Статьи, обзоры и многое другое смотрим>>>FAQ<<< 1.01
Прошу обходиться без флейма, оффтопа и уважительно относится к другим участникам конференции. Фанатство и обсуждение цен запрещены, и удаляются без предупреждения.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2007 Откуда: S-Pb
FAQ
Striker II Extreme - Intel® Quad-core CPU Ready
- Intel® Core™2 Extreme / Core™2 Duo Ready
- Support Intel next generationlt5nm Multi-Core CPU
- NVIDIA nForce® 790i Ultra SLI™
- Dual-channel DDR3 2000(O.C.)/1800(O.C.)/1600(O.C)/1333/1066/800 Support
- Fusion Block System
- CPU Level Up
- Memory Level Up
- LCD Poster
- SupremeFX II 8-CH Audio
Striker II NSE - Intel® Quad-core CPU Ready
- Support Intel next generation 45nm Multi-Core CPU
- NVIDIA nForce® 790i SLI
- Dual-channel DDR3 1600(O.C)/1333/1066/800 Support
- CPU Level Up
- Memory Level Up
- LCD Poster
1.1 !Биос подходит к обеим материнкам!
1.2 Для лучшего разгона ставим у памяти 2T, и включаем страпы P1 и P2 в on? Если память не работает на должно частоте или не активируется режим SLI, пробуем переставить планки в белые слоты.
1.3 Материнка официально поддерживается версией Everest не ниже 4.50.14081.
4 Чем лучше мерить температуру проессора в нагрузке
- OCCT
1.5 Можно ли обновлять драйвера с сайта nVidia
- Да, рекомендуемые драйвера 15.25
1.6 Подходят ли драйвера 15.17 к этой материнке?
Асус официально ответила что драйвера 15.17 не поддерживают 790i/ULTRA. !Крайне не рекомендуется его ставить! Устанавливая данный драйвер вы можете лишиться всех данных с винтов входящих в рейд массив и у многих появляется треск во встроенной звуковухе, можно сильно повредить плату, вплоть до сгорания сетевухи или FireWire!
1.7 Биос 0901, кста обновлял его через ez flash, а потом прочитал типо надо сначало было обновить до версии 0508, короч руки кривые, как оптимальнее всего обновлять биос???
- Отвечаю доступно Асус говорит что бы мы не обновляли биос через EZ-Flash, если версия биоса НИЖЕ 0508 (EXTREME) и 0403 (NSE), т.е. 3ххх, 2ххх, 1ххх, если версия вашего биоса 0508 (EXTREME) или 0403 (NSE), смело сразу зашивайте последнюю доступную версию!
Отвечаю ещё доступнее Если у вас версия НИЖЕ 0508 (EXTREME) и 0403 (NSE), т.е. 3ххх, 2ххх, 1ххх, то вам сначала надо прошить через загрузочную флешку\виндовс\дос\флоппиком\программтором\телепатией\магией биос : 0508 (Extreme) или 0403, и только после этого прошивать биосы через изифлеш! 1.8 У меня звук крякает!
1 из вариантов решения: Победил все же звуковуху от кряканья ..(Помните писал про драйвер дисплея-из за этого гада все беды..все перепробывал)(-поставил 177.89..зашибись..все пошло, и щелчки и кряканье пропали
+ выключить C2\C3\C4 State в биосе
1.9 Что за CPU GTL?
Настройки для квадов CPU GTL:
для 65нм принимают значения в плюс при разгоне, для 45 нм - в минус ;
для двухядерников авто
1.10 Какой лучше бп использовать?
