Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 81 • Страница 1 из 5 • 1  2  3  4  5  >
Обновление от 26 декабря.
Офф страница:
http://products.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-n650sli-ds4_10.html
Картинки:
VR Zone
VR Zone
Картинки на новояйце
Тесты и результаты разгона:
VR Zone
THG, обзор 7 материнок c 650i
Обзор Gljukats`a
Встречаемые проблемы:
1. Переключение с главного биоса на запасной. Решения нет. Переключение чаще всего происходит при холодном старте, в случае если используется разгон.
Рекомендуется обновить оба биоса на одинаковую версию, т.к. разные версии обладают разным потенциалом разгона.
2. Проблемы с памятью.
1. Моя память, corsair 6400C4 v2.1 требует 2.1 вольт по спецификации, система выставляет 1.8. Из за этого мемтест сыплет ошибки, операционки ведут себя нестабильно.
Решение: выставить +0.3 на память.
2. Даже с выставленным вольтажем, память упорно не хочет работать в желтых слотах. Мемтест сыплет ошибки, виндовс умирает каждые пару минут. Линукс работает постабильней, но тоже чувствует что, что то не так.
Решение: поставить в красные слоты.
Возможно проблема корсаров или моей конкретной материнки.
Разгон:
1. Для включения скрытых опций в биосе нажмите CTRL+F1
2. Желательно обновить биос до F7, на нем потенциал разгона выше. На запасном можно оставить F4/F5 для сравнения.
3. Моя система стабильно работала без поднятия напряжения на 375fsb. В целом в интернете отмечают что 360-385 есть предел диапазона стабильности без поднятия напряжения.
4. Для увеличения возможности разгона достаточно выставить +0.25 и выше на NB. У меня лично стабильно работало на 450..470 фсб. После 460 включился страп.
5. Настоятельно рекомендую установить вентилятор на северный мост. Он даже без разгона сильно греется. Мне было достаточно установить маленький 6см вентилятор с пентиума 3. Что бы не портить товарный вид радиатора, можно закрепить его стяжками используя прорези, см. обзор Gljukats`a.
Пример: http://snaiper.net/dima/pub/DSC00229.JPG
6. Напряжение на процессоре, даже если нету разгона лучше установить фиксированным, мать автоматически может завышать, что приводит к большему тепловыделению, хотя причин для повышенного вольтажа нет.
Последний раз редактировалось demongloom 26.12.2007 18:31, всего редактировалось 3 раз(а).
1. Выставь на проц 1.4/1.45 вольта.
2. Подними напряжение на северном мосту до 1.5 вольта.
3. Выстави LDT на 4 как в статье писали.
4. Зафиксируй частоты PCI Express на 100 Мгц.
5. Я бы заменил темропасту на северном мосту, тама жвачка сейчас.
6. Если ничего не получается - ставь множитель процессора на 6 и постепенно поднимай частоту FSB чтобы найти предел. Может у тебя FSB Hole на 400 мгц, ставь 430.
7. Чтот на CPU у тебя оборотов кулера маловато, посмтри на температуру ядра - может перегревается..
8. А в каком режите память работает, Linked или UNlnked? Поставть её на 800 Мгц принудительно, пусть даже с таймингами 5-5-5-15. Во всяком случае недоразгон из за памяти ты уже исключишь.
ГДЕ КУПИЛ? :beer: (паздравляю с покупкой :) )
P.S
Также поэксперементируй с параметром "CPU VTT" - его можно повысить на 5-10%, максимальное повышение параметра может и помешать. Но незначительное повышение, как где то писали оказывает весьма положительное влияние!
Купил в израиле. Судя по форуму в россии ее еще нет.
Я до этого ответа еще сам попытался поэкспериментировать с волтажем, получил 3.5 на проце и фсб выше 400, но нестабильно, но я с этим особо не игрался, а откатился до 3.0, мне просто принципиально хотелось знать может она выше 375 или нет. Пока разгон выше 3.0 меня не сильно интересует, т.к. и текущей производительности хватает. Но будет интересно знать результаты других.
Ну если судить о остальных платах на базе 650i SLI - то просто обязана, даже ECS до этой частоты добиралась!
Обнаружил странный баг, у меня главный биос прошит с версией F5 через @bios, в то время как запасной с версией F4. Так вот при перезагрузках время от времени запускается запасная версия, причем довольно часто. Настройки системы остаются такими же как и у F5, и никаких признаков нестабильности не видно. В qflash выбирал различные параметры, даже отключал все опции и стоит загрузка с main bios, но это не помогает, мать упорно продолжает иногда запускать F4.
Решил я этот баг. Собственно, вот что значит когда с более серьезным разгоном (игры с вольтажем) имеешь дело, чем тупое поднятие фсб до планки когда комп уже не грузится. Это у меня было простой мамке предыдущего компьютера, там вольтаж выставить нельзя было.
