Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2005 Откуда: Пермь Фото: 10
Обсуждение материнских плат Abit IP35-series
- Вопросы, обсуждавшиеся в FAQ'е будут удаляться. - Если ответ на вопрос уже дан - нет нужды его дублировать. - Общие проблемы постим в разделе "Комплексные проблемы". - Обсуждение только данных материнских плат и нюансов их работы.
Запрещается: 3.10. Оффтопить, то есть отсылать сообщения, не соответствующие обсуждаемой теме, в том числе вести личные разговоры в ветках форума (для этого существуют Личные Сообщения).
DmitryZzz Есть тошиба на 3тб, работает норм. Режим работы sata-контроллера - ahci. Драйвер винды, не интела. Глюки с crc-ошибками в смарте были пару раз, когда были подключены идешные жесткие диски (и работало в режиме ide и не в семерке). Решалось оно заменой иде-кабеля и\или перетыкиванием разъемов питания иде-дисков. При этом, crc-ошибки появлялись в смарте системного сата-диска, как и почему оно так получалось не знаю. Может у тебя порт глюченый, может диск тоже не совсем исправен - "попробуй еще", ну и на ahci перейди если еще нет - лишним для ssd не будет.
5element сата-кабели и питание дергал по-разному, сейчас на wd ошибок crc нет. но есть bsod периодический, если торренты качать например. в свое время как раз выключил ahci, что-то не так работало. попробую еще раз этот вариант. upd. BSOD:( как пробовал: оставил в системе ssd+3x1ТБ заведомо рабочих WD. В винде AHCI в реестре включен, в биосе в onchip и onboard включил AHCI. Через произвольное время после загрузки винды синева выскакивает:( Видимо из-за этого в свое время я вернулся на IDE режим. Щаз от безысходности включил вообще RAID режим в биосе. Наблюдаю.
вобщем делюсь, вроде помогло: кабель езернета переткнул в другую сетевую и в биосе отключил лишнюю сетевуху. так же отключил в биосе OnBoard контроллер jmicron, у меня там висел IDE DVD, все равно не пользуюсь. OnChip перевел в режим AHCI. даже вернул разгон на место. в итоге уже сутки комп работает без бсодов и видимых проблем. прямой связи винта и сетевой не вижу, но факт - пока все нормально.
DmitryZzz А питание дисков случаем не через переходники с идешных "молексов"? А то недавно я наблюдал у себя похожую картину по причине раздолбанных контактов.
5element не, тут все кабели и питание заведомо нормальные и проверенные. чисто программное дело:( меня в принципе долгое время и IDE устраивал. Единственно на IDE системный SSD меньше 7 очков в win 7 тесте показывает.
Проц и SSD какой? У меня на "физонах" тоже ошибки (по SMARTу) сыпались, пересел на SandForce - всё стало норм... Такое подозрение, что только старые модели SSD-шек будут нормально работать с abit-ами...
juk_777 q6600 2.4@3.4, OСZ vertex 3 120гб. Диск покупал точно более 5 лет назад, в смарте все ок. Вот щаз уже вторая неделя без перезагрузки идет. В режиме IDE. бсодов нет.
DmitryZzz Может это просто глюки оцзэта, вот бсоды и сыпятся? Тем более по вашей модели диска + bsod гугл находит массу тем и предложение обновить прошивку. В общем попробуйте сменить ссд, глядишь поможет
juk_777 прошил. в AHCI вообще не грузится, disk boot failure. Пишу из режима IDE. 5element прошивка 2,22, заводская. Щаз прошью последнюю 2,25 5element Прошился. Повезло, винда и данные не пострадали:) juk_777 Возвращаюсь на 18 биос и там понаблюдаю AHCI с новым фирмварем диска.
juk_777 да, от наших старушек abit много требовать уже стыдно:) если AHCI на 18zzz+SSD с новым фирмварем опять будет бсодить, вернусь на многолетний проверенный IDE и не сильно пострадаю:)
SergeyGalan http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 6#10718396 Перевел гуглтранслейтом с польского на английский, суть такова - человек проверил этот биос 19 и 18 бету которая с поддержкой E0, и только последняя с ними работает. Файл я с гуглодрайва скачал и посмотрел на дату модификации - 18 бета E0 новее, т.е. более поздняя и свежая. Все остальные сайты вообще не в курсе что это за версия 19.