Данной матери нужен качественный блок питания, типа PowerMan, Hiper, Zalman и т.д. Внимание! Не рекомендуется покупать БП от ThremalTake
У многих замечены проблемы с зависаниями даже на дефолтах без разгона. В данный момент не удалось вычислить источник проблемы во всех случаях,
но в 9 из 10 случаев - проблему решает установка заявленного производителем напряжения на память (в основном это 1.9V)
Если это не помогло то можно сделать следующее:
!Прошиваем последний биос! 1. Ставим память 1333 2. Ставим на NB 1.44 3. Ставим на память 1.9 4. Выключем все Spread Sectrum 5. Страпы P1 и P2 на Авто 6. Ставим памяти основной тайминг T2 + частные решения зависаний
я после того как выставил все вручную в биосе, комп так дальше и повисал... проблема оказалась банальна в драйверах видео, поставил 178.13... и все норм стало... (до этого стояли 177.79)
aka GR@F
+ Новые стабильные настройки работы, если мать виснет даже на дефолтах (для владельцев памяти 1600/1600+)
1600 >> Lincked >> P1-P2 Enable >> тайминги памяти рекомендованные производителем >> вольтаж памяти рекомендованный производителем >> Loadline Calibration Enable >> Spread spectrum все Disable >> Все остальное на AUTO ( кроме напряжения на памяти - другие напруги не трогать ) !
Проверено на Striker II Extreme (и не только) - с процессорами E8400 , E8500 , E8600 , Q9450 , Q9550 , Q9650 и памятью OCZFXT20002GK , OCZ3P20004GK , CSX DIABLO 2000 4GK .
Спасибо Kerosin'у
Примеры удачного разгона:
Q6600:
CPU-1.35
Loadline - on
PLL-1.50
VTT-1.42
NB-1.42
SB-1.5
DDR-1.92
CPUGTL-+52, +54,+52,+54
множитель 8
Р1 и Р2 - on
1800*8@3600 и память поставил 2V
cpuz показывает 1,312V PC Probe II-1.39
aka vitl
CPU-1.41
Loadline - on
PLL-1.52
VTT-1.36
NB-1.36
SB-1.5
DDR-1.92
CPUGTL-+52, +54,+52,+54 - настройки для квада.
NBGTL - +30
множитель 9
Все функции энергосбережения включены.
Р1 и Р2 - on
Остальное авто, тайминги памяти 7-7-7-22 -2т trc-30, trfc-70, остальные авто.
Шина 1600, память 1600, шина пси-е везде на трех слотах -115, биос 0704,
aka SCIF1973
CPU-1.52
Loadline - on
PLL-Auto
VTT-Auto
NB-1.5
SB-1.5
DDR-1.9
CPUGTL-+70, +65,+65,+70
NBGTL - Auto
Множитель 9
Р1 и Р2 - on
Тайминги памяти 7-7-7-20-2Т, остальные авто.
Шина 1600, память 1600, шина PCI-E везде на трех слотах -115, биос 0701
aka Darth Bulldozer
E8400:
CPU-1.425
Loadline - off
PLL-1.56
VTT-1.40
NB-1.5
SB - AUTO
DDR-1.92
CPUGTL - AUTO
NBGTL - AUTO
7-7-7-21 FSB 1800 RAM 1600 UNLINKED MULT 9:8
bios 0901
Все функции энергосбережения выключены.
Р1 и Р2 - on
aka DiSa_the_Greeat
E9450:
множитель 8
FSB 1750
PCE-E 100
CPU 1.2
Loadline - on
PLL - 1.52
VTT - 1.30
NB Core - 1.4
SB Core - 1.5
GTL0 - -51(минус если что)
GTL1 - -56
GTL2 - -56
GTL3 - -51
Все настройки энергосбережения включены. Проц стабильно работает на частоте 3,5Ггц, всё тесты пройдены без проблем. В нагрузке темпа проца максимум 56 градусов.
aka thingman
вобщем биос 1002 память в слотах 1,3
FSB 1600
MEM 1600
PCIE S1&2 100
PCIE S3 100
SPP<->MCP 200
ПАМЯТЬ
P1 ENABL
P2 ENABL
7
6
6
20
2T
дальше auto
ВОЛЬТАЖ
сpu 1,500
LC Enabled
cpu pll 1.52
cpu vtt 1.28
mem volt 1.92
nb core 1.62
дальше аuto
CPU Config
всё disabled кроме Cpu core
Spread spectrum
все disabled
rzhavij
О всех дополнениях/ошибках/изменениях/что вы хотели бы добавить пишите мне в лс что бы не флудить тему, я обязательно всё прочитаю, отвечу и добавлю в фак!