Суть проста, подать +0.05 на северный мост и все становиться нормально при фсб 375.
"Суть проста, подать +0.05" - ну так собственно, это первое что нужно делать при разгоне :)
Нет в жизни счастья, как и нету ниодной более-менее нормальной матери на 650i и эта в том числе :(
Пока тормознул на 422 мгц, зато теперь есть возможность поэкспериментировать со SLI из двух 8800GTS.
Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ .......
http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
Как думаете, есть смысл брать эту материнку для Е4300?
и еще один вопрос, если в первый ПСИ-Х слот вставить Радеон, а во второй - тоже Радеон, но не в Кроссфайр, а для физики - будет ли работать?
Ultra_X
Имхо для 4300 такая плата не особо нужна, 400Мгц FSB должна пойти и другая плата на 650i, дешевле 150 у.е. Эта плата думается будет стоить около того.
2хRadeon - врядли..
Gljukats
На 450Мгц FSB работает ?
Websurfer
Откатился до 402 :(
Ultra_X
Брать материнку на 650i-SLI только если ты гарантированно хочешь использовать SLI. Во всех остальных случаях желательно что-нибудь другое.
В никсе появилась платка XFX на 650i Ultra с шестифазной подсистемой питания проца, полный референс от нвидии.
На заднюю панель вывели только самое нужное.
http://www.nix.ru/price/search_panel.ht ... field=650i
И подобная альтернатива без слая, стоит еще дороже - 145 у.е!!!
А на 965 с FSB 375Мгц кусается "фича" старт-стоп-старт :(
Вот и попробуй блин определится с платой - чтоб разгоняла, стабильно и без гимора работала и стоила до 150 у.е
P.S И продавалась в России!!! :lol:
Gljukats, какие параметры выставлять рекомендуешь? Может у меня выше 400 пойдет?
Вообще ничего не рекомендую :) У меня с памятью косяк. Система работает только при частоте памяти выставленной на 800 мгц. Чуть-больше чуть-меньше - лезь к джамперу Clear CMOS притом самое интересное виснет на POST кодах.
На вышеприведенном VR-Zone есть обзорчик этой матери, результат всего 417 мгц, но есть один косяк. Плата погналась до 520 мгц при таких настройках
http://www.vr-zone.com/index.php?i=4939&s=9
Могу сказать что у меня это не прокатило
Я задрал все напряжения на макс, только процессор оставил в нормальном режиме, отрубил все что мог, снизил LDT до 1, память поставил в 555. Стабильно взяло 400 фсб (асинхрон), проц был 3200, прошло тесты, потом загружалось при 410 (синхрон). Потом нифига, при 440 (асинх) поднялось, прошло 1 раз даже пост, но увисло на акронисе, в синхроне (880 мгц) записчала память. Итог - батарейка.
И еще, была ли у тебя трабла с биосами, когда они переключаются на бэкап? Я имею подозрение что дело не вольтаже, т.к. и после него такой косяк был, а в контроллере памяти, вроде когда стоит автоматический режим (берет 555 с спд), то биосы не переключаются.
Всё ясно. С этой материнкой ловить пока больше нечего.
Было пару раз. Прошил на место оригинального F5 первый релиз F4. После пары рестартов и обнуление CMOS захожу в CPU-Z смотрю F5. Еще раз перепрошил на F4 и поэкспериментировал с ним после чего комп выключил. Стартую с табличкой что требуетс бэкап, после чего захожу опять в CPU-Z и опа F5.
555 это 555, или 555 это 1110?
555 это тайминги. я тоже в пределах 800 мгц плясал.
Вопрос, замечал ли ты нестабильность работы памяти в желтых слотах? У меня только в красных работает, в желтых на номинале в мемтесте ошибки и винда не грузится (линукс работает, но с глюками). Да и вообще можно ли считать все эти недостатки (память, переключения биосов) серьезными доводами для обмена материнки?
Взял 3360@420FSB!
15.703 в супер пи.
