Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 58 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Итак, т.к. бывшая ASUS M3A по офф. данным не поддерживает Phenom 9850+, пришлось искать ей альтернативу... И была взята плата BIOSTAR TF8200 A2+
Она полностью поддерживает 125Вт процессоры любого типа, от 6400+ до 9850+. Имеет весьма внушительное охлаждение.
Результат рагона процессора на этой плате составляет 3150Мгц БЕЗ повышения напряжения, т.е. FSB 210x15 при напряжении 1,25В, т.к. у процессора Black Edidtion множитель свободен! К сожалению возможно я бы еще больше удивился, если бы поднял напряжение и погнал его еще выше, НО моего кулера CoolerMaster Hyper TX не хватает даже на штатной частоте, зашкаливает за 70 градусов, так шо приходится направлять доп кулер, после смены обязательно буду увеличивать этот результат, который меня чесно говоря просто ошарашил.
Что мне дал 3DMark? На бывшем 5600+@3000Мгц, был результат 11020.
Сейчас результат 13706
И снова я просто шокирован результатом, у моего знакомого Q9300 не гониться выше 2,9Ггц, даже при высоком напряжении!
На плате есть всроенная система T-series V-engine авторазгона, она на V12 (максимально возможной опции) гонит процессор до 3000Мгц, путем установки FSB на 240 а шины HyperTransport на 3,84Ггц, т.е. снижая её.
Но есть НО, оно выставляет мою 800ю память на 533... а было бы логичнее на 667, а то сильно падает пропускная способность памяти (. А если же я вручную выставляю 240 и 3,84Ггц шину HT, память на 667 + FSB 240 = 800Mhz, то пропусная способность по всем тестам ниже даже, чем при авторазгоне системой V12 и памятью в 533 (6хх при разгоне). Непонятно... что же делает система V12, каких образом, пока я занимаюсь этим вопросом.
На плате сущевствует одна важная проблема, при разгоне шины PCI-E со 100Мгц, хобя бы до 101Мгц, пропадает встроенная сетевая плата, т.к. она на порту PCI-Express... Зачем тогда делать опцию, если она бесполезна.
Вообще результат весьма поразительный в общей картине, о найденых проблемах уже написал в поддержку Biostar, надеюсь баг с сетью поправят новой BIOS, а может и нет, если сетевая не может работать выше 100Мгц.
Lenovo G580 i5-3380M, GT635M 2GB, 8GB RAM@1600, SSD 128Gb Kingston HyperX 3K
Дмитрий Владимирович
эхх, а я не успел взять со склада и потестировать
сеть Realtek RTL8111C - 10/100/1000 Controller
вполне достойная, дело, скорей всего в биосе.
авторазгон - для лентяев
это проблема скорей всего процессора. у многих Фенов брак в производстве - крышка-теплораспределитель находится довольно далеко от самого кристала.
В тёмный час душа укрепляется и даёт силу бороться и победить. ©
отошёл от дел, бываю редко.
Да, скорее всего, ну не может же она всего из-за 1Мгц уже отключаться.
Но его странная эффективность меня удивляет, ведь я так и не смог пока что добится результатов хорошего разгона по шине, т.е. вручную на 240... Что то система V-tech меняет еще, там в BIOS столько всего, надо обязательно найди и убить :) Или просто гнать множителем, что тоже весьма круто) НО, не у всех же будут процессоры с разблокированным... надо искать шобы все могли гнать своё чадо :beer:
Да не, точно, я подставлял термодатчик с цифрового тестера, 68 градусов, +- погрешность, все точно - рукой не удержишь :) В режиме покоя 38-41 Градус. Даже на частоте 3150Мгц. Вот определяюсь с новым кулером. Или думаю може просто вентилятор поставить поскоростнее, вместо 1900 об/мин.
http://www.riddik.net/publ/1-1-0-25#
продвишки есть?причина найдена?нет?и вопще стоит брать или нет?
каковы успехи?
igOrrr конечно это же вещь! Нет, с сетовой платой пока галяк, да и фиг с ней, с этой частотой PCI-E. Зато какое охлаждение, USB не глючат, процессор покорился 3200, набрал 13900... Вот еще с кулером похимичу и буду одолевать новые высоты.)
Думаю проблему с сетью при повышении вручную шины PCI-Exp решат как нибуть с обновл. bios, но она и не так важно то )
[rus]u menia takaya plata
odin minus - [/rus] linux kernel [rus]do[/rus] 2.6.25 [rus]ne gruzitsa[/rus]
Поехал брать!привезу протестю отпишусь.СПАСИБО!
Добавлено спустя 9 часов, 44 минуты, 56 секунд
Облом кончелись.
