В настоящее время у нас широко доступна матплата intel DX38BT "Bonetrail" основаная на топовом наборе логики intel Х38(MCH) ,ICH9R . Готова(на западе уже есть обладатели) и в конце мая начале июня должна быть представлена intel DX48BT2 "Bonetrail2" единственным отличием которой от DX38BT будет "новый" северный мост (МСН) Х48 , который принесет официальную поддержку шины 1600(QP) и официальную поддержку
памяти стандарта DDR3 1600 . В кавычках потому ,что чипсет Х48 представляет собой лишь отобраные кристаллы северного моста Х38 стабильно работающие на частоте системной шины 400мгц без поднятия напряжения
Плата DX38BT имеет ряд особенностей которые объясняются консервативностью подхода intel в частности как я понял для процессоров с шиной 266мгц максимальным рабочим режим памяти ,который можно выставить в биос является ддр3 1066 , для процессоров с шиной 333мгц соотвественно режим ддр3 1333 ,а на DX48BT2 для процессоров с шиной 400мгц соотвественно можно будет выставить для памяти режим ддр3 1600.
Судя по всему intel блокирует , исходя из своих соображений(вероятно максимально возможной стабильности и надежности) ,некоторые делители контроллера памяти Х38 на данной плате , и например для процессора с 333мгц(1333QP) шиной режим памяти ддр3 1600 не возможен ( FSB:DRAM =2:5) на платах от других известных и ,менее консервативных производителей данное сочетание 333мгц шина и ддр3 1333 доступно и работает
Разумеется никто не мешает путем разгона шины попытатся получить нужную частоту памяти :).
На DX38BT были отмечены следущие проблемы :
На сегодня как известно любые ддр3 модули построены на чипах ,которые нативно явлются либо чипами ддр2 1066 либо чипами ддр3 1333 . Так вот, независимо от того какие бы режимы для памяти в биос не устанавливались память работала только в том режиме, который является для чипов на которых основаны модули нативным и прописан в SPD.Налицо ошибка биоса.
Нельзя поменять напряжение на процессоре , при этом корректно напряжения считываются только программой эверест.
Предлагаю обсуждать сабж . :) Биос сыроват конечно , но это дело наживное . Прежде всего это плата конечно как и все прошлые платы intel не для экстремальных оверклокеров ,а для сторонников умеренного разгона которые надежность и стабильность ценять выше оверклокерских способностей платы.
Вот полезная ссылка по DX38BT:
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=166289
Тут описаны и некоторые проблемы о которых я упоминал
Radeon is Gaming
Последний раз редактировалось amdfan 08.03.2008 21:06, всего редактировалось 2 раз(а).
в инете обзор есть :)
http://www.ferra.ru/online/system/75908/
<<ATI OverClan>>
Headman Да я читал обзор поверхностный, еще есть обзор D4E на xbit-e англоязычный .
подробный, но краски в нем немного сгущены имхо, плата автору ему сразу не понравилась и дальше весь обзор шел уже в однообразном ключе
Radeon is Gaming
Вчера на сайте интела появилось описание чипсета Х48 , поэтому совершенно естественно ,что там же появилось и описание новой флагманской матплаты компании: intel DX48BT2 так же известной как Bonetrail 2 : http://www.intel.com/products/motherboa ... /index.htm
Чипсет Х48 принесет официальную поддержку 400мгц системный шины для нового процессора серии XE , а так же поддержку ддр3 1600 ,с помощью расширений XMP , для двух планок .
в случае организации поддержки высокочастотных модулей ддр3 таких как ддр3 1600 или ддр3 2000 и соотвествующих режимов, очевидно появляются дополнительные объективные трудности технического плана ,вытекающие из высокой частоты работы таких модулей, и поэтому ограничения аналогичные ограничениям в случае Х48 и ддр3 1600 присуствуют и у новейшего чипсета Nvidia nf790i ultra ,где точно так же максимально возможный режим ддр3 2000 доступен только лишь для двух слотов из 4-х и только через ЕРР2 расширения
Так же на станичке повященной DX48BT2 представлен анимированый флеш ролик расказывающий о преимуществах новой матплаты , для DX38BT например ничего такого не было :)
Radeon is Gaming
amdfan писал(а):
DX38BT
плата зачетная и стильная, но не нравятся электролитические конденсаторы вместо твердотельных и относительно скромная подсистема питания, начиная с badaxa могли бы не экономить на таких мелочах
DX38BT для умеренного разгона как раз.Никогда не занимался разгоном.Но для безтормозной работы в Кризисе пришлось кое-что сделать.
е6750(2,66) разогнался до 3,04.Память(ддр3 1066) с 800Мгц(самое наименьшее значение) поднялась до 1140.В начале уровня Ассаулт были тормоза.Уменьшил тайминги до 6-6-6-18,поставил драйвер 175,75 и всё работает без вылетов,перезагрузок и чёрных экранов.
Напряжение на проце не поднимается.Есть только 2 значения:1,18 и 1,35. Без нагрузки 1,18в и частота 2,44Мгц.С нагрузкой 1,35 и 3,04 соответственно.
Биос сырой.Возможно, в обновлённом биосе есть какие-нибудь изменения,но инструкция по переустановке на английском и как переустановить-не знаю.
Есть глюк:довольно часто при нажатии кн."перезагрузка" не загружается биос. Приходится нажимать "резет" , потом выкл. и только потом загружается биос.
КОЛЛАЙДЕР СОЗДАН ЛЮБИТЕЛЯМИ ОВЕРКЛОКИНГА
НЕ БОЙТЕСЬ СЛУХОВ-ПРАВДА СТРАШНЕЕ
DX38BT. Обновил bios до версии BTX3810J.86A.1554.EB от 01,05,2008.Устранён глюк с перезагрузкой.Можно менять напряжение на процессоре,плюс еще дополнительные настройки,которые я не знаю.Появился коэффициент умножения со значениями 6,7,8.В настройках памяти 14 значений.Проц свободно разогнался до 3,52Ггц(Е6750 2,66).
Bios,оказывается,обновляется чрезвычайно просто.На офсайте Intel находишь свою мать(DX38BT),скачиваешь exe-файл и запускаешь из винды.Комп требует перезагрузку,но загрузится не может.Выключаешь комп,переставляешь перемычку bios на маме в другое положение,включаешь.Потом опять выключаешь,ставишь перемычку обратно.Система загружается уже с новым bios.
насчёт биоса, в мамке PERLL865 ничего вытаскивать и переставлять ненадо было, запустил, он в ресет попикал перегрузился и запустился сам. и потом сообщил что биос успешно обновлён.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
