Положительные особенности платы:
4 разъёма для подключения вентиляторов, пассивное охлаждение чипсета (причём активного не требуется даже в разгоне - чип очень холодный), грамотное разводка платы (см. фото),
отверстия для монтажа радиатора/водоблока на мосфеты, мощнейшие возможности для разгона в BIOS, широкий диапазон изменяемых напряжений и таймингов, навороченый раздел мониторинга, низкая цена платы (~ 70 $) при приличной функциональности.
Отрицательные моменты:
плата держит шину не более 275 Mhz (с последним BIOS), отсутствует COM-порт
Комплектация платы:
Диск с драйверами и ПО
2 SATA кабеля с металлическими защёлками
1 IDE кабель
1 FDD кабель
Заглушка на заднюю панель
Наклейка на корпус со схемой платы
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Россия
funki писал(а):
плата нестабильна в разгоне (с последним BIOS) ... будем думать как лечить ?
А память у тебя одной планкой 2048 или двумя? Попробуй поочередно с каждой, напряжение на память до скольки поднять можно?
Каие еще напряжения можно поднять?
funki писал(а):
а чипсет, HT
На одно-два деления.
На память 2,2-2,3В и 533-667
На проц 1,4-1,45В, ну можно 1,55В, хотя грется будет сильно.
Снизь множитель и посмотри при 10Х сколько по шине возьмет?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
funki Ух и намучался я с этим сабжем.... брак видать... А так очень аккуратная материнка... на вид, звук неплох... а биосы ещё новые выйдут.
сначала память MDT с ней не хотела нормально работать, взял у приятеля планку OCZ, удалось хоть нормально поставить винду... Поменяли память на Корсар, вроде система более-менее нормально работает, только иногда при включении или перезагрузке система выпадает в чёрный экран (думал может из-за 2400про, но и с GF7300 та же байда). Последний биос 13 вообще недоразумение какое то, производительность падает просто драматически... если верить втроеному тесту в winrar, то почти в 3 раза... И ещё как то странно она параметры памяти выставляет, Trfc для первого слота-75ns, а trfc для второго стота -105ns, для третьего и четвёртого 75ns. Я всё никак не догоняю, так и должно быть, это косяк биоса или это сделано для того чтоб скрыть более серьёзные косяки?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2006 Откуда: Волгоград
ALEXLIDER
На одно-два деления. На память 2,2-2,3В и 533-667 На проц 1,4-1,45В, ну можно 1,55В, хотя грется будет сильно. Снизь множитель и посмотри при 10Х сколько по шине возьмет?
Пробовал. 270 по шине - дальше никак. Дело не в проце точно, ибо на 256 fsb + 1.5 V = 3322 Mhz окна грузятся, тесты проходятся, игры играются , но после перезагрузки или выключения вдруг ни с того ни с сего система может отказаться стартовать, пока не сбросишь настройки на номинал ... вот такие пироги с абитятами Зум
Мдя, не повезло ... ну на номинале у меня проблем с ней вообще никаких.
Кстати, странно - с виду такая кошерная мать и брэнд ценимый многими, а на оверах не засветилась даже в конференции, хотя выпускается довольно давно.
_________________ -[AMD OverClan]- -@-Over's Beer Clan-@- =Gold Member of CULER CLUB=
Дело не в матери, если у тебя 270 по шине держит, то на 256 она будет стабильна. Это предел проца. Поставь шину 245-250 и снизь напругу на камне до 1,4-1,45 (если возможно конечно). Будет стабильно и намного холоднее. Память-то при этом в каком режиме работает? Наверно лучше поставить как 667, на 250 будет как 833 и тайминги 4-4-4-12-1T. Остальные напруги подняты на один пункт. Кроме того для abit эта мать из категории бюджетных, вроде как на референсах слоты так расположены, но своих денег стоит, есть все что нужно. А ты из камня ~3,5GHz хотел выжать? Ну не все так гоняются. Добавлено спустя 9 минут, 7 секунд funki А что за модель AN52-E, я что-то не нашел, в чем различие? Это в инструкции так модификации обозначены?
