появилась такая проблема. Купил GA-7N400, вставил, обновил винду, поставил дрова последние на Нфорс -v3.13. Все работало отлично пару дней, как вдруг кол-во фпс в вольфенштейне резко упало с 80-100 до 20-30, причем настроек нигде не менял дрова не перставлял, пробовал переставить драйвера, директХ(9б), видео дрова 52.16- все равно не помогает . И еще не сильно, но заметно упала скорость работы с винтом Вин 2003, проц атлон 900, видео ГФ2 МХ400 64М. Хелп!
dxdiag -->> раньше не заметил(или все ок было, на старой маме с этими же видюшными дровами точно ОК было)
DirectDraw Acceleration - not available
AGP texture Acceleration - not available
и кнопки неактивные чтоб врубить
переставил детонаторы на 44.65, ситуация чуть-чуть изменилась 5-6 фпс больше стало, пробовал 40.72 - аналогично, только еще и кракозябры в настройках , пробовал 30.82 - синий экран при загрузке, удалил директ 9, поставил 8.1, ну еще 5 фпс, это при том что в dxdiag видео и звуковые ускорения на максимуме, тоесть все активно и включено
переставил винды
ситуация не изменилась, мало того, еще и 98я (!!!) не встала
запинал снова 2003, поставил сандру,так вот там на тесте памяти ее пропускная способность 600М/сек !!!!!!!!!!это даже меньше чем у меня на КТ133 мамке было , там около 700 было
или больше даже
с дома взял память на работу, потестил на работе память и свою - одинаковые цифры почти , что с моей памятью ,что с казенной
в мамке ниче не менял ниче не делал
только биос шил, и то сразу как мать вставил
биос обратно перешивал на старый уже - ноль эмоций, прошивку брал сайта гигабайта F6
прошивал и роднную - пофик
тайминги и прочее изголялся всяко разно - пофик
купил блок 300ватт и ничего не поменялось
и еще прикол
смотрю питание щас
+5в -> 4.27
-5в -> -4.75
-12в -> -9в !!!
+12в,+3.3в, vccp1 нормально
и совсем весело
уже почти спим комп как заорет, я аж обалдел
не понял ничего, че такое
в биосе написано что все ок
а из винды все проги кажут вот такое
Вольтаж:
Ядро ЦП 1.81 V
+2.5 V2.61 V
+3.3 V 3.36 V
+5 V 4.27 V
+12 V 11.90 V
+5 V резерв 4.19 V
самое смешное
я вырубаю комп
а вентилятор дальше вертится, тока на мааааленьких оборотах
и еще лампочка индикатор работы винта тоже светится, но тоже еле-еле
Последний раз редактировалось XuMiX 03.12.2003 22:53, всего редактировалось 1 раз.
прикол в том, что уже носил в гарантию (( у них она при вроде нормально пахала... сандра показала около 2гектар в секунду в тестах с одной планкой памяти и процом 1700+
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2003 Откуда: Казань Фото: 5
Когда блок на 300 поменял, то питание (вольтаж) на место встали или нет! Если нет то мать занижает!
А мать точно меняй! Да и несбалансированно такую мать под атлон 900 брать!
_________________ Ничего у них не получится, мы их дожмем!
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2003 Откуда: Хабаровск
RusXP У мя дюрик 1300 отлично пашет! А он из той же серии.
OverZerg
мать твоя - отнюдь не лучший выбор...
А костлявый епокс - лучшый, да? "Кривыми должны быть извилины" гласит подпись одного из мемберов. Ты не подумай, я ниче не имею ВВЕДУ , но просто судя по статистике возвратов люди здесь на нее жалуются либо за компанию, либо потому что гигабайт (приверженцы бренда) ( другого бренда), либо потому что правда не работает Я сам на нее жаловался. А потом оказалось, что надо было просто к врачу попасть. К ортопеду.
_________________ Большому кораблю - большую торпеду
V@n_OНет! EPOX как никак рулит пока! Конечно не смотрел в профили всех 8258 участников форума, нодумаю что преобладающее количество AMD-шников сидят на платах именно этой фирмы! А это должно о чем-то тебе говорить!
RusXP
У мя на дюрике 1300 все сбалансированно работает! Они из одной оперы. Просто мож у чела денег не хватило на бартон? OverZerg
Так че же лучший выбор?
XuMiX Нормальная мамка у тебя. Не поверишь, но АСУС весь вернулся, что продали! А эти почти не возвращаются.
У тя трабла может быть в памяти. Лана пото допишу, пришли человеки
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2003 Откуда: г. Нижний Но...
XuMiX Проблемма в следующем в Win2003 по умолчанию все ускорения отключены, нужно сделать следующее: в свойствах экрана=>дополнительно=>диагностика аппаратное ускорение включить на полную, далее заходим в dxdiag и включаем DirectDraw Acceleration, Direct3D Acceleration, AGP texture Acceleration. по поводу выключения проблемма эта с Gigabyte'ами давно если левый блок питания то поставь блок питания от Inwin (Power man) и даже 250Вт будет достаточно (проверенно на такой же матери).
Блок брал поюзать Octek какой-то, сегодня поверман попробую....
а кто по поводу самого смешного скажет что-нибудь ?
а вентилятор дальше вертится, тока на мааааленьких оборотах и еще лампочка индикатор работы винта тоже светится, но тоже еле-еле
ну и совсем в довесок - когда двигаю мышу, что усб, что ПС/2, странный слабый писк от мамки слышится
причем именно от нее. такой же писк, когда запускаю приложения активно юзающие проц.
ну и совсем на засыпку:
если менять мать, что посоветуете взять из-того же ценового диапазона (если снова ее же не возьму) ?
Скорей всего проблеммы с памятью. Ты проверял память на Win98 или Win2003. Дело в том, что Win2003 очень чувствителен к мозгам (был похожий случай) если они битые, то работать невозможно, при этом эти же мозги в Win98 работали вполне нормально, лишь изредка машина подвисала и то только в 3D. Из-за мозгов и Win98 у тебя и не поставился (поди выдавал сообщения об ошибке в белой рамке). Попробуй поставить другие если есть возможность.
попробовал повермана - все тоже самое, только кончились траблы с самым смешным поробовал память поменять - не помогло
буду еще видео менять - может просто она сдохла + ко всему.... сначала же пахало все отлично...
а вообще уже настроился на обмен...
V@n_O просто я знаю какие сейчас Жижабайт делает матери, и лучшими их никак назвать нельзя, и питание проца на Епоксе и Абите намного стабильнее, а это важно при разгоне, ИМХО его мать кроме цены ничем привлекать не может
_________________ Модератор не дремлет - успей прочитать новое сообщение до его удаления
existenz не страшно, тут веток про нее хватает, все ее уже оценили по всем достоинствам на ней вообще страшно вольтаж поставить а то еще улетит куда-нить... никакие бивисы Епоксу не нужны, нужно просто научиться с ним работать, я их уже ставил очень много и нигде бивис не дох, если пищит - Инсерт и делов, ИМХО очень надежные матери, и питание проца намного лучше чем у Жижабайта и разводка вся намного лучше
Leap Ahead™
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2003
OverZerg Не хотел вступать в дискуссию, но все таки.
Гигабайт делает надежные, быстрые мамки и дает 3 года гарантии. Но не оверлокерские.
Ипокс делает медленные, но оверлокерские.
А летят они одинаково, и брак есть и там, и там.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
