Куратор(ы):   Loco1
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1655 • Страница 1 из 83 • 1  2  3  4  5 ... 83  >
Куратор темы
Тема для обсуждения плат Biostar на чипсете Intel P43 и P45 линеек T-series и T-Power ориентированных на энтузиастов разгона и геймеров.
Читаем FAQ* на 1-ой странице.
<<FAQ>>
*Просьба всем желающим активно участвовать в составлении FAQ. Все конструктивные предложения пишите в ЛС.
Последний раз редактировалось Loco1 22.04.2009 10:33, всего редактировалось 15 раз(а).
Краткие характеристики плат:
TPower:
TPower I45
1. Поддержка процессоров: Intel® Core™2 Extreme Processor/ Intel® Core™2 Quad Processor/Intel® Core™2 Duo Processor/ Intel® Pentium® Dual-Core Processor/ Intel® Celeron® Dual-Core Processor/ Intel® Celeron® Processor 400
2. Поддержка FSB:FSB 800/1066/1333/1600MHz.
3. Поддержка памяти: Dual Channel DDR2 667/800/1066/1200(OC) MHz, 4 x DDR2 DIMM, максимально поддерживается до 16GB.
4. USB 2.0: - 6 портов сзади и ещё 6 разъёмов на плате.
5. Порты на плате :3 x USB 2.0, 6 x SATA2 3Gb/s, 1 x IDE, 1 x FDD, 1 x Front Audio, 1 x CD-IN, 1 x S/PDIF-IN, 2 x S/PDIF-OUT, 2 x Sys FAN, 2xPCI-E 2.0v (Crossfire 8x+8x/16x+0).
6. Задняя панель:PS/2(мышь и клавиатура), 2 x eSATA2 3Gb/s, 6 x USB 2.0, 1 x RJ-45, 6 x Audio.
7. Форм-фактор: ATX.
Особенности: Cooler Harbor,тепловые трубки, Post-контроллер на плате, твердотелые ёмкости на всей плате.
T-series:
TP45 HP
4. USB 2.0: - 6 портов сзади и ещё 3х2 разъёма на плате.
5. Порты на плате :3 x USB 2.0, 6 x SATA2 3Gb/s, 1 x IDE, 1 x FDD, 1 x Front Audio, 1 x CD-IN, 1 x S/PDIF-IN, 2 x S/PDIF-OUT, 2 x Sys FAN, 1xPrinter, 1xSerial Port, 2xPCI-E v2.0(Crossfire 8x+8x/16x+0).
6. Задняя панель:PS/2(мышь и клавиатура), 6 x USB 2.0, 1 x RJ-45, 6 x Audio.
Особенности: тепловые трубки, разъёмы принтера и COM на плате, твердотелые ёмкости в системе питания cpu.
TP45D2-A7
4. USB 2.0: - 6 портов сзади и ещё 3x2 разъёма на плате.
5. Порты на плате :3 x USB 2.0, 6 x SATA2 3Gb/s, 1 x IDE, 1 x FDD, 1 x Front Audio, 1 x CD-IN, 1 x S/PDIF-IN, 2 x S/PDIF-OUT, 2 x Sys FAN, 1xPrinter, 1xSerial Port, 1xPCI-E 16 v2.0
6. Задняя панель:PS/2(мышь и клавиатура), 6 x USB 2.0, 1 x RJ-45, 3 x Audio.
Особенности: разъёмы принтера и COM на плате, твердотелые ёмкости в системе питания cpu.
TP43 HP
3. Поддержка памяти: Dual Channel DDR2 667/800/1066/1200(OC) MHz, 4 x DDR2 DIMM, максимально поддерживается до 8GB.
5. Порты на плате :3 x USB 2.0, 6 x SATA2 3Gb/s, 1 x IDE, 1 x FDD, 1 x Front Audio, 1 x CD-IN, 1 x S/PDIF-IN, 2 x S/PDIF-OUT, 2 x Sys FAN, 1xPrinter, 1xSerial Port, 2xPCI-E v2.0(x16+x1).
