Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2003 Откуда: Ростов-на-Дону
Mymras Это просто разновидность платы A7N8X. Скорее всего там добавили ещё одну сеть. А вообще ты где это прочёл? Если в прайсе какой-нибудь конторы, то такм могут ТАкое понаписать!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2003 Откуда: Санкт-Петербург
В прайсе никса, и описание на сайте того-же никса.
Но вот в чем странность. Пишут что эта мать с полноценным мостом MCP-T, а стоит она дешевле той-же ASUS с кастрированным южным мостом, долларов так на 20. С чего бы это?
Походу мать с брендов НР, при включении вылезает ихняя полноэкранная заставка. На матери стикер начинается НР бла-бла-бла
Есть видео , сеть 1 , 1394 , 3слота под память ,agp слот
Мост дествительно МСР_Т
Мать mATX
Как сказал KaKos, это действительно HP.
Урезано не так уж и много - пара разьёмов вентиляторов, слот памяти, ещё кой чего по мелочи.
Но самое противное - дырки вокруг сокета не насверлили. Они намечены, но не просверлены Пришлось сверлить самому , иначе зачем мне Zalman 7000A.
В BIOSe настроек почти нет, даже частоту памяти не выставить, так и работает она у меня в псинхроне Может, кто знает, можно ли вообще что-то настраивать на этой мамке?
И звук под 98 виндами не пашет. У шефа моего на эпоксидке то же не пахал - он на ХР переехал.
Как звук завести под 98?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2003 Откуда: belorus
2 Mympas
звук заводится просто отсюда качаеш дрова под нфорс 3.13 там дрова под 98 подходат и еще подходит биос от asus a7n8x-vm но тогда отрубается fi-wi но тоявляются новые настроики но под разгон и память нет
Со звуком под 98 разобрался просто - снёс всё на фиг и поставил заново - заработало.
2 pypkin
Про 3.13 не знал, спасибо.
А зачем мне БИОС без разгона?
Ещё глюк.
Даже с правильными дровами утилита nForce для звука не работает - ругается на неправильный драйвер. Как её запустить?
Материнская плата выпущена Asus для HP, о чем свидетельствует заставка BIOS и наклейка с парт номером. Плата приобреталась для сборки офисной машины за $70. При сборке возникла проблема: W2KSP4 встали без проблем, но после установки дров под nForce 2.45 начались глюки, перезагрузки, синие экраны, точки, черточки на экране. Пало подозрение на память Mtec 256MB DDR400. Интегрированная графика из них взяла себе 64MB, причем изменить этот размер нельзя. Под рукой оказался только модуль Mtec 256MB DDR333, без проблем работающий на 8RDA около полугода. После обмена модулями картина не изменилась. При установке PCI видеокатры все было OK. Проблема оказалась в несовместимости интегрированной графики с модулями Mtec.
После установки модуля HYNIX 256MB DDR400 проблема исчезла. В системе установлен CPU 1800+ работает на 133МГц, память работает на 166(333)МГц. Изменить это тоже нельзя. 3DMARK2001 выдал 2825 попугаев, что для офисной машины за эти деньги вполне достаточно. Еще есть одна проблемка: индикаторы и кнопки разведены под HP, так что в стандартном корпусе подключить все разъемы в лоб не удасться...
Дополнительные фишки включаются и перепрошивкой от HP версия 3.14, кроме метров видеопамяти включается регулировка оборотов кулера. Если можно подробнее о перепрошивке под VM.
[/quote][/code][/list][/list]
Сейчас этот форум просматривают: Dyadyashuryk и гости: 73
