Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 879 • Страница 1 из 44 • 1  2  3  4  5 ... 44  >
Собственно сабж: http://www.asus.com/products.aspx?l1=3& ... odelmenu=1
Приобрел Asus M3N-HT Deluxe/HDMI + AMD Phenom 9850 + 4 x 1gb оперативки pc 8500 (1066mhz)
C прошлого компа по наследству перешло:
IDE HDD 250Gb
2 x Sata Hdd 350Gb (в Raid)
GeForce 7800GT (все равно скоро менять)
Creative SB X-Fi Music
Из плюсов:
1) Отличное охлаждение - тихая материнка (даже с установленным опциональным вентилятором, а он нужен только при отсутствии других вентиляторов в корпусе)
2) Стабильность - тесты под нагрузкой и в холостую и при быстрой смене нагрузки - все выдержала.
3) Встроенный Linux, а значит icq / jabber и интернет есть (доступ к usb флешкам тоже есть, а вот доступа к hdd нету )
4) Поддержка CPU 140Wt (Мой 125 поэтому верю им на слово).
5) Встроенная видюха оказалась очень даже шустрой.
Из минусов:
1) Потребовалось обновлять bios для корректной работы с Phenom 9850. Иначе ОЧЕНЬ медленная загрузка с холодного старта.
2) Windows XP sp3 не встала - вылеты в синий экран при установке!!! (фиг знает почему, не особо и нужно, slax linux + vista 64 работают, но все равно обидно.)
3) Не работают реанимационные диски Windows Xp LiveCD (на основе как xp sp1 так и sp2) - опять синий экран.
з.ы. Минусы 2 и 3 побороть не смог, может кто уже разобрался?
Добавлено спустя 57 секунд
подумываю осенью, как цены немного снизятся, приобрести себе такой механизм, с феномом и тремя видюхами
как она вообще?
и как у нее обстоят дела с разгоном?
особенно феномы Х3 и Х4 интересуют
X3 - XЗ (в смысле не знаю :) )
А вот X4 гонится нормально у меня 9850BE, а значит множитель разблокирован.
Плата позволяет гнать и тонко настраивать практически все нужные параметры.
Хотя если именно для разгона, то AMD платы с чипами от ati позволяют разгонять мой 9850be еще сильнее.
Три видюхи - не проблема.
Слоты расположены удачно.
Но меня больше волновал HybridPower он работает, но к сожалению приходиться отключать второй монитор (почему-то не хочет и два монитора и HP сразу :( )
Видюху поменял на XFX GTX 260 XXX AD9 - работает как часы перегрева нету.
Блок питания поставил 800Wt от fsp мой 520Wt от Tt не справлялся :(
А для трех видюх наверное блок нужен 1200Wt :)
у меня видюхи поскромнее будут
а вот
интересный вывод
только вот как в этих платах будут работать гефорсы -- загадка
а разогнать нужно будет все -- и проц, и память, и все три видюхи
так что БП понадобится действительно мощный
интересный вывод
Да это не вывод :)
Это правда жизни - на чипсетах AMD/ATI есть тонкая подстройка разгона процессора (что не удивительно он ведь тоже от AMD/ATI). В инете куча статей об этом.
GeForce на них работают отлично, но придется забыть о всех новомодных HybridPower и HybridSLI :)
По этому я и остановился именно на Asus M3N-HT.
вряд ли они вообще когда либо у меня задействуются
так же как и C'n'Q
этот комп планируется для расчетов folding@home в режиме 24/7
p_AV_el, какой у тебя кулер стоит? меня интересует вопрос того, есть ли на этой мамке радиатор для пассивного охлаждения с обратной стороны процессорного гнезда, и если есть, помешает ли он прикрутить супер кулер с back plate?
Недавно приобрёл Asus M3N-HT Deluxe/HDMI и есть одна (пока) проблема, при любом повышении частоты шины не стартует после выключения, хотя повышать легко и работает без проблем, перезагружается нормально, биос был 0603 (правда дата отличается от даты этого же на сайте асуса) поставил последний 1401 и та же проблема, может в настройках что-то упустил ? процессор X2 5600
Та же фигня....
