Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 436 • Страница 1 из 22 • 1  2  3  4  5 ... 22  >
Вот характеристики новых плат:
Biostar 7050-M2:
1. Сокет: АМ2, AMD Athlon 64/X2/FX, Sempron
2. Чипсет: GF7050 PV+NF630a (один мост) – обещают снижение теплопакета до 10.7W!
3. Память: 4xDDR II 533/667/800 Mhz (работает в двухканальном режиме), макс. 4Gb
4. Графика: есть. Встроенное ядро GeForce7050(поддержка DirectX 9.0, Shader model 3) – преемник ядра 6150. Частота ядра также 425Mhz.
5. Разьемы видео: HDMI(впервые), S-Video, D-Sub. Возможность подключить два монитора либо монитор и ЖК-ТВ (через HDMI разьем). Технологии Pure Video, H.264
6. Поддержка HDCP: Есть. Реализована в разьеме HDMI.
7. Слоты расширения: 1хPCI-E x16, 1xPCI-E x1, 2xPCI, 4xSATAII(RAID 0/1/0+1/5), 1xIDE
8. Сеть: Realtek 8111B gigabit.
9. USB: 12xUSB 2.0
10. Звук: 7.1 HD ALC888
Теперь глянем на характиристики платы на новом чипсете AMD:
Biostar TA690G AM2:
2. Чипсет: AMD690G + SB600 (два моста, радиаторы на обоих)
4. Графика: есть. Встроенное ядро Radeon Xpress X1250(поддержка DirectX 9.0, Shader model 3). Предварительные результаты говорят о не менее чем двухкратном(местами и 10-кратном) превосходстве на граф. ядром Intel G965 в игровых приложениях.
5. Разьемы видео: HDMI(впервые), S-Video, VGA, DVI. Возможность подключить два монитора либо монитор и ЖК-ТВ (через HDMI разьем). Технологии AVIVO, H.264
9. USB: 12xUSB 2.0
Имеется ряд заявленных производителем фич(информация относится только к Biostar в этом аспекте, т.е не факт, что у аналогов других производителей все будет также): безвентиляторное охлаждение – пассивное охлаждение мостов; твердотелые конденсаторы (неплохо, хорошее начало было за Gigabyte)- долговечные кондеры, добавляющие стабильности также и при разгоне; 8-канальный звук реализованный 6-ю разьемами – не нужно постоянно переключать из разьема в разьем; спец. система снижения искажений при проигрывании аудио; обещана более продвинутая система разгона, чем у предшественников(интересно посмотреть).
Кто что уже знает, предлагаю обсуждать в этой теме. Особый интерес вызывает разьем встроенный разьем HDMI. Платы анонсированы в начале месяца и уже должны появляться в продаже.
Обзор материнской платы Biostar TA690G AM2 http://www.google.ru/url?sa=t&ct=res&cd ... ujBCkQkvaA
Dm
Тема по Biostar TF7050-M2: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=203258
Обзор Biostar TF7050-M2: http://people.overclockers.ru/thorhammer/record1
ИМХО лучший выбор для оверклокера экономящего на внешней видеокарте.
«К язычникам севера не ходите, ибо безгрешны они и не знают пороков и грехов дома Израилева» (Евангелие от Андрея гл.5 ст.1-3).
Собрал систему на Biostar TA690G AM2. По результатам предварительных тестов - "FUSION" размером с микроАТХ вроде как получается...
Как тестишь , в чем? Можешь бросать описания и резалты сюда.
Видик разгонял?
Loco
Тесты:
3DMarks, Doom 3, F.E.A.R., NFS Carbon, Far Cry, CoH.
X1250@611МГц
Готовлю статью, выложу на ПС.
Предварительный вывод: производительность видеоподсистемы TA690G AM2 в отличии от TF7050-M2 намного сильнее зависит от разгона ЦП чем от разгона видеоядра.
Вот xls таблица с резалтами: http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=23643&filename=TA690G_AM2_tests.xls
Методика тестирования та же что и здесь: http://people.overclockers.ru/thorhammer/articles
thorhammer спасибо за информацию. Она мне очень пригодится в скором будущем.
Какой процессор ты порекомендовал ставить, если известно, что важен большой(в процентном отношении) разгон? Я склоняюсь к X2 3600+, но вот сейчас подумываю, мож ее с чем-то постарше потестить...
Loco
Если Brisbane - ИМХО X2 3600+ (ADO3600DDBOX) или новейший BE-2300 (ADH2300DDBOX).
Но известно (http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2889&p=6), что Windsor более производительные, да и к тому-же камни ревизии F3 должны неплохо гнаться (правда не знаю как у вас, но у нас младших ЦП равизии F3 ADO3800CZBOX в продаже пока нет :( ).
Существуют также камни на поздней ревизии Windsor F2 ADO3800CSBOX, которые судя по недавней статье "Лаборатории" довольно неплохо гонятся.
Да, насчёт платы, выявил (пока предварительно) пару глюков BIOS:
- плата не реагирует на изменеие в BIOS тайминга памяти "Command rate", при любом раскладе - выставляет 2T (берёт из SPD);
- в BIOS имеется но не работает опция по изменению частоты интегрированного видеоядра.
Недостатки:
- слоты памяти находятся слишком близко к разъёму проца, по-этому при установленном кулере TT BT - НЕВОЗМОЖНО воткнуть модуль памяти в ближний к ЦП слот (причём это поидее может касаться и других суперкулеров).
