Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2005 Откуда: Надым (ЯНАО) Фото: 6
DFI LanParty UT/LT/DK P35/X38 -T2R/T2RS на чипсетах Intel P35/X38
Приобрел данный сабж ( в моём случае LT P35 ), хочу поделиться первыми впечатлениями и узнать мнения тех, кто уже такую, юзает.
Версия UT отличается от LT наличием более навороченной пассивной системы охлаждения, да и всё (и мануал у них общий), хотя на своей LT заметил несколько пустых мест, под нераспаянные конденсаторы и микросхемы.
Очень порадовало, что имеется много свободного пространства вокруг сокета (конденсаторов по близости нет), теплоизоляцию можно хорошую делать.
Воткнул QX6800 (GO), соорудил теплоизоляцию, испаритель прикрутил, первый запуск на дефолтном напряжении с повышенным множителем дал 4,2Ггц, обнадёживает...
Снимал с PWM радиатор, кристаллы стабилизаторов, похожи на микрухи питания (Волтерра) видеокарт 1900 серии от ATI (уж больно они хрупкие), если у кого появится желание мудрить с водой на PWM, будьте осторожнее (мой горький опыт с видеокартой, тому пример).
Последний раз редактировалось Evgen_AMD 18.02.2008 20:02, всего редактировалось 9 раз(а).
1. Содержание (ссылки на ниженаписанное)
2. Общая информация о материнке
Q. Какие есть версии этой материнской платы?
A. 1. DFI Lanparty LT X38-T2R - старшая на чипсете X38
2. DFI Lanparty DK X38-T2R - упрощённая версия
3. DFI Lanparty UT P35-T2R - старшая на чипсете P35
4. DFI Lanparty LT P35-T2R - отличается от UT только отсутствием transpiper ( теплотрубки, соединяющей радиаторы мостов) и выносного радиатора.
5. DFI Lanparty DK P35-T2RS - младшая версия на чипсете P35
Q. Какой у платы тактовый генератор/с помощью чего можно разгонять её из-под Винды?
A. С помощью программы SetFSB 2.1.67.0. Тактовый генератор на платах DFI LP DK X38/X48-T2R и DFI LP UT X48-T3R ICS9LPRS918JKL. На платах DFI LP UT/LT P35/X38/X48-T2R, DK P35-T2R/T2RS, Blood Infinity P35-T2RL установлен генератор CY28551LFXC_DFI.
----------------------------- (оригинальное сообщение)
Evgen_AMD По шине сколько максимально выжал? Как справляется штатная СО? Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 02.05.2008 6:03
Пока 400Мгц, но это без воды, фреона... всё родное (забрал с собой на работу) похоже хвалёная память (D9GMH) не даёт, или что-то не так делаю... (опыта с интелом практически нет..., но всё-таки делители памяти неудачные), нагрев - слабый, 40-45 градусов.... Что интересно, на GA P35 DQ6 память могла работать на 1200, а тут на 800 кое-как... Нужны советы... по поводу цены, смотри Владивосток
а ты внимательнее посмотри на качественных фотках в экстриме - такие же места есть на УТ версии, так что думаю все нормально...
мда... маловастенько... жми дальше
Удачно настроенные системы есть в экстриме... посмотри там в теме про УТ и ЛТ версии, там люди свои более или менее стабильные настройки выкладывали, там же вроде есть линки на биосы...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2007 Откуда: Germany
Некоторые настройки и пояснение их значений/зависимости:
http://i4memory.com/showthread.php?p=72292#post72292 - не всё соответствует действительности, естественно имеется зависимость от конкретной памяти и процессора.
510МГц стабильно по шине - на воздухе (С2Д Е6750), 3800МГц общей частоты 100%% стабильно, 4000МГц - запускается и считает "Супер Пи 1М" (13,ХХсек.) - стабильности добиться немогу (подошву кулера надо отшлифовать).
