Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 385 • Страница 1 из 20 • 1  2  3  4  5 ... 20  >
Предлагаю обсуждать здесь.
На пример у меня Gigabyte G33M-DS2R. Замечательная мать. Много настроек в БИОСе, таймингов памяти, штук двадцать. Но! Множетелей на память только 3.3 и 4. И все! И реально работает только 4. Т.е. когда ставишь 3.3 система не стартует. Разгон процессора ограничен памятью. Я очень надеюсь на то, что это глюк БИОСа, который в скором времени будет исправлен.
P.S. прошил новый БИОС -Ф3. Теперь включается множитель3.3. Но этого все равно недостаточно.
Ну вот наконец появился BIOS F4beta. Заработал множитель 2.66. Правда его можно включить только из Гигабайтовской утилиты Easy Tun 5. Т.е. в БИОСе и намека нет на него. Результаты разгона: 375Мгц по шине (Е2140 1.6@3.0ГГц) без напрягов, без поднятия напряжения. Все уперлось опять в память (997.5МГц). Еще к нововведениям БИОС отнести возможность понижения напряжения на южном и северном мостах.
Собираюсь покупать mATX на G33 чипе, наткнулся на GA-G33M-DS2R. Выбираю между ней и Asus на 965 чипсете, склоняюсь в пользу Гигабайта.
А что у нее с поддержкой памяти, в спецификации одной модели написано так: 1066(OC)/800/667, у другой просто 800/667, что реально работает?
У меня процессор с шиной 200МГц. Память может работать как: 800, 667, 533 (можно включить обходным путем). На счет 1066 не знаю. Наверное можно и больше разогнать, но у меня память не позволяет.
Сейчас жду новые версии БИОС. Может можно будет установить память как ДДР2-400.
еще на G33 от Asus P5K-VM http://www.asus.com/products.aspx?l1=3& ... odelmenu=1 тоже то что надо, мини АТХ. Мало информации и бенчмарков G33 vs P35, хотя если выбирать по форм-фактору особых альтернатив нет
на счёт встроенной графики - интересно, что лучше, g33 или 1250 от радеона?
Кирилл Судариков нет ли у Вас результатов тестов в марках?
9800x3d, Maxsun B850, 5070 ti, Ddr5 32Gb 6200 cl32, NVMe 2Tb
Def_4ex Нет. Решил восполнить этот пробел, но получил облом. Отключил видеокарту (у меня Х1950), начал грузиться на встроенной, зависла Винда. Виснет на приветствии с бегущей строкой. Причем Атишные дрова ставились поверх Интеловых. В общем лень мне разбираться чего там к чему.
Всем На iXBT появился обзор Gigabyte G33M-DS2R http://www.ixbt.com/mainboard/gigabyte/ ... i33g.shtml
Ещё обзор матерей на G33 http://www.toms-hardware.ru/mainboard/g ... index.html
Кирилл Судариков
Коллега! БП 300Вт (из профиля) хватает на твою конфигурацию!?
* * * Ошибаться может каждый, но не каждый может в этом признаться...* * *
YUA Вполне.
Кирилл Судариков
OK! Хочу тоже взять такую МВ, правда у нас есть только Gigabyte G33M-S2 - отличается от DS2R тем, что б0льшая часть конденсаторов не твердотельные и 4 USB сзади вместо 6. Это не здорово, но стоит PCI-E 4х с прорезью по торцу, что позволяет установить вторую видеокарту и запустить CrossFire для АТI и, с некоторым геморроем, SLi для nVIDIA. Скажи, на G33M-DS2R это тоже возможно? А вот у третьей платы семейства G33 - S2Н - беда. PCI-E слот 16х работает только в режиме 4х... :(
P.S. Спасибо за ссылки - с интересом прочитал... :)
Не пробовал. Но могу с уверенностью сказать, что моя профильная видеокарта в этом 4х работает ничем не хуже в сравнении с 16х.
Англоязычные обзоры: ECS G33T-M2 http://legitreviews.com/article/533/1/
Foxconn G33M http://www.tweaktown.com/reviews/1168/f ... index.html
MSI G33 MS7357 IGP http://www.fudzilla.com/index.php?optio ... &Itemid=40
Gigabyte GA-G33M-DS2R http://www.ocworkbench.com/2007/gigabyt ... S2R/g1.htm
Производительность встроенной графики
Результаты указаны в одно/двухканальном режиме памяти. Результаты для 7100GS приведены для сравнения.
По материалам журнала "Домашний ПК" http://dpk.com.ua/
мать GigaByte GA-G33-DS3R не могу поставить винду http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=218924
Кирилл Судариков
подскажите плиз - как плата с разгоном дружит? хочется взять её вместе с E6750 и хотя бы до 3,2 подняться, на сколько это реально на данной плате? а то устал я от гробов, хочется что то маленькое и тихое, тем более что от видео кроме DVI мне ничего не нужно, ибо больше чем в фотошоп - больше ни во что не играю :)
Присматриваюсь к GA-G33-DS3R.
Есть пара вопросов:
1.Есть ли двойной старт у G33 как у P35?
2.Есть ли проблемы с IDE?
KorP2 У меня GA-G33-DS2R. Легко разгоняется до 400Мгц. Дальше не пускает процессор. Думаю пойдет и далее.
pentiumpro
1) Нет, двойного старта не замечено.
2) Нет. Не считая того, что ИДЕ-разъем на плате один.
Брал пару GA-G33-DS3R по 124$, только приятные впечатления.
pentiumpro
Двойного старта с родным F3 не видел.
А что такое IDE )))), все только SATA.
На мой взгляд единственный недостаток, этол только аналоговый выход на моник, могли запаять DVI-I и придавать переходник на аналог в комплекте. А у GA-G33M-S2H хоть и забита поддержка "Integrated HDMI interface for high Definition video (1080) playback with HDCP support" не понятно какие коннекторы на выходе и емкости в отличии от GA-G33-DS3R не все супер.
(правда долго решал кроксворд как заставить работать линейный выход звука на переднюю панель, оказалось надо было просто отключить на ней дектирование* включения :?: , думаю в более поздних дровах поправят (все по русски, что радует))
п.с. скачал мануал на GA-G33M-S2H, оказывается:
Back Panel Connectors (по мимо основных)
1 x D-Sub port
1 x DVI-D port (The DVI-D port does not support D-Sub connection by adapter)
1 x HDMI port (Due to an Intel G33 graphics driver limitation, the GA-G33M-S2H does not currently support
Blu-ray/ HD DVD format playback)
Есть информация, что ECS GF7100PVT-M может быть интересной.
http://www.gigabyte.ru/products/mb/spec ... -ds3r.html А тут написано 1 x IDE.
Кирилл Судариков
Все устройства уже давно используются только SATA, я не говорил что на материнке нету IDE ). (это как AGP или COM)
Кстати не коннектор ли под FDD выделен ), которые уж года полтора не ставлю.
