Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 305 • Страница 1 из 16 • 1  2  3  4  5 ... 16  >
Фото: 30
Предлагаю начать здесь делиться опытом и обсуждать все, что связано с эксплуатацией материнских плат
Asus P5E64 WS Professional (Intel X38, DDR3) & Asus P5E64 WS Evolution (Intel X48, DDR3)
Общие характеристики:
- Совместимость с Socket LGA 775 для работы с процессорами Intel Core 2 Quad, Intel Core 2 Extreme, Intel Core 2 Duo, Intel Pentium Extreme, Intel Pentium D и Intel Pentium 4 (включая многоядерные чипы нового поколения, созданные с соблюдением норм 45-нм техпроцесса);
- Поддержка 1600/1333/1066/800 МГц системной шины;
- Чипсет Intel X38 + ICH9R с технологией Intel Fast Memory Access Technology;
- Четыре DIMM-слота для установки модулей памяти Unbuffered DDR3 объёмом до 8 Гб, функционирующих в двухканальном режиме на частоте 1800(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066/800 МГц;
- Четыре слота PCIe x16 (Dual PCIe 2.0 x16 с поддержкой технологии ATI CrossFire Technology), а таже один слот x PCIe x4 и два слота PCI 2.2;
- Аудиокодек ADI AD1988B с поддержкой 8-канального звука HD Audio;
- Два гигабитных Ethernet-контроллера (Marvell 88E8056/88E8001);
- Один порт ATA 133/100 и шесть портов SATA с поддержкой технологии Intel Matrix Storage Technology (RAID 0, 1, 5 и 1+0);
- Выведенные на заднюю панель порт PS/2 для клавиатуры, два порта eSATA, выход S/PDIF (Coaxial + Optical), порт IEEE 1394a, два разъёма RJ45 и шесть портов USB 2.0.
Сайт производителя:
http://www.asus.com.tw/products.aspx?l1 ... odelmenu=1
Единственный найденный мной (на данный момент) обзор:
http://www.3dnews.ru/motherboard/asus_msi_x38_x48/
Добавлено спустя 17 минут, 52 секунды
Еще немного информации:
http://forums.topmods.net/viewtopic.php?t=1986
Информации по мамке очень мало (на русскоязычных ресурсах по крайней мере), поэтому выкладывайте у кого что есть :)
Лично у меня первые впечатления от нее - очень положительные. Надеюсь с заменой проца позитива от нее прибавится.
Вот мои настройки BIOS:
Ai Overclock Tuner: Manual
CPU Ratio Control: Manual
- Ratio CMOS Setting: 9
FSB Strap to North Bridge: 400
FSB Frequency: 410
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: 1640
DRAM Command Rate: 2N
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency: 7
RAS# to CAS# Delay: 6
RAS# Precharge: 6
RAS# Active Time: 24
RAS# to RAS# Delay: 4
Row Refresh Cycle Time: 60
Write Recovery Time: 10
Read to Precharge Time: 5
Read to Write Delay(S/D): 8
Write to Read Delay(S): 5
Write to Read Delay(D): 6
Read To Read Delay(S): 4
Read To Read Delay(D): 7
Write To Write Delay(S): 4
Write To Write Delay(D): 7
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Dynamic Write Control: Disabled
Ai Clock Twister: Moderate
Ai Clock Skew for Channel A: Normal
Ai Clock Skew for Channel B: Normal
Transaction Booster: Enabled
- Boost Level: 2
CPU Voltage: 1.50
CPU PLL Voltage: 1.50
FSB Termination Voltage: 1.20
DRAM Voltage: 1.90
North Bridge Voltage: 1.41
South Bridge Voltage: 1.05
Clock Over-Charging Voltage: 0.80
CPU Voltage Damper: Enabled
CPU Voltage Reference: 0.63x
North Bridge Voltage Reference: 0.67x
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
Предлагаю всем выкладывать свои настройки в таком же формате, для общего удобства.
________________________________________________________________
Полностью соответствуют материнской плате ASUS P5E64 WS Professional за исключением чипа северного моста - в данной плате применен Intel X48
Из замеченных отличий от WS Pro: на сайте производителя для WS Evo на первом месте упоминается наличие технологии энергосбережения "HE 95" работающей на аппаратном уровне и не требующей никаких драверов и ПО.
Сайт производителя.
на английском:
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3& ... odelmenu=1
на русском:
http://www.asuscom.ru/products.aspx?l1= ... odelmenu=1
BIOS от 20 мая 2008 года, версия 0401:
http://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/mb/soc ... N-0401.rar
BIOS от 03 сентября 2008 года, версия 0506:
http://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/mb/soc ... n-0506.zip
Обзоров на русском языке пока нет.
Имеющиеся в сети обзоры на английском:
http://www.bigbruin.com/2008/asusp5e64_1
http://www.insidehw.com/Reviews/Motherb ... ution.html
Релама ASUS на самой плате (для фетишистов ;) ):
http://youtube.com/watch?v=nsRb4AaJl44& ... re=related
Последний раз редактировалось V.I.V. 10.09.2008 5:55, всего редактировалось 10 раз(а).
Фото: 30
Вчера поменял термоинтерфейс на КПТ-8, температура мамки "упала" на пару градусов, а сами радиаторы на ощупь стали заметно горячее. Это хорошо :) Никаких фенов и прочих изысков при демонтаже не понадобилось. Я сначала отцепил крепления начиная с мосфетов и до NB, потом осталось только очень аккуратно, чтобы не погнуть трубки, отжать радик с NB, и далее с SB и свитча (а лучше одновременно, отходят очень легко). Под радиаторами наклеены терморезинки и на них голубоватая термопаста. Под NB резинка превратилась в камень, но контакт был по всему чипу, спиртом все отлично снялось, а под SB резинка даже не касалась чипа :) Разумеется, все это (кроме прокладок на мосфетах) я убрал.