TP43D2-A7
5. Порты на плате :3 x USB 2.0, 6 x SATA2 3Gb/s, 1 x IDE, 1 x FDD, 1 x Front Audio, 1 x CD-IN, 1 x S/PDIF-IN, 2 x S/PDIF-OUT, 2 x Sys FAN, 1xPrinter, 1xSerial Port, 1xPCI-E x16 v2.0.
FAQ
Q: Есть ли в сети обзоры сабжевых плат?
A: Ссылки на обзоры плат:
Обзоры Biostar TPower I45 :
http://people.overclockers.ru/Loco/record4 (Обзор от Loco1 (c) )
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleid=2295&page=1
(PCStats, англ)
IXBT
Обзор написанный garison87 на XMemory
Обзоры Biostar TP45 HP :
Краткий обзор, зато есть множество картинок и результаты разгона
Q: Какие есть способы обновления BIOS?
A: BIOS можно обновить всеми доступными ныне способами: с флешки (F12 в POST), через подменю в BIOS, с дисковода, из-под Windows с помощью утилиты UpBIOS (доступна на сайте производителя в подразделе BIOS или Driver для всех моделей плат.
Q: Как обстоят дела с поддержкой RAID?
A: Пока точно известно, что TPower поддерживает RAID, а TP45D2-A7 - нет.
Q: Какое максимальное напряжение на процессор можно выставить на платах?
A: На TPower I45 - +1.3V(~2.4V всего), на TP43D2-A7 и TP45D2-A7 - +15%(~1.265V), на TP45 HP и TP43 HP - выставляется в вольтах.
Q: Какой южный мост установлен на платах?
A: Все платы оснащены южным мостом ICH10. Только у TPower I45 - ICH10R.
Q: Похожи ли BIOS-ы моделей? Есть ли смысл шить BIOS одной модели на другую?
A: BIOS-ы пар моделей TP43D2-A7 <-> TP45D2-A7 и TP45 HP <-> TP43 HP одинаковы попарно. Потому шить BIOS одной модели на другую нет смысла.
Q: Где можно скачать модифицированный BIOS?
A: Модифицированные BIOS для TPower I45 будут выкладываться там - http://http://www.lejabeach.com/Biostar/TPI45/
Q: Нужно ли подключать разъём molex расположенный на плате над PCI-E?
A: Если у вас одна не топовая видеокарта, то подключать его не обязательно. Если у вас одна топовая или две карты в режиме Crossfire, то подключать очень желательно. Разъём предназначен для разгрузки и усиления других линий подачи питания на PCI-E.
Q: Существуют ли какие-то особенности, ограничения для данных плат в плане разгона? Что учитывать оверклокеру при выборе платы?
A: На данный момент имеется информация, что платы TP43D2-A7 и TP43 HP имеет искусственное ограничение FSB равное 420Mhz при разгоне. Ограничение вызвано ограничением чипсета P43 на разгон и присутствует на платах всех производителей на P43.
Особая благодарность за помощь в составлении FAQ: Dikiy, B F
Отредактировано куратором: Loco1. Дата: 04.11.2008 10:58
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=384946
нормально :D
кто может чего про BioStar TP43D2-A7 рассказать?
Не бывает не гонящихся процессоров - есть мало напряжения.
http://www.rom.by
pl
у меня такая мамка. Проц 7200 разогнал до 3600... на 9x400. с делителем 9.5 смог разогнать до 384МГц. Дальше эксперименты прекратились, ибо сдохла видеокарта.
Что для меня показалось неудобным.
- перемычка Clear CMOS - неудобно расположена. Видеокарта длинная 240 мм - и закрывает перемычку, так чтобы ее вытащить - приходиться поднапрячься - особенно, если нет пинцета.
-дополнительное питание процессора(4-контактный разъем) - в самом верхнем левом углу.
