Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Asrock P43Twins1600
ссылки-
сайт Asrock (global) - http://www.asrock.com/mb/overview.asp?M ... 1600&s=775
Чипсеты Intel P43 и P45 (Eaglelake) - http://www.ixbt.com/mainboard/i43p-i45p-chipsets.shtml
краткий обзор плат ASRock на базе Intel P43 - http://www.3dnews.ru/news/shest_plat_as ... intel_p43/
обзор на www.overclockers.com.ua - http://www.overclockers.com.ua/motherbo ... twins1600/
обзор на www.tweaktown.com - http://www.tweaktown.com/articles/1527/ ... index.html
обзор на http://my.ocworkbench.com - http://my.ocworkbench.com/2008/asrock/P ... iFi/g1.htm
Добавлено спустя 1 минуту, 17 секунд
Приобрёл данную материнскую плату (у нас в провинции - 2710 руб.).
На первый взгляд минусы:
1) неудачное расположение разъёмов питания - в центре материнской платы
2) разъём для флоппи - в самом низу платы.
Установка кулера Тhermaltake Mini Thyphoon оказалась непростой в силу присущих данной модели кулера недостатков в установке, Но кроме того, мешали конденсаторы у верхней части сокета - на них надавливал радиатор.
Установил - запустил - мать определила всё, в т.ч. память, и Dual Channel в том числе.
Память следующая DDR2 6400 Patriot: 1Gb x2, 512Mb x2.
Стал ставить XP - на этапе перехода к копированию файлов на винт - BSOD - page in non paged area. Как-то так.
Снял всю перферию для начала и отцепил 2 харда из 3. BSOD.
Снял 2 модуля по 512. BSOD.
Убрал 2 по гигу, поставил 2 по 512. BSOD.
Оставил 1 по 512 - XP установилась
Поставил все драйверы. Добавил памяти.
BSOD на загрузке после бутскрина.
Загрузился только на 512.
BIOS был 1.10 - прошил на 1.90.
Перезарузился - всё ОК. Добавил памяти - всё работает.
Последний раз редактировалось chapa 28.11.2008 20:11, всего редактировалось 1 раз.
Приобрёл данную мать, но так и не нашёл в биосе параметр настройки памяти CR. Думал, может на матери джампером каким выставляется? Джампера FSB2-3, как я понал делители на память, а вот FSB1 нафига? В мануале о нём молчок.
Переключил его - никаких изменений на первый взгляд.
а он вообще должен быть?
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Думаю да.
Скачал MemSet 4.0, выставлю им.
Блин, не даёт выставить CR1.:shock:
http://www.overclockers.com.ua/motherbo ... twins1600/ видимо нету там CR
А оно вообще надо? :)
psilocebin писал(а):
А оно вообще надо?
Хотелось затестить свою память. Ну и хрен с ним.
P43 в режиме DDR2 800 не позволяет ставить CR1. Хотя у OCZ есть планки DDR2 800 с CR1.
я тож не нашёл у себя CR
FSB1
When you mount a FSB800 or FSB1066 CPU, and try to overclock to FSB1333
orFSB1600 (by BIOS setting) you may face the problem, that DRAM frequency will
beoverclocked very high. Please use jumper to force NB to be strapped at
higherfrequency, so the DRAM can work at lower frequency.
Вышел свежий биос 3.00 http://www.asrock.com/MB/download.asp?Model=P43Twins1600&o=XP.
Хочу предупредить тех, у кого ДДР3 память, работающая на 1333 МГц. После обновления биоса на последнюю версию, работа ОС крайне нестабильна. Откатился на 2.20.
Разогнал E5300 (2.6 GHz) до 3.64, с дешевым нонэймовским фаном за 8 долларов, без поднятия напряжений. BIOS v3.10. Всё стабильно. Память DDR2-667 работает на 700, зато в двухканальном режиме, мне хватит. :)
Оynos, dwo, treyes, kwetwor, penkwe.
какой максимальный подерживаемый объем - памяти,то пишут 8гб,а на официальном сайте - 16гб!
стал несчастливым обладателем данной платы...и куча проблем сразу..
конфиг такой Core 2 Duo E6750 на фсб 1333 , плата на посл. биосе 3.10
1. очень избирательна к планками ддр2 - стартует не на всех....те же асусы и гигабайты более гибкие..
