Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2004 Откуда: Донецк
Предлагаю обсуждать материнские платы Biostar на чипсетах AMD 7xx в этой теме. Здесь обсуждаем только проблемы системных плат Biostar на AMD 7хх. Вопросы на тему "она ещё не вышла", "какой, сколько каких-либо разъёмов их скорость" БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ. за злоупотребление таковыми, модератору будет выслан ПМ с просьбой об выдаче ЖК (СК) ---------------------------------------------- Сопутствующие темы в нашем форуме:
------------------------------------------------- FAQ будет по мере сил и возможностей дорабатываться. FAQ: Q: вопрос А: ответ
Q: Для платы заявлена поддержка процессоров в исполнении Socket-AM2+. Она заложена изначально или необходимо обновлять биос? A: Для всех материнских плат заявлена и реализованна поддержка процессоров поколения К10 (Phenom и др.), поэтому нет необходимости прошивать BIOS.
Q: Как на плате обстоят дела с работой IDE-устройств? A: Никаких нареканий, как правило, не возникает.
Q: Плата перед загрузкой биоса "долго думает". Это нормально? A: Да, она тестирует себя и комплектующие. Обычно это занимает 7-8 сек; при изменении частоты системной шины или выключения подачи электричества - 15-18 сек.
Q: Kомп не стартует с 1-го раза, при этом слышны "щелчки", что делать? А: В биосе OverClock Navigator Engine --> DRAM Configuration --> Memclock tri-stating ставим в Enabled. Помогает при работе памяти на нестандартных настройках.
Q: Нужно ли подключать питание к 4х-пиновому разъему над PCI-E слотами? A: Это не обязательно, но лучше подключать, что бы распределить и уменьшить нагрузку на элементы питания.
Q: Необходимо ли ставить дополнительное охлаждении на полевые транзисторы питания процессора? A: При повседневной работе их нагрев не сильно велик, да и при обычном разгоне достаточно будет обдува воздухом от системных кулеров, но лишняя забота никогда не помешает.
Q: у меня Athlon™ 64 X2/64/FX/Sempron™ и я не могу поставить режим работы памяти DDR2 - 1066 A: читайте внимательно шапку-FAQ! Поскольку контроллер памяти (КП) встроен непосредственно в процессор, то этот режим работы памяти реализуют только процессоры поколения К10 (Phenom).
Q: на платах TA770 A2+ возле процессора дополнительный разъём питания не 4-х пиновый, а 8-ми. Обязательно подключить 8-ми контактный штеккер? A: Нет, не обязательно. Этот штекер, как правило, должен быть подключён когда в систему установлен процессор класса К10 - AMD Phenom и его собираются разгонять. Если процессор будет использоваться в номинале хватит подключения и 4-х контактного разъёма.
Q: Встанет ли на эту плату такой кулер, как CoolerMaster GeminII? A: Да, только придется аккуратно прокладывать провода питания мат. платы под ним.
Q: Необходимо ли ставить активное охлаждение на радиатор чипсета? A: Температурный режим новых AMD 7xx чипсетов сравнительно низок (благо большинство производятся по 55нм технологии) так что необходимости как таковой нет, но если при повышении шины (~250 - 300МГц) он начинает сильнee грется, то рекомендованно поставить вентилятор или сменить (аккуратно) на другую бОлее эффективную систему охлаждения.
Q: Почему я не могу поднять (разогнать) Bus Speed выше 2*0 Mhz? A: Материнская плата выставляет по умолчанию агрессивные субтайминги. Поднимите: Row Refresh Cycle Time до 127.5, напряжение на памяти до 2.2V. Попробуйте поднимать остальные субтайминги.
Rexcor писал(а):
Судя по профилю ты уже стал её обладателем. Как впечатления? чипсет также жарит как и nForce или холодненький?
абсолютно холодный. в разных режимах нагрузки (~250-260 по шине) греется по разному (всё-таки сильно), охлаждение пока не ставил. на дефолте его дажеможно вообще убрать
зы: кстате удручил тот факт, что на основании радиатора сев. моста нет прокладок. по этому получается, что берёшь за радиаторчик, шатаешь его и понимаешь что кристал маленький и открытый (т.е. он получаедся не защищённый)
Добавлено спустя 11 минут, 30 секунд ps:
AMD 770 и AMD SB600
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2007 Откуда: Днепропетровск
Tyan Tiger ты пока не разбирался с показаниями датчиков температуры на TA770 A2+. У меня SpeedFan и HWMonitor помимо процессора показывает как минимум 4-е показания температуры. Не понравилась долгая перезагрузка данной мамки, по разгону пока трудно что сказать, плата только недавно у меня. Как то она неадекватно реагирует на разгон. Вот вчера ушла в даун. Работала работала на 250-ти пол дня а вечером перегружаю систему и молчек, прийдется лезть к CMOS. Благо перемычка теперь расположена в более доступном месте ))) Так что пока первые впечатления после TF560 A2+ не очень ((( Добавлено спустя 2 часа, 29 минут, 36 секунд P.S. Да, по поводу обновления BIOS. Из FAQ пункт 4 неактуален, теперь перед обновлением система сама предлогает "Update DMI DATA". Видно инженеры BIOSTAR научены предыдущим горьким опытом )))