ПроцессорAMD Phenom X4 9850 Black Edition
мама ASUS M3N-HT Deluxe, кулер Zalman CNPS 9700NT,память 2xKingston 2048 Mb 800Mhz,видео Gigabyte GeForce GTX 260, блок питания FSP Epsilon 700 Вт
Биос 0603
Проблема заключается в следующем:
После изменения в биосе таймингов оперативки..произвожу перезагрузку система не грузится только чёрный экран(даже если сбросить настройки биоса),хотя кулера везде работают,.если вытащить одну планку система загружается нормально,вставляю обратно та же история,пробывал ставить две тоже Kingston но по 512 Mb всё нормально....
Чё за Ху..ня происходит облазил все форумы никто не может дать ответа...
Помогите хочу разогнать систему,но...вы уже в курсе=)
p_AV_el Объясни мне, как ты включил функцию Hybrid Power? Есть видео 9800GTX+ и хочется задействовать энергосбережение. Наверное - надо лезть в Биос? Только вот куда и как... :oops:
Мамка M3N78 PRO, что в общем одинаково
Ryzen 5@3600; Asus ROG Strix B450
2*8Gb 3200 DDR4; Colorful 3060 Ti
SmartBuy SSD 256Gb; WD 1Тб
SeaSonic S12III-650W; Samsung BX2250
На тему набрел поздно, дабы не спамить- ответил в другой http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 51#5524551
Добавлено спустя 2 минуты, 17 секунд
p_AV_el
А к чему подключены моники?
Общество борьбы со сказочниками.
Вообщем если вдруг кому интересно, нашёл почему не включался комп, всё оказалось элементарно, с HT Link убираем авто, у меня стоит 800, на авто те же получаются значения и всё работает но комп уже не включить, ещё обязательно убирать автовольтаж со всех пунктов, я поставил минимальные и всё отлично, а так не знаю пока чем измерить и до скольки повышает сама плата, но греться начинает сильно (AX78 меня разбалывал, где на многие пункты можно забивать) процессор пока оставил на 3250 на постоянку как он раньше и работал (1.35v, правда прыгает с 1.34 до 1.36), там дальше посмотрим, на 3400+ работает, но надо напряжения подобрать
Фото: 5
Недавно приобрёл данную плату и столкнулся с перегревом чипсета. Невозможно держать палец на радиаторе.
PC Probe показывает 48-51 градус, а палец можно обжечь.
Сменил термопасту на радиаторах - не помогло. Прижим вроде нормальный (насколько это возможно для пластиковых креплений).
Кто-нибудь сталкивался с этим? Кто-то менял охлаждение чипсета?
Конфа в профиле.
WoWCHK
Какой биос ? напряжения с авто убирал ? разгон есть ?
Фото: 5
Биос последний. Разгона нет, напряжения на авто.
WoWCHK
С авто на минимальные значения для начала вручную поставь, всего, кажется она больше чем надо даёт. А биос 1401 или 1502 ?
Фото: 5
1502.
Попробую сегодня!
Добавлено спустя 4 часа, 39 минут, 54 секунды
Выставил напряжения чипсета на минимум Всё равно сильно греется.
Стоит ли менять кулер, т.к. БигТайфун плохо обдувает радиатор на мосфетах (отвечающий за охлаждение тепловых трубок)?
Фото: 5
Проблема решилась установкой бокового вентилятора 120 мм, вытягивающего воздух из зоны расположения двух 8800GT.
Теперь и замена охлаждения на видюхах ни к чему)
Добавлено спустя 54 минуты, 9 секунд
xplay
Есть ещё вопрос - не работает Express Gate. Появляется чёрный экран, потом надпись снизу
Press F8/Esc to boot OS
Press Del to enter Setup
и всё, пошла загрузка винды.
Express Gate обновил до 1.3.3.1. Не помогло.
У кого-то работает эта функция?
WoWCHK
Так а в биосе он включён ? у меня так вроде без проблем, пару раз в него залез, да выключил, абсолютно мне показалось ненужная штука
Добавлено спустя 3 минуты, 33 секунды
А сколько очков твои две 8800GT на этой плате в 3Dмарке06 дают ?
Фото: 5
xplay
Обновился до 1602.
Оказывается, Express Gate включается, когда RAID отключен.
Профильные 8800 выдают 12040-12050. Дрова 180.48. В дровах включен SLI и PhysX. (Отключал PhysX - результаты не поменялись).
Сейчас этот форум просматривают: DeathBringer, dezmand07 и гости: 37