Память (далеко не самая лучшая, но на Микронах - "любит" 5-5-5-ХХ) работает на делителях без проблем, без особых трудностей возможно наращивание частоты до 1300-1330МГц - похоже предел для чипсета (на 680и запускалась до 1360-1380МГц)
Большое влияние на стабильность при разгоне двухядерного процессора оказывают параметры CPU VTT Voltage; и естественно NB Core Voltage (для совместного разгона процессора и памяти), правда значения этих вольтажей значительно меньше, нежели к примеру на плате Abit IP35Pro - при сохранении полной стабильности процессора.
_________________ Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
Вот, приехал с работы и пошёл процесс...
На испарителе - 47 градусов, а вот на процессоре ХЗ..., ITE, которая шла вместе с материнкой, ругается и показывает +203 градуса...
58 KБ (59 164 байт) http://images.people.overclockers.ru/141016.png
она на всех сериях Ланпати так ругается после 0 градусов там идет 255... минусуем твои 203 и получаем -53 по датчику. Хотя это мало похоже на правду...
dobby А вот в биосе, как раз имеем -53 (это ведь без нагрузки)
А раз в биосе регистрируется отрицательная температура, значит и программа есть, которая может корректно считывать данные...
Эверест вобще перестал показывать температуру процессора, при запуске speedfan комп, вобще вырубается...
Что можно использовать для контроля отрицательной температуры в винде на данной матери?
так используй Смаргвардиан... от 255 вычитаешь его показания и все (калькулятор держи на всякий случай )... а из сторонних утилит даже не знаю что посоветовать... многие с ДФИ конфликтуют... хотя в экстриме видел доработанный смартвардиан - там в теме про транспиперную версию кто-то выкладывал... попробуй ее скачать
Greyhound официально на наш рынок плата не поставляется... тока через серых дилеров Добавлено спустя 1 час, 31 минуту, 32 секунды кто хочет гнать из под винды клокгеном (есть на диске с дровами для матери) или СетФСБ - выбирайте тактовый генератор CY28551LFXC... сама микруха находится возле первого пси-експр слота... тока клокген че то частоту памяти не отображает, сетфсб работает четко... Добавлено спустя 4 часа, 31 минуту, 36 секунд мдя... клокгеном лучше не пользоваться... там выбор тактового генератора ограничен CY28551, а нам надо CY28551LFXC... Так что клокген в пролете... юзаем сетфсб...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2003 Откуда: Ростов-на-Дону
Вопрос к обладателям сабжа!Особенно к тому кто пересел на сабж с других мамок на P35.
Какие "+" и "-" получили после переезда? (Имееться ввиду "разгон квада").
И как у сабжа обстоят дела с "дропом"?
Заранее спасибо!
Вопрошающий C дропом всё в порядке - есть функция "Дроп контрол", ставишь её в "энаблед" и дропа вобще нет. Я переходил с абит ИП35Про - там дроп ужасный был - до 0.3В (но мать всёравно лучше любого асуса и темболее гигабайта была - имхо).
Минусов от перехода никаких не получил, за исключением того что с бивисом разбираться нужно долго.
Так что одни плюсы, которые в принципе оправданны разницей в цене: 1. регулировки напряжений, 2. настройки биос 3. Стабильность 4. неприхотливость и долговечность 5. хорошая СО.
Для разгона квада там есть даже раздельная регулировка ГТЛ по ядрам.
Что заметил, что от бивиса к бивису разгонный потенциал памяти может измениться в лучшую или худшую сторону, например последний бивис под "Йоркфилд" отъел 50-100МГц по максимальной частоте памяти (хотя м.б. я ещё с настройками не разобрался). Память гналась стабильно до 1330 с 5-5-5-15 а теперь больше 1170 5-5-5-15 не идёт стабильно - но я на себя сетую в биосе ещё разбираться и разбираться, делаешь откат на старый биос и опять всё нормально становится с памятью, но проц уже на максимальных частотах (4000МГц и выше - воздух) не так стабильно работает.
Вот такие впечатления.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