P.S. Свежий BIOS 0604
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/soc ... O-0604.zip
Последний раз редактировалось V.I.V. 28.05.2008 20:11, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 30
Тесты Everest 4.50.1330 с текущими настройками:
Фото: 30
Забыл сказать про одну странность, частота FSB определяемая программно (CPU-Z, Everest) выше установленной в BIOS на 1.хх MHz... Непонятно, то ли проги врут, то ли косяк в биосе... На 0503 такого небыло, хотя может и не обратил внимания.
Хочу купить себе такуеже матплату но на русскоязычном сайте ASUS совершенно другая информация.По прайсам разных фирм тоже информация разнится то ддр2 то ддр3 то чипсет 975, где истина ?ПРОСВЕТИТЕ ЛАМЕРА ПОЖАЛУЙСТА!!!
Вот тоже заметил одну в санрайзе http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=6560
Кстати, написано что ДДР2, распайка меня устраивает. Есть ли у нее регулировка скоростей вентиляторов? Как реализовано?
Стоит ли рассматривать? Что означают цифры 64 в P5E64? На той что я привел их вроде нет..
Фото: 30
boser, ATX
Господа, P5E64 WS Professional не может быть DDR2, есть же описание на оф. сайте и в первом посте. Вы путаете с P5E WS Professional :)
Посмотрите для ясности http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=82
Цифра "64" ни о чем конкретно не говорит, кроме наличия 4-х PCI-E v2.0, два из которых работают в режиме х16.
V.I.V. писал(а):
P5E WS Professional
Я ее в санрайзе и имел ввиду с DDR2))) Вот только зачем они туда PCX-слот вкрячили((((
Интересно чем реально отличаются обычные P5E от WS..
Фото: 30
Серия WS позиционируется Asus как профессиональная для рабочих станций, т.е. отличающаяся повышенной надежностью и возможностями, вроде как и качество сборки у них выше :) (в этом сам убедился когда охлаждение менял)
V.I.V. писал(а):
boser, ATX
V.I.V. Спасибо за ссылку, на русскоязычном сайте такого описания нет,поэтому масса сомнений.Если смотреть фото платы по прайсам Фцентр,USN,ОЛДИ Санрайз то там противоречивая информация.
Фото: 30
Смотрите по названию и характеристикам, фотку любую могут воткнуть. Ссылка на фотографию коробки есть выше.
А чем именно убедился? )))
Кстати, все жалются на P5E, что северный мост очень греется несмотря на навороченое с виду охлаждение. Как обстоит с этим у WS? Какая температура у чипсета и сильно ли греются радиаторы?
Еще не мог бы подсказать как реализовано управление кулерами через биос? Сколько кулеров можно "крутить" помимо процессорного? И поддерживат ли мать регулировку кулеров процессора с 3-пин?
Т.е. по сравнению с обычными P5E эти матери ни в чем не урезаны?
Не подскажешь, нормально ли ужился твой Залман 9700 с этой мамкой? Хватает для охлаждения твоего камня?
Фото: 30
Скорее P5E можно считать урезанными по сравнению с WS :)
Один процессорный и пять дополнительных кулеров, из них процессорный и два корпусных кулера поддерживают контроль ASUS Q-FAN 2, все кулеры кроме процессорного имеют 3-pin разъемы, на счет поддержки 3-pin на проце - не пробовал.
Специально не замерял, но Everest показывает ~45C, что на 2-3 град. ниже чем было до смены охлаждения (поставил КПТ-8 и слегка выровнял радиаторы для более полного контакта с камнями). После замены радиаторы стали заметно горячее, т.е. лучше отводят тепло.
Действително фото коробки отличаются и это радует:).А вот какую память ddr3 лучше взять для неё?
Фото: 30
Какую кошелек потянет :) Если предполагается разгон, то ниже PC-1600 брать нет смысла, 1600 и выше, и тайминги соответственно пониже :)
V.I.V. писал(а):
Какую кошелек потянет :) Если предполагается разгон, то ниже PC-1600 брать нет смысла, 1600 и выше :)
А если конкретней в смысле фирмы чтоб 100% процентов работала.А насчет разгона все может быть,с ВАШЕЙ ПОМОЩЬЮ:D
А как этот ку-фан реализован на Асусе? Просто никогда с Асусами дело не имел, сейчас DFI, там задаешь диапазон мин/макс. температуры и кулер исходя из этого диапазона добавляет/убавляет обороты. Причем работает реально, очень плавно меняет обороты в этом промежутке и только когда переходит контрольную точку, раскручивается на максимум.
А есть ли смысл на нее сейчас вообще переходить? В реальных приложениях толку мало, а цена непомерная. Может лучше ДДР2 и больше объема?
Фото: 30
boser
На счет совместимости вопрос хороший :) Конкретной статистики я не видел... Ориентируйтесь на список совместимых модулей на оф.сайте или почитайте в других ветках http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... sc&start=0
OCZ достаточно безпроблемная память
V.I.V. писал(а):
boser
СПАСИБО V.I.V. OCZ как раз и планировал:wink:.
Фото: 30
Нормально реализован, как вы описали.
Тут вам выбирать. То же с DDR2 было, тоже острой необходимости вроде небыло по началу... Почитайте конференцию, и сами решите. Прогресс опять же :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