БИОС на твоей съемный?
funki Ясно! Я вот все присматриваюсь к AM2. Только жалко с DFI растоваться, класная мама, у нас такую не купишь. А вот АБИТЫ есть! Решил зайти почитать... твое мнение - стоит своих денег?
мдеее вы народ вообще закушались, тут 560 Gigabyte M56S-S3 еле еле на 250 встаёт стоимостью 90-105$. А тут 70$=270+7.1+1Gb, правда тут кое чего всё равно не хватает- это 1394, хотя у его близнеца ASRock 520 он имеется и цены индентичны. Уважаю ABIT Уважаю!!!
Lexu$
Я бы на твоём месте и не расставался. Лучше 2-ядерник под 939 поищи, заодно с феномами ситуация устаканится.
Естественно стоит ! Я думаю, всё прояснит содержание пункта SoftMenu:
Шина: 200-400 Mhz Напруга на проц: до 2.0 В (!!!) с шагом 0,025 Напруга на память: 1,8-2,6 В с шагом 0,05 Напруга на чипсет: 1,2-1,6 (шаг не помню) Напруга на HT: 1,2-1,6
Тайминги и прочая лабудень касающаяся памяти, так-же, как и на DFI не умещаются на одной странице Список приводить не буду, ибо это невозможно. Раздел мониторинга тоже оч.мощный, я в нём толком не разбирался ещё ...
Короче, материнка отличная. У меня нюх на них. Как NF4-A9A была одной из лучших в категории ультрабюджет в своё время, так и эта. Стоит она дешевле, чем тяжёлая артиллерия от Biostar (TF560, TA690, TF7050), по функциональности и возможностям биоса им не уступает, а кое в чём и превосходит, дизайн PCB и разводка элементов у неё лучше, а с разгонным потенциалом надо разбираться. Присоединяйтесь ! OVERCLOCKERKZ
тут 560 Gigabyte DS-3 еле еле на 250 встаёт стоимостью 90-105$
Биос обновил ?
Обижаешь начальник, естесно F2 октябрь 07. Как же меня бесит этот Easy Tune рррррррррр Щас буду памяти перебирать, на очереди 40 шт Zeppiline 800MHz, затем пойдёт V-DATA 667 и на сладкое Kingstone 667 который раскачивается на 1000. хех щам наверно буду ветку создовать про неё. (кстате щас ещё тут 3шт 3800х2 и 4шт 4600х2 будем перебирать и там уже рзберёмси)
Кстате сорри брат за то что я к тебе сюда влез со своим флудом и влеймом, просто уже тут на поталок лезу от злости.
Дак ты что не с БИОСа разгоняешь?
funki писал(а):
Кстати, обвинения с платы частично снимаются. Удалось добиться абсолютно стабильной работы на 270 шине.
Для abit это офисная мать на самом деле Там даже радиатора на силовых элементах питания проца нет. Поставь примерно похожий , как на AN52S, может стабильне станет или выше разгон, на термоклей алюминевый, он полегче.
Впечетляет!!! Вот он - "старый-добрый" Абит. А меня просто цена насторожила. Раньше у них продуктов по таким ценам не было... Если семпроны не гонять - то хватит с головой.. и вообще люблю когда настроек много есть что поклацать на досуге
Кенты тоже самое советуют.. наверно займусь этим вопросом
Чтото я непойму на что ты намекаешь??? Причём здесь силовики??? Если они начнут охлаждаться разгон не увеличится, а силовики просто сгорят. Дополнительное охлаждение ставися только при случае перегрева или привышения 60С. А то что на новых платах стоит дополнительное охлаждение тепловых трубок так это уважаемый мой лишнее потмывание бабла, я тестил мамы на базе 590 чипсетов. Причём при разгоне ни у одной из них темпиратура не привысила 40С со снятым охлаждением с силовиков.
funki писал(а):
какие частоты держит профильная KN9 Ultra
На версии БИОСа 1,7 держала около 275-280, дальше мне кажется проц не позволил, один с первых Х2 3800 ЕЕ (F2 CU), плохо они по шине тогда гонялись. А сейчас не пробовал. Мать-то рабочая, в смысле не моя и не домашняя.
Да ну, это наверно в простое, а так температура у них за сотню может зашкаливать и это нормально, мониторинг врет или ты не то смотрел.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