2. поставил ддр3 1333 4 гиг одной планкой как по мануалы - двусторонние чипы. - стартуем на частоте 800, т.е. как ддр2 пс6400.... ставлю в биосе принудительно ддр3 1333 или ддр3 1066 - не стартуем совсем.
по мануалу переставляю джамперы - на 1333 не стартуем все равно, на 1066 стартуем, грузится биос - потом bsod ... систему переставить не дает - виснет на разных этапах. ставлю ддр2 - работает как по маслу..
3. сижу на ддр3 с частотой - 800 - вроде работает...но переустанавливать систему не дает - виснет в разных местах
планка сама рабочая проверял на других мат. платах...
не знаю уже что делать...прошу помощи
Gigabyte Z590 Aorus Xtreme // i7 11700K // AMD RX 7900 XTX Sapphire // 64 Gb DDR4 3600 Corsair RGB Pro // Corsair RM850i \\ Asus Essence STX II
Тайминги и вольтаж тоже надо вручную выставить.
x5460 4.2GHz, DDRII-1066 8Gb, Asus P5Q Deluxe, GTX 680 4Gb, 1920х1200. 120Gb 850EVO, Audigy 2zs.
в таймингах как свинья в апельсинах , вольтаж пробовал 1.47 и 1.53, без изменений выше боязно...
а зачем их оверклочить, если мать держит типа 1333 как родную ??
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
аида показывает при частоте 667 (1333) надо поставить 9-9-9-24 , это правда?? а вольтаж какой нужен??
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
еще момент..биос автоматом ставит напряжение на камне 1.36 ?? это очень много ?? вручную ставил 1.18 или 1.22, - не знаю только влияет это на ухудшение стабильности.....?
1.6 v. смело можно ставить, тайминги попробуйте 9-9-9-24
спасибо за инфо Вергилий, если не отпишусь - значит что-то подгорело )) ..начну эксперименты с 1066 частоты и 7-7-7-20 как аида советует, если переживу..опробую 1333 :)
Добавлено спустя 37 секунд:
а на севере не нужно вольтаж поднимать??
У меня сейчас Q8400 в разгоне работает на 1.456 v. это много? :D А на севере зачем, если ничего не разгоняете, а запускаете память на штатной 1333?
Надо тайминги подобрать, они кстати на ней на наклейке пропечатаны. :D И вольтаж.
на наклейке 1.5 родной вольтаж планки... тайминги не помню..есть ли..
про север я подумал..что раз контроллер памяти в самой чипсете сидит...может в этом дело...
насчет вашего квада...1.45 для меня дико )) ксеон е5440 у меня стабильно при 1.16 работал ))...поэтому я непривык к высоким вольтажам ))
CL9, CH9, просто цифра 9 в названии на наклейке указывает на тайминги 9-9-9-24. Так вроде еще маркируют память.
7-7-7-20 и напряжение 1.59 , ДДР3-1066 - работает :))
правда делитель 16/10 , или на это не обращать внимание??
Добавлено спустя 20 минут 58 секунд:
ддр3-1066 - пробовал снизить напряжение до 1.53 - грузит биос, но bsod при загрузке винды.
ддр3-1333 - при 1.59 не стартует, поднимать напряжение выше 1.6 ради несущественного прироста не стал...
решил остаться на 1066 частоте с 1.59 напряжением..
Добавлено спустя 4 часа 50 минут 42 секунды:
смущает все-таки повышенное напряжение 1.59 при родном 1.5 , планка ведь даже не на родной частоте, а занижено...
anox85 До 1,65 DDR3 живёт абсолютно нормально.
Проблема в том, что под 775 чипсеты официально поддерживали только DDR3-1066 (с PCI-E там, правда, ошибка. Семейство 4х чипсетов поддерживало PCI-E 2.0). Всё, что выше уже разгон со всеми вытекающими. Заверения же производителя материнки, что 1333 штатно, а 1600 в разгоне - это только на его совести. Справедливости ради, этим отличились почти все.
Комбайны (где и DDR2 и DDR3) абсолютно всех производителей славились своей глючностью, а тут ещё и Асрок времён экспериментаторства...
Сейчас этот форум просматривают: Vasgen_07, wowan и гости: 35