Заказал,в пятницу привезут!
Взял себе эту плату,PhenomX3 8450. сейчас буду все в кучу собирать :spy: .
не нужно бегать от снайпера - умрешь уставшим.....
Сегодня тоже остановился на этой плате... чем-то она мне приглянулать
Хоть и знакомые сборщики очень рекомендовали интел
Cобрал :dance: ,запустилась без проблем правда только после того :spy: как в безопасном режиме поудалял дрова TF 7050.Понравилось охлаждение силовых элементов и моста.Не понравился однозначно биос с кучей новых незнакомых :D слов(знакомых до этого было мало,а сейчас еще менше :( )Настроек памяти очень много.На 2-х ядерный проц стояла програмка Dual-core optimizer,я ее снес,а на 3-х ядерник нужна прога или нет? ,а то не вкурсе..Биос прошивал из под винды,чуть сердце не остановилось,а то на гиге последняя прошивка из под винды закончилась сервисом и перепайкой микрухи биоса(после этого купил флопик.)
Добавлено спустя 49 минут, 27 секунд
Внешнего видео нет,а настройки по поводу внутренего не совсем ясны.Может кто-то обяснить как выставить в биосе так что-бы встроенное видео пахало но всю мощность?
andrey-KA Dual-Core уже не нужен, с него толку небыло и на 2х процессоре.
Advanced Chipset Settings - тут можно вручную задать сколько памяти забирать на видео и разогнать процессор видеокарты и шейдерного домена.
Дмитрий Владимирович Спасибо.Щас попробую.Вначале смарт-фан порадовал так как мой 3-пин проц.кулер регулировал вплоть до остановки кулера,но после перезагрузки снова пашет на всю катушку :x .Еще не ясны эти настройки-Core VID/.Core DID/NB FID/NB VID/Примерно понимаю :shock: но на практике не знаю в какую сторону выкручивать. :mad2: .подсобите советом.
v1taliy
а самому ядро поковырять?
andrey-KA
Dual-core optimizer - я бы оставил. иногда в некоторых играх\приложениях глюки, которые эта "фича" решает.
ДА вообще сейчас лучшие платы на встроенном видео делают только Гига, да Биостар. Причем у биостар даже самые бюджетные платы очень хороши.
AII 240 3700Mgh/2x2048Mb/AMD HD7750/HD1,5Tb+HD2Tb+2.5"USB2.0 640Gb+2.5"USB3.0 1Tb/Prodigy HD2 DE=>Beyerdynamic DT250/250ohm+Dialog AB30
Привет всем!хараша платка!запустилась без проблем,настроек разгона много,проц разогнал до3.4 сповышением напруги всё стабильно!берусь за память.да и биос сыроват.кстати какой биос последний и чем шить(Tseries BIOS Update)или чем?всем СПАСИБО!
Tyan Tiger Установил Dual-core optimizer,после загрузки оси комп шел в рестарт,пришлось убрать.
Добавлено спустя 1 час, 19 минут, 21 секунду
Немного попробовал разагнать получилось 2430 MHz проц(простым увеличением FSB,тайминги памяти стоят на АВТО),встроенное видеоядро 600 MHz,результат не ахти,но куча настроек в биосе вообще не понятна.На TF 7050 было попроще.Смартфан пашет как часики.
AMD Virtualization™ Technology and Microsoft® Hyper-V™ System Compatibility Check Utility-нужно ли устанавливать данную прогу,в английско не силен.http://www.amd.com/us-en/Processors/Tec ... 59,00.html
Переведи с английского, это просто прога для проверки совместимости процессора, а точнее его функций с системой )))
Всем добрый вечер.Решил я переустановить ОС.ОС установилась нормально,после установки дров(устанавливал с диска который шел с платой) началось самое интересное,когда курсор подводил к значку ,,Мой компъютер,,монитор начал мерцать :x (вне ,,рабочего стола,, такого не было),но уменшив размер с 1280Х1024 до 800Х600 такого не было(пробовал Win XP SP 2 и SP 3) также в обоих случаях после установки ,,Dual-core optimizer,, комп после загрузки ОСи начинал перезагружатся и не работала утилита T-Utility Over Clock III.Может кто знает как эти косяки убрать?.Может эта фигня только на встроенном видео?Сейчас стоит SP 2 которую ставил еще на тф 7050 и таких глюков нет :) но есть другие :D .По поводу виде может кто подскажет,повторяюсь-Внешнего видео нет,а настройки по поводу внутренего не совсем ясны.Может кто-то обяснить как выставить в биосе так что-бы встроенное видео пахало но всю мощность?Подскажитеть как врубить-Serial ATA AHCI?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
