил мануал, посмотрел настройки BIOS.
Cудя по описанию
sarjus спасибо, за проявленное усердие. Будем считать, что потенциал разгона у нее есть. Остается вопрос, как она на практике?
Народ, чего такие ленивые все?
http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... s&id=17575
О! пасиб, не заметил) Я по частоте только пробежался...
жаль, что результат единичный... полное впечатление нельзя составить, но надежду внушает))
MB msi 945p neo3, Core2Duo E4400, GF-7600Gs
Ради интереса решил установить MSI DualCoreCenter. При запуске из колонок раздался звук сигнализации. При разбирательствах было выявлено, что напряжение по линии 5V показывается 3,3 Вольта, по линии 12V 5,2 Вольта.
Тот же SpeedFan показывает что по линии 12V идет 12,2 вольта.
Мультиметра под рукой нет, чему верить?
Скрин прилагается.
http://img687.imageshack..us/img687/2158/corek.jpg
Картинка заменена ссылкой согласно п. 3.12 Правил Конференции.
I.N.
Сейчас этот форум просматривают: mezonblaster и гости: 31