_________________ Тот кто ищет, тот всегда найдет!!!
student_vs_mb да то что их куча как то не меняет ситуацию разгона по шине выше 270 я так и не добился, как не регулировал все делители и вольтажи orko см. выше
зы: поскольку забанили, то отредактировать фак не могу это всё коррупция
У меня на этой мамке наблюдаются интересные фичи:
1) комп не стартует с 1го раза, при этом слышны "щелчки". после выключения-включения грузится нормально.
2) при выходе из спящего режима все диганостичесие утилиты определяют проц как 4000+ (200x10) и производительность соответсвенно на уровне 4000+. хотя в свойствах системы все показывает как надо.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как можно вылечить?
Приобрёл вчера Biostar TA770 A2+ , ну что после установки платы в корпус немного непонял, когда я его включил, а он не запускается... а потом включился) Это так называемая самодиагностика, сначала на мат. плате загорается светодиод нормальной работы процессора, затем видеокарты) И только тогда стартует, это НОРМАЛЬНО! Так что не пугайтесь... гы как я )
Мне очень понравился авторазгон, но все же разгоняю вручную) Пропускная способность памяти составила 8800 Мбит/сек то тесту EVEREST. Хотя у меня на MSI на тех же частотах было всего 8500.
Чип греется, но не сильно. Короче общее мнение оч. хорошее, всем рекомендую)
купил Приобрёл вчера Biostar TA770 A2+ вместо профельной
подскажите
1.где переключаеться в биосе значение памяти Сommandс(CMD) 1T на 2T или как он именуеться в этой плате
2.значение коэффициента НТ менять можно на 4х, 3х или предусмотренно возможность только понизить частоту HT 200,400,600,800, 1GHz соответственно
и плата упорно ен хочет переключить память в режим DDR800 ставит сама каждый раз 667 хотя руками поставлено и сохранено 800
все остально профельное и параметры разгона ставлю такиеже как на предыдущей плате
при снижении шины при разгоне с 270 до 230 авттоматом память ставит в режим 800
в разделе OverClock Navigator Engine выставлено Manual OverClock
сами тайминги меняються без вопросов вручную
может в биосе предусмотренно ставить оптимальные значения при разгоне предельные а я не снял сее ограничение??
Да и там опция 2Т MODE.
У меня память всегда, хоть в авто, хоть вручную работает на 800Мгц и на шине 207, т.е. по тестам 830) Все в порядке.
Рекомендую обновить БИОС, т.к. я сразу обновил. Память включается на 667 только в режиме V-Tech, т.е. в режиме авторазгона, когда оно само разгоняет шину, но оно ставит у меня уже по процессору 3100Мгц, ясно что память не сможет работать на 800, но зато ставит 1Т. Но вручную все отлично)
Залил биос http://www.biostar.com.tw/upload/Bios/A78XA125.BST от 28-Jan-2008
Вопросы по всем пунктам снялис. все отлично!!!
Память ставиться без вопросов в требуемый режим, тайминги все как один устанавливаються, частота шины НТ с требуемым делителем -суппер!
всем спасибо
Дмитрий Владимирович-"Рекомендую обновить БИОС, т.к. я сразу обновил."- а я не успел до етого
Привет всем! Купил материнку ТА770 А2+. В общем - то доволен. Сначала не понял юмора, когда она долго включалась (секунд 15) в последствии почитал, что это нормально. Порадовало наличие кнопок "питание" и "рестарт"
Корректно работает пункт сохранения профиля в биосе, это очень помогло сэкономить время
Похвастаюсь своим разгоном (материнка TA770A2+, процессор Athlon x2 4000+) :
На дефолте обычным разгоном по шине удалось дойти до 2,84
Удалось установить предел материнки по шине: у меня он дошёл до 317 (при этом множитель на проце удалось установить в 9,5 и повысил вольтаж ядра до 0,100) - это всё видно на рисунке.
Не пойму только одного: читал (не припомню ветку) что Клок Ген понимает эту маму, но как оказалось был не прав... хотя очень хотелось бы.
Скачал новый спидфан...тоже туговато.
S'n'M работает вообще некорректно, написал "-16" градусов на обоих ядрах и на маме.
Вопрос по таймингам: как в биосе поставить Сomand Rate 1Т вместо 2Т ? Да и чесно говоря в биосе я тёмный лес оказался, т.к. предназначение очень многих пунктов я вообще не понял.. Может есть у кого ман по настройке биоса на этой маме? или есть кто-нибудь сумеющий поведать всем тонкость настройки (ведь уверен у многих этот вопрос стоит на повестке дня).
