Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Плата серверная, двухпроцессорная на основе AMD760MP, без SCASI. Первый раз держу в руках такую экзотику (ну, может и не такую уж большую).
1. У кого-нибудь есть описание, мне хотя бы узнать, где там контакты включения, пауэр свич? В Инете информацию не нашел.
2. Можно ли на такой плате использовать один процессор, нужна ли заглушка на второй сокет?
3. Какие процессоры подойдут, обязательно ли искать Athlon MP, нельзя ли установить торубред Athlon XP, хотя бы в однопроцессорном режиме?
4. Подойдет ли память DDR без проверки четности, PC2100? Всякие PC3200 все равно запустятся на частоте 266, надо думать.
Фото: 4
Rodent Насчёт процессоров - путём несложных манипуляцый с токопроводящим клеем любой атлон ХР можно зделать МР - нуна тока замкнуть нужные мостики.
Насчёт памяти - там могут стоять другие разьёмы - проверте точно, сколько контактов.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
можно установить любой процессор, который определится как athlon mp
то есть можно и разблокировать многопроцессорное использование с помощью мостиков ( один из мостиков в группе L5, но сходу не помню какой)
у меня в частности был семпрон сокет а торобред, который по цпу-з определялся как athlon MP
нашел статью в которой есть описание тестов с использованием этой платы
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ssors/1052
имеет ли правда смысл поднимать конфигу на такой плате кроме как забавы ради - не знаю. даже в момент выхода системы на двух атлонах МП были не самым лучшим решением.
если я становлюсь нарочито вежлив на форуме, то я очень зол :)
А может и не искал? В Yahoo вторая ссылка : http://www.tyan.com/archive/products/ht ... derk7.html
Раздобыл для экспериментов старую серверную плату для двух AMD, Socket A, (изготовлена в 2001г), но опыта общения с таким железом нет. Скази на борту нет. Не могу найти, как маркируется модель без скази, соответственно, не знаю, какой биос потребуется. В Инете информация по плате есть, но все больше обзорного характера.
Вот что бы хотелось знать:
1. Можно ли в такую плату "втыкать" Athlon XP (торубред, зандерберд...) или только MP?
2. На одном процессоре запустится или нужна пара (заглушка для второго)?
3. Память обязательно с проверкой ECC или если пара модулей, то обычные DDR PC2100 сгодятся? Запустится ли с PC3200?
4. Где найти описание? Пока валялась у пред. хозяина, кажется, джамперы потерялись. Ну, и повер свич нужно найти. Вроде бы промаркировано, но для верности не помешает инструкция.
Rodent писал(а):
Скази на борту нет.
Вы в этом уверенны? В то время платы такого класса без скази — нонсенс
http://www.tyan.com/product_board_detail.aspx?pid=462
Уверен. Вместо контроллера пустые площадки. Но встроенное видео Rage XL есть. Сорри. Создал две одинаковые темы. Просто в момент создания отвалился Инет. Перехожу в первую
Megagad Память по контактам совпадает. Только регистровая.
ArgenLant Про "мостики", это хорошо. А то, думаю, где я эти серверные Атлоны буду искать. Именно забавы ради. А вдруг получится суперстабильная система! Вот оно где счастье-то! :) Ну, первый раз кручу-верчу серверное железо. Может, еще и не заработает, она там в хламе валялалсь.
Так не понял, заглушку нужно какую-нибудь, если один процессор?
a015083 Искал, только у меня сайт не открывался, потом Инет отвалился. Вторая похожая тема по ошибке создана. Думал, первая не создалась.
Собрал, включил. Вентилятор крутится, "сеть" подмигивает, больше ничего не происходит. Поробовал проц. поставить в другой сокет, тоже самое. Выставил перемычками 100 МГц, не помогло. Фигово.
а почему "вдруг"? впринципе, если мать и память исправны, а на камнях стоит хорошее охлаждение - то почему он должен быть нестабильным?
Rodent
у тебя память регистровая? или обычную воткнул?
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
Регистровая, один модуль. Я использовал оставшее железо к этой плате. У нас на ней сервер когда-то был. Со слов системщика и проц, и память оттуда. Если плата живая, причин может быть две: нельзя использовать только один проц, не исправен блок питания. Хотя, нужно попробовать PCI видео
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
