Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2006 Откуда: Москва
Есть сабжевая мать
http://www.supermicro.com/products/motherboard/Xeon800/E7320/X6DVA-4G2.cfm Но со странной проблемой - отказывается нормально стартовать с процами Xeon DP 3600/1/800 (процы парные, отлично работают на "близнеце" этой системы).
Процы заявлены как поддерживаемые, память из "рекомендованной производителем".
Глюк в следующем - мать зависает на прохождении POST - точнее в момент проверки nvram. Причем, с другими процами (раньше стояли 3000/1/800) все было нормально. Сброс CMOS не помогает. Перепрошивка BIOS - тоже (сейчас зашит последний доступный).
Люди! Подскажите, что еще можно попробовать?
P.S. Камни 3ГГц уже проданы. Вариант замены не приемлем.
maco Программатора под рукой нет. Есть пара мыслей насчет прошивки в другой матери "на горячую" - т.е. загрузиться на второй матери с родным биосом в ДОС, вставить флешку от Supermicro и прошить биос.
Raimon7 Дык суть в том, чтобы гарантировано стереть все блоки флешки, а потом уже записывать прошивку.
У меня был похожий эффект с платой на i810 , она висла на обновлении DMI pool'а. После прошивки на программаторе проблемы исчезли.
Прошивка hotswap'ом на "близнеце" может не дать этого эффекта. Хотя попробовать можно. Жалко, что лишнюю флешку на 8 Мбит для опытов вряд ли удасться найти.
Поскольку BIOS от AMI, то можно при запуске флешера указать ключик /N, который обеспечивает перезапись NVRAM.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2004 Откуда: Москва
перед тем как это делать, если есть "близнец" то поставьте микросхему биоса с близнеца в эту плату и попробуйте загрузится.
Близнец-то есть, но на нем сейчас работает оч. серьезный сервер... Так что с перекидыванием флешек - не выйдет.
Кстати, нет ли у кого в Москве подходящего программатора? Могли бы договориться о прошивке.
Raimon7 Для hotswap'а необязательна точно такая же плата. Необходимо, чтобы она поддерживала требуемый интерфейс флешки. Интерфейс легко определить по маркировке. По-моему интерфейс флешки в данном случае - FWH.
По поводу программатора - постучитесь к serj, может он чем-нибудь поможет.
maco W39V080FA Data Sheet 1M × 8 CMOS FLASH MEMORY WITH FWH INTERFACE
То есть, как я понял из даташитов, FWH - фича 8хх серии чипсетов от Интел.
Вопрос - можно ли прошить эту флешку на матери, скажем, с i865/848/875?
Можно, причем начиная с i810. Единственное ограничение - чтобы флешер нормально понимал чипсет и в некоторых случаях особенности снятия защиты на запись. Ну и знание ключей флешера, иначе он будет ругаться на то, что прошивка не от этой платы.
Рекомендованные ключи:
awdflash имя_прошивки /cd /cp /cc /py /sn /f
amiflash имя_прошивки /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g
Сейчас этот форум просматривают: Nick57 и гости: 39