Общее мнение:
мать стоит своих денег,
в + можно записать тонкость настроек (с которыми до конца так и не разобрался) и хороший разгон
в - долгое включение (хотя к этому быстро привыкаешь)
Спасибо! Жду каментов!
Добавлено спустя 23 минуты, 6 секунд
Дмитрий Владимирович писал(а):
Mr.SpOOn писал(а): MCT Memory Timing вроде тут
Да и там опция 2Т MODE. У меня память всегда, хоть в авто, хоть вручную работает на 800Мгц и на шине 207, т.е. по тестам 830) Все в порядке. Рекомендую обновить БИОС, т.к. я сразу обновил. Память включается на 667 только в режиме V-Tech, т.е. в режиме авторазгона, когда оно само разгоняет шину, но оно ставит у меня уже по процессору 3100Мгц, ясно что память не сможет работать на 800, но зато ставит 1Т. Но вручную все отлично)
это можно понимать как "только в авторазгоне 1Т Моде работает"?
_________________ Запрещено запрещать! ASUS P5Q-E, E4500, ASUS HD4850
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2007 Откуда: Харьков
Rednax Знач так:
Температуру на проце показывает неправильную поскольку Brisban'ы криво показывают температуру. У самого такая фигня )) Тут материнка не причём, датчик в процессоре.
Дмитрий Владимирович Я смотрю у Вас Biostar 770AM2+-Вы его хотите поменять на Gigabyte GA-MA770-DS3?
(Список форумов » Выбор железа » Gigabyte GA-MA770-DS3 стоит ли ?)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... c&start=20
Почему?Что не устраивает????(Очень хотелось бы услышать Ваше мнение-отзыв-сравнение),просто сейчас стоит выбор именно между этими двумя кандидатами.
RE:Большая просьба модератору не ругать меня и не перемещать мое сообщение ни куда,просто я за Дмитрий Владимировичем гоняюсь по всему форуму-очень хотелось ба услышать ответ от него лично на вышепоставленный вопрос(такой же сторонник NWIDIA).
т.е при каждом включении компа после полного обезточивания от сети или при включении компа с "дежурки"?
Ну радует конечно-же корректный и оперативный (судя по Вашим отзывам) обновленный биос-БОЛЬШОЙ плюс в адрес компании.Есть ли еще какие-либо "косяки" на Biostar TA770 A2+ ?
Знач так: Температуру на проце показывает неправильную поскольку Brisban'ы криво показывают температуру. У самого такая фигня )) Тут материнка не причём, датчик в процессоре.
На самом деле удалось преодолеть это родной софтой Фан Утилити... всё чудесно! калибрует обороты кулера на проце (если смотрел мой разгон) температура на камне всего 44 градуса при работе уже 5 часов.
Lexa_hnure писал(а):
ЗЫ:А включение у неё действительно долгое ))
в принципе быстро привык.... мать очень хорошая...!
А удалось в биосе поставить Сomand Rate 1Т вместо 2Т ? Добавлено спустя 2 минуты, 10 секунд
В действительности при включении компа после обесточивания... приблизительно секунд 15 до старта. При повторных перезагрузках всё оперативно Добавлено спустя 8 минут, 52 секунды
armen2303 писал(а):
Дмитрий Владимирович Я смотрю у Вас Biostar 770AM2+-Вы его хотите поменять на Gigabyte GA-MA770-DS3? (Список форумов » Выбор железа » Gigabyte GA-MA770-DS3 стоит ли ?) http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... c&start=20
Ещё добавлю.... нет смысла гоняться за двумя зайцами. Результаты тестов у каждого разные ввиду разной гонябельности процессоров.
Опишите гонябельность шины Gigabyte GA-MA770-DS3 - как достигалась, какая частота НТ при этом, если тормозом стала память - то и это укажите и рядом тоже самое только на ТА770А2+ (думаю флудом не будет, т.к. удастся прийти к какому-то знаменателю), я привёл свой разгон на ТА770А2+ (=317)
В противном случае - беспредметная дискуссия на тему "быть или не быть" - нужна аргументация. ИМХО
А зачем? У нас в руках идельный продукт, скачайте мануал к материнке Gigabyte и посмотрите BIOS он никогда не дотянется по настройках к нашей плате. Biostar включается долго каждый раз, с чем это связано непонятно, может быть самодиагностика, т.к. лампочки на плате включаются поочерёдно... може там и должно быть на чипах AMD, у меня чес говоря это 1й чип, всегда были nForce. При перезагрузке как бы 2 раза подряд сбрасывается... ну и пусть се, оно ж не мешает, может производитель хочет чтобы сбросилось наверняка Завершение работы такое же как и было, после смены платы на эту разницы не появилось)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