ЧТо понравилось:
- конечно-же, БИОС и возможности разгона
- цена:) Купил мать за 90 долларов. Для матери на чипе Р43 - больше уже можно было ничего не говорить, одна цена перекрывает все плюсы и минусы.
- нет всяких бестолковых и ненужных фич, типо firewire, wi-fi, второй pci-express x16, которые я лчино не использую, но которые утяжелеяют цену матери(хотя для кого-то это минус:))
Это навскидку. Если что конкретнее интересует - спрашивай.
Cyrix M-II 300,Pentium III 800,PentiumIV 1800@2660,PentiumD805@3800,Core2DuoE6300@2930, Core2Duo6420@3.06,Core2QuadQ6600@3.06, Core2Duo E7200@3,56
Prapavednik какая температура северника при разгоне? У меня кулер башенного типа (IH-4400B), так вот чипсет вообще ничто не обдувает, а не родное охлаждение использовать не хочется..
http://www.rom.by
Знаешь - горячий он. После часа работы - субъективно - в районе 60-70 градусов(гонял встроенный memtest в течение часа-двух). Сам задумываюсь о смене охлаждения на севернике на что-нить более эффективное, либо придумать че-нить с дополнительными вентиляторами на обдув северника.
Еще усиленно не тестил - я тока купил весь конфиг, собрал и начал баловаться с разгоном, даже систему не ставил, когда вдруг умерла видеокарта. Обещали сегодня к вечеру привезти замену, но в связи с дефицитом в Киеве ATi HD4850 - будет тока в среду.
В четверг обещаю дать более детальный отчет :)
Куратор темы
У меня на P45 не греется. Во всяком случае вообще не сравнить. Но на него кулер cpu поддувает, а это немаловажно.
Последний раз редактировалось Loco1 16.08.2008 16:14, всего редактировалось 1 раз.
http://www.newegg.com/Product/ProductRe ... ds=&Page=1
тут много чего полезного написано про сабж, хоть и на английском.
http://www.rom.by
http://forum.overclockers.com.ua/viewtopic.php?p=52433
Уже на русском и есть пара дельных советов. :)
кто разгонял уже? сколько на воздухе берет мне интересно
Я разогнал на tpower i45 6400 до 3.2 без проблем. конечно можно и больше но пока память не поменял не буду. у меня стоит 667 память.
у меня пока 630 по шине пошла...
То что по шине прёт это хороший знак. :) Хочу купить эту мамку но ни мануала ни ревю в инете нет пока, стремно как то брать. А вообще, подскажите есть ли у этой платы boot menu и аналог асусовского overclocking profile. Глюки словили какие уже? И как она под квады? Странно но на сайте биостара нет даже мануала и всего 1 биос лежит. (:
Биос последний. Сегодня выжал 655 по шине на Е8200. Под квады думаю не очень, хотя не гонял. 10 профилей мама поддерживает. Очень доволен
Куратор темы
Да, у меня 533Mhz пошла тоже нормально с первого раза. Выше не пробовал, т.к память была 1066Mhz всего.
У меня всего 667 на микронах:)
Vinni_Bago
Loco1
Спасибо за инфу по плате. На неделе видимо буду брать. Память при такой шине тоже мне менять надо однозначно.
Пока что так. Будет больше, память надо донастроить.
Biostar I45
Северный мост при повышении напряжения обязательно интенсивно обдувать. По шине тащит будь здоров, этот процик на Asus Commando/P5B Deluxe/P5X64 Ws Pro/P5K3Deluxe/Abit IX38 Quad GT тупо не мог работать выше чем на 565 по шине.
Пялится и шизеть.
Привет всем! Профики подскажите ПЛЗ как плата Biostar TP45D2-A7 как себя показывает ,какие плюсы и минусы. А то парюсь не знаю че взять ее или Gigabyte GA-EP35-DS3P :bandhead: Заранее спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Toki121 и гости: 81