Решил брать плату от Biostar TA690G AM2 ради холодного чипсета. Встроенное видео мне не нужно, поставлю хорошее отдельное
Если в БИОС отключить встроенное видео оно будет расходовать электричество и греться?
Плата mATX это сильно хуже полноценной ATX ?
mATX может помешать установить суперкуллер (нинзю например)?
Разъём PCI мне нужен только один, для установки звуковой карты.
скайп RINDIG1
RINDIG писал(а):
mATX может помешать установить суперкуллер?
Нет не может.А вот корпус может!(если он Slim)
Dm
Epox EP-AD580-XR/G наверное всё же лучше в плане возможностей для разгона? Правда вот цена смущает...
На Biostar TA690G AM2 с установленным TT BT - память в ближайший к разъёму ЦП слот не воткнуть.
Последний раз редактировалось thorhammer 06.07.2007 16:01, всего редактировалось 1 раз.
thorhammer
Biostar TA690G AM2
В номинале мосты греются ? Я могу разгонять процессор, но не разгонят встроенное видео ?
При использовании внешней видеокарты, встроенная может мешаться как нибудь ?
Она же баластом наверное будет висеть, зря электричество потреблять. Или она полностью выключится?
Мне встроенное видео не нужно совсем, просто материнка понравилась.
Автоматическое регулирование вентиляторами из БИОСА совсем не работает ? Есть надежда на исправление новыми БИОСАМИ ?
RINDIG
Платы этой у меня уже нет, так что чем могу...
Южный мост практически не греется, северный на дефолтном напряжении и без разгона прогревается градусов до 50 (если не обдувать).
При использовании внешней видеокарты, встроенная может мешаться как нибудь ? Или она полностью выключится?
В BIOS есть и работает функция отключении встоенного видео - значит мешать по идее не должна.
Прошерстил несколько форумов по TA690G AM2 - силами доступных на данный момент BIOS - автоматическую регулировку вентиляторов активизировать не удаётся.
Здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:59472-4#106) есть пост о том, что фирменная утилита FanControl работает из под Windows c 516-м BIOS, но криво.
Я пробовал все BIOS, но корректность работы FanControl не проверял (в некоторых BIOS воообще такой функции не было, ну я и посчитал опрометчиво, что если в BIOS предусмотрена регулировка - значит будет работать).
thorhammer
Если установить нинзю, а память сместить в другие слоты. Будет проигрыш в разгоне\скорости памяти из-за дальних слотов ?
скайп RINDIG1
TO ALL
На Biostar TA690G AM2 с установленным Scythe Ninja или TT BT - память в ближайший к разъёму ЦП слот не воткнуть.
Приношу свои извинения господа, я ошибся по поводу кулера Scythe Ninja - вот смотрю на Ниндзю (правда на другой плате) и убеждаюсь, что если поставить его на Biostar TA690G AM2, то модуль памяти стандартной высоты + 5мм запас - встанет без проблем.
Разницы в разгоне памяти при использовании ближней и дальней пары слотов у меня не было.
Хотя есть одно замечание (память: Corsair TWIN2X2048-6400C4, 2 х 1GB) : Были проблемы с разгоном памяти в дальней паре слотов, пока не поменял модули местами (правда второй раз не пробовал менять).
Мой обзор материнской платы Biostar TA690G AM2: http://people.overclockers.ru/Loco/record1
Нет, мосты не греются. Советую обратить внимание на ссылку выше, там скорее всего найдешь ответы на интересующие тебя вопросы. Если нет, то пиши сюда или в ветку обсуждения статьи, я отвечу.
Здравствуйте уважаемый All.
Уже более 6 недель не могу воспользоваться мат платой TA 690G из за проблем либо с стабилизатором напряжения платы либо с блоком(-ми) питания. Оба у меня в профиле и оба новые.
Сначала предположил что это плата (т.к. оба индикатора не светились, что по юзер гайду значило "проблемы с процом или чипсетом")- отнес в сервис и там, при мне, она завелась с Chieftec-ом на 450 Ватт. Отнес свой Chieftec в сервис (не знаю пока результатов, уже 2 недели "смотрят") и купил FSP 400 Ватт - плата все также не заводится. НО странное дело, с "простым" Codegen на 300 Ватт 3-х летней давности она работает ...
Прочитал http://people.overclockers.ru/thorhammer/record1 - где проскользнули слова
... а глючит например – блок питания...
но эти же блоки работают на других платах (не только на моем втором компе). BIOS не переставлял, пока, но сегодня попробую. Кто либо может помочь советом?
axy Очень странная проблема у тебя. Судя по нескольким отзывам тут на форуме у людей наблюдаются спонтаные выключения в процессе работы... У меня эта плата работает без всяких проблем на моем блоке ( FSP AX500 Bluestorm). Никаких сбоев не наблюдалось ни в штатном ни в разгоне (проца и видео).
Я бы на твоем месте поднял информацию про FSP-шник твой, если я не ошибаюсь это серверный БП и там могут быть какие-то нюансы с разводкой и концентрацией питания. Также советую подольше поработать с платой на блоке с которым она заведется. Может у платы есть таки проблема с питанием, просто на более продвинутых блоках из-за этого защита сразу срабатывает.
Если процессорный куллер будет с 3 контактами (на плате то четырёхконтактный разъём), можно ли его регулировать поставить на автоматику ?
Сейчас этот форум просматривают: Toki121 и гости: 74
