Доброго всем времени суток...
Недавно проапил себе компьютер, выбор пал на P4 2.4 (800) и на ASUS P4P800 Deluxe (865PE)... Память 2*256 DDR Hynix
Неоднократно читал на данном сайте что наиболее производительный режим, это когда в БИОСе выставлены значения для Memory Acceleration - Auto, a Perfomance mode - Turbo...
Так вот со вторым как раз то и проблема... как только ставлю Турбо, то все... компутер не грузиться, приходиться заходить в биос(разумеется нештатным способом) и менять все на старое...
В чем может быть проблема??? может это не качественный эксземпляр платы???
Зараннее благодарен за ответ...
Недавно заметил, что при установке режима таймингов из Auto в Manual, и после установки таймингов в минимальное значение, утилита CPU-Z всеравно показывает не те, что в БИОСЕ выставленны... прям такое ощущение, что эта настройка БИОСА просто проигнорированна...
Если подскажете в чем может быть проблема, буду зараннее благодарен...
Поправил тему, отныне все вопросы связанные с этой мат. платой будут обсуждаться ЗДЕСЬ. Уже итак много тем по разновидностям данной мамы. hellboy Тогда и заголовок изменю. ms3
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2003 Откуда: Ульяновск
это память не выдерживает.
Недавно заметил, что при установке режима таймингов из Auto в Manual, и после установки таймингов в минимальное значение, утилита CPU-Z всеравно показывает не те, что в БИОСЕ выставленны... прям такое ощущение, что эта настройка БИОСА просто проигнорированна... Если подскажете в чем может быть проблема, буду зараннее благодарен...
а вот с этим не знаю... может ты чето перепутал или я чего не понял...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2003 Откуда: Уфа
HI !
Когда моя система была совсем новенькая - 1...2 день из магазина встретился точно с такой же проблемой....
Но со временем (постепенное повышение частоты, постепенное включение различных фич-для памяти) всё почему то заработало,
такое ощущение, что компоненты компьютера "прирабатывались" друг к другу...
Точного объяснения почему это так у меня нет..., как вариант - чипсет как то настраивается под конкретную память (может это бред но никак не могу объяснить иначе).
P/s/ в итоге система работала даже на 250Mhz FSB в синхронном режиме +PAT (правда вываливалась из 3DMark'a) это при том, что поначалу даже на штатной частоте не хотела работать в TURBO...(напруга на памяти пока 2.55В )
Хы, а у меня у друга другая проблема. Разгоняю, ухожк всё ОК (разогнал до 3000 - дальше он не соглашается), через некоторое время частота вместо 250МГц - делется пополам, т.е. 125 и проц работает не на 3000МГц, а на 1500!!!! Приэтом в БИОС стоят старые 250 МГц, какие не ставь в 2 раза делит, если вырубить комп, после сохранения в биос, то на некоторое время новые настройки действуют, затем снова попалам FSB делится (в биосе же значения не меняются, т.е. в 2 раза больше, как стояли, так и стоят)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2003 Откуда: Магнитогорск
Это перегревается проц, и мамка его в пониженную частоту загоняет...
Доброго всем времени суток... Недавно проапил себе компьютер, выбор пал на P4 2.4 (800) и на ASUS P4P800 Deluxe (865PE)... Память 2*256 DDR Hynix Неоднократно читал на данном сайте что наиболее производительный режим, это когда в БИОСе выставлены значения для Memory Acceleration - Auto, a Perfomance mode - Turbo... Так вот со вторым как раз то и проблема... как только ставлю Турбо, то все... компутер не грузиться, приходиться заходить в биос(разумеется нештатным способом) и менять все на старое... В чем может быть проблема??? может это не качественный эксземпляр платы??? Зараннее благодарен за ответ... Подними FSB на 1Mhz
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2003 Откуда: МО
Владельцы сего девайса подскажите, частоту PCI/AGP можно в ней зафиксировать?
И еще вопросик: geforce2mx400 в нее встанет или нет? Думаю такую мать взять, но апгрейд планируется постепенный.
Народ, проблема с деление частоты на 2 никак не связанна с перегревом, при перегреве, все процессоры P4 не уменьшают частоту, а пускают пустые такты... К примеру из 10ти полезных тактов при сильном перегреве через каждый полезный такт идет три пустых... таким образом тактовая частота не меняется, а производительность падает... таккак полезной работы становится меньше.... соответственно и проц меньше греется... об этом писали еще давно то-ли на этом сайте толи на ixbt...
А память не Хундай а Хайнекс (Hynix) и уж далеко не говенная... простите уж грешного, что kingston hyper X не купил... она стоит в полтора раза дороже... а и если бы уж hynix был бы таким плохим, на его модулях бы не гнались системы... сравните хотябы с модулями памяти Самсунг, PQI, и тем подобным... а потом обзывайте...
P.S. Что самое интересное у меня проц тоже выше 3000 не гнался... по поводу деления сказать не могу... долго я его на 3000 не держал... Биос изначально был 1008, потом 1010 (с ним я и гонял) теперь 1012, самый последний... с ним ситуация такаяже... не хочет турбо включаться и все...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2003 Откуда: Шахты
Извените за лам вомпрос, но в биосе я не найду где поставить шину 201, частота память выставляется только 333, 400
да, после покупки 2 месяца работал проц на 250*12, но теперь стабильно работает только 233*12, непойму почему,
пробоваль различные комбинаций таймингов рамы, напряжения и т.д. вобщем я просто в мозговом ступоре
Гешу только на блок питания, сперва был родной power men 250w, после апа с GF 2mx400 на R9500Pro, вытыкнул codegen 300w больно цеда демократичная, был не вкурсе что это такое , да вобщем болку питания мало значения придовал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