9676 3dmarks 06
[code]
--------[ EVEREST Ultimate Edition
Версия EVEREST v4.00.976/ru
Тестовый модуль 2.1.184.0
--------[ Разгон
Свойства ЦП:
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E6420
Псевдоним ЦП Conroe
Степпинг ЦП B2
Engineering Sample Нет
Имя ЦП CPUID Intel(R) Core(TM)2 CPU 6420 @ 2.13GHz
Версия CPUID 000006F6h
Напряжение питания ядра 1.337 V
Частота ЦП:
Частота ЦП 3359.9 MHz (исходное: 2133 MHz, overclock: 58%)
Множитель ЦП 8.0x
CPU FSB 420.0 MHz (исходное: 266 MHz, overclock: 58%)
Шина памяти 393.7 MHz
Соотношение DRAM:FSB 15:16
Кэш ЦП:
Кэш L1 кода 32 Кб per core
Кэш L1 данных 32 Кб per core
Кэш L2 4 Мб (On-Die, ASC, Full-Speed)
Свойства системной платы:
ID системной платы 04/11/2007-C55-MCP51-6A61IG02C-00
Системная плата Неизвестно
Свойства набора микросхем (чипсета):
Чипсет системной платы nVIDIA nForce 650i SLI
Тайминги памяти 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
SPD модулей памяти:
DIMM3: Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-13 @ 270 МГц)
DIMM4: Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-13 @ 270 МГц)
Свойства BIOS:
Дата системной BIOS 04/11/07
Дата BIOS видеоадаптера 01/12/07
Тип Award BIOS Award Modular BIOS v6.00PG
Сообщение Award BIOS GA-N650SLI-DS4 F5
DMI версия BIOS F5
Свойства графического процессора:
Видеоадаптер BFG GeForce 8800 GTS 320MB
Кодовое название ГП G80GTS (PCI Express x16 10DE / 0193, Rev A2)
Частота ГП (Geometric Domain) 540 МГц (исходное: 550 MHz)
Частота ГП (Shader Domain) 1296 МГц (исходное: 1300 MHz)
Частота памяти 792 МГц (исходное: 792 MHz)
--------[ Датчик
Свойства датчика:
Тип датчика ITE IT8718F (ISA 290h)
Тип датчика ГП Driver (NV-DRV)
Обнаружено вскрытие корпуса Да
Температуры:
Системная плата 28 °C (82 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 44 °C (111 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 42 °C (108 °F)
Aux 39 °C (102 °F)
Графический процессор 53 °C (127 °F)
WDC WD3200AAKS-00SBA0 29 °C (84 °F)
Вентиляторы:
ЦП 1985 RPM
Шасси 2015 RPM
Источник питания 4592 RPM
Вольтаж:
Ядро ЦП 1.42 V
+2.5 V 2.14 V
+3.3 V 3.36 V
+5 V 4.68 V
+12 V 0.58 V
+5 V резерв 5.13 V
Батарея VBAT 3.17 V
Debug Info F 0154 014F 0093 0000 0000
Debug Info T 39 28 254
Debug Info V 59 86 D2 AE 09 00 05 (7F)
--------[ Чтение из памяти
Core 2 Duo E6420 3366 МГц Unknown nForce650i-SLI Dual DDR2-787 5-5-5-18 CR2 9147 Мб/с
--------[ Запись в память
Core 2 Duo E6420 3366 МГц Unknown nForce650i-SLI Dual DDR2-787 5-5-5-18 CR2 7614 Мб/с
--------[ Копирование в памяти
Core 2 Duo E6420 3366 МГц Unknown nForce650i-SLI Dual DDR2-787 5-5-5-18 CR2 6298 Мб/с
--------[ Задержка памяти
Core 2 Duo E6420 3366 МГц Unknown nForce650i-SLI Dual DDR2-787 5-5-5-18 CR2 60.4 ns
--------[ CPU Queen
2x Core 2 Duo E6420 3366 МГц Unknown nForce650i-SLI Dual DDR2-788 5-5-5-18 CR2 6763
--------[ CPU PhotoWorxx
2x Core 2 Duo E6420 3366 МГц Unknown nForce650i-SLI Dual DDR2-787 5-5-5-18 CR2 16419
--------[ CPU ZLib
2x Core 2 Duo E6420 3366 МГц Unknown nForce650i-SLI Dual DDR2-787 5-5-5-18 CR2 39956 Кб/с
--------[ FPU Julia
2x Core 2 Duo E6420 3366 МГц Unknown nForce650i-SLI Dual DDR2-787 5-5-5-18 CR2 12728
--------[ FPU Mandel
2x Core 2 Duo E6420 3366 МГц Unknown nForce650i-SLI Dual DDR2-787 5-5-5-18 CR2 6164
--------[ FPU SinJulia
2x Core 2 Duo E6420 3366 МГц Unknown nForce650i-SLI Dual DDR2-787 5-5-5-18 CR2 9279
Буду продолжать!
Стоит ли брать эту мать или взять ASUS'a на том же 650?
Вроде у нее по сравнению с АСУСом больше плюсов(твердотельные конденсаторы, ALC888, вроде радиаторы лучше, шестифазный стабилизатор напряжения).
Планируется разгон E2140 или E2160.
ХЗ, так мать ничего, но нужно быть готовым к тому что разгон потребует танцев с бубном.
Каких например ? Установки вентилятора на мосты ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