Последний раз редактировалось DiSa_THE_Greeat 29.04.2009 9:04, всего редактировалось 56 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Мытищи
+1 за то что бы не лепить все материнки в одну тему .. а то получится война фанатов т.к. все только и будут что у меня так а у тебя так а тут тематический форум .. сам думаю обзавестись такой и читать хотелось бы именно про неё а не про всё что есть на базе 790ультра .. от сюда вопрос т.к. нигде не нашел - сколько вольт можно поставить на проц максимально?
*Cofradia Intel*
Уря!!)) Я уже не один)) Когда собираешься приобрести данный сабж, кста я читал о фужене который стоти как сво штатное, о нём достаточно хорошие отзывы, даже где то был обзор на зарубежном сайте, там его эффективность вобще в + записали) Я думаю память возьму где - нибудь на этой неделе, тогда отпишусь что понравилось\не понравилось по сравнению со Striker II Formula
_________________ Celica #1 FAN =) *Cofradia Intel - Hardware & Software Support Team*
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
stim_too читал в вашей ветке уже что не все нормально))))))) решил пока максимус экстрим взять-там и вода да и слай уж не нужен когда 9800гх2 есть Добавлено спустя 49 секунд кстати читал недавно что типа асус новый биос выпустил и типа лаги тоже прекратились)))) не верю
я тоже хочу только из-за водоблока .. хотел брать формулу но посчитав на неё сколько будет стоить комплект водоблоков + возможность потерять гарантию .. передумал .. так чего ответит кто-нибудь из счастливых владельцев на мой вопрос
я так понимаю пока мало обладателей STRIKER II EXTREME и получить точные ответы связанные с ней пока нельзя, но все же очень интересно как ведет себя по температурам эта мамка с родным, водяным, охлаждением? Я задаю этот вопрос так как имею все чтоб поменять на ней все на водоблоки фирмы ENZOTECH и на мосфеты поставить Thermalright-радиаторы
Да и какая память на ней работает ну т. е. проверенно?
*Cofradia Intel*
garison87 писал(а):
Парни хотел взять сабж -да прочитал что это такое говно что я даже решил брать или референс(он с последним биосом нормально пашет) или ждать дфи с ддр3 хотел конечно этот асус из за водоблока)))))))
Источник пожалуйста, а то как то каоето галословное высказывание... Добавлено спустя 1 минуту, 13 секунд
2.9 вроде стракере 2 формула было
2.4 вроде .. Добавлено спустя 4 минуты, 25 секунд
и тут вода и 3вей слай тут
очень хорошо ведёт как и все мамки с водяным охлаждением
охлаждать на ней надо как и на всех страйкерах северный мост остальное не кретично .. на мосфеты можно ничего не ставить хватит и обдува (уже пол форума этим исписанно) радики на них что бы снимать тепло с мостов и отдавать текстолиту платы через мосфеты т.к. сами они толком не греются и выдерживают до ~120С .. даже если с феном будеш сидеть дуть на них им ничего не станет Добавлено спустя 4 часа, 26 минут, 31 секунду так же очень интересно какой диаметр отверстий на водоблоке?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2007 Откуда: г. Омск
vitl Почитал, посмотрел ничего дельного. Скажу одно, что на первом, что на втором мой Q6600 работает и разгоняется одинаково. FSB Wall - 475 мгц. Второй греется меньше, это верно и электроэнергии меньше ест, ват на 30-40 в сравнении с первым. По поводу охлаждения до 500 мгц смысла менять, его нет, выше - то желательно.
Если переразгон у матери, заводится нормально на штатке безовсяких плясок включил - выключил. Первый через раз. Отключение ядер есть, удобно очень. Пока доволен, на постоянке работает 425*8, вообще понял, что смысла разгонять выше 400 смысла нет, т.к в играх прирост 1-3 фпс. Так помучить железо интересно новое.
Сейчас этот форум просматривают: Mark Andy, Max085 и гости: 64
