Куратор(ы):   d2x
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 413 • Страница 1 из 21 • 1  2  3  4  5 ... 21  >
Куратор темы
Socket: AM2+
CPU (Max Support): Phenom
FSB / Hyper Transport Bus Up to 5200MT/s for AM2+ CPU
2000/1600MT/s for AM2 CPU
Chipset AMD® 790GX
DDR2 Memory DDR2 533/667/800/1066
DIMM Slots 4
Max Memory (GB) 8
PCI-Ex16 1
PCI-Ex8 N/A
PCI-Ex4 N/A
PCI-Ex1 1
PCI 3
IDE 1
SATA 5
RAID 0/1/0+1/5
LAN 10/100/1000*1
TPM 1(Optional)
USB ports (Rear) 6
Audio ports (Rear) 6+Optical SPDIF
Serial ports (Rear) N/A
Parallel ports (Rear) N/A
Ссылка на сайт производителя: http://global.msi.eu/index.php?func=proddesc&maincat_no=1&cat2_no=171&cat3_no=&prod_no=1616
Проблемы:
Внимание! На данных матплатах ACC присутствует только в PLATINUM версии! На свой страх и риск можно попытаться прошить БИОС от платинума.
При изменении в БИОСе частот, в Windows частота системной шины остается стандартной
Решение: Обновиться до последней версии БИОС
Для KA790GX-M последняя версия BIOS 17.6
Для KA790GX последняя версия BIOS 1.4
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
Последний раз редактировалось d2x 07.05.2009 11:23, всего редактировалось 7 раз(а).
У меня было так, я взял и удалил все проги которые проц гонят через винду, и всё норм)))
Куратор темы
cssv
Ой, а можно поподробнее?
С программами - это любопытно. Я забыл совсем, я ж после смены платформы систему не переставлял (и так вроде норм пашет :) ) надо будет попробовать переставить-таки.
Кстати мне опять помог танец с бубном. Я переключателем на плате поставил разгон, комп в очерденой раз при 100% загрузке проца ушел в ребут, я быстренько переключатели на матери скинул в дефолт, ну и опять после этого заработал разгон :)
d2x а биос какой поставили?
Странная плата... Остановился на разгоне джампером (+15%) ( как в лихие девяностые ).
Изменения в биосе похоже только по шине возможны, все остальные изменения приводят к установкам по умолчанию - то есть менять можно только _шину_, что напрягает.
Память 2 плашки кингстон встала, 2 плашки самсунг понимать отказалась.
Куратор темы
VVKDemo
БИОС 17.2
Попытайся тоже произвести танец с бубном: Сначала джампером поставь разгон, потом выруби комп, сними расзгон джамперами, и попытайся вручную сделать еще раз повышение частот. Мне помогала (а с последним БИОСом так и вообще проблемы ушли). Планки у меня тоже кингстон.
Кстати щас сдохла моя 4850, играю на втроенной видяхе, и очень даже терпимо! в Компани оф хирос красивости убрал, и абсолютно ровно идет.
to d2x:
тоже думал дело в биос, прошит аналогичный - танцы с бубном конечно весело но не то)
Один раз шина сменилась - потом перестала видимо из-за смены других установок (напряжения и HT Link)), при разгоне джампером все остальное меняется без проблем
зы выключать пробовал - не помогло да и надоело быстро )
проц AM2+ 4850e
скажите, пожалуйста, как лучше шить биос на этой плате?
Куратор темы
SkalVad
А какие собственно варианты есть? Там целый ридми к каждой версии биоса есть, почитай. Я сделал загрузочную флешку, закинул на нее прошивалку с файлом нужным, загрузился с нее и прошил.
да я просто попытался через Windows прошить и матери пришел капут... Асусы и Гигабайты розслабили.... А МСИ так сложно придумать нормальный софт под прошивку. Прям 90-е не закончились!
Куратор темы
SkalVad
Ну что могу сказать: сам виноват значит. Если бы ты потратил пару минут (фактически. Большего и не нужно), то понял бы что в инструкции написано, что надо сделать загрузочную дискету и закинуть прошивку куда-нибудь, откуда ее легче достать (я на эту же флешку заливал). Процесс прошивки у меня занял 2 минуты сама прошивка и 2 минуты выключение и включение компа.
П.С. Кстати хоть у Асусей и есть хорошая софтина по прошивки из под винды, все же рекомендуют для надежности шить из под доса.
Куратор Каталога ПС
d2x Слушай, а это не ты случаем отзыв в юлмарте к данной плате писал? :)
My Saw is my Law
Куратор темы
Duster
Да, я. А что, я что-то то не так написал? О_о
После прошивки на новый биос - память самсунг нормально встала.
И все таки остались непонятности с изменением HT - link , вообщем плату поставил жене включил разгон этим джампером и забыл все работает как влитое. Вообщем плате четверка с минусом :)
Доброго времени суток!Подскажите,а никто не сталкивался с проблемой- при использовании (при наборе)с пс2 клавиатуры "заедает" звук на creative x-fi platinum fatality?
конфликтов прерываний нет,в биосе комбинированный пс2 порт явно обозначен как ps2 keyboard.
причем юсб клава(вторая) не влияет на звук.Креатив стоит во втором пси слоте.
Подскажите,в каком направлении рыть?просто привк я к старой митсуми)))
RazielAntemos Обнови БИОС, обнови дрова на креатив.
http://forums.tophardware.ru
*AMD OverClan* <<ATI OverClan>>
ALEXLIDER
Дрова на креативе последние,вот с биосом попробую...
d2x
сколько в итоге?какой разгон?
я на своей - 8450@3000 MHz (10.5 x 286),без поднятия напряжений... HT,NB x7.
дальше не идёт,наверно в мать упёрлось... на 287 не стартует =)
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=592591
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2293303
https://valid.x86.fr/59wsj1
vetalja1127 писал(а):
я на своей - 8450@3000 MHz (10.5 x 286),без поднятия напряжений... HT,NB x7. дальше не идёт,наверно в мать упёрлось... на 287 не стартует =)
Без поднятия напруги разгон этого проца отличный.Думаю что разгон в процессор уперся.
Если на частоте 3гг проц стабилен то тебе этого хватит с головой.
К стате при разгоне радиатор на мосфетах сильно прогревается и северный мост как греется при разгоне?
Куратор темы
vetalja1127
Врядли в мать у тебя уперлось. у меня эта мать 325 МГц держит. А вот дальше не проверить мой 6000+ больше 3450 не хочет брать - перегрев ему наступает (ибо он может загрузиться, спокойно работать, но если нагрузить его чем-нибудь даже типа супер ПИ, он держится, и когда темпа доходит до 60 градусов, уходит в ребут).
да возможно,с множителем проца играться лень...хотя надо,память до 800 довести.
неособо,на питании он вообще просто тёплый.на южном маленький пропеллер(на глаз раза в 2 меньше 70ки).на против северного стоит 70мм.тоже не сильно горяч.
чем мерить t ?
everest около 30 показывает просто как сист.плата,а snm1.9 не хочет...)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
