Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 68 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Подскажите инфу по вольтмоду на ASUS P4P800 чтобы напруга на память побольше была - 2.9 или 2.95 В :oops: :roll: 8-)
BERSERKER в нете смотрел? :spy: Спроси по этому поводу у ALT-F13 - у него вольтмод памяти на такой же маме...
В том то и дело, что есть ссылки на разогнанную по самое нихочу систему на базе VapoChill , и упоминается такой вольтмод. Сердцем чувствую, что память ещё кушать хочет :) Будем ломиться к ALT-F13...
BERSERKER сколько хочешь? 3.2В?
Нет, это многовато, боюсь. Хотя бы 2.9-2.95 В.
Да и народу на форуме с такими матерями много и никто этим не интересуется, странно, хотя бы для общего развития. ALT-F13 уже отмылил, ждёмс... :wink:
BERSERKER
Я ему тоже в личку послал до этого сообщение насчет того когда его статья появится на Модлабсе. Пока жду.
ms3
А вот я хочу 3.2В! К новому году куплю ГиперХ2700-3500 и прилеплю нормальные радиаторы к ним, а также вентиль их охлаждать, и как раз сделаю вольтмод.
Фреонщик
У меня такой вольтмод. Вольтаж 3.2 вольта. (при напряжении в БИОС 2.85). Если в БИОС ставить меньше - итоговый тоже будет меньше.
Картинку дал BERSERKERу , резюк на 50 кОм
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Sladky огромное тебе спасибо!
Фотка вот:
Буду в скорем времени мутить... :hitrost: :wink: :dance: :dance:
Фреонщик
Дополнение: картинка от Р4С800. На Р4Р800 эта схемка не совсем на этом месте, но в принципе там же. Она там одна такая.
Воспользовавшись советом, на P4P800Deluxe запаял к этой микре 51 КОм (ничего кроме, дома не отыскал).
Напряг при установке в БИВИС 2,85V возрос только до 2,9V.
Подскажите, если кто пробовал данный вольтмод на P4P800 - где грабли, неужели отклонение от 50 КОм столь сказывается.
Добавлено спустя 4 минуты, 10 секунд:
BERSERKER
Удалось ли замутить, если успешно - не расскажите ли о результатах, pls.
Сегодня я тоже решился на вольмод.
Итог: получилось. Как выяснилось, моему HyperX совсем немного нехватало (каких-то 0,15в) для работы в роли DDR464 (стабильная работа процессора на шине 280, делитель 5:4) c таймингами 2-2-2-5.
Вот результаты (разгон по шине до 290 ограничен возможностями процессора, напряжение на памяти 3,1в.) :
CPU-Z
Sandra
Цена удовольствия: 28 рублей за резистор + 2 проводка (найдены в ящике)
Konstnt
Не знаю, нужно ли тебе это еще, но резистор нужен переменный. Меняя величину сопротивления устанавливается необходимое напряжение.
Snow а ты не выложишь инструкцию как точно переделать.Да и ещё как точно называется твоя память.А то тоже хочу проц разогнать(2,4->3.6),а память не могу подобрать.
Snow
Таки поставил переменный 56КОм, изменения сопротивления в диапазоне 35-52КОм ничего не дали кроме тех же 2,9V при установке в BIOS 2,85V.
Возможно что измеряю не в той точке (на P4P800Deluxe rev. 1.xx микросхемы расположены иначе), однако в отсутствие вольтмода показания соответствуют BIOS - 2,85V, при установке резистора BIOS/Измеренное: 2,85/2,9V ; 2,55-2,75(в том числе Auto)/2,8V
Также экспериментально не достигается значительного роста частоты памяти при стабильной работе.
Владельцы P4P800 подскажите - что не так, я уже разьем запаял можно воткнуть все что угодно.
Добавлено спустя 14 минут, 26 секунд:
Sladky
У тебя кажется P4P800 - поспособствуй pls.
Snow
Как удолось добиться выставить делитель и чтобы осталя режим PAT?
VikRK Из Винды
Лучше гнать чем быть гонимым!!!
Sladky
Столкнулся с такой проблемой: Раньше память стояла Кингмакс ПС-3500 2х512 работала на 200Мгц(3:2) проц 2.4@3.6. Здесь купил Кингстон Гипер х Пс-3500 2х512, думал выиграю на таймингах :) А в итоге не заводится при шине проца больше 260 Мгц :( И не важно двух- или одноканальный режим, не важно какие делители. Пробовал два батхета 1009 и 1015 - результат одинаков :( Может мне попробовать как у тебя 1008? Про подобное не слышал? Самое чо обидное, что тайминги ниже 2.5-3-3-6 не переносит :(
У тебя какая ревизия мамы: 1.02 или 2.0?
А еще вольтмод хотел делать :)
Athlon 64+Ati = That's just what I've always wanted (c)
Инфузорий
Ты это читал?
Сделал долгожданный вольтмод. Правда проц подвел 2.4@3.48 только, зато синхронно с памятью :). Память Hynix 2 по 256, после вольтмода позволяет работать а режиме Turbo, раньше не грузилось вообще. Напряжение меняется из биос от 3.0 до 3.2 с шагом 0.5 вольта. Как подключу full pat выложу результаты.
OCClub.ru
Витязь БТ-2, Титан БТ-3, 3 x Титан БТ-4. Q6600ES 3000Мгц, Rampage Formula, 4Gb OCZ Reaper, 8800GTS 512M
Grolier
Из Винды
КАКИМ МАКАРОМ????
Snow
Ты это читал?
Спасибо! Попал я в неудачную серию как всегда :(
Как думаешь, есть ли смысл делать вольтмод или память нуно менять?
Lidon
Так при нем по моему дальше 225-230 мгц не скаканешь? Или мы про разное говорим?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
